#5061
Panowie mam problem z DET 3 ,nie pamięta map i konfiguracji po wyłaczeniu zapłonu. MIał ktoś podobny problem? Jak otworzę projekt i zapiszę to działa normalnie do wyłaczeia zapłonu A klikusiasz ładnie "make maps permament" czy nie klikusiasz? -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
#5062
User Dołączył: Sun, 03 April 2011 Skąd: Rykały ![]() |
Mialem ten sam problem, serwis sie z tym w 1 dzien uporal. Podobno byly jakies zmiany w hardware i faktycznie jakas seria det3 jest wadliwa.
Panowie mam problem z DET 3 ,nie pamięta map i konfiguracji po wyłaczeniu zapłonu. MIał ktoś podobny problem? Jak otworzę projekt i zapiszę to działa normalnie do wyłaczeia zapłonu |
#5063
Rookie Dołączył: Sun, 29 November 2009 ![]() |
Ok to wysyłam na serwis
#5064
Frequent User Dołączył: Thu, 01 October 2015 ![]() |
Na 20 i 18 pinie mam cały czas przejscie do masy, nawet na odpiętym decie. Da sie to jakos uratować?
#5065
![]() Super User Dołączył: Sun, 22 November 2009 Skąd: Warszawa/Mława ![]() |
Na 20 i 18 pinie mam cały czas przejscie do masy, nawet na odpiętym decie. Da sie to jakos uratować? Jak upaliłeś tranzystory to do wymiany 2 sztuki na irlr2905 lub jeszcze lepiej vnd14nv04. 5 min roboty. -------------------- E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
#5066
Forum Killer Dołączył: Wed, 09 November 2016 ![]() |
Takie szybkie pytanie. Czy detem dałoby się odpalić silnik 1 cylindrowy bez żadnych dodatkowych modułów typu EDIS? Jakoś zamieszać wejściem zapłonowym czy coś i fuel implant?
#5067
Frequent User Dołączył: Sun, 24 February 2013 Skąd: sieradz ![]() |
Witam. Podlaczylem dzisiaj do omegi z silnikiem x30xe deta 2 i nie chciała odpalić. Wszystko według diagramu pod motronica 2.8 z c25xe. Czyzby trzeba by ustawic parametry zaplonu na 60-2 ? Det niby jest nigdy nie uzywany . Dodam ze po przekreceniu zapłonu dioda na decie sie swieci wiec chyba ok. Cos poradzicie?
#5068
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 14 March 2009 ![]() |
a ustawieś cokolwiek w sofcie deta? z zapisaniem mapy do pamięci urządzenia
#5069
No wlasnie doczytalem ze trzeba go skonfigorowac. Jeszcze nie podpiołem kompa bo do pracy juz jechalem i nie zdazylem . A po drugie jutro bede miał dopiero konwerter na usb . Jesli nie odpali bede pisał. Szczerze mowiac to wertepuje caly temat drugi raz i duuuużo do nauki jest widze.
#5070
User Dołączył: Wed, 15 January 2014 ![]() |
panowie proszę o pomoc bo auto mi bardzo ciezko odpala - i na zimnym i na cieplym udaje sie go zaplic czasami za 5 razem a czasami za 25 razem, objawy zawsze sa takie same ze gaśnie zaraz po crankingu, a jak tylko uda mu sie nie zgasnac to chodzi jak marzenie, na filmiku widac o co chodzi:
https://youtu.be/sX0n6hH6i_U Log z takiego palenia: https://naforum.zapodaj.net/0def6b93df7a.jpg.html ![]() Zastanawiają mnie te poziome równe kreski (zaznaczone na czerwono) bo to nie jest możliwe, żeby przez 0,5sek obroty były cały czas takie same i to co do 1rpm, Czy macie jakieś pomysły ? I czy pompa paliwa powinna działać podczas kręcenia ? Pacjent SR20DE w 100nx na det3 fit, zaplon ori na mechanicznym rozdzielaczu |
#5071
jak wyglada korekcja dawki po temperaturze i wzbogacenie po rozruchu?
#5072
Zmień dawko w crankingu i po zapłonie.
Pompa powinna chodzić przy kręceniu rozrusznikiem, może też chodzić po zapłonie kilka sekund. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
#5073
Czy black zapisuje sam w sobie jakiegoś loga ? czy tylko live data z pc ? jeśli chce aby logowalo się bez pc potrzebuje edl1 ?
Cooper S R56 |
#5074
jak wyglada korekcja dawki po temperaturze i wzbogacenie po rozruchu? Na screenie widać korekcję po CLT i Afterstart enrichment https://naforum.zapodaj.net/e928bff070ff.jpg.html A tutaj dawka w cranking https://naforum.zapodaj.net/ad74ab4952f2.jpg.html Muszę zobaczyć czy pompa działa podczas kręcenia rozrusznikiem, dawka cranking wydaje mi się dobra bo odpala za każdym razem i przechodzi do afterstart ale od razu gaśnie, a jak nie zgaśnie to AFR podczas rozgrzewania trzyma około 14,0-14,5 Może jeszcze jakieś pomysły ? |
#5075
Za ubogi masz AFR przy rozgrzewaniu. Odpalając na mrozie polecam 11.0-12.5 narastające.
#5076
User Dołączył: Thu, 17 May 2018 Skąd: Nederland/Gdańsk ![]() |
Do czego sluzy "USER DEFINED DEFLECTION" w zakladce "SA FUEL IMPLANT"?
#5077
Mam takie pytanie.
Po montażu emu black, mam na wolnych ciśnienie paliwa ok 5barów, na ori sterowniku było 3,2b. Tuner twierdzi ze to przez to ze emu nie ma wolnego biegu pompy, pompa to dw300c Czy seryjny regulator nie jest w stanie upuscic na tyle ciśnienia co teraz na emu bije pompa i dlatego jest większe ? Czy w praktyce w czyms to przeszkadza czy nie ? Czy montaż zewnętrznego regulatora ciśnienia paliwa, gdzie można recznie ustawić ile ma upuszczać załatwi sprawę ? -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
#5078
WOJTEK to jest temat poswiecony DET3 ,temat EMU tez jest na tym forum
#5079
Ok sorki zakręcony troszkę jestem, już tam wrzucam tu można usunąć.
Cooper S R56 |
#5080
Super User Dołączył: Sun, 08 April 2012 ![]() |
Mam pytanie. Czy EMU classic będzie działał z ADU i PMU? Czy trzeba wersję black?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 13 July 2025 - 05:43 |
