#1361
ja mam na 3.5 bara -22 i chodzi na okolo 13.5 AFR a tez mi niesluchal jak tobie i po wgraniu nowego softu do DETa i compa zaczelo wszystko pracowac jak nalezy juz ogarniete artix, problem tkwil w ustawieniach V (napiecia), jakie masz wtryski w m50? -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
#1362
juz ogarniete artix, problem tkwil w ustawieniach V (napiecia), jakie masz wtryski w m50? 400cc -------------------- E36 coupe M50b28 T by Artix
#1363
User Dołączył: Wed, 22 October 2008 ![]() |
Witam szanownych kolegów.
W tym temacie jestem pierwszy raz, ale mam problem z którym nie mogę sobie poradzić. Jeździmy w rajdach terenowych. Motor Suzuki J20A + turbina K04 (audi S3). ECU2. Problem to: Przy obrotach 4.2k (njwiększy moment) zaczyna opóźniać zapłon (przerywa)i spala w turbinie - egt 900. Egr stały 12. Chyba że komp odcina paliwo, ale dlaczego egr 12?. Powyżej 5k jedzie ok. Ciekawostka że jak zdejmę 3pinową wtyczkę z czujnika temperatury z głowicy ww. problem nie występuje. Po wymianie czujnika nadal to samo. Wiem że to trudny temat ale proszę o każdą podpowiedź bo utknąłem a czas leci i terminy imprez sie zbliżają. Ew. kontakt do kogoś z ok. wawki. Pozdrawiam Cybul |
#1364
Czy ten sterownik ma knock sensor ? Jaki sygnal modyfikujecie aby sterowac zaplonem ? Probowaliscie zmneijszyc doladowanie iczy problem ten wystepuje ? Pozdrowienia Jadzwin -------------------- Knock Knock! Who's there ? DETONATION
#1365
Dzięki Jadzwin za odpowiedź.
Noka nie ma w tym motorze (mam zewnętrzny). Jaki sygnał modyfikujemy podam potem. Ładujemy do 0,8 bara, ale przy zdjęciu doładowania też się tnie przy 4-4,5k potem przechodzi. Zmiana ciśnienia paliwa też nie pomaga. Może rozrząd przy odprężaniu się zdestabilizował?. Ale bazowo na wolnych jest ok. A jak przyspieszę to nokuje. Nie wiem czy mogę w ECU2 przestawiać zapłon w komórkach?. Proszę o wybaczenie ale strojeniem zajmował się mój kolega, a ja nie bardzo kumam temat. Każdą inną stronę mechaniki tuningowej do sportu wyczynowego przerabiam od wielu lat. Teraz chyba przyszedł czas na edukację w elektronice. Pozdrwiam Cybul |
#1366
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 23 November 2004 Skąd: Kampinos ![]() |
Dzięki Jadzwin za odpowiedź. Noka nie ma w tym motorze (mam zewnętrzny). Jaki sygnał modyfikujemy podam potem. Ładujemy do 0,8 bara, ale przy zdjęciu doładowania też się tnie przy 4-4,5k potem przechodzi. Zmiana ciśnienia paliwa też nie pomaga. Może rozrząd przy odprężaniu się zdestabilizował?. Ale bazowo na wolnych jest ok. A jak przyspieszę to nokuje. Nie wiem czy mogę w ECU2 przestawiać zapłon w komórkach?. Proszę o wybaczenie ale strojeniem zajmował się mój kolega, a ja nie bardzo kumam temat. Każdą inną stronę mechaniki tuningowej do sportu wyczynowego przerabiam od wielu lat. Teraz chyba przyszedł czas na edukację w elektronice. Pozdrwiam Cybul Skoo masz zewnętrzny czujnik to co on pokazuje? -------------------- ...
#1367
Mam dwa jeden słuchawkowy własnej produkcji i jemu wierzę(od wielu lat), drugi kolegi firmy dyno.
W jednym slyszę doskonale , a drugi wchodzi na czerwone pole. Odczyty się pokrywają. Dzięki i pozdrawiam |
#1368
Jeszcze raz rozbiorę rozrzad, ale jesli ktos ma jakies pomysły to prosze o podpowiedź.
Pozdrawiam Cybul |
#1369
Jeszcze raz rozbiorę rozrzad, ale jesli ktos ma jakies pomysły to prosze o podpowiedź. Pozdrawiam Cybul Co moze powodowac "przycinanie" ? Albo zla mieszanka (uboga, bogata) ,albo problemy z zaplonem. Skoro podnoszenie cisnienia paliwa nie pomaga, to moze trzeba sprowac obnizyc cisnienie? Przydalaby sie sonda szerokopasmowa. Poza tym,ze pokazuje aktualny AFR, to tez potrafi pokazac wypadanie zaplonu (gdy wypada zaplon, to chwilowo pokazuje baardzo uboga mieszanke). -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#1370
Frequent User Dołączył: Sun, 24 May 2009 Skąd: rzeszów ![]() |
Witam, Czy ten sterownik ma knock sensor ? Jaki sygnal modyfikujecie aby sterowac zaplonem ? Probowaliscie zmneijszyc doladowanie iczy problem ten wystepuje ? Pozdrowienia Jadzwin sorki że się wtrące nie na temat ![]() |
#1371
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 01 January 2010 Skąd: ZDW ![]() |
Mam pytanko odnośnie logowania sygnałów, Czemu po zapisie loga po jeździe gdy chcę w trybie offlinowym przejrzeć loga nie mam możliwości przesunięcia sie do początku moge tylko zobaczyć ostatnią część wykresu ??
#1372
Mam pytanko odnośnie logowania sygnałów, Czemu po zapisie loga po jeździe gdy chcę w trybie offlinowym przejrzeć loga nie mam możliwości przesunięcia sie do początku moge tylko zobaczyć ostatnią część wykresu ?? Odznacz ptaszka "enable log" i mozesz przegladac calego loga (nawet podczas jazdy). Zasada jest taka, albo przegladasz, albo logujesz. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#1373
Ok wielkie dzięki, A jeszcze jedno pytanie na jakiej zasadzie wyznaczne są wartości z wejść analog 2 i3 przy nakładaniu na mape paliwową np, z tego co zauwarzyłem to nie są one na bierzaco tylko trzeba odświerzać.
#1374
Ok wielkie dzięki, A jeszcze jedno pytanie na jakiej zasadzie wyznaczne są wartości z wejść analog 2 i3 przy nakładaniu na mape paliwową np, z tego co zauwarzyłem to nie są one na bierzaco tylko trzeba odświerzać. Nie odswiezaja sie w miare jak log "rosnie". Ja robie tak,ze czyszcze loga, jezdze 5-10 minut, zatrzymuje sie (odznaczam "enable log") i nakladam AIN-y na mape. zapisuje loga i projekt, nanosze poprawki, czyszcze loga i znowu 5-10 minut jazdy. W ten sposob po 3 podejsciach (czyli okolo 30 minutach jazdy) zrobilem z palca cala mape konwersji przeplywki na map sensor ![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#1375
Ok dobry sposób bo denerwowało mnie to myslałem że nakłada jakiś wartości uśrednione, jeszcze pytanie czy też masz poszarpany wykres z map sensora zwłaszcza na szczytach ??
#1376
Ok dobry sposób bo denerwowało mnie to myslałem że nakłada jakiś wartości uśrednione, jeszcze pytanie czy też masz poszarpany wykres z map sensora zwłaszcza na szczytach ?? masz pewnie rurke za duzej srednicy. Troche poszarpania (skoki 0.03bara) beda,ale jak masz wieksze, to musisz w rurke do map sensora wlozyc kawalek "srajtasmy" ![]() Bez tego w N/A mialem skoki nawet o 0.15 bar. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#1377
Ok dzieki rurke mam galantą hehe
#1378
Frequent User Dołączył: Sat, 13 December 2008 Skąd: Poznań ![]() |
Chce podłączyć 5 wtryskiwaczy pod det3 jako SA paliwowe, w jaki sposób je podzielić? A może wszystkie pod jedno gniazdo? Pzdr |
#1379
Podepnij 3 pod 1 wyjscie i 2 pod drugie. Wybierz tryb Batch fire output 1 & 2
Witam, Chce podłączyć 5 wtryskiwaczy pod det3 jako SA paliwowe, w jaki sposób je podzielić? A może wszystkie pod jedno gniazdo? Pzdr -------------------- Knock Knock! Who's there ? DETONATION
#1380
Dzięki Jadźwin. Powiedz mi jeszcze tylko, czy jest jakaś różnica które konkretne cylindry pospinać do tych grup, biorąc pod uwage np. kolejność pracy czy po prostu 3 pierwsze pod losowe wyjście i 2 pozostałe pod to wyjście które zostanie?
Pzdr |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 17:34 |
