303 Stron V  « < 9 10 11 12 13 > »
> ecumaster - zrob to sam
Colin
post Sun, 11 May 2008 - 18:58
Post #201
Otaku
CYTAT(jmjanko @ Sun, 11 May 2008 - 16:23) *
przeczytaj raz jeszcze.
ecumaster czyta obroty po przecięciu, nie daje sygnału na wyjściu.
Pull-up ani wejścia ani wyjścia nic nie pomaga.
Napewno na laptopie widzisz obroty?
Aerospace Electronics :)
jmjanko
post Sun, 11 May 2008 - 19:13
Post #202
CYTAT(Colin @ Sun, 11 May 2008 - 17:58) *
tak, laptop widzi (stokilkadziesiat na rozruszniku), oscyloskop też.
kiedy przełącze się z opcji 60-2 na pierwszą z rozwijalnego menu zapłonu to wtedy na wyjściu pojawia się sygnał. ale auto i tak nie odpala.
jestem ecumasterem wpięty wejściem IGN1IN i wyjsciem IGN1OUT w przewód między pinem 1 czujnika B54 (czujnik na kole pasowym 60-2) a 48 pinem ECU.
próbowałem zrobic jeszcze wpinając oba przewody od czujnika B54 do ecumastera (wejscia IGN1 i IGN2), a wyjścia (IGN1 i IGN2) do pinów 47 oraz 48. Laptop czyta wtedy obroty rozrusznika, ale na wyjściach nie ma sygnału. Pullup nic nie daje.
Dziwna jest jeszcze jedna rzecz. Amplituda napięć wszkazywan aprzez oscyloskop podczas rozruchu wynosi -5 do +5V, podczas normalnej pracy silnika -10 do +10V nie wiem czy tak powinno być.
Punto GT
220,3HP 5880rpm
273,4Nm 4645rpm
Colin
post Sun, 11 May 2008 - 19:31
Post #203
Otaku
A pod drugi pin czujnika probowales?
Jadzwin
post Sun, 11 May 2008 - 20:32
Post #204
Najwazniejsza rzecz jaki firmware masz w urzadzeniu ?
Na poczatek proponuje wgrac najnowszy soft pod windows:
DET2 Client 1.0p
Nastepnie wybierajac opcje upgrade firmware wybrac wersje 1_71_60_2.bin
Nastepnie z setupu wybierz modyfikacje sygnalu zbalansowanego.
Czujnik podpinasz tak ze jeden pin do igniton #1 in drugi do masy.
Wyjscie masz wtedy na Ignition #1 Out i Igntion #2 out.
Zeby nie wnikac w szczegoly masz 4 mozliwosci podpiecia i tylko jedna dobra.
Bedzie dzialac na 100%.
Pozdr
Jadzwin
artix
post Sun, 11 May 2008 - 20:59
Post #205
u mnie w M50b25 spisuje sie bez problemu od trzech tygodni
podlaczony bez rezystorow (zaczelo chodzic poprawnie po wgraniu oprogramowania od jadzwina )
zczytuje obroty , mapa
jedyna rzecz to ze musze pokrecic troche na rozruszniku zanim silnik zaskoczy (okolo 3 sekuny czasem wiecej )
da sie temu zaradzic ?
najwyrazniej opoznia sie rozpoczecie zaplonu , tak to odbieram
E36 coupe M50b28 T by Artix
Jadzwin
post Sun, 11 May 2008 - 21:11
Post #206
Da sie temu zaradzic. Rozwiazanie w postaci nowego firmwareu wkrotce smile.gif
jmjanko
post Sun, 11 May 2008 - 21:28
Post #207
CYTAT(Jadzwin @ Sun, 11 May 2008 - 19:32) *
DET2 Client 1.0p
Pozdr
Jadzwin
dzięki, ale nie wiele to zmienia.
podłączałem na 4 różne sposoby, na wejściu sygnał jest poprawny taki sam jak podczas rozruchu bez świni (oscyloskop), natomiast na wyjściu sygnał dla odmiany pojawia się prostokątny, przy tej wersji FW źle czyta obroty, zamiast stukilkudziesięciu jest prawie 300.
Może jeszcze jakas inna podpowiedź?
Punto GT
220,3HP 5880rpm
273,4Nm 4645rpm
Jadzwin
post Sun, 11 May 2008 - 21:46
Post #208
Wersja 1.71 na pewno do
brze czyta obroty.
W kilku takich fiatach dziala wiec to jest kwestia podlaczenia. Na wyjsciu ma byc sygnal prostokatny. Komputerowi nie robi to roznicy.
Na moje oko powinno to wygaladc tak
Syganl z czujnika ktory idzie na pin 47 twojego ECU do Igntion #1 In
Sygnal z czujnika ktory idzie na pin 48 twojego ECU do masy
Ignition #1 out do pina 47 ecu
Ignition #2 out do pina 48 ecu
Ewentualnie na odwrot wszytskie kabelki ( tak zdalnie ciezko powiedziec)
Pozdr
Jadzwin
jmjanko
post Sun, 11 May 2008 - 21:51
Post #209
CYTAT(Jadzwin @ Sun, 11 May 2008 - 20:46) *
brze czyta obroty.
Pozdr
Jadzwin
Juz znalazłem różnice. Czujnik daje sygnał w amplitudzie -5 do +5V, natomiast ECUMASTER daje prostokątny od 0 do 10V
Pewnie się da to gdzies przestawić ale nie wiem gdzie. Próbowaliśmy zbalansowany, jak i nie oraz odwrócony.
możesz mi podac na priv nr tel. może będzie prościej i szybciej niz pisac na forum. obiecuje go nie naduzywac smile.gif
Punto GT
220,3HP 5880rpm
273,4Nm 4645rpm
Jadzwin
post Sun, 11 May 2008 - 21:54
Post #210
W przypadku sygnalu zbalansowanego masz przeciwne fazy na igntion #1 out i igntioin #2 out. ECU rozpoznaje przejscie przez 0 za pomoca roznicy faz i dla sygnalu zbalansowanego to jest ok.
Natomiast dla sygnalu niezbalansowanego jest wyjscie bipolar ignition out od -8 do 8 volt.
W Twoim przypadku jest sygnal zbalansowany
Pozdr
Jadzwin
artix
post Sun, 11 May 2008 - 22:07
Post #211
CYTAT(Jadzwin @ Sun, 11 May 2008 - 20:11) *
Jadzwin
post Mon, 12 May 2008 - 09:56
Post #212
Udalos ie w fiace zrobic jak trzeba. okazalo sie ze jednak jest zwykly sygnal bipolarny.
Jadzwin
jmjanko
post Tue, 13 May 2008 - 01:04
Post #213
CYTAT(Jadzwin @ Mon, 12 May 2008 - 08:56) *
Jadzwin
wielkie dzięki za profesjonalna pomoc techniczną auto już śmiga
Punto GT
220,3HP 5880rpm
273,4Nm 4645rpm
Wojtek_GTX
post Sat, 28 Jun 2008 - 23:58
Post #214
Ja mam problem z DET 2
Auto to mazda 323 GTX BF z 1989r. 1600 T 4WD
po ogarnięciu podpięcia przepływki która chodzi w zakresie 0 -10 V i zastosowaniu układu z manuala zostało podłączenie zapłonu . Auto teraz tylko czyta zapłon bo po rozcięciu przewodów i wpięciu w ecumastera autko nie odpala . Podczas kręcenia rozrusznikiem widać obroty w sofcie det2 ,stosowałem pullupy i tez nic
Jak to na forach bywa na początku pomagają a później się wymądrzają ...
Teraz Pług-407SW 2.2HDI Twin-Turbo, Mercedes W201 E230 Youngtimer w poszukiwaniu Supry MK3 7MGTE
Jadzwin
post Sun, 29 Jun 2008 - 21:47
Post #215
Jak podpiales swinie ? Tj. jak wejscie zaplonu i jak wyjscie ? Jaki czujnik ? Jaka wesja firmwareu ?
Na pewno cos zaraz zaradzimy
Pozdr
Jadzwin
Wojtek_GTX
post Mon, 30 Jun 2008 - 09:26
Post #216
firmwar 1.7 czy coś takiego a zapłon podpinałem IGN IN i IGN OUT tomek (COOLIN) mi rozrysował na schemacie jak mam podpiąć
Jak możesz to ty zobacz na tym drugim zdjęciu gdzie się podpiąć bo nie mam przy sobie tych zdjęć gdzie tomek mi zaznaczał
Wojtek_GTX
post Mon, 30 Jun 2008 - 12:43
Post #217
z tego co pamiętam to był pin 1M z ecu
Colin
post Mon, 30 Jun 2008 - 13:16
Post #218
Otaku
CYTAT(Wojtek_GTX @ Mon, 30 Jun 2008 - 11:43) *
Wojtku - ja troche zamieszalem ostatnio jak rozmawialismy, bo myslalem ze kazalem Ci sie pod czujnik polozenia walka podpiac i to potwierdziles smile.gif
Na schemacie bylo dobrze zaznaczone - przy 1M IGN1IN od strony ecu, OUT od strony silnika. W opcjach masz wybrac Retard single IGN module (low ign) i sprawdzic czy sie nie grzeje modul zaplonowy. Jak sie grzeje to dac High ign. Zdaje sie, ze bez pullupa sie obejdzie.
Wojtek_GTX
post Mon, 30 Jun 2008 - 14:39
Post #219
a jak ci mówiłem nigdzie nie mogłem znaleźć modułu zapłonowego tylko dwa przewody w cewke i aparat zapłonowy (a jak jest aparat to chyba wtedy nie ma modułu ??)
Colin
post Mon, 30 Jun 2008 - 15:08
Post #220
Otaku
Jak to jest schemat z Twojego samochodu to modul na bank gdzies jest. Odpowiada on za ladowanie cewki i to ze jest aparat nic nie znaczy. Modul musi byc, kwestia tylko czy wbudowany w ecu, cewke czy moze osobny (jak wedlug tego schematu).
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 18:52
