303 Stron V  « < 95 96 97 98 99 > »
> ecumaster - zrob to sam
Cieniu
post Thu, 09 Jun 2011 - 14:38
Post #1921
Co oznacza skrót EMU ?
Jadzwin
post Thu, 09 Jun 2011 - 15:12
Post #1922
EMU to takie najszybsze ptaszysko ladowe smile.gif Wiec auta z EMU tez beda najszybsze laugh.gif
A tak na powaznie to Engine Management Unit
CYTAT(Cieniu @ Thu, 09 Jun 2011 - 15:38) *
Reordbler
post Fri, 10 Jun 2011 - 06:36
Post #1923
[url=http://imageshack.us:18x5xzdd][/url:18x5xzdd]to tak zeby nie bylo jajec - do ktorej masy podlaczyc DET?zaznaczylem tez planowane zasilaniejeszcze raz bardzo dziekuje za odzew i chec tlumaczenia takich trywialow
tomiw
post Fri, 10 Jun 2011 - 09:07
Post #1924
A EMU będzie obsługiwać elektroniczną przepustnicę?
kisielisodd
post Fri, 10 Jun 2011 - 10:06
Post #1925
A.
turbofiacik
post Fri, 10 Jun 2011 - 11:33
Post #1926
Mam takie pytanko, czy w zapłonie 60-2 i w podłączeniu niezbalansowanym jest możliwośc przyśpieszania zapłonu i opóźniania czy tylko opóźniania?
ps. ciesze sie że wkońcu wchodzi jakieś polskie standalone do obiegu. Chyba zaczne juz zbierać kase i na nowy sezon zrobie sobie prezent biggrin.gif
Jadzwin
post Fri, 10 Jun 2011 - 12:02
Post #1927
W 60-2 zawsze mozna przyspieszac i opoznac zaplon niezaleznie od rodzaju sygnalu.
CYTAT(turbofiacik @ Fri, 10 Jun 2011 - 12:33) *
turbofiacik
post Fri, 10 Jun 2011 - 12:11
Post #1928
CYTAT(Jadzwin @ Fri, 10 Jun 2011 - 12:02) *
Aha, pytam bo ostatnio miałem znów cyrki z wypadaniem zapłonów i gaśnięciem samochodu. A podłączone miałem w sposób zbalansowany. Teraz spróbuje tym drugim sposobem.
PS. sory za opóźnienia z tą wpłatą, wszystko jest nadal aktualne tylko gość czeka na kase narazie. Jak wpłaci to ja się przypomne na priv.
BialyS
post Fri, 10 Jun 2011 - 15:34
Post #1929
Mam pytanko odnośnie FI.
1. Mam 5cyl czyli podpinam 2 wtryski na jeden bank 3 na następny. (batch fire 1&2) Jaki divider ustawić 4 ?
2. Trochę nie rozumiem jak skalibrować MAP (mam MPX4250AP) jaki ustawić offset ? Z datasheet wynika, że min to 20kpa. Ale jak tak ustawie to z kolei nie zgadza mi się map voltage, gdzie przy 0.2V powinno być 20kpa, anie 30kpa.
3. Mam jakiś problem z czujnikiem CLT i nie wiem co jest winne (nawet na wyłączonym zaponie tak się dzieje.)
pinin
post Sat, 11 Jun 2011 - 01:23
Post #1930
@ Jadzwin - niestety jak ostatnio byłeś u mnie w mieście, gadałeś z Mydełkiem, to nie mogłem przyjechać, choć bardzo chciałem. Wpisz mnie na listę klientów, jako jednego z pierwszych - SiMR musi to przebadać dokładnie na żywym organizmie wink.gif
'96 CaliforniaCento
turbofiacik
post Sat, 11 Jun 2011 - 14:32
Post #1931
mam jeszcze pytanie, czy pullupy (wejscia 3 i 8 w decie 3) powinny byc podłączone bezwględnie do 12v, czy tylko w określonych przypadkach? Bo nie miałem podłączone do niczego i szukam bubla z tym wypadaniem zapłonu i samoistnego przełączania map
zero
post Sun, 12 Jun 2011 - 13:50
Post #1932
planuje zakup ecumastera i na początek chciałbym zastąpić przepływkę map-sensorem smile.gif
pytanie czy mogę zastosować poniższy oplowski map sensor ?
Dane czujnika:
Ilość połączeń: 3
Od ciśnienia [Pa]: 15000
Do ciśnienia [Pa]: 102000
Cieniu
post Sun, 12 Jun 2011 - 16:25
Post #1933
śmiało
Jacek1
post Sun, 12 Jun 2011 - 22:06
Post #1934
Czy w DET 3 na "Fuel Implant" można jakoś zmienić skalę IAT (jako korekcja mapy głównej)? Bo domyślnie jest ona troche bez sensu wyskalowana. Po co mi skala aż do 120 stopni jak nawet w największe upały nie przekracza u mnie 50 stopni.
MG ZS 180
post Sun, 12 Jun 2011 - 23:10
Post #1935
Czy planujecie w przyszłości rozwinięcie urządzenia o sterowanie wałkami (vanos) w petli zamkniętej plynnie ? Najlepiej dwoma wałkami smile.gif
Mario
post Sun, 12 Jun 2011 - 23:27
Post #1936
Jak EMU ma podejsć pod M3 E46 to chyba podejdzie pod każdy inny motor smile.gif
mosek
post Thu, 16 Jun 2011 - 22:48
Post #1937
Pytanko mam małe co może być przyczyna pływajacej masy na wyjsciu pwm 2 pin 18 det3? Podpiałem ebc n75 i ta masa nie jest stabilna, wpisujac wartość w mape pwm2 45 wartość procentowa skacze od 0 do 15%.
Jadzwin
post Fri, 17 Jun 2011 - 10:23
Post #1938
Prosze napisz dokladniej o co chodzi... Najlepiec co robisz i jak dokonujesz pomiarow i czego.
CYTAT(mosek @ Thu, 16 Jun 2011 - 23:48) *
mosek
post Fri, 17 Jun 2011 - 10:44
Post #1939
CYTAT(Jadzwin @ Fri, 17 Jun 2011 - 10:23) *
Det wpiety jest w wiazke i steruje czasem wtrysku i wszystko działa ok, chcac sterować doładowaniem podłączyłem zaworek N75 wg instrukcji, ale problem jest taki że det nim nie steruje, bo wpisujac jakakolwiek wartość w mape pwm2 doładowanie zawsze jest 0,6b. Z loga dojrzałem że przy wartości wpisanej w mape 50 wartość procentowa wahała sie od 0 do 15%.
Jadzwin
post Fri, 17 Jun 2011 - 11:42
Post #1940
Moglbys podeslac loga ? W n75 z reguly trzeba zastosowac zwezke aby uzyskac efekt. Druga sprawa jaka ustawiles czestotliowsc na wyjscie PWM2?
CYTAT(mosek @ Fri, 17 Jun 2011 - 11:44) *
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 23:11
