303 Stron V  « < 24 25 26 27 28 > »
> ecumaster - zrob to sam
mcgiver
post Mon, 29 Dec 2008 - 23:35
Post #501
czyli masowanie sygnału to najlepsza opcja?? ok .
Myslałem ze jesli zmodyfikujemy sygnał lambdy w ten sposób ,że ecu będzie dostawał cały czas napięcie przesunięte o 0,2 volta nizej , to będzie to traktował jako zauboga mieszanka i doleje mimowolnie , a silniczek się będzie cieszył bogatszą mieszanką niż się ecu wydaje tongue.gif . byłby ecu zadowolony i tłoki również. No ale w takim razie skoro ecu dostaje taki sygnał jak chce, (mimo że zaniżony o 0,2volta realnie) to dlaczego "szaleje" , skąd ma informacje że jednak nie dostał zaplanowanego napiecia ?? Możesz mi to wytłumaczyć na chłopski rozum huh.gif ??
mcgiver
post Tue, 30 Dec 2008 - 18:30
Post #502
pewien magik z którym rozmawiałem twierdzi że dioda szotkiego wpieta w szereg miedzy sygnałem z lambdy a ecu powinna przynieść skutek którego się spodziewam czyli obnizyć napięcie o około 0,3v , obnizając afr.
Co o tym sądzicie??
Jadzwin
post Wed, 31 Dec 2008 - 01:28
Post #503
Jezeli chceszuzyc dodatkowych wtryskiwaczy w celu zwiekszenia dawki paliwa, mozesz sygnal z sondy lamba wpuscic do swini i na mapie analogowej przemodelowac sobie go wg. potrzeb.
Ewentualnie zmienic charakterystyke przepustnicy za pomoca zewnetrznych rezystorow zeby przy uchyleniu przy ktorym jest boost ECU wylaczal sonde lambda.
Jadzwin
CYTAT(mcgiver @ Tue, 30 Dec 2008 - 19:30) *
Co o tym sądzicie??
mcgiver
post Wed, 31 Dec 2008 - 11:40
Post #504
CYTAT(Jadzwin @ Wed, 31 Dec 2008 - 01:28) *
Jadzwin
Narazie jestem za cienki żeby się bawić w świnię, dlatego szukam prostszych rozwiązań, a z tego co wiem to w obrębie Żywca niema takich zapaleńców jak na tym forum którzy by mi mogli pomóc w opanowaniu świni.
Jadzwin
post Wed, 31 Dec 2008 - 13:13
Post #505
Heh to co probujesz zrobic jest jeszcze bardziej hardcorowe smile.gif bo nie bedziesz mial zadnej kontroli nad tym.
Jadzwin
mcgiver
post Wed, 31 Dec 2008 - 14:10
Post #506
CYTAT(Jadzwin @ Wed, 31 Dec 2008 - 13:13) *
Jadzwin
narazie robie tylko rozeznanie w temacie sterowania , jak już będę faktycznie z tym walczył to wtedy się zdam na Wasze doświadczenie i będę się starał robić wszystko co mi się doradzi na tym forum.
Mimo małego doswiadczenia w ingerencji w sterowanie funkcjami silnika , narazie zdaję się na mój zmysł techniczny. Ale wielkie dzieki smile.gif za wszystkie odpowiedzi , sugestie i próbę niesienia pomocy.
Narazie nie będę juz zaśmiecał tego wątku moimi prozaicznymi dla Was pytaniami.
bizum
post Thu, 15 Jan 2009 - 08:17
Post #507
Czy do Ecumastera można podłączyć bezpośrednio sondę szerokopasmowa, np. Bosch LSU-4.2? Czy potrzebny jest jeszcze kontroler?
_http://change.menelgame.pl/change_please/1562975/
wesprzyj menela!!!
Zibi122
post Thu, 15 Jan 2009 - 08:21
Post #508
CYTAT(bizum @ Thu, 15 Jan 2009 - 08:17) *
Potrzeba kontroler.
MARCIN63T
post Sat, 17 Jan 2009 - 20:27
Post #509
witam, czy wie ktoś jak podłączyć ecumastera pod silnik 4g63T??
chodzi mi oczywiście o zapłon, bo po podłączeniu (sygnał z czujnika)-->(ignition IN) (ignition OUT)-->ECU samochód nie odpala.
http://www.vfaq.com/mods/ecu-harness-1G.html --> schemacik do mojego ECU.
jak mam ustawic zaplon w zakladce setup.
firmware'ów mam kilka rodzajów az do 1_75
ma ktoś jakieś propozycje??
Zibi122
post Sat, 17 Jan 2009 - 21:45
Post #510
CYTAT(MARCIN63T @ Sat, 17 Jan 2009 - 20:27) *
A czy ecumaster widzi obroty jak jest tylko pod ign in podłaczone??
Jadzwin
post Sat, 17 Jan 2009 - 22:27
Post #511
Schemat podpiecia:
Mitsubishi Eclipse 1G
Firmware 1.80 (jest tam poprawka na modyfikacje czestotliwosci dla wejscia czestotliwosciowego wiec polecam uzyc tego)
Firmware 1.80
Pozdrowienia
Jadzwin
Ziuzio
post Sat, 17 Jan 2009 - 22:43
Post #512
Silnik Fiat Croma 2.0 8VT, zapłon Microplex, dwie wypustki na wale. Czujnik położenia wału podpięty do IgnitionIn(7), wyjście na BipolarOut(4), w Setup Retard2.5V, nie zaznaczone Low Level Input.
Ecumaster przy kręceniu rozrusznikiem nie widzi obrotów, po zaznaczeniu Low Level Input Ecumaster zaczyna widzieć obroty i silnik odpala, ale wypadają zapłony(rezystor 10k na wejściu nie pomaga), po odznaczeniu Low Level Input na zapalonym silniku, zapłon przestaje świrować oraz obroty są ok. Niestety ponowne odpalenie bez zaznaczenia Low Level jest niemożliwe(nie pomaga żaden Pull-up na wejściu).
Najlepiej byłoby gdyby był soft który do 600rpm działa na Low Level, powyżej 600rpm automatycznie przechodzi na tryb "bez Low Level":).
Jadzwin
post Sat, 17 Jan 2009 - 23:05
Post #513
Przy jakich obrotach wypadaja zaplony ? Jaki firmware uzywasz ?
Pozdr
Jadzwin
MARCIN63T
post Sun, 18 Jan 2009 - 00:34
Post #514
Jadzwin dzięki wielkie!!!
PZDR!!
Ziuzio
post Sun, 18 Jan 2009 - 12:21
Post #515
Firmware próbowałem wszystkie od 1.51 oprócz 1.80,bo jeszcze go nie było:), zapłony wypadają już od ok. 1100rpm.
Edit: Na 1.80 jest to samo, na Low level Input zapala na dotyk, ale później łapie błędy zapłonu. Bez Low level Ecumaster nie widzi wogóle obrotów przy kręceniu rozrusznikiem, ale przy Pull-up'ie 1.6k coś widzi(dokładnie 3550rpm przy kręceniu), zaczyna odpalać, ale przy powyżej około 500rpm traci iskrę.
Jadzwin
post Sun, 18 Jan 2009 - 15:44
Post #516
Masz moze schemat elektryczny swojego auta bo niestety nie moge znalezc sad.gif
Na pewno uda sie rozwiazac problem (njwyzej zrobi sie custom firmware dla ciebie tongue.gif)
Jadzwin
Ziuzio
post Sun, 18 Jan 2009 - 17:49
Post #517
Schemat niemalże identyczny jak w Cromie, z tym że na schemacie nie ma dodatkowego kontrolera od ciśnienia doładowania, ale samo podpięcie pod Microplexa jest takie samo jak poniżej:
Jadzwin
post Sun, 18 Jan 2009 - 19:05
Post #518
Wprowadzilem taka zmiane jaka proponowales. Przy 700 obrotach przelacza sie poziom sygnalu z low na high.
Pamietaj zeby w setupie ustawic low.
Firmware 1.80 Croma
Ziuzio
post Sun, 18 Jan 2009 - 23:36
Post #519
Super, dzięki:).Jutro sprawdzę.
WielkiW
post Mon, 19 Jan 2009 - 08:41
Post #520
chciałbym wam przedstawić proces instalacji DET2 w fiacie seicento 1.1(1.2) SPi, czytając ten topic od początku niektórzy mogą mieć wątpliwości co do tego czy ECM poprawnie współpracuje z silnikami fiata rodziny Fire, prawda jest taka że to działa i to naprawdę dobrze smile.gif
Tak wiec od początku (kilka fotek z instalacji):
tak to wygladalo 1 dnia istalacji, po jakis 3-4h po raz pierwszy odpalilem silnik z podpietym DET2 w pierwszej fazie zostaly podlaczone tylko czujnik polozenia przepustnicy (pod deflection), czujnik temp w kolektorze ssacym , map sensor oraz czujnik polozenia walu (tylko do czytania RPM). Przy pierwszym podejsciu nie chcialem przeciniac wiazki od czujnika bo nie bylem pewny jak to wszystko zagra, na szczęście wszystko się udało smile.gif
Filmik z pierwszego odpalenia: [video]http://www.youtube.com/watch?v=IfLL2t0su6I[/video]
W tym miejscu po raz pierwszy wielkie THX za pomoc dla Jadzwina gdyby nie jego pomoc trwało by to pewnie znacznie dłużej.
Pierwsze testy przebiegły zadowalająco, po poprawnym skonfigurowaniu wartości zacząłem otrzymywać sensowne wykresy na logu, a skoro wszystko już działało przyszedł czas na podłączenie kolejnych rzeczy. Do podłączenia zostało jeszcze sterowanie zapłonem, podłączenie sondy (niestety seryjnej 1V) i przejecie kontroli nad czasem wtrysku. Zabawę zacząłem od podłączenia zapłonu, było z tym troszkę zabawy aczkolwiek wystarczy podłączyć jeden kabel pod masę i odpowiednio ustawić ECMa, w tym momencie miałem wgrany soft 1.75 dla 60_2. Po wyjechaniu na pierwsze testy wszystko wyglądało ok ale pojawił się problem w okolicach seryjnej odcinki ok 7000obr. efekt był taki ze pojawiały się błędy zapłonu silnik gasł i trzeba było wyłączyć zapłon odczekać parę sek i ponownie odpalić auto (troszkę irytujące), i tu znowu wielkie podziękowania dla Jadzwina tego samego dnia miałem nowy soft który troszkę pomógł 2 dni później miałem już sofcik 1.80 w którym po błędzie następuje wznowienie i problem całkowicie znikł smile.gif
W 3 podejściu podłączyłem sondę lambda i przygotowałem podłączenie do sterowania wtryskiem (w chwili obecnej poprawnie czyta czasy otwarcia wtryskiwacza). Tak to mniej więcej wygląda na wykresach niestety wartości mocno zafałszowane bo było strasznie ślisko:
Pozostało już tylko wystroić autko ale do tego musi się zrobić jakaś sensowna pogoda i muszę zgłębić troszkę więcej tajemnej wiedzy smile.gif
pozdr.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 19:26
