303 Stron V  « < 5 6 7 8 9 > »
> ecumaster - zrob to sam
pucek
post Thu, 09 Aug 2007 - 11:55
Post #121
Szczerze mowiac ,myslalem ze tego typu urzadzenie powinno posiadac jakies filtry ilub stabilizator napiecia ,ale jak widac sie mylilem.....
Ciach...Babkę w piach.
Jadzwin
post Thu, 09 Aug 2007 - 11:58
Post #122
Urzadzenie posiada filtr, stabilizator napiecia (wysokiej zreszta klasy) i zabezpieczenie przeciwprzepieciowe.
Problem jest inny. Masy sie nie da stablizowac ani filtorwac poniewaz ona jest punktem odniesienia dla calego ukladu. Mozan filtorwac napiecia dodatnie ale nie mase !
Pozdr
Jadzwin
brus_ik
post Mon, 26 Nov 2007 - 13:58
Post #123
W instrukcji obsługi nie znalazłem - w oprogramowaniu również - wiec zapytam w tym temacie, żeby nie zakładać nowego.
Interesuje mnie "Dodatkowe wyjście sterowane parametrycznie (np. pojawia się stan wysoki gdy doładowanie przekroczy 1 bar w celu załączenia wtrysku wody)"
Dokładniej jak je skonfigurować (sygnal sterujacy z TPS lub MAP) i czy stan wysoki to +12V (czy można obciążyć "User output" bezpośrednio przekaźnikiem ? ) W oporogramowaniu nie widze (może żle patrze) możliwości konfiguracji tego wyjścia (pin 13).
Ideałem było by gdyby można było uzależniać stan tego wyjścia np. od dwóch parametrów...
Chodzi mi o sterowanie sprzęgłem elektromagnetycznym w EatonieM62.
Jadzwin
post Mon, 26 Nov 2007 - 14:04
Post #124
Poszla wiadomosc na priv.
Funckja ta bedzie udostepniona w nastepnej wersji firmwareu (razem mi.in. z 60-2, mozliwoscia przesuniecia odcinki, etc.)
Pozdr
Jadzwin
Wojtek_GTX
post Sun, 02 Dec 2007 - 11:56
Post #125
CYTAT("Jadzwin":3s565cjo)
Pozdr
Jadzwin
A będzie nowy firmware kiedy ? co bedzie miał dodatkowo ? i czy samemu bedzie można dokonać zmiany na swoim DET2
Jak to na forach bywa na początku pomagają a później się wymądrzają ...
Teraz Pług-407SW 2.2HDI Twin-Turbo, Mercedes W201 E230 Youngtimer w poszukiwaniu Supry MK3 7MGTE
Jadzwin
post Sun, 02 Dec 2007 - 15:33
Post #126
Tak zmiany firmwareu mozna dokonac samemu. W menu jest opcja upgradfe firmware. Prosta procedura
W nowym firmwarerze beda pewne udoskonalenia, obsluga 60-2, obsluga user output i jeszcze kilka innych rzeczy.
Pozdrowienia
Jadzwin
darzur
post Sun, 02 Dec 2007 - 16:10
Post #127
CYTAT("Jadzwin":uuh074ms)
Pozdrowienia
Jadzwin
Czekamy na fw, czekamy i się doczekać nie możemy.. 60-2 to podstawa..
Jadzwin
post Sun, 02 Dec 2007 - 22:11
Post #128
Niestety wszytsko dlugo trwa ze wzgledu na konieczne testy.
Zmiany sa duze to i niestety testy musza byc na szeroka skale...
Ale nowy firmware moze trafic na strone tylko wtedy jezeli nie bedzie zadnych watpliwosci ze jest ok.
Pozdr
Jadzwin
Wojtek_GTX
post Mon, 03 Dec 2007 - 07:02
Post #129
u mnie DET2 leży na razie w bagażniku po nie udanych próbach upgrade z SMT6 na DET2 ale może jak będzie nowy firmware to wtedy spróbuje jeszcze raz
Colin
post Mon, 03 Dec 2007 - 09:47
Post #130
Otaku
CYTAT("Wojtek_GTX":ykukg55q)
Wojtku, ale nie masz pewnosci, ze dobrze polaczyles, a ja przez telefon nie dam rady zobaczyc co i jak jest podlaczone. Z doswiadczenia wiem, ze w takim ukladzie jak jest w mazdzie dziala napewno. Kwestia tylko podlaczenia.
Aerospace Electronics :)
tom_tk
post Mon, 03 Dec 2007 - 09:58
Post #131
Wojtek_GTX
Jak cos do swiat jestem (najprawdopodobniej - chyba ze cos sie zmieni i bede musial jechac) w Warszawie... jak cos moge pomoc w ogarnieciu EcuMaster-a tez nie widze problemu dla czego ma to nie dzialac Zreszta EcuMaster od strony elektroniki jest lepiej rozwiazany niz SMT6...
WWW.TURBOKILLERS.COM - Nissan200sx Turbokillers
magician
post Sat, 16 Feb 2008 - 10:41
Post #132
Nie chce zaśmiecać forum dodatkowymi tematami, więc pisze tu... i tak jest o wszystkim co związane z ECUMASTEREM...
Do rzeczy...
Podłączyłem wczoraj ECUMASTERA, podpięty pod przepływkę, MAP i sygnał z wału korbowego. Obroty czyta dobrze, wszystko fajnie... tylko na wykresie logów przy przegazowywaniu pojawia się jakiś dziwny wykres, którego nie mogę wyłączyć żadnym "ptaszkiem", a na górze - zamiast wartości wyświetla Toth OFR. Pytanie proste - CO TO JEST ???
Dzisiaj planowałem przecinać przewód od sterowania zapłonem, ale nie wiem czy w takim wypadku to dobry pomysł...
Będę wdzięczny za jakieś info....
(podziękowania dla Jadzwina za instrukcje podłączenia - nawet ja dałem sobie z tym radę wink.gif - i auto odpala, a miałem pewne obawy)
Było: BMW E36 325i TURBO
Jest kilka innych mniej pasjonujących...
Buduje się replika Lotusa Seven - ZX9R Haynes Roadster - będzie się działo ;)
Jadzwin
post Sat, 16 Feb 2008 - 11:06
Post #133
Uzywasz nowgeo firmwareu jak widze. Ten dodatkowy czerwony wykres pokazuje ze pojawiaja sie bledy zaplonu.
prosze odbierz priv.
Jadzwin
agentczor
post Tue, 19 Feb 2008 - 16:33
Post #134
Mam czysto narazie taoretyczne pytanie... Czy możliwy jest montaż ecumastera do samochodu z jednopunktowym wtryskiem paliwa siemens... Jest to Renault Clio 1.4 Jak wtedy wygląda strojenie... ?
Wiem że do 1.4 to troche przerost formy nad treścią jednak na przyszłość świnka by się przydała...
F4R
bartekg
post Sat, 23 Feb 2008 - 15:47
Post #135
witam,
podlaczam det2 pod kompa uruchamiam clienta i pokazuje mi sie ze urzadzenie detected czy ma sciagnac mapy
i jak klikne tak lub nie to za chwile znowu sie pokazuje i tak w kolo macieju
a w dolnym prawym rogu co raz sie zmiena connected, disconnected
co robie nie tak?
pozdr
Jadzwin
post Sat, 23 Feb 2008 - 15:56
Post #136
Wylacz modem. W nowym sofcie pod windows juz ten porblem zostal poprawiony. Soft detektuje modem jako DET2.
Pozdr
Jadzwin
DeviLL
post Sat, 23 Feb 2008 - 17:18
Post #137
bartekg
post Sat, 23 Feb 2008 - 20:39
Post #138
ok..
podlaczylem, wylaczylem modemy, zainstalowalem konwerter usb-rs232(troche problemow przy tym)
uruchomilem i lata.. nawet czyta obroty
pojechalem na probe i przeprowadzilem z kumplem za sterami kilka testow, zapisalem kilka logow i wygenerowalem kilka wykresow
teraz moje pytania,
na ile te parametry wygenerowane sa zgodne z rzeczywistoscia?
czy moc na wykresie to moc na kolach, czy na silniku?
przy takim najlepszym tescie (3 bieg, plaska droga ciagniete od 2000obr do odcinki) wyszlo mi 103KM, auto ostatnio hamowane na rolkach z wynikiem 135KM
LuiG
post Sat, 23 Feb 2008 - 20:49
Post #139
Uno Racing
ecumaster pokazuje moc na kołach
jak hamowałeś na rolkach to może masz wykres strat w napędzie to sobie wpisz do ecumastera i powinno wyjść podobnie smile.gif
wyniki wychodzą dość powtarzalne więc napewno nadają się do testowania zmian, odrazu widać jak auto reaguje np. na różny AFR
Be smart, drive safe, stay legal.
bartekg
post Sat, 23 Feb 2008 - 21:10
Post #140
a rpm ratio wyliczam dla 1 biegu np dla trojki i na trojce testuje?
a te parametry areodynamiczne to jak nie znam ich dokladnie to lepiej wylaczyc? a jak bede znal to wynik bedzie duzo dokladniejszy?
aha, a jak sie ma wykres do zaznaczania pola na logu? bo w zaleznosci jak zaznacze to rozne wartosci pokazuje.
zaczynac ja juz wykres idzie w gore a konczyc na odcieciu czy wczesniej?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 12:47
