303 Stron V  « < 76 77 78 79 80 > »
> ecumaster - zrob to sam
post Fri, 22 Oct 2010 - 09:57
Post #1541
CYTAT(Zibi122 @ Fri, 22 Oct 2010 - 09:53) *
Silnik BMW S50B32, zrobiony wydech a na dolocie zmiast puszki są drąbki. DET3 + MPX4250 = konwersja MAF->MAP. Przy WOT nie ma wiekszego problemu ale przy jeździe z przepustnicą do połowy jest już tak małe podcićnienie w kolektorze, że chodzi po tych samych komórkach co przy WOT i silnik zalewa. Czy przepięcie się z deflection zamiast mapa do TPSa da lepsze efekty?
Wydaje mi sie,ze jest to urok nieliniowosci przeplywomierza. Fajnie by bylo,gdyby dalo rade robic nieliniowa skale deflection, po to zeby wlasnie zwiekszyc dokladnosc przy duzych obciazeniach. Ale czy to da rade zrobic - to pytanie do jadzwina
Jadzwin
post Fri, 22 Oct 2010 - 10:07
Post #1542
Sproboj przelaczyc MAP na TPS.
Co do definiowalnej binsow w osi deflection jest cos takiego w sofcie do fuel implanta (specjalnie pod Alpha-N dodane dla auta na ITB).
Trzeba by to przeniesc do DET3 ale na razie nie potrafie podac terminu bo obecnie na liscie prioryttowej jest pelna obsluga patternu subaru GT.
Kuba
CYTAT(Zibi122 @ Fri, 22 Oct 2010 - 10:53) *
Zun
post Fri, 22 Oct 2010 - 13:40
Post #1543
Mial ktos z was problem przy DET3 z odpalaniem na cieplym silniku ? Ogolnie na zilnym odpala dosc ladnie , bez najmniejszego problemu. Ale jak jest cieply to efekt jakby go zalewalo (nie ma wrecz sily obrocic walem - jak paliwo nie leci to obraca walem). Probwalem zmieniac wartosci w crank table , ale albo silnik wogole nie odpala (wnisokuje po tym ze wtedy wartosci mam za niskie) albo wlasnie go zalewa. Nie da sie wstrzelic w wartosci przy ktorych by ladnie , gladko odpalil.
I LIVE TO RIDE
post Fri, 22 Oct 2010 - 14:15
Post #1544
CYTAT(Zun @ Fri, 22 Oct 2010 - 13:40) *
Jest cos takiego jak prime pulse width, ktory leje paliwo przy przekreceniu stacyjki. Sprobuj to wyzerowac albo mocno zmniejszyc.
Zun
post Fri, 22 Oct 2010 - 19:44
Post #1545
Dwie godziny temu wybuchł silnik - problem z odpalaniem na ciepło mógł mieć związek z tym faktem ;(
I LIVE TO RIDE
post Fri, 22 Oct 2010 - 19:46
Post #1546
Wybuchl?? Tzn co, rozerwalo go na strzepy, czy po prostu cos pieprznelo (np walnal tlok)?
Zun
post Fri, 22 Oct 2010 - 20:17
Post #1547
Tak sie tylko mowi wink.gif Co sie posralo to nie wiem , bo nie mam juz sily rozbierac , ale albo glowica podskoczyla , albo uszczelka - z tym ze uszczelka swiezutka wiec raczej nie. Efekt - lewa strona komory obzygana olejem i brak pracy na jednym cylindrze.
I LIVE TO RIDE
Michau9
post Mon, 25 Oct 2010 - 19:06
Post #1548
jackpl gdzie w sofcie mozna znalezc opcje o ktorej piszesz?
post Mon, 25 Oct 2010 - 19:35
Post #1549
CYTAT(Michau9 @ Mon, 25 Oct 2010 - 19:06) *
SA Fuel Implant - > Cranking -> ponizej wykresiku i tabelki sa 2 parametry. Jeden to prime pulse width, drugi to obroty, przy ktorych zaczyna czytac z glownej mapy,a nie z tej Cranking.
Jesli masz wtryski na 2 koncowkach mocy, to zaznacz use both banks during cranking
bazabaza
post Fri, 29 Oct 2010 - 10:13
Post #1550
Widzę że pojawił się nowy soft do det3 1.16b są jakieś istotne zmiany w stosunku do 1.15
grifter
post Fri, 29 Oct 2010 - 10:36
Post #1551
Version 1.16b 16.10.2010
- boost control invert DC
Version 1.16a 10.10.2010
- boost control
- nonlinear deflection
Version 1.15 30.08.2010
- values of VE table and cranking table are not compatible with previous versions!
- VE table represents true volumetric efficiency values
- barometric correction works correctly
- injection divider works the same way in all ignition modes
- during cranking period injectors are fired twice per engine revolution
- prime pulse works correctly
Version 1.14 31.07.2010
- EGO correction added,
- dTPS rate scaled up,
Version 1.12 24.07.2010
- Multitooth injection bug fixed,
Version 1.11 30.06.2010
- AlphaN support,
- TPS Anti flood
Experimental firmware for SA fuel injection.
Use with care.
Jadzwin
post Fri, 29 Oct 2010 - 11:24
Post #1552
Tak jak juz grifter napisal doszedl boost controll i mozliwosc zdefiniowania nieliniowego deflection (np. dla TPS przy Alpha-N).
W sofcie pod windows jest sporo poprawek zwiazany z uzytkowaniem oprogramowania na codzien smile.gif
Soft jest kompatybilny "w dol" z 1.15, natomiast firmwareu 1.16 nie da sie obslugiwac klientem 1.15 !
Kuba
CYTAT(bazabaza @ Fri, 29 Oct 2010 - 11:13) *
yunazz
post Fri, 29 Oct 2010 - 13:09
Post #1553
Czy osoba nieobeznana w temacie strojenia (jeszcze) dała by radę podłączyć Ecu Mastera do e30 m20b25 i zrobić konwersję maf->map na podstawię manuali i dobrych rad z tego forum?
"Nie dyskutuj z debilem: najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
Bogdan9999
post Sat, 30 Oct 2010 - 00:09
Post #1554
Skąd można pobrać najnowszy soft do SA czekałem na niego i możliwość sterowana EBC smile.gif
Probe 2.2 TURBO GT
Jadzwin
post Sat, 30 Oct 2010 - 16:06
Post #1555
DET3 Fuel Implant 1.16b
CYTAT(Bogdan9999 @ Sat, 30 Oct 2010 - 01:09) *
fuso
post Thu, 04 Nov 2010 - 20:07
Post #1556
witam
podlaczylem dzis det3 i mam pytanie czy modyfikacja mapy zaplonu powinna miec wplyw na prace silnika??
auto to skoda felicia 1,3mpi na systemie simos 2p a sterowanie zaplonem podlaczylismy pod modul zaplonowy a nie pod czujnik halla
www.noerallyteam.pl
jazz
post Thu, 04 Nov 2010 - 21:20
Post #1557
CYTAT(fuso @ Thu, 04 Nov 2010 - 20:07) *
Jak najbardziej. Przy nieumiejętnym sterowaniu zapłonem możesz nawet pozbyć się tłoków.
fuso
post Thu, 04 Nov 2010 - 21:50
Post #1558
probowalismy podlaczyc czujnik halla ale po rozcieciu kabla auto nie chcialo dac sie uruchomic
w skodzie jest podwojna cewka zaplonowa z modulem wiec podlaczylismy sie na wyjsciu z ecu
jedna cewka na ign in/out druga frequency in/out i wszystko zagralo
obroty na kompie te same co na obrotku ale silnik nie reaguje na jakiekolwiek korekty zaplonu
czyzby blad konfiguracji??
www.noerallyteam.pl
jazz
post Thu, 04 Nov 2010 - 22:23
Post #1559
Może nie do końca się znam, ale wydaje mi się, że powinno być podłączone pod czujnik Halla i to, że nie chciał odpalić było spowodowane błędem w konfiguracji, a drugą rzeczą jest to czy zrobiliście pull-up.
fuso
post Thu, 04 Nov 2010 - 22:51
Post #1560
podlaczanie pull up nic nie zmienialo
www.noerallyteam.pl
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 17 July 2025 - 07:10
