303 Stron V  « < 77 78 79 80 81 > »
> ecumaster - zrob to sam
Jadzwin
post Thu, 04 Nov 2010 - 23:01
Post #1561
Jak podpiales sie pod moduly zaplonowe to mozesz tylko opozniac zaplon.
Czyli na mapie musisz wpisac np. -10. Na chwile powinny spasc obroty.
Patrzlem na schemat do Twojego auta. Wydajhe mi sie ze powinno odpalic na konfiguracji 60-2 (choc z siemensem nigdy nic nie wiadomo co siedzi na wiencu zebatym).
Dales wtedy pullup do wejscia zaplonowego ?
Czyli podpiecie powinno wygladac tak
Czujnik-------------- Ign #1in [ DET3 ] Ign Out ------------> ECU |
Do Ign #in musisz jeszcze podpiac pullupa.
W konfiguracji ma byc wybrany czujnik Halla.
Oczywiscie wszytsko to ma prawo dzialac jak tam jest 60-2
Kuba
CYTAT(fuso @ Thu, 04 Nov 2010 - 23:51) *
podlaczanie pull up nic nie zmienialo
fuso
post Fri, 05 Nov 2010 - 06:57
Post #1562
kolo zamachowe z ktorego zczytuje hall ma dwa dlugie wyfrezowania ok 5-7cm co 180' a przy jednym z nich jest male wyfrezowanie twarzace pojedynczy zab
www.noerallyteam.pl
Jadzwin
post Fri, 05 Nov 2010 - 09:51
Post #1563
To ciezko bedzie przyspieszyc zaplon w tym aucie....
Jakbys mogl przeslac mi zrzut z oscyloskopu cyfrowego to mozna by cos ewentualnie pomyslec....
CYTAT(fuso @ Fri, 05 Nov 2010 - 07:57) *
fuso
post Fri, 05 Nov 2010 - 10:23
Post #1564
no wlasnie wszystko podlaczylem wg twojej instrukcji i
auto odpalilo ale jest brak synchronizacji obrotow chodzi na ok 600 a w det pokazuje 100
co do zrzutu z oscyloskopu to bedzie problem bo nie posiadam tekowego
edit:
umowilem sie na podlaczenie do oscyloskopu w serwisie vw zrzuca mi wykres na pena wiec za ok 2-3h bede go mial
www.noerallyteam.pl
Jadzwin
post Fri, 05 Nov 2010 - 11:28
Post #1565
Na dzien dzisiejszy nie bedziesz mogl przyspieszac zaplonu. Jak dostane zrzut z oscyloskopu pomysle jak przygotowac tryb zaplonu pod Twoj sterownik zeby sie dalo.
Natomiast "na dzis" przelacz sobie na tryb retard single signal i wpisze 6 zebow na 720 stopni. Mape zaplonu zostaw na 0 ustawiona.
Jadzwin
CYTAT(fuso @ Fri, 05 Nov 2010 - 11:23) *
edit:
fuso
post Fri, 05 Nov 2010 - 12:13
Post #1566
ok tak zrobie
zalatwie ten wykres i sie odezwe
a teraz ustawiam zaplon tak jak napisales
dzieki i pozdro
edit: wypadaja jej zaplony i przerywa na wolnych dry.gif
www.noerallyteam.pl
Jadzwin
post Fri, 05 Nov 2010 - 13:44
Post #1567
To na razie polacz przewod i sie tylko do niego podepnij igntion #1 in bez pullup.
Zostaw reszte ustawien jak masz. Jak juz bedzie zrzut z oscyloskopu wtedy zadzialmy cos wiecej.
CYTAT(fuso @ Fri, 05 Nov 2010 - 13:13) *
ok tak zrobie
dzieki i pozdro
fuso
post Mon, 08 Nov 2010 - 18:44
Post #1568
no to mam zrzuty z vas
chlopaki zrobili mi takie wykresiki mam nadzieje ze to wystarczy
www.noerallyteam.pl
ciechu
post Wed, 10 Nov 2010 - 22:49
Post #1569
Witam wszystkich na forum:) Zwracam sie z prosba o przygotowanie schematu podlaczenia DET II do Primery P11 1.6 (ga16de) i micry k11 (cg10de). Czesciowo podlaczylem juz do primery ale nie wiem jak dokladnie podpiac sygnal zaplonu... - bede wdzieczny za pomoc. Pozdrawiam
opornick
post Fri, 19 Nov 2010 - 16:06
Post #1570
poprosze o schemat podpiecia detII do mono jetronica z golfa II oraz monomotronica z golfa III
dzieki z gory
Marcin_C20NET
post Sat, 20 Nov 2010 - 21:49
Post #1571
Witam do tej pory dawałem sobie rade z ecumasterami ale muszę zapytać o jedno pierwszy raz montuje tylko do sterowania Nitro i mam pytanie czy jest jakaś opcja która po spełnieniu warunku obrotów i przepustnicy opóźni mi również zapłon czy muszę to obejść zewnętrznym przekaźnikiem który będzie mi podawał 5V w momencie zadziałania wyjścia sterująceo na któreś z wejść analogowych jednocześnie wykorzystując to wejście jako korekcję zapłonu
Det3
Kontakt: mps.projekt@o2.pl
Instrukcja Wskaźnika MPS: ftp://marcin-mag.ddns.net/
user: ftp hasło: ftp
Jadzwin
post Sat, 20 Nov 2010 - 22:13
Post #1572
Wykorzystaj sygnal z przekaznika sterujacego selenoid. DET3 ma wejscia 12V "tolerant" bedzie pokazywalo 5V. Doloz tylko diode do przekaznika zeby fly back nie uszkodzil swinki (wepnij diode pomiedzy mase sterujaca przekaznikeim a +12V tak zeby paskiem szla do +12V).
potem cofnij zaplon na mapie korekcji zaplonu.
OPORNICK postaram ci sie do poniedzialku przygotowac schemat.
Jadzwin
CYTAT(Marcin_C20NET @ Sat, 20 Nov 2010 - 22:49) *
Det3
Marcin_C20NET
post Sat, 20 Nov 2010 - 22:22
Post #1573
Co do diody to wiem o co chodzi w przeciwnym kierunku polaryzacji aby wyeliminować prządy zwrotne z cewki przek przy rozłączaniu przekaźnika,diodę 1N4148 czy prostowniczą z serii 1N4001.
Czy cewkę zaworu nitro też zabezpieczyć diodą żeby nie było pików do wejścia analogowego ??
I to podłączyć pod dowolny analog od 2 do 4 i korekcja dobrze rozumiem, a czy det 2 też ma weijścia tolerant ??
Jadzwin
post Sat, 20 Nov 2010 - 23:38
Post #1574
Do przekaznika dowolna diode prostownicza. Co do elektrozaworu to rozumeim ze on jest za przekaznikiem ? Czy bedzie sterowany PWM z DET'a ? jak z deta musisz ta diode dac bezwzglednie i to calkiem solidna w obudowie TO220 bo bedzie sie bardzo grzac.
CYTAT(Marcin_C20NET @ Sat, 20 Nov 2010 - 23:22) *
Marcin_C20NET
post Sun, 21 Nov 2010 - 09:51
Post #1575
Wielkie dzięki Jadzwin
Jadzwin
post Sun, 21 Nov 2010 - 18:58
Post #1576
Moglbys podac mi dokladnie rok auta, pojemnosc i kod silnika ?
Dzieki
Jadzwin
CYTAT(opornick @ Fri, 19 Nov 2010 - 17:06) *
dzieki z gory
opornick
post Mon, 22 Nov 2010 - 14:35
Post #1577
CYTAT(Jadzwin @ Sun, 21 Nov 2010 - 18:58) *
Dzieki
Jadzwin
mono jetronic pochodzi z seata toledo rocznik 92-93 z tego co pamietam, kod silnika RP, pojemnosc 1.8, to samo co w golfach II
mono motronic z golfa III to 1.4 pojemnosc, 60km silnik ABD
edit.
Marcin_C20NET
post Tue, 23 Nov 2010 - 21:00
Post #1578
Mam jeszcze jedno pytanie czy det 3 moze utrzymywać zadany afr lub stroić się na zadany afr, lub wykorzystując seryjną sondę i czy zrobi to jako piggy czy tylko jako SA ??
Jadzwin
post Tue, 23 Nov 2010 - 21:14
Post #1579
W trybie SA jest mozliwosc utrzymywania stalego AFR w zadanym zakresie obrotow i obciazenia.
CYTAT(Marcin_C20NET @ Tue, 23 Nov 2010 - 22:00) *
Marcin_C20NET
post Tue, 23 Nov 2010 - 21:21
Post #1580
A czy w trybie SA mam możliwość ingerencji w zapłon i jak wygląda strojenie muszę zapodać jakieś wstępne mapy i później sam już dobiera wartości ??
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 17 July 2025 - 07:12
