303 Stron V  « < 66 67 68 69 70 > »
> ecumaster - zrob to sam
post Tue, 10 Aug 2010 - 09:23
Post #1341
Kolejny pacjent odpalony na det3 sa. Ofiara jest Mazda 323f BG GT z kompresorem. Niebawem bedzie rowniez full standalone dla zaplonu przy pomocy EDISa.
Narazie mapa do 4 tys ogarnieta (jazda po miescie), ale musze przyznac,ze jest bardzo dobrze. W zasadzie jezdzi jak inny seryjny samochod na wtrysku.
Zibi122
post Tue, 10 Aug 2010 - 09:43
Post #1342
W sumie też mogę sie pochwalić odpaleniem DET3 SA w Fordzie 2.9 + turbo HX40. Nie obeszło sie, jak to w moich przypadkach sie trafia, bez niespodzianek ale szybkie konsultacje z Jadzwinem, pare drobnych przeróbek i silnik chodzi.
Wasyllbn
post Tue, 10 Aug 2010 - 11:36
Post #1343
Jak w DET III po ustawieniu Launch Control i bez strojenia map zapisać tylko LC? (mając w mapach same 0 tongue.gif)
Jadzwin
post Tue, 10 Aug 2010 - 11:46
Post #1344
Wszystkie zmiany ktore robisz i chcesz zeby sie zapisaly na stale musisz kliknac albo na scalaczek na toolbarze albo z menu file wybrac opcje make maps permanent...
Wasyllbn
post Tue, 10 Aug 2010 - 11:50
Post #1345
Jadzwin, tyle, że klikając na scalaczek zapisuję WSZYSTKIE zmiany, a nie chcę zapisywać map wtrysku i zapłonu w których są same zera tongue.gif Co zrobić, żeby bez strojenia zapisać tylko LC?
Ps. W seryjnym c20xe mot 2.5 seryjne max rpm to 7200?
Jadzwin
post Tue, 10 Aug 2010 - 12:17
Post #1346
CYTAT(Wasyllbn @ Tue, 10 Aug 2010 - 12:50) *
Wasyllbn
post Tue, 10 Aug 2010 - 12:35
Post #1347
Powiem tak: podłączyłem ecumastera, odpaliłem silnik, podłączyłem pod lapka, ustawiłem zgodnie z konfiguracją drugą, ustawiłem procedurę startu i teraz pytanie:
Klikać scalaczek celem zapisu i nie przejmować się mapami paliwa i zapłonu pokazującymi w każdej kratce wartość 0?
Jadzwin
post Tue, 10 Aug 2010 - 12:48
Post #1348
Tak. Zaera oznaczaja calkowity brak modyfikacji sygnalow...
CYTAT(Wasyllbn @ Tue, 10 Aug 2010 - 13:35) *
post Tue, 10 Aug 2010 - 15:48
Post #1349
Jadzwin ja tez poprosze soft SA z wyjsciem drugim pwm dla ebc w PIdzie na pw.w weekend zmieniam na SA i chcialbym meic mozlwiosc podlaczenia ebc. jackkpl skoro juz jezdzi w sa to ja tez bede smile.gif
Jadzwin
post Tue, 10 Aug 2010 - 17:02
Post #1350
Dobra ciagle nad tym pracuje bo nie mam za wiele czasu.
Koniec koncow stanelo na PID z feed forward lub tryb open loop (do wyboru w sofcie) + skalownaie po TPS...
Zoabczymy jak bedzie.. Najgorsze ze wyjezdzam w niedziele na urlop wiec sie musze wyrobic sad.gif
CYTAT(piwo @ Tue, 10 Aug 2010 - 16:48) *
Suzin
post Thu, 12 Aug 2010 - 00:02
Post #1351
Witam!
Sorry za lamerskie pytanie, ale w jaki sposób podpiąć sonde LC-1 pod DET2? Ma ktos moze schemat podlaczenia?
dzieki
post Thu, 12 Aug 2010 - 07:53
Post #1352
jesli udalo mi sie odpalic samochod i usawic jakies tam wolne mniej wiecej stale obroty , po konwersji, bmw e36 325i m50 , seryjne wtryski 240cc 3,5 bar, jakie zmiany zastosowac aby auto odpalilo na 460cc. o ile obnizyc.
edit: moze jest jakis wzor? czy tylko metoda prob i bledow?
Fishman
post Thu, 12 Aug 2010 - 16:41
Post #1353
CYTAT(k64 @ Thu, 12 Aug 2010 - 07:53) *
Ja na Twoim miejscu ustawił bym w mapie paliwowej wszystkie wartości na 0. Nastęnie wejdż w konfigurację wyjść i bym bawił się PRZESUNIĘCIE. Zmniejszał bym tam stopniowo wartość. Oczywiście zejdziesz z wartościami poniżej zera. Wg. mnie możesz zacząć od -0,15 Vi obniżać w dół o krok 0,03 V. Sam zobaczysz, kiedy bedziesz blisko. Wtedy zmniejsz krok. W końcu trafisz i zapali ;-)
Pozdrawiam.
post Thu, 12 Aug 2010 - 16:44
Post #1354
odpalil na 3 barach na listwie wtryskowej, na 3,5 bara nie odpala. i przy tych 3 barach musze miec nacisniety gaz lekko tak go zalewa , w mapie mam dawno -128 czli max ale tak jak by nie slucha,
Fishman
post Thu, 12 Aug 2010 - 16:57
Post #1355
CYTAT(k64 @ Thu, 12 Aug 2010 - 16:44) *
Nie jestem gigantem ale wiem ze drobne zmiany robią różnicę. Nie rób -128 bo to wartość z kosmosu. Spróbuj chociaż jak CI napisałem. Wszystko na 0. I przesunięciem się pobaw wg. mojej instrukcji.
Fishman
post Thu, 12 Aug 2010 - 17:01
Post #1356
CYTAT(Suzin @ Thu, 12 Aug 2010 - 00:02) *
Witam!
dzieki
Masz instrukcje Do LC1? Tam jest napisane który kabelek masz podpiąc do jednego z wejść ANALOG IN w DET2. Potem w DET2, w ustawieniach skal wybierasz "WIDE BAND SENSOR AFR LC1 7.35-22.39" dla wejścia którego użyłeś.
Powinno hulać....
Pozdrawiam.
Fishman
post Thu, 12 Aug 2010 - 17:13
Post #1357
CYTAT(Wasyllbn @ Tue, 10 Aug 2010 - 12:35) *
Najlepiej najpierw poustawiać właściwe skale tak, aby zer NIE BYŁO!!
Na przykład dla mapy paliwowej opierającej sie na przepływomierzu. Niech powiedzmy w naszym aucie przepływomierz pracyje w zakresie od 0,6 V do 3,5 V. Te wartości możemy zobaczyc z pierwszego zrobionego przez nas loga. Widać tam jakie jest napiecie przy zamnkietej przepustnicy i jakie jast napiecie na przeplywonmierzy przy na max wciśnietym gazie. Tak wiec niech np nasze skrajne wartości to MIN 0,6 V i MAX 3,5 V. Oznacza to że dla wartości napiecia nie mieszczącego się w tym przedziale bedziemy mieli same zera. Szkoda tego nie używanego zakresu. Należy więc ustawić w "KONFIGURACJA WEJŚĆ ANALOGOWYCH" nasze skrajne wartości. W tym momencie nasza mapa paliwowa będzie zaczynać sie i kączyć w roboczym zakresie. Nie bedzie dzięki temu zbędnych zer. Z roboczy zakres bedzie gęstrzy i dokłaniejszy.
Mam nadzieje ze to co napisałem jest w miarę zrozumiałe i komuś się to przyda. Oczywiście jest to przykład i pasuje nie tylko do przepływomieża a do wszystkich czujników. Znajdzcie tylko prawdziwe skrajne punkty MAX i MIN.
Suzin
post Thu, 12 Aug 2010 - 17:17
Post #1358
CYTAT(Fishman @ Thu, 12 Aug 2010 - 17:01) *
Powinno hulać....
Pozdrawiam.
dzieki za pomoc
Marcin_C20NET
post Tue, 17 Aug 2010 - 22:31
Post #1359
Mam pytanie odnośnie nakładnia wartości AFR z analog in 2, czy nie da się żeby odświerzało na bierząco ?? I jak w tej chwii jet to nadpisywane robione jakaś średnia wartość czy jak ??
Z góry dzięki
Kontakt: mps.projekt@o2.pl
Instrukcja Wskaźnika MPS: ftp://marcin-mag.ddns.net/
user: ftp hasło: ftp
artix
post Tue, 17 Aug 2010 - 22:48
Post #1360
ja mam na 3.5 bara -22 i chodzi na okolo 13.5 AFR
a tez mi nie sluchal jak tobie i po wgraniu nowego softu do DETa i compa zaczelo wszystko pracowac jak nalezy
E36 coupe M50b28 T by Artix
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 09 July 2025 - 17:25
