303 Stron V  « < 73 74 75 76 77 > »
> ecumaster - zrob to sam
turbofiacik
post Mon, 20 Sep 2010 - 20:56
Post #1481
CYTAT(Jadzwin @ Mon, 20 Sep 2010 - 20:43) *
Tak po drugiej stronie wtryskiwacza musi byc 12V bo te fety kluczuja wtryski do masy.
Map switcha podepnij kabelkiem do +5V co wychodzi ze swinki to na pewno rozwiaze twoj problem.
hehe no wiem już własnie odpaliłem i działa smile.gif lux tego jeszcze nie było biggrin.gif Kubusiu, jeśli pozwolisz że siem tak do Ciebie zwróce, jesteś mistrzem! biggrin.gif oj będzie sie działo jutro to wystroje i tak będę upalał że siwo będzie nad rzeszowem za wszystkie czasy sie wyżyje, nawet nie wiesz jak jestem wyposzczony jazdy w nadciśnieniu biggrin.gif czuje że opony jutro będą łyse wink.gif nawet nie wiesz jak się cięszę, po ponad pół roku zamulania będę mógł znów iść pełnym ogniem biggrin.gif
Suzin
post Mon, 20 Sep 2010 - 21:03
Post #1482
witam!
w jaki sposób skorygować róznice w napieciu na przeplywce kiedy chcemy ja rozwiercic? podlac cala mape o taka sama wartosc az do momentu kiedy napiecie wyjsciowe przeplywki(z deta) bedzie takie samo jak np na wolnych obrotach przed rozwierceniem? a moze kazda komorke trzeba osobno? w przypadku closed loopu ecu samo dobierze sakld do 14.7?
Jadzwin
post Mon, 20 Sep 2010 - 22:26
Post #1483
W close loopie ECU sam skoryguje (w rozsadnym zakresie)
Co do reszty to najlepiej uzbroic sie w szerokopasmowke i zrobi mape na zadany AFR.
Pozdrowienia
Jadzwin
CYTAT(Suzin @ Mon, 20 Sep 2010 - 22:03) *
witam!
Jadzwin
post Mon, 20 Sep 2010 - 22:27
Post #1484
To sie ciesze smile.gif Bardzo grzeja sie tranzystory ?
Pozdrowienia
Kuba
CYTAT(turbofiacik @ Mon, 20 Sep 2010 - 21:56) *
turbofiacik
post Mon, 20 Sep 2010 - 22:58
Post #1485
CYTAT(Jadzwin @ Mon, 20 Sep 2010 - 22:27) *
Pozdrowienia
Kuba
chyba nie, nie dotykałem ich, zresztą nie ma jak dotknąć bo płytka siedzi w pudełeczku po kasecie magnetofonowej szczelnie zaklejona przed wilgocią i innymi warunkami biggrin.gif
Jadzwin
post Mon, 20 Sep 2010 - 23:27
Post #1486
CYTAT(turbofiacik @ Mon, 20 Sep 2010 - 23:58) *
post Tue, 21 Sep 2010 - 10:17
Post #1487
dobre.a swoja droga te pudeleczko powinno byc metalowe wtedy mozna by bylo je do czegos przytknac i studzic tranzystory czy tam triaki czy co tam zastosowales smile.gif
turbofiacik
post Thu, 23 Sep 2010 - 20:21
Post #1488
CYTAT(Jadzwin @ Mon, 20 Sep 2010 - 23:27) *
opróżnij skrzynke tongue.gif obadam dzisiaj jeszcze co to sie wczoraj porobiło. Jeżeli sie okaże że końcówka mocy powiedziała papa to Ci go wyśle w przszłym tygodniu i przy okazji mi tego map switcha naprawisz biggrin.gif
Michau9
post Mon, 27 Sep 2010 - 11:45
Post #1489
Podłączam det3 jako fuel SA w połączeniu z wtryskiwaczami AAN ABY Bosch 0 280 150 951 Audi 034 906 031B i troche się boje żeby ich nie uszkodzić, głównie chodzi mi o ich zasilanie. +12V które musze podłączyć ma mieć jakieś określone parametry? Napewno jakiś bezpiecznik? Pewnie troche laickie pytanie, ale wole wiedzieć zanim podłącze wink.gif
pzdr
Jadzwin
post Mon, 27 Sep 2010 - 11:52
Post #1490
To sa wtryskwiacze wysokoomowe ?
Wtryskiwaczy tak latwo nie uszkodzsz jak bedzie przez nie przelatywalo paliwo... Ogolnie musisz miec odpoweidniie nateznie pradu co najmniej 1A na kazdy wtryskwiacz 16 ohmowy....
Na +12V co idzie do wtryskiwaczy zaloz bezpiecznik np. 5A....
Pozdrowienia
Jadzwin
CYTAT(Michau9 @ Mon, 27 Sep 2010 - 12:45) *
pzdr
Amorr
post Mon, 27 Sep 2010 - 17:11
Post #1491
bedzie schemat podlaczenia do Hondy Civic d16v1 (VTEC) 2003 ??
Jadzwin
post Mon, 27 Sep 2010 - 17:12
Post #1492
A masz moze schemat instalacji elektrycznej ?
Tam jest 12+1 na wale ?
CYTAT(Amorr @ Mon, 27 Sep 2010 - 18:11) *
Goofie
post Mon, 27 Sep 2010 - 23:03
Post #1493
Witam!
Mam pytanko czy jest tutaj ktoś na forum kto ogarnia ecumastera det3 z okolic opola lub tarnowskich gór i mógłby pomóż wystroić autko?
adrian055
post Tue, 28 Sep 2010 - 12:42
Post #1494
koledzy czy przy podlanczaniu map sensora podlanczacie czujnik zasysanego powietrza w kolektorze ssacym? bo mam problem, analog 1 zmasowany, analog 2 map, analog3 afr, analog4 czujnik temp w dolocie, i chce zrobic procedure startu i brakuje mi jednego wejscia. jak to ogarnac??
i jeszze jak naniesc mape afr-u na mape paliwa , bo latwiej potem korygowac dawke paliwa
Jadzwin
post Tue, 28 Sep 2010 - 12:44
Post #1495
Masz det2 czy DET3 ? Bo w przyapdku deta 3 nie trzeba masowac wejscia analog In przy konwersji. Wystarczy wybrac ze w konfiguracji wejsc Modified Signal Zero
CYTAT(adrian055 @ Tue, 28 Sep 2010 - 13:42) *
adrian055
post Tue, 28 Sep 2010 - 20:31
Post #1496
det 3 czyli nie musze masowac i mam wejscie na procedure startowa, a jak naniesc afr na mape paliwa,i jak zadzialac,ustawic zeby dt bral dane z czujnika zsyanego powietrza??
Michau9
post Wed, 29 Sep 2010 - 10:06
Post #1497
Witam, jeszcze jedno pytanko. Czy przy podlączaniu wtryskiwaczy trzeba wziąć pod uwage ich biegunowość? Czy nie ma znaczenia pod który pin podepne + a pod który -?
pzdr i dzięki
Jadzwin
post Wed, 29 Sep 2010 - 10:41
Post #1498
Nie ma znaczenia
CYTAT(Michau9 @ Wed, 29 Sep 2010 - 11:06) *
pzdr i dzięki
Michau9
post Wed, 29 Sep 2010 - 11:25
Post #1499
sprawdziłem dopiero po tym jak zadałem pytanie (tak, wiem, że to błąd) i na wtryskiwaczach piny są oznaczone + i -. Jadźwin jesteś pewny że nie ma znaczenia? Teraz to dopiero mam mętlik wink.gif
pzdr
kisielisodd
post Wed, 29 Sep 2010 - 11:37
Post #1500
A.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 07:22
