303 Stron V  « < 20 21 22 23 24 > »
> ecumaster - zrob to sam
Zibi122
post Tue, 04 Nov 2008 - 18:00
Post #421
CYTAT(makaveli @ Tue, 04 Nov 2008 - 17:56) *
kilka lat pracy w dziale reklamacji najwiekszego na swiecie dystrybutora sprzetu it pozwala wyrobic sobie opinie - uwierz ze mialem dostep do danych ktore nie sa umieszczane w google i nie umieszczalbym modecoma obok chiefteca.
Chiftec ostatnio to złom a nie zasilacz. Na pewno modecoma nie można postawić obok codygena bo to szrot jakich mało.
grifter
post Tue, 04 Nov 2008 - 18:30
Post #422
TroyaN, kombinuj ze sterownikami, ewentualnie sprawdz czy w kablu rs232->ecumaster sie nie zlamal jakis kabelek.
Piotr67
post Thu, 06 Nov 2008 - 11:18
Post #423
Jak podłączyć sygnał z czujnika na wale w volvo s80 2,9.
Jadzwin
post Thu, 06 Nov 2008 - 12:07
Post #424
A jaki tam jest sterownik ? Bardzo mozliwe ze tam trzeba isc sygnalem zbalansowanym.
Piotr67
post Thu, 06 Nov 2008 - 13:49
Post #425
Motronic Me 7.0, po dodaniu gazu pojawiają się błędy - obroty 4 krotnie mniejsze od rzeczywistych, brak sygnału na wyjściu z ecmII.
Jadzwin
post Thu, 06 Nov 2008 - 14:19
Post #426
Rozumiem ze jestes podpiety pod czujnik polozenia walu ?
Jaka wersje firmwareu uzywasz ?
Pozdr
Jadzwin
CYTAT(Piotr67 @ Thu, 06 Nov 2008 - 14:49) *
Piotr67
post Thu, 06 Nov 2008 - 18:13
Post #427
Firmware 1.75 60-2
Jadzwin
post Thu, 06 Nov 2008 - 19:48
Post #428
Podejrzewam ze problem wynika z tego iz sygnal z czujnika polozenia walu jest sygnalem zbalansowanym.
W tym przypadku musisz podlaczyc czujnik tak jak w instrukcji na stronie 20 (Wieniec zebaty 60-2 sygnal zbalansowany).
Niesetety masz 4 mozliwosci podlaczenia (2 sygnaly wejsciowe, dwa wyjsciowe).
W setupie musisz ustawic w ign mode ze modyfikujesz sygnal zbalansowany.
Pozdr
Jadzwin
CYTAT(Piotr67 @ Thu, 06 Nov 2008 - 19:13) *
Firmware 1.75 60-2
Piotr67
post Fri, 07 Nov 2008 - 12:36
Post #429
Jak wstawić obrazki sygnału i połączeń abyś je obejrzał?
Zibi122
post Mon, 10 Nov 2008 - 22:19
Post #430
Jak tam odczyt czasów wtrysku w BMW??
Jak ustawić PWM i mape boost /injection aby sterować dodatkowymi wtryskami?
Masz moze przykład sterowania w ten sposób dodatkowym wtryskiem?
Jadzwin
post Mon, 10 Nov 2008 - 22:57
Post #431
Co do sterowania dodatkwym wtryskiwaczem / wtryskiwaczami to podpiecie masz w instrukcji,
natomiast mapa moze wygladac jak poniżej:
Jest to mapa czysto teoretyczna smile.gif jakkolwiek idea jest taka ze dodatkowy wtryskiwacz zalacza sie po osiagnieciu doladowania i jego DC rosnie wraz z doladowaniem.
Czestotliwosc wyjsciowa powinna byc pomiedzy 35-50Hz.
Mape oczywiscie trzeba dostroic pod zadany AFR jakkolwiek mozna na szybko przyjac ze jezeli do silnika N/A dajemy doladowanie 0.5 bara to paliwa powinno byc co najmniej 150% (a w praktyce wiecej bo zmienia sie BFC). Wiec jezeli w serii mamy 4 wtryskiwace po 220, ladujemy 0.5 bara, dokladamy dwa wtryskiwacze 340, to przy doladowania 0.5 bara ich DC powinno wynosic 65%. I od takiej wartosci wpisanej w mapie mozna zaczac, i dalej stroic auto na bazie sondy szerokopasmowej.
Pozdr
Jadzin
Zibi122
post Wed, 12 Nov 2008 - 08:32
Post #432
CYTAT(Jadzwin @ Mon, 10 Nov 2008 - 22:57) *
Pozdr
Jadzin
Czy dioda 1N4007 wystarczny na zabezpieczenie końcówki mocy czy cos wiekszego dać??
Jadzwin
post Wed, 12 Nov 2008 - 09:18
Post #433
W przypadku wtryskiwaczy jak nie zejdziesz z rezystancja ponizej 2 ohm nie musisz niczego dawac.
Jezeli chcesz sterowac urzadzenia indukcyjne wyzsza czestotliwoscia (np. 1khz)nalezy wtedy zastosowac dodatkowa zewnetrzna szybka diode.
W przypadku wtryskiwaczy tak jak wspomnialem nie trzeba nic dokladac.
Pozdr
Jadzwin
Jadzwin
post Sun, 16 Nov 2008 - 21:00
Post #434
Pojawil sie dokument ze schematami podlaczenie DET II do popularnych aut.
Schematy DETII
Daewoo Espero 1.8, 2.0 Delco IEFI-6
Daewoo Lanos 1.6 16V
Nissan S13 CA18DET
Opel / Vauxhall C20NE, 20NE, Bosch Motronic 1.5
Opel / Vauxhall C20XE, Bosch Motronic 2.5
Opel / Vauxhall C20LET, Bosch Motronic 2.7
Opel / Vauxhall C20XE, C25XE, Bosch Motronic 2.8
Na razie skromnie ale z czasem bedzie ich przybywac.
Jezeli ktos ma podpieta swinke do auta nie wymienionego w dokumencie a chcialby podzielic sie swoim doswiadczeniem z innymi prosze o kontakt na priv.
Pozdr
Jadzwin
Leo
post Sun, 16 Nov 2008 - 22:45
Post #435
Audi. Turbo. quattro.
a ja czekam na 7A/3B z audi tongue.gif doczekam się? wink.gif
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
Jadzwin
post Sun, 16 Nov 2008 - 23:00
Post #436
Jezeli to ten system ze 135 zebami na kole + koleczki to niestety sie nie doczekasz sad.gif
Pozdr
Jadzwin
Zibi122
post Wed, 19 Nov 2008 - 19:16
Post #437
Dziwny problem.
Tydzień temu zamontowałem koledze ECU DET 2 który wczesniej jeździł w moim aucie i sprawował sie bez problemów.
Podstoiłem i wszytsko było oki. amochód stał przez około tydzień bez akumulatora. Po odpaleniu silnik nie chciał wejść w obroty. Po podpieciu kompa okazało sie ze wszystko się rozjechało jakieś dziwne wartości w setup itd. soft 1,75_60_2. Wgrałem dziś 1.71_60-2 zobaczymy co bedzie za kilka dni.
Co to mogło być?
Jadzwin
post Wed, 19 Nov 2008 - 22:40
Post #438
Ciezko powiedziec. Moglo sie zrobic jakies calkie spore przepiecie. Mozliwe ze jakis problem z masa.
Lepiej uzywaj softu 1.75 bo jest ulepszony w stosunku do 1.71 i dziala naprawde duzo lepiej.
Pozdr
Jadzwin
CYTAT(Zibi122 @ Wed, 19 Nov 2008 - 20:16) *
Dziwny problem.
Co to mogło być?
Cieniu
post Wed, 26 Nov 2008 - 17:42
Post #439
Jadzwin a ten schemat od c20ne motronic 1.5 jest taki sam jak do 4.1 ?
Jadzwin
post Wed, 26 Nov 2008 - 17:54
Post #440
Sprawdze to wieczor i dam znac.
Pozdr
Jadzwin
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 10:27
