303 Stron V  « < 245 246 247 248 249 > »
> ecumaster - zrob to sam
post Thu, 08 Feb 2018 - 23:27
Post #4921
CYTAT(MichalST @ Thu, 08 Feb 2018 - 21:54) *
Jako ciekawostkę dodam że pierwsze monowtryski w VW właśnie jechały na Alpha-N. BMW stosowało z powodzeniem przy ITB (np. M3 E36). Zaś Focusy ST/RS zarówno mk2 jak i mk3 lecą fabrycznie Alpha-N + MAP.
Nie tylko pierwsze VW śmigały na Alpha N, nawet VW Polo na wielopunkcie z 99 roku 1.4 8V śmiga z powodzeniem na samym TPSie w Motronicu, warto wspomnieć, że ma krokowca wbudowanego w przepustnicę.
Przy pozostałych przykładach kompletnie się nie zgadzam, bo wymienione auta mają PRZEPŁYWOMIERZE I TO ONE SĄ GŁÓWNYM CZUJNIKIEM ZWIĄZANYM Z OBCIĄŻENIEM SILNIKA.
Poza tym warto rozróżniać rodzaje Alpha-N+MAP, przy DET3 wpinasz map sensor za przepustnicę, a w sporej ilości seryjnych aut map sensor jest przed przepustnicą, np. wspomniany Focus ST 2.5T.
marcin137
post Fri, 09 Feb 2018 - 08:59
Post #4922
Podpowie mi ktoś jak poradzić sobie z skaczącym czasem wtrysku przy fit na wolnych obrotach jest to najlepiej widoczne trzyma 1.5ms i nagle skoczy na ułamek sekundy na np 2.5 silnik lekko się przydusi afr na 11 i wszystko wraca do normy i tak co chwile w nieregularnych odstępach czasu, wcześniej falowaly mi obroty ale poradziłem sobie z tym kalibracja tps bo wczesnjej na wolnych było 2.5% i również skakało na np 2-3% dodam że przepustnica na linkę, teraz na wolnych jest stabilne 0% i jest okej został mi tylko skaczacy czas wtrysku smile.gif
post Fri, 09 Feb 2018 - 09:19
Post #4923
Czy w momentach skoku czasu wtrysku przypadkiem TPS Rate nie skacze?
marcin137
post Fri, 09 Feb 2018 - 10:50
Post #4924
Wieczorkiem sprawdzę nagram filmik ale z tego co pamiętam to przed kalibracja tps "tps rate" skakał teraz nie pamiętam ale pewnie też bo zmieniłem tylko "tps min" z 30 na 33
post Fri, 09 Feb 2018 - 11:04
Post #4925
I tu leży Twój problem raczej, by uniknąć takich skoków zmień 3 rzeczy:
- włącz "enable digital filter" w ustawieniach map sensora,
- włącz "filter" w speed density settings w general,
- w "tps rate table" pierwszą komórkę od lewej wyzeruj.
marcin137
post Fri, 09 Feb 2018 - 17:00
Post #4926
tyla
post Mon, 12 Feb 2018 - 11:15
Post #4927
Panowie udało się uruchomić furę (SR20) w trybie FIT ale pojawiło się kilka problemów:
1 - długa synchronizacja podczas kręcenia rozrusznikiem (przez pierwsze 3 sek kręcenia czas wtrysku jest 0,00ms a po 3sek jak tylko pojawi się czas wtrysku to pali "od strzała" - da się coś z tym zrobić ? - zapłon na rozdzielaczu i ignition in podpięte do sygnału do ładowania cewki (4 signals per rev - Hall)
2- częste rozłączanie komunikacji z laptopem - z tego co wyczytałem tutaj na forum to problem leży w kablu usb-usb - jeśli ktoś wymienił na inny i problemy znikły to proszę o jakiś link do konkretnego kabla abym znowu nie kupił jakiegoś badziewia
3- podczas jazdy np. na 2-ce przy 6krpm gwałtowne zamknięcie przepustnicy powoduje mocne szarpanie budą - czy uda mi się to zlikwidować mapą czy raczej postarać się zamontować amortyzator zamykania przepustnicy ?
4 - problem niekoniecznie związany z DET ale przy okazji zapytam - podczas jazdy jak zrzucę na luz to zawsze gaśnie silnik (niezwiązane z fuelcut bo ustawiłem go b. wysoko i na serii też tak się dzieje) - jakies pomysły (SR20DE) ?
przema72
post Tue, 13 Feb 2018 - 00:57
Post #4928
masz laptopa zasilanego z baterii ? czy z przetwornicy 12v ?
załącz projekt z det3 , plik logu , będzie łatwiej znaleźć problem
m52owner
post Thu, 15 Feb 2018 - 09:08
Post #4929
Panowie mam silnik z itb wystrojony na ori kompie.Jest przepływka itd. Jakbym podpiął deta w trybie świni zrobił konwersję na map-a ,po czym wywalił przepływkę wraz z airboxem a zostawił tylko przepustnice z trąbkami- ma to prawo poprawnie działać? (map podłączony by był do szyny zbiorczej przepustnic)
MichalST
post Thu, 15 Feb 2018 - 15:39
Post #4930
Na alpha-n będzie działać bez problemu. Problemem natomiast może być czy podciśnienie na niskich obrotach będzie na tyle stabilne, aby symulacja przepływki nie świrowała.
FF2 ST + EMU
& Lotus 7 Zetec 1.8T + DET3, ubity seryjny tłok przy 330Nm -> swap V6
m52owner
post Thu, 15 Feb 2018 - 15:57
Post #4931
No właśnie nie chciałbym przechodzić na fuel implant ze względu chociaż na pełną sekwencję itp
Misior
post Sun, 25 Feb 2018 - 13:34
Post #4932
CYTAT(Misior @ Mon, 25 Dec 2017 - 12:45) *
Pytanie odnośnie strojenia Volvo z silnikiem 2.3T czyli B5234T3. Sterownik motronic, przepustnica na linkę, zapłon na jedną cewkę i rozdzielacz.
Mam bardzo wstępnie podstrojony silnik na DET3 w FI, tylko po to żebym mógł przejechać na zrobienie wydechu i FMIC.
Na chwilę obecną przy każdym odpaleniu trzeba długo (kilka sekund) kręcić żeby silnik odpalił. Czy to da się poprawić przy właściwym strojeniu czy tak już zostanie?
CYTAT(przema72 @ Sat, 30 Dec 2017 - 10:29) *
to objawy ustawienia zbyt małej dawki paliwa podczas rozruchu , wiec po skorygowaniu jej będzie palił szybciej
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły jak rozwiązać ten problem? Auto wystrojone i niestety nic się nie zmieniło i podobno nie ma jak tego ugryźć.
Podczas kręcenia rozrusznikiem od samego początku pojawia się iskra, ale niestety dopiero po dwóch obrotach wału korbowego zaczyna się synchronizować i po chwili dopiero podaje paliwo.
Pytałem innego użytkownika takiego samego samochodu jak ja mam i ma ten sam problem.
krzysiek50
post Sun, 25 Feb 2018 - 14:04
Post #4933
prime pulse masz? jak ustawione jest paliwo w "cranking"?
EG4 D16T AWD 380+ >>
MK4 VRT 4motion >>
80 B4 V8TT
Misior
post Sun, 25 Feb 2018 - 15:31
Post #4934
CYTAT(krzysiek50 @ Sun, 25 Feb 2018 - 14:04) *
Prime pulse nic nie zmienia. A jak ma być w cranking?
kogutos
post Sun, 25 Feb 2018 - 15:48
Post #4935
CYTAT(Misior @ Sun, 25 Feb 2018 - 13:34) *
A to jest taki wielki problem ,że zakręci sobie cztery razy? Skoro sprawdziłeś,że dopiero zaczyna podawać paliwo po dwóch obrotach to widocznie tak ma być.
Z ustawieniem dawek rozruchowych nikt Ci nie pomoże bo akurat te ustawienia trzeba dobierać metodą prób i błędów. Tak samo się tyczy zakładek afterstart i warmup gdzie dopiero po kilku-kilkunastu sekundach zacznie pracować sonda WBO.
post Sun, 25 Feb 2018 - 16:04
Post #4936
CYTAT(m52owner @ Thu, 15 Feb 2018 - 15:57) *
Konwersja maf->map przy zostawieniu fabrycznego sterowania wtryskami nie zapewni Ci właściwej pracy silnika.
Jeśli przypadek to M52 to lepiej wystroić to w trybie alpha-n na ori ms41. wink.gif
Misior
Post #4937
No właśnie to nie problem żeby obrócić dwa razy, ale trzeba za każdym razem kręcić z 4-5 sekund. W niczym to nie przeszkadza tylko z zewnątrz to wygląda jakbyś złomem jeździł co długo kręci i nie odpala smile.gif
przema72
post Sun, 25 Feb 2018 - 23:13
Post #4938
jesli komuś odpala po 4-5 sekundach to napewno nie jest to problem długiej synchronizacji tylko złe dobranie dawek rozruchowych , oczywiscie w fuel implant bedzie odpalał dłużej , ale masz dawke startową bez synchronizacji , nie przypominam sobie zeby jakies auto odpalało mi w FI dłuzej niż 1sek w porównaniu do np fabrycznego 0.5sek , jest to właśnie różnica 1-2 obrotów wału wiecej niż seria
Misior
post Mon, 26 Feb 2018 - 07:47
Post #4939
Sprawdzę jeszcze rozrusznik, może on daje popalić i powoli kręci. Chociaż odgłos wydaje normalny i nie sprawia wrażenia powolnego.
przema72
post Mon, 26 Feb 2018 - 10:41
Post #4940
przejrzałem kilka logów z bmw , hondy i fiata
mierząc czas od chwili spadku napięcia jak uruchamiamy rozrusznik , do chwili osiągnięcia ponad 1000rpm , mam rozruch w czasie 1-1.2sek przy temp silnika 0-20st , na rozgrzanym jest około 0.8-1sek
najwolniejsze obroty rozruchu w okolicach 200rpm
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 19:04
