303 Stron V  « < 8 9 10 11 12 > »
> ecumaster - zrob to sam
Dan41
post Sun, 06 Apr 2008 - 13:26
Post #181
Jesli skutecznie potrafisz karygowac AFR i konczy Ci sie zakres pmiarowy MAFa to moze wieksza obudowa przeplywki bylaby rozwiazniem??
ET 12.793s
Dan41
post Sun, 06 Apr 2008 - 13:30
Post #182
Jakie jest pole powierzchni czolowej seryjnej Calibry??
W ktora strone sie przesunie ta wartosc jesli "pogorsze" ksztalt zderzaka z powodu IC(ma to wplyw na Pp czolowej??)
ET 12.793s
Colin
post Sun, 06 Apr 2008 - 15:22
Post #183
Otaku
CYTAT(Samcrk @ Sun, 06 Apr 2008 - 09:23) *
A ja mam takie pytanko... pacjent to 1.8t AEB z k04 w obudowie k03. przepływka jest analogowa. wszystko podłączone poprawnie, deflection na mapie.
Problem polega na tym, że na seryjnych nastawach na 0,6bara afr był 14, trochę mało paliwa jak na turbo turbina grzała się do czerwoności, udało się zejść do AFR 12,5 powyżej 4,5tyś rpm. Lecz tym samym zamknęła się przepływka... powyżej 4,5tyś rpm ma constans 5V.... i nie można dolać więcej wachy...
pierwsze co przyszło mi do głowy to regulator 4barowy i większe wtryski by dolać więcej wachy bez modyfikacji sygnału z przepływki przez co zystaky trochę zapasu regulacji. dobrze rozumuję ?? i dwa to powyżej 0,6bara łapie odcinkę jakąś, czyżby boostcut sterowany z przepływu ?
1.tak
2. raczej tak
Dan: Przeplywka w tym przypadku nic nieda, bo juz ma 5v, a jak bedzie mial mniej to tylko bedzie mniej paliwa wiec -> pyt1
Aerospace Electronics :)
artix
post Sun, 06 Apr 2008 - 15:53
Post #184
CYTAT(Jadzwin @ Sat, 05 Apr 2008 - 21:23) *
Co masz na mysli ?
Pozdr
Jadzwin
czy moge zczytywac temp. z samego czujnika podlaczajac pod DETa
jest mozliwosc lambdy wiec .....
E36 coupe M50b28 T by Artix
Samcrk
post Sun, 06 Apr 2008 - 16:58
Post #185
CYTAT(Colin @ Sun, 06 Apr 2008 - 15:22) *
1.tak
2. raczej tak
dzięki wielkie colin. miejmy nadzieję że jak w dsm'ach ten tok rozumowania w przypadku audi okaże się słuszny cool.gif
w audi przepływki są identyczne różni się tylko rozmiar obudowy, więc tak czy siak zamknę przepływkę.
Colin
post Sun, 06 Apr 2008 - 22:37
Post #186
Otaku
CYTAT(artix @ Sun, 06 Apr 2008 - 15:53) *
Jest mozliwosc lambdy, jezeli masz sygnal juz przetworzony przez kontroler i wychodzi cos co sie miesci w 0-5V i ma okreslona charakterystyke. Jezeli bedziesz mial uklad, ktory sygnal z termopary przetworzy na cos w zakresie 0-5V o stalej charakterystyce to nie ma sprawy - kwestia tylko zrobienia kalibracji, zeby dobrze pokazywalo w sofcie. Natomiast o ile w przypadku wskaznikow/kontrolerow AFR wyjscie 0-5V jest bardzo popularne, o tyle w przypadku EGT chyba sie z tym nie spotkalem sad.gif Ale moze Jadzwin cos wymysli smile.gif
Samcrk
post Thu, 10 Apr 2008 - 14:33
Post #187
kolejne pytanko. podtrzymanie. jak to cholerstwo uruchomić ? ze schematu wynika że trzeba zmasować in3 przez dwa przełączniki ? czy jak ...
batarki
post Thu, 10 Apr 2008 - 15:31
Post #188
CYTAT(Dan41 @ Sun, 06 Apr 2008 - 13:30) *
calibra
overall height 128,8
overall width 167,6
ground clearance 15,5
VTEC? its like a woman running away from a rapist,
makes lots of noise but dont actually get away.
Colin
post Thu, 10 Apr 2008 - 15:43
Post #189
Otaku
CYTAT(Samcrk @ Thu, 10 Apr 2008 - 14:33) *
Normalnie. Jak dostanie mase, to sie wlaczy. A przelaczniki sa: pod pedalem sprzegla i pod reka - 2 stopniowy uklad, aby sie nie wlaczylo podczas jazdy z puszczonym sprzeglem. Mozna bez nich, ale daleko bys na tym nie zajechal smile.gif
jmjanko
post Sun, 20 Apr 2008 - 00:29
Post #190
czy ecumastera da sie podlaczyc do punto gt?
bosch motronic 2.7
zapłon 60-2
czujnik na kole pasowym magnetyczny, bipolarny
czy najnowsza wersja tylko czyta obroty, czy może też modyfikować zapłon, jeśli tak to czy przyspieszac, czy opozniac, czy w obie strony.
gdzie go można kupić, ile kosztuje
Punto GT
220,3HP 5880rpm
273,4Nm 4645rpm
Jadzwin
post Sun, 20 Apr 2008 - 00:55
Post #191
Nie bedzie problemu ze sterowaniem zaplonu w obie strony.
Przetestowane w 2 fiatach.
Pozdr
Jadzwin
Zibi122
post Sun, 20 Apr 2008 - 12:45
Post #192
A jak zrobić sterowanie dodatkowymi wtryskami w BMW??
Tam jest 6 wtrysków sterowane po 3. Chcemy dołozyć 3 wtryski ale tak aby starczyły na około 0,8b
Czy przy pomocy ecumastera i jego możliwości sterowania wtryskami damy rade coś takiego zrobić??
Myślałem nad tym aby sygnał z kompa połaczyć przez diody(odseparowanie) i dopiero dac do ecu. Czy ma to sens?
Czy mozna wtedy do ecu podłaczyc mapsensor aby ustawić dokładnie przy jakim doładowaniu co ma sie dziać??
dzieki
Jadzwin
post Sun, 20 Apr 2008 - 19:09
Post #193
Mozna wziasc sygnal z jednego wtryskiwacza i modifikowac go na mapie injection.
A do wyjscia podpiac 3 wtryski.
Pozdr
Jadzwin
Mario
post Sun, 20 Apr 2008 - 21:16
Post #194
CYTAT(Zibi122 @ Sun, 20 Apr 2008 - 12:45) *
dzieki
Wszystko niby fajnie ale jak chcesz idealnie rozdzielić paliwo z 3 wtrysków na 6 cylindrów?
Jeżeli dobrze kombinuję a myślę że dobrze to wtryski wkleisz-umieścisz w kolekotrze dolotowym w puszcze a powietrze dostarczane do kolekotra pod ciśnieniem 0.8b rozdmucha paliwo napewno nie tak jak to sobie zaplanujesz i na jednym cylindrze będzie bardziej bogato a na drugim ubogo co i tak może dać ogólnie fałszywie poprawne sumarycznie wyniki podczas pomiaru afr.
Lepiej zastonowić się albo nad większymi wtryskami i możliwością odstrojenia całości lub dodatkowymi 6-wtryskami.
Wiem że jest wiele projektów gdzie jeden lub dwa dodatkowe wtryski w dolocie załatwiają sprawę paliwa w systemach turbo ale nie wiem jak wpływa to na stan i awaryjnośc silnika przy dłuższej pracy.
Przepraszam za OT.
Jadzwin
post Sun, 20 Apr 2008 - 21:32
Post #195
Przy rozsadnym podejsciu bedzie ok. To wsyztsko zalezy jaki % paliwa pojdzie z dodatkowych wtryskow.
Zdecydowanie najlepiej dac 6 wiekszych wtryskow, jakkolwiek powyzej pewnego wydatku moze byc juz problem z wystrojeniem auta swinia (na dole moze byc mocno zalane)
Pozdr
Jadzwin
Zibi122
post Mon, 21 Apr 2008 - 09:07
Post #196
Wtryski standardowo przed przepustnicą a wiec paliwo leciało by tak jak powietrze tyle ile da rade każdy cylinder. Tak przynajmniej mi sie wydaje ze powinno zadziałac.
Wiem ze lepiej dac wieksze wtryski ale to jest projekt z małym budżetem.
A jakle wtryski dać do 6 cylindrówki aby spokojnie starczyły na 300 KM z zapasem 50 KM??
Silnik to 3,5 l BMW z stopniem spręzania 9:1 a wiec moze i 1 b bedziemy dmuchac
jmjanko
post Sun, 11 May 2008 - 16:50
Post #197
CYTAT(jmjanko @ Sat, 19 Apr 2008 - 23:29) *
bosch motronic 2.7
zapłon 60-2
punto gt, motronic 2.7 60-2
Udało mi się podłączyć wsystsko oprocz modyfikacji zaplonu. gdy jest podłaczone tylk wejście IGN1 czyta obroty tip-top. Kiedy przetne obwód czujnika zapłonu, na wyjściu ING1, ani na IGN2, ani na IGN bipolar sygnału nie ma. Oscyloskop na IGN1 IN pieknie pokazuje sygnał z czujnika, natomiast na wyjściu nic się nie zmienia. Próbowałem zrobić pull-up wejścia i wyjścia schodząc z opornością od 10 przez 5 i 2 do 1K ale nic to nie daje . linia na oscyloskopie ani drgnie.
w zakładce setup mam zaznaczone aby modyfikował zapłon, wybraną opcję 60-2,
Urządzenie dobrze steruje zapłonem gdy jest podłaczone między ECU a wzmacniacz zapłonu, gdzie modyfikuje sygnał z komputera na wejściach wzmacniacza. Są widoczne wyraźne zmiany w pracy silnika przy opóźnianiu zapłonu.
może ktoś z Was jest w stanie mi teraz pomóc?
janek
Punto GT
220,3HP 5880rpm
273,4Nm 4645rpm
Jedenasty
post Sun, 11 May 2008 - 16:58
Post #198
a to EM już obsługuje 60-2 :?:
American Muscle.
Pontiac Firebird Esprit '77 z LS1
maleckis
post Sun, 11 May 2008 - 17:12
Post #199
Rozcinając przewód musisz dać rezystor pomiedzy wejściem zapłonu w DET II a +12V. Jeżeli go nie ma, to nie widać obrotów silnika. Możesz skorzystać z rezystorów w zestawie.
Maleckis Motorsport
www.maleckis.com
jmjanko
post Sun, 11 May 2008 - 17:23
Post #200
CYTAT(maleckis @ Sun, 11 May 2008 - 16:12) *
przeczytaj raz jeszcze.
ecumaster czyta obroty po przecięciu, nie daje sygnału na wyjściu.
Pull-up ani wejścia ani wyjścia nic nie pomaga.
Punto GT
220,3HP 5880rpm
273,4Nm 4645rpm
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 16:58
