#1881
Tam pewnie jest saonda waskopasmowa z grzalka. Ogolnie poprawnie wskazywac bedzie tylko mieszanke stechiometryczna wiec przy strojeni srednio sie przyda.
Witam! Mam pytanko czy można zastosować sondę z silnika opla x20xev do logowania AFR. podłączenie pod +5 z det i ain2. lub +5 z wiązki ECU Jeśli by to wypaliło jak to można wyskalować aby pokazywało sensowne wartości. -------------------- Knock Knock! Who's there ? DETONATION
#1882
User Dołączył: Sun, 15 May 2011 Skąd: niedzwiedz ![]() |
#1883
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 02 September 2010 Skąd: Zabrze ![]() |
Nie może być większego zakresu w okolicy lambda=1, bo z zasady jest tam skokowa zmiana stężenia cząstek tlenu w spalinach.
W dalszym ciągu jest to sonda dwustanowa, tylko że z innymi poziomami napięć wyjściowych. -------------------- Audi A4 B5 1.9 TDI AFN // Suzuki SV650N K8 // Nissan Sunny GTi 5-doors
-------------------- "Kto hamuje, ten przegrywa" |
#1884
CYTAT z tego co wyczytałem jest to sonda tio2 rezystancyj na. podaje napięcie wyjściowe w zakresie 0-5V. gdzie opór >100000 (<0,5V)uboga, <10000 (>3,8V) bogata. po środku jest większy zakres jak w standardowej jedno woltów ce. nic ci to nie da bo skrajne napiecie bogatej mieszanki to dla 1V sondy wynosi 0,85V i odpowiada to afr około 14.4 gdzie przy 0,45V jest stechiometryczna 14,7 dlatego nie wystroisz bez kontrolera z takim samym stosunkiem do wąskopasmowej sondy 0-5V one działają tylko bogato ubogo i nic więcej. Teraz zadam pytanie ja, poniżej pogladowe zdjęcie zapłonu wartości są wpisane rzeczywistego kąta wyprzedzenia silnika doładowanego i chodzi tu o to czy dobrze rozumuje ? mapa wygląda kanciato na 3D bo wartości wynoszą od 5 do 25 żeby ją wygładzić trzeba było by zastosować większy wachlarz liczbowy ![]() |
#1885
ewentualnie jak się patrze to może trzeba dać trochę szybciej zapłon przy wyższych partiach obrotowych w zakresie -0.3B do 0,3b
Ewentualnie: ![]() I jeszcze jedno jeżeli mam ustawione max opóźnienie zapłonu 15* to jezeli na mapie wpisze -128 to opóźni o 15* czy jak wpisze -15 to tyle opóźni a dalej już nie reaguje ? |
#1886
Cieniu Dziękuje za oświecenie
#1887
ewentualnie jak się patrze to może trzeba dać trochę szybciej zapłon przy wyższych partiach obrotowych w zakresie -0.3B do 0,3b Ewentualnie: ![]() I jeszcze jedno jeżeli mam ustawione max opóźnienie zapłonu 15* to jezeli na mapie wpisze -128 to opóźni o 15* czy jak wpisze -15 to tyle opóźni a dalej już nie reaguje ? Jak masz w ustawieniach max opóźnienie -15, to jak wpiszesz -20 to zapłon i tak pozostanie opóźniony tylko o 15 stopni, jak wpiszesz -128 to też max opóźnienie to 15 stopni. Czyli jest tak jak piszesz, nie reaguje. Pozdrawiam -------------------- Pozdrawiam
A. |
#1888
Frequent User Dołączył: Sun, 24 May 2009 Skąd: rzeszów ![]() |
mam takie pytanie. Czy uturbiając wolnossaka z przepływomierzem, można zostawić ten przepływomierz czy mam robić konwersje maf->map? chodzi o silnik 2.0 duratec mondeo mk3, planowana turbina GT22 lub GT2560 (nie wiem jeszcze dokładnie) doładowanie 0.6 bara, moc +- 200koni. Pytam bo nigdy nie robiłem aut z przepływomierzem i w sumie nie wiem co zrobić. To jest takie soft turbo raczej więc wydaje mi sie że chyba można by go było zostawić, nie ide w jakieś duże moce serii 300koni więc może nie bedzie aż tak bardzo zatykał dolotu...? I rozumiem że przepływomierz ma być przed turbiną?
#1889
Jeżeli się nie zamknie ten przepływomierz to wystroisz ale napewno się zamknie przy 0.6bara możesz go zostawić i dołożyć mapsensor zeby wystroić na doładowaniu ale zrobić konwersje na sam map
#1890
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 16 January 2003 Skąd: Sochaczew ![]() |
Co do pierwszego, to z konwersji innego auta z przeplywki na map sensor wynikalo,ze niestety nie zdawalo to egzaminu. Zbyt duze rozbieznosci pomiedzy dokladnoscia przeplywki i map sensora na niskich obciazeniach powodowaly niemile efekty. Stanowczo polecam fuel implant (czyli sterowanie wtryskiem bezposrednio z ecu mastera), a konwersje maf->map zrobic tylko po to, by seryjny komp mogl dawac zaplon. potwierdzam. U mnie to samo. Po konwersji i wyrzuceniu przepływki nie dało się narmalnie jeździć autem. Jechało tylko na pełnej pycie ![]() Auto to Mazda 323F 1.8 1993r. Przepływka klapkowa, przy zamkniętej klapce napięcie napięcie ok. 2.8V przy w pełni otwartej ok. 0.3V Czy komuś udało się zrobić konwersje przy takim przepływomierzu na piggy backu i auto jeździło normalnie? -------------------- MG ZS 180
#1891
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 12 November 2010 Skąd: Gdynia ![]() |
da rade zrobić konwersje MAF-MAP za pomocą fuel implanta czy trzeba wrócić do standardowej wersji? Pytam bo jak kliknę żeby przekonwertował log to wyskakuje error: Conversion MAF to MAP is only allowed for ANALOG INPUTS :/
-------------------- www.facebook.com/BurboAstina/
2017: 60ft: 1.601; 1/8mili: 6.609 @180km/h; 1/4mili: 9.942 @ 242km/h; 0-100: 2.7; 100-200: 4.7 2018: 60ft: 1.667; 1/8mili: 6.423 @188km/h; 1/4mili: 9.706 @ 244km/h |
#1892
da rade zrobić konwersje MAF-MAP za pomocą fuel implanta czy trzeba wrócić do standardowej wersji? Pytam bo jak kliknę żeby przekonwertował log to wyskakuje error: Conversion MAF to MAP is only allowed for ANALOG INPUTS :/ nie da sie CYTAT potwierdzam. U mnie to samo. Po konwersji i wyrzuceniu przepływki nie dało się narmalnie jeździć autem. Jechało tylko na pełnej pycie wink.gif Na pół gazu szrpało i dusiło się. Przez godzine próbowałem modyfikować mapy aby coś z tym zrobic ale nie duało się. Dopiero po przejściu na "Fuel Implant" zaczęło wszystko działać. Auto to Mazda 323F 1.8 1993r. Przepływka klapkowa, przy zamkniętej klapce napięcie napięcie ok. 2.8V przy w pełni otwartej ok. 0.3V Czy komuś udało się zrobić konwersje przy takim przepływomierzu na piggy backu i auto jeździło normalnie? Tak i w 323 i w mx-5, taki sam system jest w toyotach przy silnikach 3s-gt i też się da zrobić. -------------------- Pozdrawiam
A. |
#1893
Jeżeli się nie zamknie ten przepływomierz to wystroisz ale napewno się zamknie przy 0.6bara możesz go zostawić i dołożyć mapsensor zeby wystroić na doładowaniu ale zrobić konwersje na sam map No mi chodzi żeby on tylko był do zapłonu, tak tylko żeby ECU wiedziało jaki kąt zapodać, nie chce na nim stroić, tak że jeśli nawet sie zamknie to sie nic nie dzieje bo będzie mapsensor nadciśnieniowy. Nie chce za bardzo robić tej konwersji bo potrzebuje wyjścia analogowego do emulacji sondy i jakbym chciał jeszcze zrobić konwersje to bym musiał 2 ecumastery zasadzić |
#1894
CYTAT Nie chce za bardzo robić tej konwersji bo potrzebuje wyjścia analogowego do emulacji sondy i jakbym chciał jeszcze zrobić konwersje to bym musiał 2 ecumastery zasadzić no co ty ? |
#1895
#1896
w det masz 2 wyjścia analogowe
zresztą z sądą zawsze da się coś zrobić |
#1897
w det masz 2 wyjścia analogowe zresztą z sądą zawsze da się coś zrobić A skąd Ci sie wzieły aż dwa? są cztery wejścia i jedno wyjście. Gdyby było dwa wyjścia to by musiały być dwie mapy fuel map 1 i fuel map 2. Z sondą nic nie zrobię, no chyba żeby liniowo obniżyc napięcie jakimś rezystorem czy czymś tam, ale to mnie nie ratuje, bo ja chce mieć akceptowalne spalanie przy spokojnej jeździe i nie chce żeby mi dążyło do 14,7 np jak będę grzał na autostradzie. Bo na przykład w seicento na tym nowym sterowniku (euro3) mam tak że nawet jak jak jade z 70% wciśniętą przepustnicą i stałym obciążeniem to po kilkunastu sekundach przechodzi w close loop i bierze mi sygnał z sondy. Ostatnio jak jechałem do wrocławia na A4 to mnie to wkurzało właśnie. Na liczniku 170, cisnienie 0,6 bara a tu mi 14,5 wyskakuje i egt drastycznie rośnie.... Z tymi nowymi sterownikami właśnie cyrki są |
#1898
Rookie Dołączył: Fri, 27 May 2011 ![]() |
CYTAT mam takie pytanie. Czy uturbiajac wolnossaka z przeplywomierzem, mozna zostawic ten przeplywomierz czy mam robic konwersje maf->map? chodzi o silnik 2.0 duratec mondeo mk3, planowana turbina GT22 lub GT2560 (nie wiem jeszcze dokladnie) doladowanie 0.6 bara, moc +- 200koni. Pytam bo nigdy nie robilem aut z przeplywomierzem i w sumie nie wiem co zrobic. To jest takie soft turbo raczej wiec wydaje mi sie ze chyba mozna by go bylo zostawic, nie ide w jakies duze moce serii 300koni wiec moze nie bedzie az tak bardzo zatykal dolotu...? I rozumiem ze przeplywomierz ma byc przed turbina? ??? |
#1899
A skąd Ci sie wzieły aż dwa? są cztery wejścia i jedno wyjście. Gdyby było dwa wyjścia to by musiały być dwie mapy fuel map 1 i fuel map 2. Z sondą nic nie zrobię, no chyba żeby liniowo obniżyc napięcie jakimś rezystorem czy czymś tam, ale to mnie nie ratuje, bo ja chce mieć akceptowalne spalanie przy spokojnej jeździe i nie chce żeby mi dążyło do 14,7 np jak będę grzał na autostradzie. Bo na przykład w seicento na tym nowym sterowniku (euro3) mam tak że nawet jak jak jade z 70% wciśniętą przepustnicą i stałym obciążeniem to po kilkunastu sekundach przechodzi w close loop i bierze mi sygnał z sondy. Ostatnio jak jechałem do wrocławia na A4 to mnie to wkurzało właśnie. Na liczniku 170, cisnienie 0,6 bara a tu mi 14,5 wyskakuje i egt drastycznie rośnie.... Z tymi nowymi sterownikami właśnie cyrki są remap, fit albo standalone, inaczej się nie da. Rozwiązanie tanie to DET3 sterujący bezposrednio paliwem, i nie martwisz się o close loop`a czy zamykające się czujniki maf/map -------------------- Pozdrawiam
A. |
#1900
Czy zna ktoś jakieś przypadki gdzie x20xev został ogarnięty ecumasterem det2 łącznie z zapłonem ? W jakim zakresie można modyfikować zapłon żeby komp nie wywalił błędu braku synchronizacji wału i wałka ? pozdrawiam |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 09:45 |
