303 Stron V  « < 251 252 253 254 255 > »
> ecumaster - zrob to sam
Fildo
post Sun, 04 Nov 2018 - 20:09
Post #5041
w danych diagnostycznych orginalnego sterownika nie takiej informacji. Podczas jazdy kiedy to wystepuje czuc jak by skonczylo sie paliwo, robi sie taka jak by odcina. Samochód dalej jedzie ale nie ma sily wspiąć sie na wyższe obroty. przy braku zaplonu Afr by wzrósł ? a nie powinien zmaleć
xxmatixx
post Mon, 05 Nov 2018 - 18:08
Post #5042
Witam.
Panowie mam takie pytanie. Mam zainstalowanego det3 w silniku h22a7 w funkcji FI. Samochód wystrojony i wszystko śmiga jak trzeba. Mam jedynie pytanie jak podpiąć vteca za pomocą tranzystora tak aby był sterowany w zadanych obrotach. Poradzi ktoś coś??
AT89S52
post Tue, 06 Nov 2018 - 13:30
Post #5043
CYTAT(xxmatixx @ Mon, 05 Nov 2018 - 18:08) *
Witam.
Tak samo jak podpinasz tranzystor sterujący doładowaniem i sterujesz nim za pomocą mapy boostu.
E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
Daily: Volkswagen Golf GTI TCR
xxmatixx
post Tue, 06 Nov 2018 - 21:58
Post #5044
Dzięki kolego tak też myślałem żeby ogarnąć. Będę jutro podpinał i kombinował co i jak .
rekin528
post Sat, 10 Nov 2018 - 21:59
Post #5045
BMW M50B25NV Turbo +DET3 FI,wszystko bylo wporzo,ale ostatnio pojawia sie efekt jakby zaplon odcinalo podczas jazdy niewazne jakie cisnienie i obroty,auto traci moc i dopiero po odpuszczeniu gazu jedzie,nie pojawia sie to przy jakims konkretnym obciazeniu,a przy roznych,w LOG'u nic nie znalazlem.
DealMan
post Sun, 11 Nov 2018 - 13:58
Post #5046
CYTAT(rekin528 @ Sat, 10 Nov 2018 - 21:59) *
A nie umiera ci pompa paliwa?
rekin528
post Mon, 12 Nov 2018 - 09:27
Post #5047
AFR w normie
lampik
post Mon, 12 Nov 2018 - 13:45
Post #5048
może ktoś podpowiedzieć coś sensownego ...
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=147756
emtees
post Mon, 12 Nov 2018 - 21:22
Post #5049
Jak chcesz żeby Ci ktoś poprawił mapę to oddaj na strojenie - raczej nie licz na to, że ktoś Ci w ramach pomocy wystroi auto przez internet.
Civic EJ2_K20
rekin528
post Mon, 12 Nov 2018 - 22:23
Post #5050
1. sprawa:ludzi z Twoim podejsciem staram sie omijac
2.Auto bylo na strojeniu,ale ze wzgledu na problemy z WG nie zostalo wystrojone na TIP-TOP,WG poprawiony ale nie mam teraz mozliwosci pojechac na poprawke strojenia,a problem zaczal sie pojawiac niedawno.
AT89S52
post Tue, 13 Nov 2018 - 14:16
Post #5051
Podeślij nr tel, mapę i loga kiedy to się dzieje na piotr.witkow[at]gmail.com
Skąd jesteś? Z podobnym objawem spotkałem się gdy power GND był luźno przymocowany do aku który latal po bagażniku.
Titamor
post Tue, 13 Nov 2018 - 20:07
Post #5052
Witam Serdecznie
emtees
post Tue, 13 Nov 2018 - 21:00
Post #5053
CYTAT(rekin528 @ Mon, 12 Nov 2018 - 22:23) *
Nie pisałem do Ciebie tylko do kolegi o post wyżej od mojego, gdyż wyraźnie napisał, że sobie nie radzi i może podeśle komuś mape, żeby mu "sprawdził i poprawił" - a to zdecydowanie inna sytuacja.
Civic EJ2_K20
Slaina
post Wed, 14 Nov 2018 - 12:46
Post #5054
Witam Serdecznie was
rekin528
post Sat, 17 Nov 2018 - 14:11
Post #5055
spoko Emtees
brynol69
post Sat, 17 Nov 2018 - 18:11
Post #5056
Cześć, mógłby ktoś podpowiedzieć czy jak podepnę EDIS do DET3 w trybie FIT to mogę usunąć "stary" układ zapłonowy z ori ECU? Pacjent to fiatowstki twincam z sterownikiem IAW WH049.07. Tak było by mi najprościej bo nałożyłbym wieniec 36-1 na koło pasowe, a w miejsce aparatu zapłonowego weszła by cewka. Druga sprawa to czujnik stukowy, stracę to zabezpieczenie bezpowrotnie czy na wyjściu z ECU do aparatu zapłonowego i tak będzie się coś pojawiało i mogę to jakoś podać jakoś na DET aby korygować zapłon? Chyba że jak zostawię stary układ aktywny to czujnik będzie działał i wtedy mógłbym to wykorzystać?
emtees
post Sat, 17 Nov 2018 - 20:04
Post #5057
Tak, możesz wtedy całkowicie wywalić fabryczny układ zapłonowy. Czujnik stuku tracisz w takiej sytuacji - mógłby działać tylko jeśli DET'em korygowałbyś sygnał zapłonu z ECU. Jeśli wrzucisz EDIS'a to oryginalne ECU może pozostać w zasadzie chyba tylko do sterowania pompą paliwa i może ewentualnie krokowcem jeśli rozdzieliłbyś jakieś podstawowe sygnały typu RPM itd. Ja u siebie w Astrze do KJS'ów wywaliłem fabrycznego kompa całkowicie, pompa paliwa jest na przełączniku, a wolne obroty reguluje śrubą od LPG na wężu i wsio tongue.gif
Civic EJ2_K20
brynol69
post Sun, 18 Nov 2018 - 17:51
Post #5058
CYTAT(emtees @ Sat, 17 Nov 2018 - 20:04) *
Dzięki za odpowiedź, do podnoszenia obrotów na zimnym wykorzystam elektrozawór i wyłącznik bimetaliczny i powinno być ok. Rozwiązanie znalazłem w tym wątku ;-)
Rafalvw
post Mon, 26 Nov 2018 - 18:58
Post #5059
Panowie mam małą zagwozdkę .
kiedyś miałem mk2 1.8t agu na det 3 ale to były czasy .
Na chwilę obecną staram się podpiąć det3 w trybie fit pod strokera na itb no i do rzeczy w jaki sposób podpiąć aparat zapłonowy pod det 3 by widział obroty bo nie bardzo rozumiem zasade działania a już kilka razy przewijam Manuala i jakoś nie ogarniam . jest to vw aparat 3 pin + stgnal i - cewka z wbudowanym modułem . Poradzi ktoś
Huragan
post Mon, 10 Dec 2018 - 21:56
Post #5060
Panowie mam problem z DET 3 ,nie pamięta map i konfiguracji po wyłaczeniu zapłonu. MIał ktoś podobny problem? Jak otworzę projekt i zapiszę to działa normalnie do wyłaczeia zapłonu
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 17 September 2025 - 02:11
