303 Stron V  « < 91 92 93 94 95 > »
> ecumaster - zrob to sam
Jadzwin
post Mon, 11 Apr 2011 - 23:23
Post #1841
Kwestia czy tam jest sygna zbalansowany...
Wez miernik i sprawdz czy na jednym z dwoch pinow czujnika (45 lub 48) jest masa. Jak jest masa to przecinaj drugi.
Jak nie ma masy to trzeba przeciac oba i podlaczyc zgodnie z instrukcja podpiecia czujnika z sygnalem zbalansowanym.
Sa dwi mozliwosci wiec albo je sprawdzisz albo musisz uzyc oscyloskopu aby wykluczyc jedna.
Pozdrowienia
Jadzwin
CYTAT(Marcin_C20NET @ Mon, 11 Apr 2011 - 23:00) *
kisielisodd
post Tue, 12 Apr 2011 - 06:56
Post #1842
tam jest niezbalansowany sygnał na 99,8%
A.
ahamay
post Mon, 25 Apr 2011 - 11:55
Post #1843
Mogłbymi ktoś powiedziec gdzie szukać przyczyny utraty sygnału gmp ? jeśli gmp jest podlaczone do ecu bezposrednio to auto idzie ogniem w całym zakresie jak podlacze ecu det3 to przy okolo 5,5 k rpm traci sie sygnał posiadam log z tego zdazenia i wszystkie sygnały poza zapłonem są ok ... auto to fiat seicento 1.2 8v (n/a) ecu podlaczone na zasadzie sterowania czasem wtrysku.
podczas przegladania logu w miejscu dziury jest raz "no synchronized" i "Un. gap" co to znaczy?
seicento 1.4 T-jet / Stilo MW jtd
ET 10.89@214km/h
Lesiu.Z
post Mon, 25 Apr 2011 - 17:28
Post #1844
http://www.racingforum.pl/index.php?s=&...st&p=892535
zobacz to jak masz ignition input lewel ustawiony ITP. Ale nie wiem jak u Ciebie jest bo masz DET3 a mój wątek dotyczył DET2
Abarth Punto `12 1.4MA 165 horspałerów oraz CC 007 agent w trakcie tuningów :)
ahamay
post Mon, 25 Apr 2011 - 20:17
Post #1845
CYTAT(ahamay @ Mon, 25 Apr 2011 - 11:55) *
no w det 3 nie ma opcji zmiany czułosci sad.gif szlag mnie trafia bo podłączyłem dokładnie jak u siebie w tjecie mi działa a tu jest taki maras.... pokminie z innym gmp i z kablami wyczyszcze kółko i sprawdze szczeline miedzy gmp a kolkiem ....
ET 10.89@214km/h
mosek
post Mon, 25 Apr 2011 - 20:54
Post #1846
CYTAT(ahamay @ Mon, 25 Apr 2011 - 20:17) *
dobre ekranowane kable dałeś ?
ahamay
post Mon, 25 Apr 2011 - 21:42
Post #1847
CYTAT(mosek @ Mon, 25 Apr 2011 - 20:54) *
no jeszcze to mnie zastanawia .... choc u mnie jakos specjalnych kabli nie montowalem i jest wporzo ;/
ET 10.89@214km/h
mosek
post Mon, 25 Apr 2011 - 21:55
Post #1848
CYTAT(ahamay @ Mon, 25 Apr 2011 - 21:42) *
no ja mam ekran dany także warto sprawdzić te kable, z czujnika idzie ekran więc powinien być dany ekran wink.gif
ahamay
post Mon, 25 Apr 2011 - 22:02
Post #1849
CYTAT(mosek @ Mon, 25 Apr 2011 - 21:55) *
musze pokminic bo to pewnie czysta głupota ...
ET 10.89@214km/h
mosek
post Mon, 25 Apr 2011 - 22:29
Post #1850
CYTAT(ahamay @ Mon, 25 Apr 2011 - 22:02) *
nie ma za co, ta wiązka (od osemki) ma to do siebie że lubi dawać zakłócenia co mnie bardzo denerwuje, raz miałem przygodę z tym więc jestem uczulony na kabelki, coś mi zakłócało sygnał modyfikujący mapa na seryjne ecu i non stop wywalało marchewe, także kabelki ważna sprawa biggrin.gif
Jadzwin
post Tue, 26 Apr 2011 - 15:20
Post #1851
Warto sprawdzic czy masa na decie jest ok bo jak ta masa plywa to moze byc zrodlem zaklocen.
Druga metoda na ograniczenie zaklocen z czujnika to podpiac rezystor pomiedzy inition#1 in a mase (mozna sprobowac 2K2)
Ewentualnie miedzy ignition#1 In a +5V z deta.
Kuba
CYTAT(mosek @ Mon, 25 Apr 2011 - 23:29) *
ahamay
post Wed, 27 Apr 2011 - 18:13
Post #1852
dzieki wszystkim za rady... pomogło wyczyszczenie pokorodowanego kółka zębatego i domycie gmp wink.gif
ET 10.89@214km/h
Jadzwin
post Wed, 27 Apr 2011 - 21:07
Post #1853
Niezle smile.gif Grubo musialo byc
CYTAT(ahamay @ Wed, 27 Apr 2011 - 19:13) *
ahamay
post Wed, 27 Apr 2011 - 21:09
Post #1854
CYTAT(Jadzwin @ Wed, 27 Apr 2011 - 21:07) *
no widziałem juz gorsze i chodziło tongue.gif ale grunt ze sytuejszym is ander kontrol
ET 10.89@214km/h
Kajman
post Wed, 27 Apr 2011 - 21:23
Post #1855
Panowie,jest gdzieś jakieś info łopatologicznie jak stroić za pomocą det 3?
Marcin_C20NET
post Wed, 27 Apr 2011 - 21:47
Post #1856
Jadzwin masz może gdziesz zrzut z oscyloskopu sygnłu zbalansowanego i niezbalansowanego z czujnika indukcyjnego.
Bo zastanawia mnie to czy sygnały są przesunięte czy mają większą amplitude w zbalansowanym sygnale.
Z góry dzięki
Kontakt: mps.projekt@o2.pl
Instrukcja Wskaźnika MPS: ftp://marcin-mag.ddns.net/
user: ftp hasło: ftp
Jadzwin
post Thu, 28 Apr 2011 - 10:31
Post #1857
Z tym sygnalem to dokladnie chodzi o rodaj wejscia w urzadzeniu (np. w ECU). W sygnale niezbalansowanym punktem odniesienie jest masa. W przypadku sygnalow zbalansowanych (ang. differential) nie ma wpsolnej masy pomiedzy czujnikiem a masa, jakkolwiek uzyskujemy znacznie wieksza odpornosc na zaklocenia poniewaz kazde zaklocenie nanosi sie na obie "polowki" sygnalu ktore sa potem odejmowane od siebie.
Ogolnie najprosciej sprawdzic czy sygnal z czujnika podpiety do ECU ma wspolna mase z ECU. Wtedy jest wejscie w ECU niezbalansowane (eng. single ended)
CYTAT(Marcin_C20NET @ Wed, 27 Apr 2011 - 22:47) *
Z góry dzięki
Marcin_C20NET
post Thu, 28 Apr 2011 - 18:31
Post #1858
Ok podziękował za info
nonam3
post Tue, 03 May 2011 - 18:03
Post #1859
Witam. Jesli ktos ma do sprzedania kabel laczacy Ecumastera DET2 z laptopem to prosze o info na prv.
usunieto sygnature komercyjną
mate96
post Wed, 04 May 2011 - 23:51
Post #1860
ponieważ zdechła mi przepływka w rb25set series 1 stwierdziłem, że zamiast kupować używkę w bliżej nieokreślonym stanie lepiej będzie za pomocą EM DET3 przejść na MAP'a a przy okazji mieć EBC i zmodyfikować sygnał prędkości żeby zdjąć ograniczenie. W związku z tym 2 pytania:
1. Czy ktoś już to robił w tym silniku (MAP)? Jakie efekty? Da się tym jeździć w korkach itp.? Trzeba się przygotować na jakieś niuanse po takiej konwersji?
2. Czy jak zakupię EM DET3 bez MAP i dołożę do tego jakiegoś mapa np. 250 kPa lub 300kPa to będę mógł zrobić konwersję dokładnie tak samo łatwo jak w przypadku wbudowanego MAPa?
Pzdr
mate
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 02:51
