303 Stron V  « < 80 81 82 83 84 > »
> ecumaster - zrob to sam
ahamay
post Fri, 24 Dec 2010 - 11:12
Post #1621
CYTAT(Jadzwin @ Fri, 24 Dec 2010 - 10:56) *
W trybie Fuel Implant mozesz podpiac sie pod dawa banki wtryskiwaczy.
Krótki opis technologii Fuel Implant
http://www.ecumaster.com/download/DET3/SAf...antOverview.pdf
Najnowsze oprogramowanie DET3 Fuel Implant dostępne jest tutaj:
http://www.ecumaster.com/download/DET3/Ecu...T3_FI_1_16b.exe
Instrukcja w języku polskim:
http://www.ecumaster.com/download/DET3/wha...FuelImplant.pdf
a jak wygląda podłączenie tego pod swinke w praktyce ?
edit
ok to w tym linku jest schemat smile.gif http://www.ecumaster.com/download/DET3/SAfuelImplant.pdf
seicento 1.4 T-jet / Stilo MW jtd
ET 10.89@214km/h
ahamay
post Fri, 24 Dec 2010 - 11:59
Post #1622
brak przepływomierza będzie powodował jakies niezgodności ?
pozdr
ET 10.89@214km/h
Lesiu.Z
post Fri, 24 Dec 2010 - 14:33
Post #1623
CYTAT(ahamay @ Fri, 24 Dec 2010 - 11:59) *
pozdr
nie masz przepływomierza przecież u siebie.
Abarth Punto `12 1.4MA 165 horspałerów oraz CC 007 agent w trakcie tuningów :)
ahamay
post Fri, 24 Dec 2010 - 14:42
Post #1624
czy to ma prawo działać ?
Uploaded with ImageShack.us
czy mozna tak podłączyc map sensor i wykorzystać ograniczenie napięcia idącego na komputer z fiata z pinu 17 ecumastera??
używajać ebc sterowanie dwoma parami wtrysków staje sie niemożliwe ?
da sie to tak podłączyc razem z tym ebc ?
ET 10.89@214km/h
Lesiu.Z
post Sat, 25 Dec 2010 - 09:45
Post #1625
Wtrysk i EBC moze tak, ale resztę bym podłączył inaczej..
ahamay
post Sat, 25 Dec 2010 - 10:50
Post #1626
CYTAT(Lesiu.Z @ Sat, 25 Dec 2010 - 09:45) *
ET 10.89@214km/h
ahamay
post Mon, 27 Dec 2010 - 09:30
Post #1627
nikt nie pomoze?
ET 10.89@214km/h
turbofiacik
post Mon, 27 Dec 2010 - 19:24
Post #1628
CYTAT(ahamay @ Mon, 27 Dec 2010 - 09:30) *
nikt nie pomoze?
Ja bym ci pomógł ale w trybie standardowym, bo nie znam inplanta bo do tej go nie uzywałem. Jakie bedą wtryski?
ahamay
post Mon, 27 Dec 2010 - 20:07
Post #1629
CYTAT(turbofiacik @ Mon, 27 Dec 2010 - 19:24) *
generalnie wchodzi w gre opcja standardowa jesli nikt nie podpowie jak to wyglada z tym implantem
odpalam t-jeta na osprzecie z p1 planowo z 1.2 16v ale w polaczeniu z standardowym ecumastrerem są jazdy z fabrycznym ecu (autoadaptacja coś miesza)
wiec plan awaryjny to komputer z 1.2 8v i standardowa opcja ecumastera bo to sprawdzona opcja.
ET 10.89@214km/h
turbofiacik
post Mon, 27 Dec 2010 - 20:14
Post #1630
CYTAT(ahamay @ Mon, 27 Dec 2010 - 20:07) *
jeśli nie będzie wtrysków powyżej 300ccm to raczej bym obstawiał za tym żeby robić w trybie zwykłym i podłączyć jako modyfikacje czasu wtrysku, bo to proste rozwiązanie.
ahamay
post Mon, 27 Dec 2010 - 20:39
Post #1631
CYTAT(turbofiacik @ Mon, 27 Dec 2010 - 20:14) *
wtryski ricambi t-jet 150 hp wydajności 267 ccm
jest tylko mały problem z jedna rzeczą ....
w instrukcji jest opisany tylko przypadek gdy wszystkie wtryski leją na raz gdy jest jeden sygnał z kompa.... a gdy są dwa ? tylko opcja inplanta?
ET 10.89@214km/h
Capazo
post Tue, 28 Dec 2010 - 00:09
Post #1632
Mam mazde mx-3 2,5v6 ecu z 1,8v6. Zakupilem ecu mastera III z map sensorem
Czy moglby mi ktos pomoc rozgrysc jak mam podlaczyc detIII. Jezeli beda potrzebne jakies schematy to moge jeszcze podrzucic
Z gory dziekuje
Poznan Track 1:50:5 147KM Opel Speedster
Best ET 13,3@ Ryki 2015 213KM K20:)
Poznan Track 1:42:3 235KM Opel Speedster K20 2019
Poznan Track 1:39:5 305KM Opel Speedster K20 SC 2020
turbofiacik
post Tue, 28 Dec 2010 - 00:30
Post #1633
CYTAT(ahamay @ Mon, 27 Dec 2010 - 20:39) *
nie, pod jedną końcówkę zakładasz rezystor ok 20-30 ohm, a sygnał z drugiej modyfikujesz i rozgałęziasz na 4 sikacze i tak w ten oto sposób otrzymujesz fullgrupę. Seria 16v ma +- 200ccm więc nie powinno być wiekszych problemów z zalewaniem na ssaniu czy tym podobnych kwiatków bo procent modyfikacji bedzie niewielki.
ahamay
post Tue, 28 Dec 2010 - 09:13
Post #1634
a jak z mapsensorem ? pobieram tylko sygnał czy tez go modyfikuje ?
ET 10.89@214km/h
turbofiacik
post Tue, 28 Dec 2010 - 12:09
Post #1635
CYTAT(ahamay @ Tue, 28 Dec 2010 - 09:13) *
nie, seryjny mapsensor sobie pobiera normalnie sygnał i sobie pracuje, jest podpięty do ECU tak jak w serii, czyli nic tam nie przecinasz i nie podpinasz do majstra. Oczywiście musze nadmienić że będziesz miał 2 mapsensory, jeden nadcisnieniowy dla ecumasterai seryjny dla ecu. Ecu musi mieć swój seryjny mapsenor dla poprawnego wyznaczania kąta zapłonu i po to aby nie wpadł w tryb awaryjny. Są jednostki np niektóre vw że po przekroczeniu pewnych wartości cisnienia w dolocie jest odcinane paliwo i tam musi być podpięty mapsensor poprzez ecumastera i w konfiguracji wejśc analogowych musi być wpisana wartość napięcia powyżej której zostaje odcięte paliwo. U mnie w 1.1mpi nie było tego więc nic nie podłączałem, no ale nie wiem jak w szesnastce. Jeżeli by się też nic nie działo to ja bym wykorzystał to jedno wejście analogowe do emulacji sondy lambda, tak żeby przy wyższych obciążeniach, zaniżać sygnał z sondy do ecu zbliżony do 14,7, żeby adaptacja nie rozjeżdżała nam map w close loopie na przykład. Moje 1.1mpi było bardzo wrażliwe na tym punkcie (EOBD), ale aktualnie udało mi sie to wszystko porządnie ogarnąć i praktycznie chodzi jak fabrycznie turbione auto. Ostatnio podpinałem się z laptokiem we wrześniu i jeżdże non stop codziennie do roboty, więc to chyba o czymś świadczy biggrin.gif
ahamay
post Tue, 28 Dec 2010 - 12:47
Post #1636
chyba najpewniej bedzie w tym wypadku podpięcie tego pod kompa z 8v z tego powodu ze w kolektorze z t-jeta mam fabryczny mapsensor ktorego trzeba by emulować... a nie chce rzeźbić niepotrzebne
z 8v nie bedzie tyle cyrku ....
ET 10.89@214km/h
turbofiacik
post Tue, 28 Dec 2010 - 14:36
Post #1637
CYTAT(ahamay @ Tue, 28 Dec 2010 - 12:47) *
A teraz rozumiem. Trzeba zmierzyć w jakim zakresie działa mapsensor z t-jeta. jeżeli rosnąco (im większe cisnienie, tym większy voltarz) w zakresie 0-5 V to można go wykorzystać do ecumastera żeby nie kupować MPXa. Do serii ECU 16v lub 8v MUSI być fabryczny mapsenor dedykowany do niego czyli w tym przypadku 16v lub 8v, innej opcji niema. Mapsensory możemy podmieniac do fabrycznego ECU na nadcisnieniowe ale tylko i wyłącznie w przypadku remapu. W przypadku kompa z 8v analogicznie tak samo trzeba by to zrobić. Tak że na jedno wychodzi.
ahamay
post Tue, 28 Dec 2010 - 17:37
Post #1638
CYTAT(turbofiacik @ Tue, 28 Dec 2010 - 14:36) *
mam charakterystyke czujnika w pdf
wraz ze wzrostem cisnienia rośnie napiecie
btw kompa z 8v juz mam wiec teraz jako wejscie analogowe zastosuje mapa z t-jeta i modyfikuje czas wtrysku poprzez przerwanie sygnały sterującego wtryskami i przerwe sygnał z gmp i puszcze przez swinie dobrze mysle? zeby moc sterowac zapłonem.
ET 10.89@214km/h
turbofiacik
post Tue, 28 Dec 2010 - 18:00
Post #1639
CYTAT(ahamay @ Tue, 28 Dec 2010 - 17:37) *
tak zamotałeś że sam sie pogubiłem. do zapłonu masz osobne wejścia przecież i osobna mapę. Do kompa 8v przypinasz mapa od 8v i tyle nic tam więcedj nie kombinujesz. Nie możesz przypiąć tijetowskiego mapa do kompa 8v. Do wejścia analogowego 4 przypinasz mapsensor tijetowski po to żeby ecumaster widział podciśnienie/nadciśnienie i mógł sterowac całym bajzlem. żeby sterować czasem wtrysku musisz przewód wtrysków (końcówkę mocy) z kompa 8v przypiąć do wejścia częstotliwościowego w ecumasterze i nim modyfikujesz dalej jest wyjście na power out 1 ->wtryski-> +12V ot cała filozofia wink.gif
ahamay
post Tue, 28 Dec 2010 - 18:26
Post #1640
może lipnie sie wyraziłem ale o to mi chodziło biggrin.gif wiem ze są osobne wejscia do tego tongue.gif
chodzi mi jeszcze tylko o wyprzedzenie lub opóźnienie zapłonu w instrukcji jest pokazane w którym miejscu przerwac sygnał z gmp i puścic go przez swinke
gmp------det3------komp8v
takie coś ....
ET 10.89@214km/h
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 02:03
