303 Stron V  « < 13 14 15 16 17 > »
> ecumaster - zrob to sam
grifter
post Wed, 20 Aug 2008 - 11:37
Post #281
CYTAT(Jadzwin @ Wed, 20 Aug 2008 - 09:38) *
Przy czym przy copy mode on kpoiuje sygnal z wejscai na wyjscie i nie wprowadza fizycznych zmian w sygnale.
To jest taki "tryb testowy".
A inne tryby sa do ustalania sposobu interpretacji sygnalu wejsciowego. W niektorych autach jest sygnal zbalansowany (np. Daewoo, niektore Ople),
a w jeszcze innych (chcoc rzadko) sygnal jest interpretowany na innym zboczu (inverted).
czyli tak naprawde mimo ze w logu widac ze zaplon sie przestawia to przy trybie copymode sie nie przestawia ?
zakrecone hehe
sprobuje w takim razie tego softu 1.74 do ktorego dales linka i zeby rozwiac wszelkie watpilwosci w c20xe z motronic 2.8 co dokladnie ma byc wybrane w "Ignition Mode"
Rozumiem tez ze zaznaczone tez ma byc Ign #1 level low tak ?
Jadzwin
post Wed, 20 Aug 2008 - 15:08
Post #282
Tak, i wybrany pierwszy tryb Advance / Retard 60-2
Finalny soft z udoskonalonym odpalaniem powienin byc dostepny na stronie do tygodnia.
Pozdr
Jadzwin
CYTAT(grifter @ Wed, 20 Aug 2008 - 11:37) *
zakrecone hehe
grifter
post Thu, 21 Aug 2008 - 19:01
Post #283
Super w takim razie czekam i bede testowac :-)
LuiG
post Thu, 21 Aug 2008 - 23:15
Post #284
Uno Racing
Tak myślałem żeby kiedyś spróbować zrobić z kontroli startu flatshifta.
Niestety problem był taki że procedura się włącza jak obroty dochodzą do tych zadanych, jak już są wyższe to można naciskać przycisk i nic....
Do takiej funkcji miałby być oczywiście odpowiednio skonstruwany przełącznik na sprzęgle
Jest możliwość takiej zmiany? Kiedyś pytałem o to colina ale już nie wracałem do tego od dłuższego czasu, a na dniach będę spowrotem wkładał DETa do auta rolleyes.gif
Lub inna opcja, szeregowo jakby dwa włączniki
1- pedał sprzęgła
2- user output np. > 4000
i to daje 5v na analog 2 co daje korekcje mocno cofając zapłon
zdało by to egzamin?
Be smart, drive safe, stay legal.
Jadzwin
post Thu, 21 Aug 2008 - 23:33
Post #285
Zdaloby ale launch kontrol powinien ci zadzialac.
Jakby co to prosze wyslij mi konfiguracje, i numer firmwareu postaram sie na to popatrezc.
Jadzwin
GMS.
post Fri, 22 Aug 2008 - 00:00
Post #286
wczoraj wgralem soft 1.74 auto odpala lepiej ale nie za kazdym razem czasami trzeba go pokrecic dluzej tak jak na sofcie 1.71 i jeszcze co zauwazylem po odpaleniu i przekrorzeniu ok 1500 obr. silnik tak jakby na ulamek sekundy tracil zaplon ale to tylko raz domyslam sie ze ecumaster przechodzi z trybu copy mode na tryb w ktorym mozna modyfikowac zaplon pozniej jest ok jest to dosyc nie przyjemne na jedynce az potrafia kola zapiszczec.
Czy da sie to jakos poprawic?
Jadzwin
post Fri, 22 Aug 2008 - 03:56
Post #287
Tak. Wlasnie nowy firmware to rozwiazuje. Przelaczanie z trybu copy na tryb modyfikacji zmienia sie przy okolo 600 obrotow i robi to bez zadych artefaktow.
Pozdr
Jadzwin
GMS.
post Fri, 22 Aug 2008 - 17:24
Post #288
A kiedy mozna sie spodziewac nowego firmware?
Porszak
post Wed, 03 Sep 2008 - 13:40
Post #289
a tak z ciekawosci.
czy mozliwa jest juz i jak wyglada zmiana odciecia zaplonu(moza go podniesc o dowolna wartosc, czy ograniczona)?
na stronie, ostatnia dostepna wersja softu jest 1.73, jak bisko wypuszczenia kolejnej jestescie, ktora upora sie z tym opoznionym odpalaniem?
Colin
post Wed, 03 Sep 2008 - 13:48
Post #290
Otaku
Firmware_60-2_1.74
Zasadniczo mozesz sprobowac tego, ale zauwazylem, ze zdarzaja sie problemy przy samym odpalaniu - ja mialem 1 na 5-6 odpalen problem. Jakby sie tak dzialo to lepiej wrocic do starszego softu, jak nie to sie cieszyc smile.gif
Aerospace Electronics :)
Jadzwin
post Wed, 03 Sep 2008 - 14:13
Post #291
Na tej wersji nie powinno byc problemow powinno wysztsko dzialac idealnie.
Pozdr
Jadzwin
CYTAT(Colin @ Wed, 03 Sep 2008 - 13:48) *
Firmware_60-2_1.74
Zibi122
post Wed, 03 Sep 2008 - 15:53
Post #292
CYTAT(Jadzwin @ Wed, 03 Sep 2008 - 14:13) *
Pozdr
Jadzwin
moze zróbcie jakiegoś bloga co zostało poprawione między softami itd.
A jak czytanie czasów w BMW?
Jadzwin
post Wed, 03 Sep 2008 - 15:55
Post #293
Przed instalacja nowego firmwaru wyswietla ci sie change list.
Co do czytania czasow prace trwaja.
Jadzwin
CYTAT(Zibi122 @ Wed, 03 Sep 2008 - 15:53) *
ZoLt4R
post Wed, 03 Sep 2008 - 20:21
Post #294
a jak jest z ta zmiana odciecia? dziala juz ta funkcja poprawnie?
pacjent to Punto 1.4 GT Turbo, Motronic 2.7
ITAL Performance
www.ital-performance.pl
Jadzwin
post Wed, 03 Sep 2008 - 21:03
Post #295
Masz na mysli flat shifta ?
CYTAT(ZoLt4R @ Wed, 03 Sep 2008 - 20:21) *
ZoLt4R
post Wed, 03 Sep 2008 - 21:07
Post #296
z tego co slyszalem (moze zle zrozumialem?) DET potrafi zmienic odciecie tzn (max rpm) ? to prawda czy niezbedna bedzie ingerencja w ecu zeby to zrobic?
z gory dzieki za odpowiedz
ITAL Performance
Jadzwin
post Wed, 03 Sep 2008 - 21:44
Post #297
Ogolnie rzecz biorac ECU po przekroczeniu zadanych obrotow odcina wtryskiwacze. Idea jest take ze sterujesz bezposrednio wtryskiwaczami (koniecznosc przejscia na fullgroup) dzieki czemu mozesz podawac paliwo powyzej odcinki.
Inna alternatywa jest modyfikacja ecu.
Pozdr
Jadzwin
CYTAT(ZoLt4R @ Wed, 03 Sep 2008 - 21:07) *
Van_PTK
post Thu, 04 Sep 2008 - 15:22
Post #298
Mam pytanko o działanie
Auto polonez rover 1,6 na elektronice 1,4 + troche modów
czy ecumaster jest w stanie obsłużyc ten silnik. nie znalazłem by ktoś montował to w roverku. silnik nie posiada przepływki, map sensor wbudowany w kompa (można się wpiąc) zamach 34 +2 zęby,wtrysk fullgroup
instalacja
http://img233.imageshack.us/img233/2016/wi...rkseriesrd6.jpg
http://roverki.pl/modules/Nasze_Galerie/ga...00/instal03.jpg
autko już delkaruje moce większe niż seryjna 120KM at 6780(fabrycznie 111)
151,2Nm at 4527(fabrycznie145) jednak nie ciągnie tak płynnie jak powinno, dziura na wykresie w momencie obrotowym http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/00a324be0fbd5a49.html
i tej dziurce chce zaradzić
stąd moje pytanko czy da radę go wystroić.
LuiG
post Fri, 05 Sep 2008 - 13:18
Post #299
Uno Racing
Odpaliłem właśnie auto z det'em po kilkunastu miesiącach i jest dziwna sprawa. Ignition retard lata mi 0-15 (15 mam max), obojętnie czy kontroluje zapłon czy go tylko czytam. Jak go kontroluje to silnik dodatkowo pracuje jak betoniarka od tego przestawiana zapłonu angry.gif Dlaczego tak się dzieje ?
edit
poprawiło mu się
ale wyglądało to tak:
Jadzwin
post Fri, 05 Sep 2008 - 14:31
Post #300
Czy to bylo na mpaach kotre mi wyslales ?
I co poprawiles ze jest ok ?
Masz aktywne launch control ? Moze masz nie podpiete AN3 i sie wlacza wylacza bo lapie "szumy otoczenia" ?
jadziwn
CYTAT(LuiG @ Fri, 05 Sep 2008 - 13:18) *
edit
poprawiło mu się
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 04:57
