#1661
![]() I live here ! Dołączył: Mon, 04 November 2002 Skąd: Bydgoszcz ![]() |
A może tutaj znajdzie się ktoś z okolic Bydgoszczy (+- 250km) kto by mi sprzedał i/lub założył ecumastera tak, żeby cofał zapłon o 8-15st przy załączaniu nitro?? Nic więcej od niego nie wymagam... Silnik M62B44.
#1662
Tam jest bosch DME 7 ? jeżeli tak, to jest to banalnie proste i spokojnie sobie poradzisz. Ten motor to strzał +100hp bez modyfikacji zapłonu spokojnie przyjmuje. Ile chcesz strzelać ze aż -15 stopni chcesz cofać zapłon 200 km ?
A. |
#1663
150-200 na początek. Jak zniesie, to pójdzie próba +250. Ale to dopiero jak będzie zapasowy silnik w garażu
![]() -------------------- Evo IX 545KM/689,W215 63AMG,Delta HPE HF Evo500,W245 Sport,W166 D6S, 635csi,Ritmo 130TC Abarth
#1664
Właśnie podłączyłem DET3 i mam problem, z paliwem wszystko ok ale co z zapłonem ? pacjent to BMW 325iX z 86r na Motroniku m1.0 :| Są dwa czujniki na kole zamachowym które bez siebie nie dają odpalić silnika muszą być podłączone obydwa do sterownika również dochodzą w inne miejsca czujniki są 3 pinowe 1-2 zmienia się rezystancja a 3 to ekran drugi czujnik tak samo co z tym zrobić ? nie mam pojęcia jak to podłączyć do deta |
#1665
Z autoadty wynika ze to 60-2. Wiec nie powinno byc problemu z podpieciem.
Witam Właśnie podłączyłem DET3 i mam problem, z paliwem wszystko ok ale co z zapłonem ? pacjent to BMW 325iX z 86r na Motroniku m1.0 :| Są dwa czujniki na kole zamachowym które bez siebie nie dają odpalić silnika muszą być podłączone obydwa do sterownika również dochodzą w inne miejsca czujniki są 3 pinowe 1-2 zmienia się rezystancja a 3 to ekran drugi czujnik tak samo co z tym zrobić ? nie mam pojęcia jak to podłączyć do deta -------------------- Knock Knock! Who's there ? DETONATION
#1666
Ja w AutoDacie nie miałem dostępu do tego motronika m1.0 do m1.1 i m1.3 jest ale to zupełnie co innego
Kuba jak byś mógł rozeznać temat ? są dwa czujniki po 3 piny ( jeden ekran) i wszystkie 6 kabli idzie do sterownika jak to zegarać ze świnką ? |
#1667
Mam nadzieje ze nie jest tam 132 zeby bo to bedzie "pyta blada".
Mysle ze oba to sa czujniki indukcyjne. Na 2 z 3 pinow powinna byc masa. Wez najnowszy soft do DET3 z oscyloskopem, i sprawdz na pnie na ktorym nie ma masy jaki jest sygnal. Kuba Ja w AutoDacie nie miałem dostępu do tego motronika m1.0 do m1.1 i m1.3 jest ale to zupełnie co innego Kuba jak byś mógł rozeznać temat ? są dwa czujniki po 3 piny ( jeden ekran) i wszystkie 6 kabli idzie do sterownika jak to zegarać ze świnką ? -------------------- Knock Knock! Who's there ? DETONATION
#1668
ok juz lece
#1669
jak odłącze czujniki to z kompa masy są tylko na ekranach
sory błąd jak odłącze kompa to masy brak tylko na jednym ekranie jest |
#1670
Czujniki musza byc do kompa podpiete. Czyli jezeli masa jest tylko na ekranie to sa sygnaly zbalansowane....
Kuba jak odłącze czujniki to z kompa masy są tylko na ekranach sory błąd jak odłącze kompa to masy brak tylko na jednym ekranie jest -------------------- Knock Knock! Who's there ? DETONATION
#1671
Jak wszystko jest spięte do kupy masa mocna tylko na ekranie.
brak masy na 4 kablach czujników po włączeniu zapłonu (oporności miedzy masami nie sprawdzałem) jest masa około 10 volt na sygnałowych kablach obydwóch czujników Kicha ? |
#1672
A druga sprawa jak są wyprowadzenia pinów w mpx4250AP ?
Z tego co obczaiłem to ta nóżka z wcięciem to sygnał 2- to GND 3- to +5V ? |
#1673
MPX Co do czujnika to przydalby sie oscyloskop A druga sprawa jak są wyprowadzenia pinów w mpx4250AP ? Z tego co obczaiłem to ta nóżka z wcięciem to sygnał 2- to GND 3- to +5V ? -------------------- Knock Knock! Who's there ? DETONATION
#1674
Słuchaj w takim razie jutropostaram się pomierzyć oscyloskopem obydwa jak dorwe tylko bys mi wyjaśnił co mam nim zrobic poniewaz nigdy tego nie obsługiwałem a dam rade go dostac ale człowiek ten tez nie wie jak to zrobic
#1675
User Dołączył: Sun, 23 May 2010 Skąd: Bielawa ![]() |
Witam, ma ktoś schemat podłączenia Ecumastera det 3 do silnika c18nz (kadett e /astra)?? (szukajka nic nie znalazła)
pozdro |
#1676
Ja testowałem tego motronica 1.0 i z czujnikami na kole zamachowym nie da się nic zrobić (przynajmniej mnie się nie udało). Klient w pół dnia przełożył na wiązkę z czujnikiem 60-2 na kole pasowym co zdecydowanie ułatwiło prace i też radził bym tak zrobić.
tomxx92 CYTAT Witam, ma ktoś schemat podłączenia Ecumastera det 3 do silnika c18nz (kadett e /astra)?? (szukajka nic nie znalazła) sprawdz czy taki jest schemat do kompa "schemat" -------------------- Pozdrawiam
A. |
#1677
Szkoda mi przewalać wiązkę
a powiedzcie czy da sie dołożyć same koło z czujnikiem i jakiś moduł dołożyć i przez to sterować ? |
#1678
wygląda niby na to samo, masz może schemat podłączenia do tego kompa Ecumastera??
#1679
wygląda niby na to samo, masz może schemat podłączenia do tego kompa Ecumastera?? Jeżeli to jeszcze możliwe, czy wiesz może jaki tam jest sygnał z czujnika położenia wału ? to by pomogło bardzo w napisaniu takiego schematu 60-2 czy jakiś inny archaiczny sygnał. Jak nie wiesz jaki jest sygnał a masz DET3, tomoże udało by Ci się go spawdzic wbudowanym oscyloskopem ? bo nie wiem jak ustawić zapłon. -------------------- Pozdrawiam
A. |
#1680
DET 3 z map-em zamówiłem dzisiaj (w firmie projectxs - po nicku sugeruje że jesteś z tej firmy (: ) jutro ponoć ma być wysłany także na czwartek powinien dojść. c18nz ma indukcyjny czujnik obrotów wału korbowego z tarczą zębatą- 58 zębów i przerwa o szerokości dwóch zębów, czyli 60-2
pozdro |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 05:51 |
