303 Stron V  « < 16 17 18 19 20 > »
> ecumaster - zrob to sam
ZoLt4R
post Wed, 17 Sep 2008 - 17:09
Post #341
wyslalem zapytanie do colina o podlaczenie do punto gt (1995r.) bosch motronic 2.7. rozpiske pinoutow chyba macie? smile.gif interesuje mnie sterowanie paliwem i zaplonem. z niecierpliwoscia czekam na odpowiedz. ecumaster juz dojechal poczta a w weekend chcialbym zaczac go stroic. dzieki i pozdrawiam smile.gif
ITAL Performance
www.ital-performance.pl
LuiG
post Wed, 17 Sep 2008 - 19:51
Post #342
Uno Racing
Schemat do smt6 się sprawdzi.
Tylko że deflection to lepiej brać albo z zewnętrznego mapsensora albo z tego w środku komputera - trzeba wlutować się w ścieżke na płytce smile.gif
Be smart, drive safe, stay legal.
Colin
post Wed, 17 Sep 2008 - 20:03
Post #343
Otaku
CYTAT(ZoLt4R @ Wed, 17 Sep 2008 - 17:09) *
Jak znajde schematy z opisem w jakims zrozumialym jezyku to odpisze, ale gdzies mi wsiaklo a przeszukac 4 komputery to troche czasu zajmuje sad.gif
Aerospace Electronics :)
ZoLt4R
post Wed, 17 Sep 2008 - 20:21
Post #344
ok colin spoko dzieki za szybka odpowiedz. czekam zatem z niecierpliwoscia na maila jak to podlaczyc. pozdrawiam smile.gif
ITAL Performance
ZoLt4R
post Wed, 17 Sep 2008 - 20:22
Post #345
a np z mapsensora do wskaznika doladowania mozna by wziac deflection jezeli pracowalby 0-5 V ? co z MAFem wtedy? podobno zamyka sie przy 210PS? prawda to?
ITAL Performance
Colin
post Wed, 17 Sep 2008 - 20:36
Post #346
Otaku
Mozna wziasc, jezeli tylko podpiety jest do kolektora wink.gif W takim wypadku tez lepiej, aby na tym wezyku nie byly podpiete inne diwajsy jak zaworek od kontroli doladowania czy regulator cisnienia paliwa lub bov/dv.
Gonzo_BB
post Wed, 17 Sep 2008 - 21:35
Post #347
istnieje mozliwosc przesuniecia odcinki zaplonu za pomoca DET-a? komp fiat 1.2 8v 75
Rafał.
Colin
post Wed, 17 Sep 2008 - 22:36
Post #348
Otaku
CYTAT(ZoLt4R @ Wed, 17 Sep 2008 - 20:21) *
Poszlo.
CO do odcinki w fiacie, to o ile tam sa wtryski sterowane fullgroup (a z tego co pamietam to calkiem mozliwe) to dalo by sie to zrobic. Natomiast nie jest to polecane do jazdy na codzien, zwlaszcza ze w fiacie w ecu odcinke przesunac chyba dosyc latwo smile.gif
ZoLt4R
post Wed, 17 Sep 2008 - 22:43
Post #349
dzieki bardzo, powalcze z tym jakby co pozwole sobie zadzwonic jak nie bede czegos wiedzial smile.gif p.s. czy klient DETa pod windows 1.00p to najnowsza wersja?
ITAL Performance
Colin
post Wed, 17 Sep 2008 - 22:47
Post #350
Otaku
CYTAT(ZoLt4R @ Wed, 17 Sep 2008 - 22:43) *
Najnowsza wersja to: http://ecumaster.com/download/EcumasterDET2_100q.exe
Mozesz dzwonic do 15tej jutro i w piatek. Pozniej jestem offfffffffffffline wink.gif
ZoLt4R
post Wed, 17 Sep 2008 - 22:49
Post #351
a potem dopiero w poniedziałek wink.gif ? spoko, nie bede zawracal glowy w weekend. jeszcze raz dzieki i pozdrawiam
ITAL Performance
Colin
post Wed, 17 Sep 2008 - 22:54
Post #352
Otaku
Zasadniczo to bardziej i tylko we wtorek i troche srody a potem to kolo 20 pazdziernika dopiero. Trzea sobie odpoczac od tych ryczacych strupow na kolkach tongue.gif
ZoLt4R
post Wed, 17 Sep 2008 - 23:06
Post #353
ITAL Performance
jarek111
post Thu, 18 Sep 2008 - 08:10
Post #354
po wtepnych prubach zaczeło działać przestał sie restartować faktycznie odinstalowanie sterowników przejściówki i pobranie z neta pompgło dziśaj to jeszcze dokładniej obadam bo wczoraj niemiałem zabardzo czasu dzięx koledzy za podpowiedzi
calibra turbo EDS phaze2 1\4starachowice 13,58
mateusz140m
post Fri, 19 Sep 2008 - 15:33
Post #355
Ecumaster ma skale wideband oxygen sensor od 0V( 10afr) do 5V (20afr). Moja szerokapasmowka ma 0V dla 7.2afr a 5V dla 22.6 Czy zmienic wartosci w pliku skal ładowanym do swinki? Czy podane tam wartosi sa zmienno rpzecinkowe czy dziesietne? A jesli zmienno przecinkowe to odzielane kropka czy rpzeciniek zeby to ładnie grało?
Jadzwin
post Fri, 19 Sep 2008 - 16:07
Post #356
Mozesz sobie zrobic wlasny plik defininicyjny i wrzucic go do katalogu w ktorym sa inne pliki.
Wez sobie jako baze wideBandO2SensorLinear10to20AFR.def
Skale sa zdefiniowane wielomianem jakkolwiek dla skal liniwych wykorzystujemy tylko dwa pierwsze wspolczynniki:
KOD
// scale definition
name      = WIDE BAND SENSOR AFR 10-20
linearize = 0
unit      = AFR
minValue  = 10
maxValue  = 20
// ilosc miejsc po przecinku
precision = 1
// non linear sensors are defined by equation:
// value = coef5 * v^5 +  coef4 * v^4 + coef3 * v^3 + coef2 * v^2 + coef1 * v + coef0
coef0 = 10.0
coef1 = 2.0
coef2 = 0
coef3 = 0
coef4 = 0
coef5 = 0
Jak widac wartosc wyliczana jest wg wzrou:
value = coef0 + coef1 * v, gdzie V to napiecie wejsciowe.
I tak dla przykladowego pliku definicyjnego dla napiecia 2.5V, value = 10.0 + 2.0f * 2.5 = 15
Na tej podstawie mozna zdefiniowac sobie dowolne skale.
Dla skal nieliniowych porponuje uzyc Excela i regresje wilomianowa.
Jadzwin
CYTAT(mateusz140m @ Fri, 19 Sep 2008 - 16:33) *
ZoLt4R
post Sat, 20 Sep 2008 - 11:15
Post #357
wlasnie, w jaki sposob podpiac innovate do ecumastera? i czy faktycznie potrzebna jest zmiana pliku ze skala? (7.2 - 22.6 AFR)
ITAL Performance
Zoltar
post Sat, 20 Sep 2008 - 12:59
Post #358
IceMan
post Sat, 20 Sep 2008 - 15:13
Post #359
CYTAT(ZoLt4R @ Sat, 20 Sep 2008 - 11:15) *
no skale musisz zmienicm
ja probowalem rozkminic ten opis powyzej ale cos mi troche glupoty ecumaster pokazuje, bo nie do konca rozumiem co wpisac w coef0 i 1 smile.gif
na ile wiarygodne są pomiary mocy z ecu mastera ?
126p -> escort xr3 -> escort 1.6i -> golf3 tdi -> fiat qpe 20vt -> s13 -> s14 -> s14a
marek1
post Sat, 20 Sep 2008 - 21:18
Post #360
ja napisalem cos takiego
// scale definition
name = Innovate SENSOR AFR 7.35-22.39
linearize = 0
unit = AFR
minValue = 7.35
maxValue = 22.39
precision = 1
coef0 = 7.35
coef1 = 3.008
coef2 = 0
coef3 = 0
coef4 = 0
coef5 = 0
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 05:51
