303 Stron V  « < 15 16 17 18 19 > »
> ecumaster - zrob to sam
jarek111
post Fri, 12 Sep 2008 - 19:33
Post #321
no i det załozony same podłączenie to prosta sprawa silnik zapala jak zapalał żadnego kręcenia rozrusznikiem jest jak było
ale żeby niebylo tak rużowo to mam dwa problemy po załączeniuzapłonu po chwili resetuje mi sie komp jak zaplon wyłączony to moze i godzine sie nie zrestartuje nie można nic praktycznie poustawiać bo po chwili sie wylączy
drugi problem na mapach kursor (czy jak to sie nazywa) chodzi mi tylko w osi y a w osi x nic ale na logerze wykresy zapłonu i paliwa chodzą dobrze dordzcie coś najpierw było by trzeba wyelminować restarty kompa aa zapomniałem powiedzieć że mam tą nieszczensną viste
calibra turbo EDS phaze2 1\4starachowice 13,58
Jadzwin
post Fri, 12 Sep 2008 - 20:21
Post #322
Czy komp ci chodzi z akumulatora czy z gnaizda zaplnicznki ?
Kursor w osi X ci nie chodzi bo masz niepodpiete deflection. Podepnij do przplywki w c20let to jest ok. Dopoki jej nie "zamkniesz" to bedzie dzialac ok.
Jak ja zamkniesz to bedziesz potrzebowal map sensor.
Jadzwin
jarek111
post Fri, 12 Sep 2008 - 20:55
Post #323
det podpiety pod zasilanie ecu według tego co mi napisałeś deflection fakt niepodpięty jutro poprawie rozumie ze ma być wpięty w analog ni1 podpowiedz mi jeszcze co może powodować resarty kompa jak nie ma zał zapłonu to jest oki czy może tu być proble że mam viste a nie xp da sie coś z tym zrobić kom pracuje z bateri
Colin
Post #324
Otaku
Z plusem podpiales sie pod pin 18 albo 27? Moze jak pod 18 to podepnij pod 27 i na odwrot. Czasem sie zdarza, ze zanika napiecie na jakims plusie podczas pracy i sa jaja.
Aerospace Electronics :)
jarek111
post Fri, 12 Sep 2008 - 21:25
Post #325
podpięty pod 27 to zasilanie modulu zaplonowego i ecu nie ma prawa zanikać auto chodzi dobrze zanim sie wyłączy to komunikuje sie dobrze jest jak powinno ale po chwili sie zrestartuje na lap wyskakuje niebieski ekran i wywala wcholere komunikatów z kturych ja nic nie kumam jutro zrobie fotke
Colin
post Fri, 12 Sep 2008 - 21:33
Post #326
Otaku
CYTAT(jarek111 @ Fri, 12 Sep 2008 - 20:25) *
Wydaje mi sie, ze ma prawo zanikac. Natomiast na moim schamacie to bylo zasilanie tylko do ECU a modul mial osobno. Sprobuj na innym. Z drugiej strony z softem nie bylo nigdy problemow przy zlym podpieciu plusa (np pod plus wtryskiwacza) a przerwy w polaczeniu ciagle wystepowaly.
Jadzwin
post Fri, 12 Sep 2008 - 21:43
Post #327
Komp ci sie moze resetowac poniewaz na masie ktora jst podpieta do swini moga pojawiac sie jakies dziwne roznice potencjalow
Sproboj mase na swini zmienic na inna (chyba pin 10 ecu jest dobra masa).
Tak samo jak nie zasilasz laptopa z jego akumlatora tylko z zasilacza podpietego do gniazda zapalniczki tez moga byc problemy z potencjalami na masie.
Nie potrafie sobie wyobrazic zeby zeby soft resetowal kompa (co najwyzej crash apliakcji). Wiec na 99% komp resetuje sie z powodow masy (po podpieciu do swini maja one wspolna mase z masa auta)
Jadzwin
koziol1
post Fri, 12 Sep 2008 - 22:01
Post #328
zobacz jaki masz soft - na niektorych nie chcial czytac obciazenia mimo ze podlaczone.
Fiat 126p, stan bardzo dobry
jarek111
post Fri, 12 Sep 2008 - 22:06
Post #329
przed ecu jest wspulny punkt masowy zchodzą sie tam wszystkie masy z wiązki silnikowej i ecu jest też gruby kabel ktury jest wpięty na silnik i to właściwie nim przychodzi masa na ecu ja mase det wpiełem wlaśnie w ten punkt masowy
jutro pomieże jakie są rużnice potęcjałów między nadwoziem a tym punkuem i między akumem a tym punktem
jeżeli mowicie ze to może być przyczyna to przepne mase na ten pin 10 mnie jednak dalej nurtuje czy ten problem nie jest związany z tym że vista ma jakiś konflikt może ma ktoś już det podpiętego na viście
koziol1 mam najnowszy poprostu nie podłączyłem kabelka
Jadzwin
post Fri, 12 Sep 2008 - 22:46
Post #330
Uwierz mi softwarowo resetowac Viste z poziomu aplikacji C++ tak prosto nie jest.
CYTAT(jarek111 @ Fri, 12 Sep 2008 - 22:06) *
jarek111
post Tue, 16 Sep 2008 - 21:06
Post #331
niom po dzisiejszym dniu jestem juz pewien że mój problem leży wstemie vista po konsultacjach z moim zaprzyjażnionym informatykiem stwierdził że to nie bedzie wspułpracować ze sobą zmienialiśmy w ustawieniach zgodność z rużnymi systemami
i po ustawieniu w 98 teraz przynajmniej bez zapalonego silnika nie zresetuje sie odrazu można coś porobic ale jak zapale to po kilkunastu s sie system resetuje ten komunikat mówi o tym ze system nie moze sie komunikować z urządzeniem i zaleca
odłączenie urządzenia i odinstalowanie jego programu
pużniej dla upewnienia sie że gość ma racje i że np przejściówka jest wporzo wgraliśmy oprogramowanie na jego komp ktury pracuje pod xp i wszystko było w porządku można bylo sobie popracować nad ustawieniami
co wy na to co teraz mam zrobic
Zibi122
post Tue, 16 Sep 2008 - 21:22
Post #332
CYTAT(jarek111 @ Tue, 16 Sep 2008 - 21:06) *
Sa mysle ze 2 wyjścia.
1. Robisz sobie dodatkowa partycję na dysku i instalujesz ta XP
2. Na pendrivie instalujesz XP
Jadzwin
post Tue, 16 Sep 2008 - 22:25
Post #333
Ja ciaglu utrzymuje ze jest problem z driverem do USB i jego stabilna praca pod pod Vista.
Software normalnie dziala pod Vista i nie ma z tym problemu. Sproboj odisnatlowac driver i poszukac na stronie porducenta jego jakiejs nowej wersji. Nie ma opcji zeby zywklad aplikacja wywalala Viste do "blue screena"
Jadzwin
Jadzwin
post Tue, 16 Sep 2008 - 22:33
Post #334
Na sieci znalazlem takie rozwiazanie podobnego crasha:
1) Uninstall all drivers that were installed for the USB-to-serial cable
2) Reboot the Vista machine
3) Plug in the cable, and let Windows search for the driver from Microsoft Software Update
4) Vista should install the drivers automatically
Ewentualnie sproboj przelaczyc virtualny com port pod inny adres.
CYTAT(Jadzwin @ Tue, 16 Sep 2008 - 23:25) *
Jadzwin
Jadzwin
post Tue, 16 Sep 2008 - 22:46
Post #335
To jeszcze raz ja smile.gif Prosze podaj detale drivera najlepiej porob screeny z devica managera z wysztskimi ustawieniami i versjami drivera USB2RS232. Cos na pewno wymyslimy.
CYTAT(Jadzwin @ Tue, 16 Sep 2008 - 23:33) *
jarek111
post Wed, 17 Sep 2008 - 08:30
Post #336
oki postaram sie tyle ze ja zabardzo na kompach sie nieznam i tu jest problem
tej samej przejściówki urzywam do sondy szerokopasmowej i tam chodzi bezproblemowo
brt
post Wed, 17 Sep 2008 - 09:23
Post #337
CYTAT(jarek111 @ Wed, 17 Sep 2008 - 08:30) *
Kombinowalem z driverami do kabelka i niestety nic kreatywnego nie wymyslilem, dalej sie vista krzaczyla.
Jedyne wyjscie to podlaczyc kompa do netu, wlozyc kabelek do usb i pozwolic viscie zainstalowac potrzebny soft.
O dziwo w moim przypadku soft sie sam zainstalowal i nareszcie wszystko zaczelo dzialac bezproblemowo.
TOMARACING - ul. Sloneczna 157a Lesznowola
Serwis, modyfikacje, strojenia, chiptuning, hamownia.
Zapraszamy!
5o4 oo8 238
Forest 200sx
post Wed, 17 Sep 2008 - 09:30
Post #338
CYTAT(brt @ Wed, 17 Sep 2008 - 09:23) *
u mnie bylo tak samo .
pozdro
lorak
post Wed, 17 Sep 2008 - 10:20
Post #339
Kuba a rozkminiles dlaczego kabelki Pietrka (ten ktory kiedys miales) i moj (ten co ostatnio kupilem) nie dzialaja z DETem??? co ciekawe np z vemsem mozna sie przez nie polaczyc...
Jadzwin
post Wed, 17 Sep 2008 - 11:21
Post #340
Tak. Virtualny port ustawial sie jako com15 a skanowanie portow robie do com8 smile.gif
CYTAT(lorak @ Wed, 17 Sep 2008 - 11:20) *
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 05:51
