303 Stron V  « < 18 19 20 21 22 > »
> ecumaster - zrob to sam
graluCT
post Fri, 17 Oct 2008 - 21:31
Post #381
tak wlasnie myslalem, dzieki
jeszcze parę pytań... czy opcje:
- exportowanie wykresu dyno do csv;
- zmiana wartosci min/avg/max dla AnIn1/2/3; (map parameters)
sa mozliwe?? te funkcje sa u mnie nieaktywne, firmware jest najnowszy...
oraz
czy wpisując straty na kołach, w parametrach dyno, uwzględniane są także koła tylne (w przypadku FWD), czy w rubryki trzeba wpisywać sumę strat 4 kół??
Karol_e28
post Wed, 22 Oct 2008 - 13:42
Post #382
Jestem zielony w temacie świnek więc mam zasadnicze pytanie
U mnie jest teraz zapłon L-jetronic czyli zapłon tranzystorowy z cewką i nie wiem czy da się to jakoś sensownie sytroić świnką czy muszę zmieniać zapłon na elektroniczny zapłon.
Jadzwin
post Wed, 22 Oct 2008 - 13:47
Post #383
Prosze podaj jakie auto i jaki motor.
GraluCT:
W kolejnym releasie firmwareu powinny byc juz aktywne.
Jadzwin
Karol_e28
post Wed, 22 Oct 2008 - 14:36
Post #384
CYTAT(Jadzwin @ Wed, 22 Oct 2008 - 13:47) *
GraluCT:
Jadzwin
BMW , model e28, silnik m30b28
Jadzwin
post Wed, 22 Oct 2008 - 15:32
Post #385
Ze schematu wynika ze nie bedzie problemu ze sterowaniem paliwem (przeplywka klapkowa) i z opznianiem zaplonu (modyfikacja sygnalu ref point piny 25 i 26 ecu)
bazowalem na scheamcie auta z 1984 roku.
Pozdr
Jadzwin
Karol_e28
post Wed, 22 Oct 2008 - 15:56
Post #386
klapkową chce wywalić, czujnik od przepustnicy jest 0-1 , chce go zastąpić takim który będzie odczytywał kolejne wartości z otwarcia przepustnicy, co do wtrysków planuje zastąpićje większymi - nie bawić się w dokładnie kolejnych.
najbardziej martwię się o zapłon z cewki w ostateczności można go wymienić
xbacax
post Wed, 22 Oct 2008 - 18:19
Post #387
czesc
na poczatek chcialbym sie przywitac i pozdrowic wszystkich forumowiczow.
nie wiem czy udzielam sie w dobrym temacie, ale z racji jego obszernosci postanowilem uderzyc tutaj.
mam problem. moje auto to vw garbus z 1995r z silnikiem 1.6 na wtrysku z ECU sterujacym.
silnik zostal poddany tuningowi mechanicznemu, dodalem ostrzejszy walek,
lekkie szklanki popychaczy mechaniczne(wczesniej hydrauliczne), glowice z
wiekszymi zaworami i obrobionymi portami oraz komora spalania, filtr
stozkowy, zwiekszylo sie tez sprazanie. przyrost mocy jest odczuwalny,
lecz
silnik momentami, szczegolnie po odpaleniu pracuje nierowno i przygasa,
mysle ze jest to wina seryjnego programu sterujacego.
co radzicie w takiej kwestii? kilka firm zaproponowalo mi osobne urzadzenie, zamiast ECU i zmapowanie tego urzadzenia, co o tym sadzicie?
jestem zielony, wiec prosze o wyrozumialosc.
tutaj informacje dotyczace mojego ECU i systemu wtrysku:
http://1600i.de/1600i-elektronik/ecu-steck...euergeraet.html
http://1600i.de/1600i-elektronik/uebersicht/e_overview.html
pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi
Jadzwin
post Wed, 22 Oct 2008 - 18:30
Post #388
Ecumaster w trybie bezposrednim sterowaniem wtryskiaczami + modyfikacja zaplonu (masz kopolke wiec podejrzewam ze da sie i przyspieszac i opozniac).
Albo remap komputera.
Jadzwin
xbacax
post Wed, 22 Oct 2008 - 18:36
Post #389
czyli ze powinienem sie zgodzic na propozycje tych firm o dodatkowym urzadzeniu?
moze byc wlasnie ten ecumaster?
http://www.allegro.pl/item460992511_ecumas...od_re5pect.html
czy moze bardziej cos takiego??
http://www.dtafast.co.uk/S_40_PRO.htm
pozdro
Jadzwin
post Wed, 22 Oct 2008 - 20:57
Post #390
Ja bym powiedzial inaczej, najlepiej znajdz kogos kto ci zamontuje urzadznie i niech on wybierze jakie.
Bo (bez urazy oczywiscie) tak latwo ci z tym nie pojdzie jak nie potrafisz sam dobrac najlepszego.
Szcegolnie ze u ciebie nie mozna dawki sciagnac oszukujac czujniki, tylko trzeba bezposrednio sterowac wtryskiwaczami a to nie kazda swinka potrafi.
A racjac do linka to sklep Respecta na pewno jest godny polecenia.
Jadzwin
CYTAT(xbacax @ Wed, 22 Oct 2008 - 19:36) *
pozdro
Jadzwin
Post #391
Porownujesz swinke ze standalone a to troche cos innego.
Ja bym powiedzial tak, najlepiej znajdz kogos kto ci zamontuje urzadznie i niech on wybierze jakie.
Bo (bez urazy oczywiscie nie kazdy musi sie znac na wszytskim a nawet lepiej ze sie nie zna bo mozna cos zarobi:) ) tak latwo ci z tym nie pojdzie.
Szcegolnie ze u Ciebie w aucie nie mozna dawki sciagnac oszukujac czujniki, tylko trzeba bezposrednio sterowac wtryskiawczami a to nie kazda swinka to potrafi (oczywiscie SA jak masz pieniadz na urzadzenie + podpiecie jest najlepsze)
A wracjac do linka to sklep Respecta na pewno jest godny polecenia.
Jadzwin
pozdro
LuiG
post Wed, 22 Oct 2008 - 20:58
Post #392
Uno Racing
Jadzwin a jak tam sprawa z flat shiftem /launch controll o którą się kiedyś pytałem smile.gif ?
Be smart, drive safe, stay legal.
Jadzwin
post Wed, 22 Oct 2008 - 21:02
Post #393
Mam nadzieje ze niedlugo bedzie nowy release softu i wtedy zobaczymy
Jadzwin
kompot
post Wed, 22 Oct 2008 - 21:34
Post #394
Czy to bedzie juz wersja ogarniajaca ten smieszny silnik Rovera z Poldolota?smile.gif
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
Jadzwin
post Wed, 22 Oct 2008 - 22:09
Post #395
raku
post Thu, 23 Oct 2008 - 01:18
Post #396
Dlaczego nie da się (bądź jest to bardzo trudne) ogarnąć świnią zapłonu przy 4ch zębach na wale, z czujnikiem halla i czujnikiem położenia wału? mellow.gif
..:: Tipo HF turbo ::..
Jadzwin
post Thu, 23 Oct 2008 - 09:37
Post #397
To zalezy od auta, bardzo czesto sie da normalnie smile.gif Czasami auto wymaga zeby byla stala roznica katowa pomiedzy sygnalem z wałka i wału.
Ale dotyczy to roznego typu zapłonu bazujacego na dwoch czujnikach.
Napisz jakie auto.
Jadzwin
CYTAT(raku @ Thu, 23 Oct 2008 - 02:18) *
raku
post Thu, 23 Oct 2008 - 10:51
Post #398
Fiat Tempra 2.0 8v IAW Weber ale tyczy się to również Lanci np. delta 1.6 8vT
Jadzwin
post Thu, 23 Oct 2008 - 11:13
Post #399
Da sie opozniac sygnal z walu dla WEBER-MARELLI - IAW 04.
Jadzwin
CYTAT(raku @ Thu, 23 Oct 2008 - 11:51) *
raku
post Thu, 23 Oct 2008 - 12:18
Post #400
Dlaczego tylko opóźniać? huh.gif Po wpięci się w czujnik wału?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 08:04
