303 Stron V  « < 6 7 8 9 10 > »
> ecumaster - zrob to sam
Jadzwin
post Sun, 24 Feb 2008 - 01:33
Post #141
Opis jak uzywac hamowni drogowej na stronie 14 manuala
http://www.ecumaster.com/download/Digital%...0-%20Manual.pdf
Co do zanzaczonego obszaru to najlepiej konczyc troche przed momentem jak odpusciles gaz. (czyli zanim zaczna spadac obroty). Najlepiej hamowac na wysokim biegu oczywiscie z zachowaniem zdroewgo rozsadku : )
Parametry oporu aerodynakmicznego sa wazne. POszukaj na sieci. Mozna znalezc tabele z danymi wiekszosci aut.
Pozdr
Jadzwin
bartekg
post Sun, 24 Feb 2008 - 14:04
Post #142
witam,
znalazlem wszelkie interesujace mnie dane
obliczylem powierzchnie czolowa, znalazlem cx
znam dokladnie przelozenie glowne i przelozenie poszczegolnych biegow
w miare dokladnie mase
oraz wykres strat z rolek
wpisalem to wszystko w parameters, policzylo mi rpm ratio i wyswietlilo wykres,
operujac troche tymi danymi wartosci max zmieniaja sie:
147-149KM @ 6584obr
162-163Nm @ 5872obr
2 tyg temu mierzony na rolkach pokazywal 134KM @ 6762obr i 150Nm @ 4621obr
no i teraz nie wiem co jest bardziej prawdopodobne
czy det2 z z poprawnymi parametrami jest w stanie wygenerowac w miare rzeczywisty przebieg?
Jadzwin
post Sun, 24 Feb 2008 - 14:16
Post #143
Z przeprowadzonych pomiarow i porownan, przebieg wykresu zawsze pokrywal sie z przebiegiem wykresu z hamowni, natomiast wartosci bezwzgledne momentu mocy czasmai byly identyczne czasami sie roznily.
Jednak na drodze zawsze moze przywiac wiatr, etc. pozatym przez to ze brane sa dane z walu, nie mozna dokonac realnych pomiarow strat. Jakkolwiek hamowna w swiniaku, ma sluzyc jak pomoc do strojenia na drodze.
Pozdr
Jadzwin
bartekg
post Sun, 24 Feb 2008 - 14:28
Post #144
roznica miedzy pomiarami wychodzi ok 10% i teraz nie wiem czego sie czepic, czy swinia zle pokazuje czy rolki
ehh, ciezki temat
aha, w det2 jest cos takiego:
dodatkowe wyjście sterowane parametrycznie
czy moge wykorzystac to do shift lighta?
jesli tak to jak to ustawic?
Jadzwin
post Sun, 24 Feb 2008 - 14:34
Post #145
Jaki firmware uzywasz ?
bartekg
post Sun, 24 Feb 2008 - 16:03
Post #146
hm, a gdzie to moge znalezc?
czy to chodzi o to ze wrrsja 0.93?
Jadzwin
post Sun, 24 Feb 2008 - 16:41
Post #147
Jak odpalisz soft podpiety do swini na dole masz HV Version i FV version.
Pozdr
Jadzwin
bartekg
post Sun, 24 Feb 2008 - 16:53
Post #148
to narazie nie sprawdze..
ale sprzedajacy zapewnial mnie ze jest tam najnowszy firmware
kupowalem ze 3 tyg temu
lukas313
post Sat, 15 Mar 2008 - 22:09
Post #149
aby nie zakładać nowego tematu zapytam tu
da sie podłączyć ECUMASTER do tdi?
Colin
post Sun, 16 Mar 2008 - 00:20
Post #150
Otaku
CYTAT(lukas313 @ Sat, 15 Mar 2008 - 22:09) *
Aerospace Electronics :)
lukas313
post Sun, 16 Mar 2008 - 08:12
Post #151
CYTAT(Colin @ Sun, 16 Mar 2008 - 00:20) *
chciałbym skorygować dawke paliwa
Colin
post Sun, 16 Mar 2008 - 14:48
Post #152
Otaku
CYTAT(lukas313 @ Sun, 16 Mar 2008 - 08:12) *
To nie jest takie proste, ale zmniejszyc sie da. Zwiekszyc raczej niewiele - taka konstrukcja softu w ecu silnikow tdi.
lukas313
post Sun, 16 Mar 2008 - 19:10
Post #153
CYTAT(Colin @ Sun, 16 Mar 2008 - 14:48) *
jaka jest ta tolerancja w góre żeby zwiekszyć tą dawke?
DeviLL
post Sun, 16 Mar 2008 - 20:34
Post #154
lukas313 a jaki masz samochod (sterowanie edc15/16/17?) ,bo z tego co czytalem w nowoczesnych wozidlach turbodizlodoladowanych zabawa sama dawka niewiele daje (tyle co chip z allegro za 200zl?) i walnie bledami czy cus wink.gif
lukas313
post Sun, 16 Mar 2008 - 20:59
Post #155
CYTAT(DeviLL @ Sun, 16 Mar 2008 - 20:34) *
mam passata b3 kombi z silnikem z golfa 4 tdi alh po małym bebeszeniu części (wtryski z asv,pompa 11 z agr automata i turbine gt1749v ,numer kompa 038 906 018 ae , 0 281 001 851 nie wiem czy jest to edc15 bo niby ma dwie wtyczki ale silnik jest z 1998 a edc15 były dopiero od 05.1999)
Zoltar
post Mon, 17 Mar 2008 - 00:21
Post #156
Skoro wsadziłeś tyle kasy w to auto, to zrób porządny program !!!
lukas313
post Mon, 17 Mar 2008 - 06:29
Post #157
CYTAT(Zoltar @ Mon, 17 Mar 2008 - 00:21) *
Czy wsadziłem sporo kasy? chyba jednak nie
1.passat 89rok z rejstracją w polsce 2400
2 kompletny przód z golfa 4 po kraszu 1500(silnik skrzynia komp wiącha)reszta sie nie nadawała
3 pompe 11 wyciągłem z autka w którum stwierdzono że umarła (nastawnik był zabrudzony)100
4 wtryski dostałem komplet za 200 bo końcówka z jednego była uszkodzona a za komplet naprawczy dałem 125
Reszta to już mój wkład pracy całkowity koszt auta na dzień dzisiejszy nie przekroczy 5000tyś.
Jeśli zrobie program tak jak piszeszesz a będę jeszcze czciał coś zmienić w osprzęcie silnika to okaże sie że kolejny raz musze wydać pieniądze na nowy program
Średnio za program chcą 1200-1500*2 i wychodzi nam sumka którą możemy zainwestować dużo lepiej więc stąd moje pytanie dotyczące ecumastera
Colin
post Mon, 17 Mar 2008 - 07:22
Post #158
Otaku
Niestety niewiele mozna zrobic. Tutaj niestety program jest konieczny. Moze jakikolwiek by dal rade i wtedy obcinac troche DETem, ale moim zdaniem to jest zabieranie sie od dupy strony za to. Dzisiaj softy do pompy sa tansze, a jak juz ci ktos raz zrobi to jakies poprawki sa albo duzo tansze albo nawet gratis - wiec warto sie zastanowic i miec cos dobrze zrobione.
Sputnik
post Mon, 17 Mar 2008 - 09:49
Post #159
CYTAT(lukas313 @ Mon, 17 Mar 2008 - 06:29) *
Pierwsze słysze ,że tunerzy chca kase za cały nowy program w przypadku jakiś zmian w sprzecie.Przeważnie poprawki kosztuja dużo mniej.
QUATTRO ist fur sissies
lukas313
post Mon, 17 Mar 2008 - 16:34
Post #160
CYTAT(Colin @ Mon, 17 Mar 2008 - 07:22) *
Dzięki za oświecenie w temacie
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 14:59
