303 Stron V  « < 94 95 96 97 98 > »
> ecumaster - zrob to sam
mate96
post Sun, 05 Jun 2011 - 14:16
Post #1901
Mam pytanie odnośnie mojej konwersji MAF na MAP w RB25DET. Rozmyślam, które z dwóch niżej wymienionych rozwiązań będzie lepsze:
1) MAP jakiś Greddy zamiast seryjnego (który służył tylko wskaźnikowi na desce) podpięty przez krócieć o fi wew. ~3mm. Wadą tego rozwiązania jest brak czujnika temp. powietrza, który trzeba by było wsadzić gdzieś indziej.
2) Specjalnie przygotowane miejsce na MAP w kolektorze ssącym. Zaletą tego rozwiązania jest to, że MAP od razu miałby wbudowany czujnik temp. powietrza i można by upiec 2 pieczenie na jednym ogniu. Nie wiem natomiast czy MAP w tym miejscy nie dawał by dziwnych odczytów (jakaś pulsacja powietrza, lub coś podobnego).
Które z ww. rozwiązań będzie lepsze?
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
post Mon, 06 Jun 2011 - 11:53
Post #1902
moim zdaniem pulsacje zawsze beda , ale sie je filtruje mechanicznie lub cyfrowo. Ja skoki cisnienia (zanim zaczalem filtrowac) mialem nawet przy N/A na seryjnych wyjsciach do podcisnien.
ahamay
post Mon, 06 Jun 2011 - 19:49
Post #1903
szybkie pytanko wiecie może jak stworzyć swoją skale wartości ciśnienia dla niestandardowego map sensora ? posiadając wartosci napięć max 4,65v(250kPa) i min 0,4v (20kPa) ? oczywiście dla det 3 wink.gif pokminiłem troche z wartosciami coef 0 i coef 1 ale nie wiem co te wartosci przedstawiaja sad.gif
seicento 1.4 T-jet / Stilo MW jtd
ET 10.89@214km/h
mate96
post Mon, 06 Jun 2011 - 20:08
Post #1904
CYTAT(jackkpl @ Mon, 06 Jun 2011 - 11:53) *
A Det3 ma możliwośc filtracji cyfrowej sygnału?
Fabia II RS daily
Jadzwin
post Mon, 06 Jun 2011 - 21:47
Post #1905
Tak. W zakaldce analog input dla kazdego wejscia mozna wlaczyc filtr cyfrowy.
Kuba
CYTAT(mate96 @ Mon, 06 Jun 2011 - 21:08) *
mate96
post Mon, 06 Jun 2011 - 22:06
Post #1906
CYTAT(Jadzwin @ Mon, 06 Jun 2011 - 21:47) *
Kuba
Jadzwin czyli to właściwie bez znaczenia gdzie zamontuje MAPa? Czy jeden z moich pomysłow bedzie łatwiejszy w ogranięciu softwearowo przy konwersji MAF->MAP? Czy może mam dopytać osobę, która przypuszczalnie będzie stroiła, co będzie dla niego wygodniejsze?
Fabia II RS daily
mate96
post Mon, 06 Jun 2011 - 22:07
Post #1907
Kuba
Fabia II RS daily
kisielisodd
post Tue, 07 Jun 2011 - 17:28
Post #1908
wpakuj map z iat w kolektor, będzie od razu IAT
A.
mate96
post Tue, 07 Jun 2011 - 22:23
Post #1909
CYTAT(kisielisodd @ Tue, 07 Jun 2011 - 17:28) *
Dzięki. Ładuje mapa w kolektor
Fabia II RS daily
Jaqo
post Tue, 07 Jun 2011 - 23:52
Post #1910
Mam pytanko - czy dobrze rozumiem, że jak podłącze do silnika edisa i ecumastera w trybie fuel implant to moge się kompletnie pozbyć seryjnego komputera? Jesli tak to czy megasquirt ma technicznie jakas przewage? Bo cenowo i "wsparciowo" Ecumaster wydaje sie lepszy... Czy coś przeoczyłem?
Jadzwin
post Wed, 08 Jun 2011 - 10:35
Post #1911
mozesz tak zrobic. W nowym sofcie FI jest bezposrednie sterowanie EDIS czyli robisz juz mape zaplonu w wartosciach bezwzglednych.
Ograniczenia sa takie ze w det3 sa tylko dwa wyjscia mocy i np. musisz rozwiazc problem zalaczania pompy paliwa czy sterowanie wolnych obrotow.
Ale juz nie dlugo bedzie cos naprawde fajnego ze "stajni" ecumastera co namiesza troche na rynku kompuuterow SA
CYTAT(Jaqo @ Wed, 08 Jun 2011 - 00:52) *
bazabaza
post Wed, 08 Jun 2011 - 13:28
Post #1912
CYTAT(Jadzwin @ Wed, 08 Jun 2011 - 10:35) *
Może zdradzisz parę szczegółów na temat tego SA i czy cena będzie konkurencyjna
Cieniu
post Wed, 08 Jun 2011 - 17:00
Post #1913
Trudno było by powiedzieć że to koniec skoro w swince powstał FI biggrin.gif
Jadźwin zdradź szczegóły kiedy co i jak
Lino
post Wed, 08 Jun 2011 - 18:33
Post #1914
Ja mam takie lackie pytanie bo jeszcze nie bardzo ogarniam sterowniki, a wpadłem na pewien pomysł. Czy jest możliwość żeby ecu master sterował silnikiem krokowym od wolnych obrotów na wzór ssania w gaźniku? Chodzi mi dokładnie o to żeby zrobić mapę z jednym wierszem i kilkoma kolumnami i DET wraz ze wzrostem temp. na CLT przymykał by zawór wolnego biegu. U mnie sterownik będzie wykorzystywany tylko do sterowania EDIS-em, więc resztę pinów które normalnie wykorzystuje się do wtrysku będzie wolne.
Jadzwin
post Wed, 08 Jun 2011 - 23:40
Post #1915
Uchyle rabka tajemnicy smile.gif Ale tylko rabka.
Ogolnie standalone nazywa sie Ecumaster EMU
Ma wsyztsko to co bardzo odbry sprzet powinien miec, czyli obsluga do 6 cylindrow w pelnej sekwencji, 2 map sensory na pokladzie (400kpa + baro), 12 cylindrow wasted spark, kontroler szerokopasmowki na pokladzie, 2x EGT, 2xKNOCK sensor, sterownik stepper motora, kilka wejsc na czujniki polozenia walu / walkow (np. vanos) itd.
Urzadzenie posiada ladna anodyzowana obudowe alu z dwoma gniazdami po 24 piny kazde (gniazdo motoryzacyjne bardzo szczelne).
Urzadzenie obsluguje cewki aktywne jak i pasywne, wejscia na czujniki polozenia walu / walka sa konfigurowane softwareow (VR,HALL, pullup) co jest bardzo fajne smile.gif
Urzadzenie dostepne w sprzedazy powinno byc we wrzesniu....
Co do ceny nie jest jeszcze ustalona, ale celem jest aby byla ponizej 2000 PLN brutto.
I na zachete screen z softu:
CYTAT(Cieniu @ Wed, 08 Jun 2011 - 18:00) *
Mario
post Thu, 09 Jun 2011 - 00:17
Post #1916
Cieniu
post Thu, 09 Jun 2011 - 11:23
Post #1917
Jestem pod wrażeniem już się zastanawiałem nad vemsem pod choinke ale lepiej mi9eć coś dobrego polskiego wink.gif
Jadzwin
post Thu, 09 Jun 2011 - 12:22
Post #1918
Uiwerz mi ze bedzie to dizalalo lepiej niz VEMS. Nie trzeba bedzie nic lutowac zeby sobie skonfigurowac urzadzenie pod swoje auto smile.gif
I bedzie zdecydowanie bardziej odporne na splanie niz Vems.
CYTAT(Cieniu @ Thu, 09 Jun 2011 - 12:23) *
peerbe111
post Thu, 09 Jun 2011 - 12:30
Post #1919
Będzie obsługa EBC?
Jadzwin
post Thu, 09 Jun 2011 - 13:16
Post #1920
Oczwiscie i to w zaleznosci od aktualnego biegu....
CYTAT(peerbe111 @ Thu, 09 Jun 2011 - 13:30) *
Będzie obsługa EBC?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 23:11
