303 Stron V  « < 19 20 21 22 23 > »
> ecumaster - zrob to sam
Jadzwin
post Thu, 23 Oct 2008 - 13:33
Post #401
Aktualnie przyspieszanie i opoznianie zaplonu dziala dla 60-2 i systemow gdzie zaplon mozna przyspieszyc obracajac kopolke.
W innym przypadku pozostaje tylko opoznianie.
Jadzwin
CYTAT(raku @ Thu, 23 Oct 2008 - 13:18) *
Dlaczego tylko opóźniać? huh.gif Po wpięci się w czujnik wału?
raku
post Thu, 23 Oct 2008 - 17:02
Post #402
..:: Tipo HF turbo ::..
ROTOR
post Sat, 25 Oct 2008 - 00:05
Post #403
mam pytanko
czy DET I ogarnie zaplon w bmw 735i 88-92?
przeplywka jest tam klapkowa takze paliwo to chyba prosta sprawa?
Jadzwin
post Sat, 25 Oct 2008 - 00:20
Post #404
DET I nie ma mozliwosci modyfikacji zaplonu 60-2. Potrafi tylko czytac obroty w takim systemie.
Co do paliwa to oczywiscie nie ma problemu.
Jadzwin
CYTAT(ROTOR @ Sat, 25 Oct 2008 - 01:05) *
mam pytanko
TroyaN
post Thu, 30 Oct 2008 - 10:36
Post #405
hmm od wczoraj stalem sie posiadaczem detII smile.gif silnicziek to c20xe ma ukladzie motronic 2,5. Aktualnie czekam na schmat co gdzie i jak podpiąć od ProjectXs smile.gif
Poszukuje kogos kto będzie w stanie zgać mi silnik z komputerem smile.gif Jestem z Ełku (warmińsko-mazurskie), W silniku pzrebudowany jest dolot oraz układ wydechowy zrobiony na zamówienie. przed modyfikacjami (po pełnej generalce silnika) silnik wypluł 145 hp.
Jakieś rady dla świeżaka podpinającego się pierwszy raz pod kompa? smile.gif Kto ma podpiętego ecumastera pod c20xe?
Daewoo Nexia c20xe
Mechaniczna pomarańcza :)
Jadzwin
post Thu, 30 Oct 2008 - 13:55
Post #406
Heh to jedno z najprostszych podpiec smile.gif Wrzuc firmware 1.75_60_2 i poczekaj na schemat od chlopakow z projektu smile.gif
Pozdr
Jadzwin
kisielisodd
post Thu, 30 Oct 2008 - 15:21
Post #407
mail już poszedł, ale dla wszystkich którzy nie wiedzą jak to zrobić, wyjaśnienie dla motronica 2.5 smile.gif
Pin nr 1 Zasilanie +12v podpinasz się do pinu numer 27 w kompie (trzeba sprawdzić czy na 100% jest tam 12 volt po stacyjce)
Pin nr 9 Grd podpinasz do pin 10, 14, 19, 24 w kompie, ja preferuje 14
Pin nr 2 analog #1 in podpinasz do przeciętego kabla nr 7 do strony od silnika
Pin nr 11 Deflection podpinasz razem z analog #1 in (możesz je razem zlutować) chyba że jest zamontowany MAP to trzeba pod sygnał z MAP sensora. Przepustnica to Swich 0 - 1 więc się nie nadaje.
Pin nr 12 Analog out podpinasz do ucięgo kabelka nr 7 idącego do komputera
Pin nr 7 ignition #1 podpinasz do rozciętego kabelka w kompie numer 47 idącego od silnika
Pin numer 4 bipolar OUT podpinasz do rociętego kabelka w kompie nr 47 idącego do komputera
Instalujesz najnowszy firmeware 1.75 z obsługą 60-2 ze strony www.ecumaster.com
W setup ustawiasz sobie 60-2 tooth signal i ustawiasz ignition #1 input level LOW
Zapamiętujesz ustawienia procesorkiem na toolbarze żeby zapisać do pamięci DET 2, odpalasz autko i działa smile.gif
Artur
A.
TroyaN
post Mon, 03 Nov 2008 - 07:30
Post #408
niestety nie bangla sad.gif wszystko podpięte, dioda się świeci, podpinam się do laptopa poprzez przejściówkę usb-->com (stery ze strony zainstalowane). Przy włączeniu pokazuje żę albo work offline albo com8 (tam mam przejściówkę) wybieram com 8 i cały czas mam cannot connect sad.gif
Daewoo Nexia c20xe
grifter
post Mon, 03 Nov 2008 - 09:16
Post #409
TroyaN, jak sie polaczyc z ecumasterem nie mozesz to zasilanie jest zle podpiete, sprawdzales miernikiem?
Na dobra sprawe wystarczy podpiac pin nr1 i nr9 z ecumastera i juz powinno smigac polaczenie. Sprawdz miernikiem czy masz tam jakies napiecie w ogole wink.gif
koziol1
post Mon, 03 Nov 2008 - 09:52
Post #410
jaka masz przejsciowke? nie na kazdej dziala - najlepeij oparta na prolific i wtedy bangla
pozatym wylacz modem w ustawieniach bo czsem on powoduje konflikt.
problem generalnie nie lezy w podlaczeniu ecumastera a w twoim komputerze i osprzecie
Fiat 126p, stan bardzo dobry
grifter
post Mon, 03 Nov 2008 - 10:21
Post #411
LuiG
post Mon, 03 Nov 2008 - 10:23
Post #412
Uno Racing
Sprawdź czy się kabel łączący nie uszkodzil, mi już nie pierwszy raz uwaliło przewód we wtyczce, może to klejem na ciepło zaleje to się nie będą urywać rolleyes.gif
Be smart, drive safe, stay legal.
grifter
post Mon, 03 Nov 2008 - 10:25
Post #413
Zibi122
post Mon, 03 Nov 2008 - 10:44
Post #414
CYTAT(grifter @ Mon, 03 Nov 2008 - 10:25) *
Robiłem dokładnie tak samo. W zasilaczach ATX sa przewody 0,75 albo nawet 1 mm wiec spokojnie mozna brać. Oczywiście średnica zalezy od producenta zasilacza i mocy jaką dysponował. W firmowyh ( modcom, chiftec itd ) bedą grubsze a w tych nie firmowych jak codygen czy inne bedą cieńsze.
Przewody z wtyszki mozna wyjąc wciskając te blaszki od strony złacza a potem przed włozeniem do wtyszki ECU tylko rozginamy.
TroyaN
post Mon, 03 Nov 2008 - 10:52
Post #415
wszystko mam podpiete dobrze. Na wejściu zasilania w momencie przekręcenia kluczyka na zapłon jest 12v. Dioda świeci ale brak komunikacji. Przejściówka kosztowała raptem 19 pln. Dziś dopadnę inną to sprawdze. Wtyczki mam dobre, kazdy przewód siedzi w kostce, dobrze polutowane do końcówek.
Daewoo Nexia c20xe
jarek111
post Tue, 04 Nov 2008 - 16:30
Post #416
no a jaki masz system w kompie ja mialem spore problemy z połączeniem sie kompa z det i co sie okazało
było trzeba sterowniki z neta ściągnąć dla przejściówki tyle że ja mam viste teraz już niemam najmniejszych problemów
calibra turbo EDS phaze2 1\4starachowice 13,58
makaveli
post Tue, 04 Nov 2008 - 16:35
Post #417
zamiast przejsciowki usb kup karte pcmcia/expresscard i problem zniknie. przejsiowki na usb to straszny shit.
ot : zibi - modecom to taka sama cudna marka jak codegen.. eot
e36 320iA coupe -> 329iT by SLG - 400+
e36 325i convertible
golf
Jadzwin
post Tue, 04 Nov 2008 - 16:47
Post #418
Ogolnie soft jest tak napisany zeby wykorzystywac jak najmneij "feturesow" RS232 aby zapenic maksymalna kompatybilnosc z przejsciowkami USB.
Ogolnie chyba wyszstkie przejsciowki sa zrobione na tyms amym scalaku, i to juz jest kwestia drivera. Na stronie www.ecumaster.com znajduje sie driver z ktorym nigdy nie mialem problemow.
Czasami problem polega na tym ze port COM pojawia sie jako 9 lub wyzszy a autodetekcja dziala do comu 8.
Pozdr
Jadzwin
Zibi122
post Tue, 04 Nov 2008 - 17:51
Post #419
CYTAT(makaveli @ Tue, 04 Nov 2008 - 16:35) *
Dlaczego WY takie niedowiarki jesteście.
http://www.mod-planet.com/index.php?module...amp;pageid=1070
Polecam lekturkę.
Ps. Wy tzn duże grono ludzi, którzy twierdza tak jak Ty. Moze stare modele zasilaczy i były kiepskie ale teraz są naprawde dobre.
EOT
makaveli
post Tue, 04 Nov 2008 - 17:56
Post #420
kilka lat pracy w dziale reklamacji najwiekszego na swiecie dystrybutora sprzetu it pozwala wyrobic sobie opinie - uwierz ze mialem dostep do danych ktore nie sa umieszczane w google i nie umieszczalbym modecoma obok chiefteca.
golf
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 10:27
