303 Stron V  « < 247 248 249 250 251 > »
> ecumaster - zrob to sam
przema72
post Fri, 30 Mar 2018 - 23:59
Post #4961
podmiana moze pomóc , chodź wydaje mi sie niemożliwe żeby wejście analogowe podciągało tps pod 5v
emtees
post Tue, 03 Apr 2018 - 07:35
Post #4962
Panowie, mam pewien problem, o którym już trochę tutaj poczytałem, ale w sumie nie znalazłem rozwiązania. DET3 + EDIS4 w trybie FIT. Falujące obroty. Jałowe mam zrobione na śrubę od LPG, jak silnik się rozgrzeje, zmniejszę trochę dawkę paliwa i przykręcę go na 1500 obr. to jest ok - potrafi pracować równo, jest ok. Ale na zimnym wtedy go odpalić - masakra. Choć po wyłączeniu fuelcut'ów na afterstarcie jest to możliwe to z kolei po chwili zaczynają falować obroty. Na logu czas wtrysku stoi w miejscu tak jak wszystko zresztą, widać tylko sinusoidę jaką tworzą obroty. Rozkręcę trochę śrubę, obroty polecą na 1800RPM i się uspokaja. Co mogę robić źle? Pacjent to Astra GSi C20XE, na podobnym patencie miałem kiedyś Escorta 2.0 Zetec'a i takich jaj nie było. Zawody już w niedzielę i trzeba by ożywić auto...
Civic EJ2_K20
Zibi122
post Tue, 03 Apr 2018 - 08:26
Post #4963
Ile stopni zapłonu masz w zakresie wolnych obrotów? pokaż mapę zapłonu oraz jakiegoś loga
Misior
post Tue, 03 Apr 2018 - 10:04
Post #4964
Ciąg dalszy tematu z długim kręceniem Volvo.
Przypomnę że jest to 2.3T na DETcie.
Jak to jest że samochód jak postoi przez noc to odpala od kopa, a jak go zgaszę i próbuję zapalić drugi raz to już trzeba kręcić i kręcić. I tak do czasu dłuższej przerwy.
emtees
post Tue, 03 Apr 2018 - 12:54
Post #4965
Wstępna mapa zapłonu wygląda w ten sposób:
Jak wrócę z pracy to zrobię loga.
Civic EJ2_K20
Zibi122
post Tue, 03 Apr 2018 - 14:15
Post #4966
CYTAT(emtees @ Tue, 03 Apr 2018 - 12:54) *
W zakresie podciśnienia, tam gdzie silnik chodzi na wolnych ustaw stały zapłon np 10st.
Zakładając, że na Twój silnik chodzi na wolnych w zakresie 0-13 i obrotach 450-1350 ustaw jak na zdjęciu. Potem ustaw paliwo z sondą na afr 14,2.
emtees
post Tue, 03 Apr 2018 - 19:25
Post #4967
Dzięki Zibi, poprawia to sytuację. Mimo wszystko zauważyłem chyba babola, który całkowicie może odpowiadać za cyrki... Nie wiem czy jakimś cudem DET nie widzi obrotów silnika x2. Nie mam niestety aktualnie obrotomierza żeby to potwierdzić lub wykluczyć i zarazem zachodzę w głowę co mógłbym źle podpiąć, żeby takie cuda były...
Civic EJ2_K20
MichalST
post Tue, 03 Apr 2018 - 23:22
Post #4968
Misior, powyłączaj prime pulsy i zobacz co się zacznie dziać. Potem możesz spróbować odejmować paliwa w crankingu. Mi się wydaje że dostaje jakby za dużo wachy, to co pozostało na ściankach kanałów zalewa go przy następnym kręceniu.
FF2 ST + EMU
& Lotus 7 Zetec 1.8T + DET3, ubity seryjny tłok przy 330Nm -> swap V6
emtees
post Wed, 04 Apr 2018 - 18:57
Post #4969
Kurde, chłopaki, znalazłem błąd. Nie wiem czemu, ale przy EDIS SAW Signal Absolute ilość sygnałów na jeden cykl pracy silnika trzeba ustawić na 4. Ja miałem ustawione na 2 i mi zawyżał dwukrotnie odczyt obrotów... Dzisiaj pojechałem na szrot po obrotomierz z Escorta i szydło wyszło z worka. Się dziwić, że mi auto nie chciało pracować poprawnie jak mu na zimnym obroty skręcałem do prawie 600... biggrin.gif
Civic EJ2_K20
opornick
post Sat, 07 Apr 2018 - 09:57
Post #4970
Strone wczesniej pisałem o problemach u mnie z TPS i zrywaniem połączenia. Podmieniłem det'a niestety problem pozostał. Winowajcą okazała sie wtyczka, w której przewód masowy nie łaczył jak należy, po naprawie działa jak trzeba.
Przechodząc do strojenia.
R4 16v na ITB . był oryginalny krokowiec ale za dlugo trzymal brot na poziomie 2 tys po przygazowaniu. Wywalilem go i ustawiłem wolne "srubką" na 900
Sprawa jest tego typu ze jazda z mocniej otwarta przepustnica czy tez calkowicie to nie problem. Problem zaczyna sie jak chce jechac ze stała predkościa z minimalnie wciśnieta przepusnica 0-2% , szarpie niemiłosiernie, Fuel cut itd.
Fuel cut tps low limit - 1%
fuel resume below - 1500
fuel cut abowe - 1700
przy minimalnym "muskaniu" przepustnicy potrafi ona wskazywac 0,5 % co wystarczy aby auto jechalo ze stala predkoscia
rozumiem ze zwiekszajac fuel cut abowe na np 3500 pozwoli mi to na jazde do 3500 bez "fuel cut" i szarpania?
najlepsza opcja byloby chyba jakby TPS wskazywal 0 a delikatne nacisniecie pokazywalo od razu z 5% ale na to nie mam pomyslu
Misior
post Sat, 07 Apr 2018 - 20:10
Post #4971
CYTAT(MichalST @ Tue, 03 Apr 2018 - 23:22) *
Sprawdzę. Dzięki za trop.
marcin137
post Sat, 07 Apr 2018 - 22:11
Post #4972
opornick Fuel cut tps low limit daj na 6%
opornick
post Sun, 08 Apr 2018 - 06:24
Post #4973
CYTAT(marcin137 @ Sat, 07 Apr 2018 - 22:11) *
to nie poglebi problemu? az do 6% bedzie obcinalo paliwo wiec ani tyle nie da sie jechac z malym obciazeniem?
Zibi122
post Sun, 08 Apr 2018 - 07:15
Post #4974
Ustaw kalibrację TPSa tak aby pokazywało wartość przy zamkniętej przepustnicy 2% w Fuel cut na 3%. Jeżeli to nie pomoże to możesz do tego pokombinować z fuel cut above i fuel resume belowe.
luki343
post Mon, 16 Apr 2018 - 18:17
Post #4975
Podrzuci mi ktoś mapkę PWM sterowania doładowaniem (zawór MAC)? Chcę podnieść doładowanie na 0,9b. (det3).
MAP to MPX4250
przema72
post Mon, 16 Apr 2018 - 23:13
Post #4976
niema czegoś takiego jak gotowa mapka na doładowanie , podnosisz wartości i sprawdzasz czy jest ok , musisz też wiedzieć ze jeśli auto było wystrojone na mniejszym doładowaniu , to podnoszenie doładowania bez kontroli zapłonu i AFR moze skończyć sie zniszczeniem silnika
opornick
post Thu, 19 Apr 2018 - 17:36
Post #4977
CYTAT(Zibi122 @ Sun, 08 Apr 2018 - 07:15) *
Poddałem sie, wpiałem jako świnke i zawody pojechałem.
Teraz wracam bede probował znowu FI ale w instrukcji jest napisane aby TPS byl 0% przy zamknietej przepustnicy i chyba juz tak kombinowałem to cos niechciało to działac ale sprawdze jeszcze raz.
Samochod to 206 2.0 ew10j4 ze sterownikiem MM (3 kości)
zapłon ustawiam na opoźnij/przyspiesz 60-2
tryb - czujnik indukcyjny adaptive
przewod z czujnika do ingition in , drugi do masy. przewody od ecu podpiete do pinow 4 i 5 w DET.
Szukam i znalezc nie moge. wartosci na mapie zapłonu w tej konfiguracji to wartosc o jaka zaplon zostanie przyspieszony/opozniony w stosunku do kata zaplonu zadanym przez sterownik silnika?wyrazony w kątach?
mam mape z innego projektu itb (tez PSA) i tam tabliza zaplonu na wolnych ma wartosc 8 a pod pelnym obciazeniem dochodzi do 12 i jakos na wolnych obrotach po co przyspieszac o 8 stopni ?
kris4cars
post Sat, 21 Apr 2018 - 22:24
Post #4978
Taka misja!
Robie swap cewek I potrzeba mi moduł zapłonowy.
Albo na 2 kanały albo na 4
Mam z 1.8t I się nie sprawdza bo ściąga piny sterujące do masy a ja muszę do plusa mieć podciagane
post Sat, 21 Apr 2018 - 23:03
Post #4979
CYTAT(opornick @ Thu, 19 Apr 2018 - 17:36) *
Przy MM w Peugeocie i takiej konfiguracji kąt w stopniach przyspieszasz/cofasz.
Z TPSem nie powinno być ŻADNYCH problemów, chcesz to wpadnij do Rzeszowa przejechać się takim egzemplarzem (106 turbo na DET3 FIT i MM 1.6 8v).
tuneliner
post Mon, 28 May 2018 - 20:16
Post #4980
CYTAT(MichalST @ Wed, 07 Feb 2018 - 15:05) *
A to ciekawe smile.gif Chętnie bym się spotkał z kimś osobiście na wymianę doświadczeń itp. w sprawie strojenia w obu trybach.
Ja niestety robiłem 2x podejścia do Speed Density, jeden raz w moim aucie na Zetecu (miesiąc walki), drugi w kumpla Hyundaiu (po 2 dniach zwątpiłem). A to zalewało przy dodaniu gazu, a to za sucho i gasnął. Spalania rzędu 25-30L. Zabawy ze wzbogaceniami przy przyspieszaniu bezskuteczne. W Alpha-N opanowałem robotę tak, że w 2 godziny jest gotowa mapka do jazdy, a w jedno popołudnie auto wystrojone. Trzecie auto, które stroję (mój daily car) jest również na Alpha-N. Wszystkie ze względu na turbo są w hybrydowym, tzn. z multiplikacją MAP.
Na początek sustain rate do Alpha-N musi być dowalony powyżej 50%, mnie wychodzi finalnie 70-80%. Potem reszta to bajka.
PS: W daily mam DBW i zamiast krokówki wszystko robi przepustnica i problemu z dawką jałowych po TPS nie ma. Zresztą choćby była EMU ma kompensację DC VE.
michał a u mnie w zetecu jest gitara na speed destiny,
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 13 July 2025 - 23:56
