303 Stron V  « < 61 62 63 64 65 > »
> ecumaster - zrob to sam
Fishman
post Fri, 21 May 2010 - 12:24
Post #1241
Pomiary były robione głównie na 3,4,5. Samochód ma automat. Na trójmiejskiej obwodnicy, czyli góra dól....
Pozdrawiam.
turbofiacik
post Sun, 23 May 2010 - 11:46
Post #1242
Jadźwin dostajesz moje privy? bo czasem nie dochodzą nie wiedzieć czemu sad.gif
tomxx92
post Sun, 23 May 2010 - 21:23
Post #1243
Mam zamiar uturbić poloneza 1,6 gli 96r. na monowtrysku. Raczej nie che sie bawić z jakimiś FMU itp. tylko wystroić to świnką. Czy wie ktos moze czy do poloneza 1,6 gli można bez problemu podłączyć np. EcuMastera ?? Czy jest to raczej trudne zadanie które wymaga roboty specjalisty??
ziemniak
post Mon, 24 May 2010 - 21:55
Post #1244
Pacjent; Daewoo Nexia (JASZCZOMB) 1.5 8v probujaca sie podlaczyc z DET2.
Otoz ... problem polega na tym, ze Ecumaster nie moze nawiazac polaczenia przez przejsciowke COM2-USB.
Probowalem odlaczyc modem i nic to nie daje. Zaraz po zainstalowaniu oprogramowania do przejsciowki i samego programu do DETa JEDEN RAZ program pokazuje ze ma jakis COM z ktorym moze sie polaczyc, ale po uruchomieniu programu i tak i tak jest napisane ze nie moze sie polaczyc :/ Pozniej nawet nie wyswietla tego COMa dostepnego, tylko za kazdym razem tryb offline. Myslaem ze problem tkwi w Viscie, ale pod XP dzieje sie tak samo na zupelnie innym komputerze :/ Help wink.gif Aha ... komputer widzi przejsciowke i oprogramowanie do niej, czyli t.j. problem w samym programie obslugujacym DETa.
Ktos mial kiedys podobny problem?
Soda Cleaning System
_http://sodujemy.pl
Jadzwin
post Mon, 24 May 2010 - 23:39
Post #1245
Sprawdz jaki com sie tworz. DET2 dziala do com numer 8.
Tutaj moze byc problem. Ewentualnie moze byc uszkodzony kabel do swinki.
Mozesz sprawdzic miernikiem (piny 2,3,5 z wtyczki DB9) czy jest przejscie..
Kuba
CYTAT(ziemniak @ Mon, 24 May 2010 - 22:55) *
motyl
post Mon, 31 May 2010 - 12:57
Post #1246
udało się w koncu podpiąc deta,
niestety det wyrysował taką mape:
Uploaded with ImageShack.us
auto nie chce się wkręcać powyżej 4500
przy ok 3,500 jest dziwne szarpnięcie
Pacejnt: seicento 1.2 8v
ktoś może ocenić tą mape?
grifter
post Mon, 31 May 2010 - 13:20
Post #1247
przede wszystkim zle wyskalowane, ustaw poprawnie deflection i obroty a potem loguj i konwersje rob
Zibi122
post Mon, 31 May 2010 - 13:37
Post #1248
CYTAT(motyl @ Mon, 31 May 2010 - 12:57) *
Setup-> Deflection -> Max 3.5V
Obroty tez ustaw takie jak masz odcinkę chyba ze do 8 tys się silnik dokreca.
Jeżeli jednak chcesz ta mapę to wartości z ostatniej wypełnionej kolumny przepiszw jeszcze nastepną zwiekszając wartości o 2.
Wypełnij wartościami do samego końca do góry albo zrób ponowny przejazd ale dokrecając silnik do odcinki.
Mój sposób robienia konwersji: wsiadam odpalam ZIMNE auto, czekam az troszkę złapie temp i jadę, najpierw spokojnie emerycko. Potem z zatrzymanego palenie gumy do powiedzmy 3 biegu ale do końca obrotka za każdym razem. Potem dynamiczne wyprzedznie na 3-4-5 biegu. Jeszcze jazda od dołu do góry tzn 2 bieg - 800obr czy ile tam ma wolnych i delikatne przyspieszanie do odcinki, potem 3 i tak samo. Jeszcze 2 i szybki sprint do odcinki od 800 obr i 3 tak samo i kilka przegazówek do odcinki. Mapa w ten sposób bedzie pokryta w 90% a potem tylko lekkie poprwki z sonda i w zakreach gdzie cos jest nie tak.
motyl
post Mon, 31 May 2010 - 13:53
Post #1249
CYTAT(Zibi122 @ Mon, 31 May 2010 - 13:37) *
Dzięki za szybką odp.
Dlaczego deflection max 3,5V?
Obroty na seryjnym kompie to max 8000
Ale jest problem osiągnąć więcej niż 4500-5000 podczas jazdy - bez deta się wkręcał.
Trochę zostało podłubane w aucie: duże zawory wałek, 4-2-1, przepustnica 60mm, kolektor dolotowy.
Wolne obroty trzyma tak ok 1200-1400 i mocno się przelewa
Zibi122
post Mon, 31 May 2010 - 14:03
Post #1250
CYTAT(motyl @ Mon, 31 May 2010 - 13:53) *
Podłacz deta w taki sposób aby tylko czytał czyli analog in do sygnału z mapa fabrycznego , analog out wolne i zobacz wtedy do jakich wartości max dochodzi analog in. Po za tym skoro to NA to deflection max mozesz ustawić na 2V bo nigdy nie bedzie tam nadciśnienia.
Lesiu.Z
post Mon, 31 May 2010 - 23:43
Post #1251
A ja mam pytanie troszkę z innej beczki. Czy ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć jakie parametry muszę wpisać w opcjach "hamowni" dla samochodu Fiat cinquecento? Oczywiście rozmiar opon i przełozenia skrzyni biegów są mi znane, potrzebuję informacji o innych potrzebnych wartościach do uzupełnienia smile.gif
Abarth Punto `12 1.4MA 165 horspałerów oraz CC 007 agent w trakcie tuningów :)
Jadzwin
post Mon, 31 May 2010 - 23:48
Post #1252
Czy na logu pokazuja sie bledy zaplonu w okolicach tych 4500 obrotow ?
CYTAT(motyl @ Mon, 31 May 2010 - 14:53) *
motyl
post Tue, 01 Jun 2010 - 08:57
Post #1253
Log wygląda tak
http://yfrog.com/89logimsj
CYTAT(Jadzwin @ Mon, 31 May 2010 - 23:48) *
henry
post Tue, 01 Jun 2010 - 10:27
Post #1254
czyli wypadajace na maxa zaplony zdaje sie
V6 Irmscher & supercharged
Jadzwin
post Tue, 01 Jun 2010 - 11:41
Post #1255
Daj szeregowo z wejsciem ignition#1 in rezystor 10K.
Jadzwin
henry
post Tue, 01 Jun 2010 - 14:41
Post #1256
mialem to samo,to co sugeruje jadzwin zdalo egzamin u mnie
Kriss SierraFan
post Thu, 03 Jun 2010 - 20:29
Post #1257
Czy jest jakaś różnica (ECU Master III), który "Pullup" wykorzystam do zapłonu a który do wtrysków?
Ford Sierra 2.0T
Fishman
post Thu, 03 Jun 2010 - 23:00
Post #1258
Witam ponownie,
Map sensor ma byc wpięty w podciśnienie przed superchargerem. Bedzie pokazywał obciążenie silnika. Im bardziej otworzona przepustnicatym mniejsze podciśnienie i wskazuje większe obciążenie. Jeśli odpuszczę gaz, to przymyka się przepustnica i rośnie podziśnienie mówiąc o zmniejszającym podciśnieniu.
Czy potrzebny mi jest jeszcze jakiś czujnik, abym wiedział jakie jest ciśnienie doładowania za kompresorem?? Czy na podstawie podciśnień można dojść do tego???
Pozdrawiam i życzę udanego długiego weekendu.
Jadzwin
post Thu, 03 Jun 2010 - 23:22
Post #1259
Nie ma roznicy
CYTAT(Kriss SierraFan @ Thu, 03 Jun 2010 - 21:29) *
Jadzwin
post Thu, 03 Jun 2010 - 23:23
Post #1260
A czemu nie mozesz dac po prostu map sensora w kolektorze ssacym ?
Jadzwin
CYTAT(Fishman @ Fri, 04 Jun 2010 - 00:00) *
Witam ponownie,
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 08 July 2025 - 21:43
