303 Stron V  « < 57 58 59 60 61 > »
> ecumaster - zrob to sam
turbofiacik
post Sat, 13 Mar 2010 - 14:43
Post #1161
CYTAT(kisielisodd @ Sat, 13 Mar 2010 - 11:05) *
99% się da, niestety zapłon można tylko opóźniać.
a właśnie miałem pytać czy zapłon w ecumasterze 2 można przyśpieszać czy tylko opóźniać?
henry
post Sat, 13 Mar 2010 - 15:25
Post #1162
CYTAT(turbofiacik @ Sat, 13 Mar 2010 - 14:43) *
mysle ze kolega powyzej odniosl sie do auta o ktore kolo sie pytal
a nie do ogolu ze w ecumastrze da sie tylko opoznic zaplon
V6 Irmscher & supercharged
kisielisodd
post Sat, 13 Mar 2010 - 17:00
Post #1163
Dokładnie tak, odnosiłem się do pytania o konkretny samochód czyli Honde.
Nie jest to jednak regułą, bo np zapłon w silnikach hondy z seri K spokojnie zapłon można przyspiesza i opóźniac (w przypadku tego silnika modyfikuje się ygnał z czujnika położenia wałka ( 12 - 1- 12 -1 chyba nie pamiętam)
W Silnikach z serii B D czy H modyfikuje się sygnał z seryjnego sterownika idący do modułu zapłonowego dla tego można tylko go opóżnic. Inną sprawą jest to że w przypadku sporej ilości samochodów z rozdzielaczem, spokojnie możemy zapłon przyspieszy mechanicznie np o 5 stopni, a Ecumasterem opózni na ustawienie fabryczne.
To czy się da przyspieszac zapłon (i nie ma znaczenia czy to det2 czy det3) zależy od silnika.
A.
bodek_n14
post Sun, 14 Mar 2010 - 10:38
Post #1164
Witam.
Montowaliśmy z kumplem urządzenie DET2 z wbudowanym mapsensorem do Primery P11 SR20 N/A. Pod deflection podłączyliśmy TPSa ale urządzenie jako deflection ciągle bierze sygnał z wbudowanego mapsensora. Czy da się to zmienić? Szukaliśmy w opcjach, instrukcjach itp chyba z pół dnia. Może szukaliśmy zbyt dogłębnie i umknęło nam coś oczywistego? wink.gif Wóz nie chce odpalić. Wkładaliśmy również DET2 w pierwszej wersji (bez mapsensora) wgrywaliśmy projekt na niego i auto odpalało bez problemu.
sygnały podpięte to maf, tps, ignition.
Sunny SR20DE -> hybryda z głowicą VVL ogarnięta
kisielisodd
post Sun, 14 Mar 2010 - 10:51
Post #1165
Problem polega na tym że wbudowany map sensor jest podłączony do wejścia Deflection w Ecumaster DET2. Co by się nie robiło, fizycznie i tak MAP sensor jest podłączony do tego wejścia. Podłączając TPS do wejscia "def" podane zostało napięcie 1.7 volta na ten czujnik a komurka znajduje się w innym miejscu, sla tego auto prawdopodobnie nie odpala.
Pytanie, co chcecie osiągnąc ? Bo w większości przypadków MAP sensor jest również używany jako deflection. Jeżeli chcecie zrobi konwersje MAF -> MAP to wszystko jest dobrze podłączone. Jezeli chcecie pozostac przy seryjnym przepływomierzu, to MAP`a trzeba użyc jako deflection i zbudowa mapę od nowa( Zwrócic uwagę trzeba na to że przy wbudowanym map sensorze, wartości podczas odpalania są w innej komórce niż w przypadku czujnika TPS użytego jako deflection)
A.
bodek_n14
post Sun, 14 Mar 2010 - 12:41
Post #1166
Hmm... to jest pierwszy montaż ecumastera i może być kilka zagadek.. W zamierzeniach nie było konwersji MAF na MAP.
Czyli mówisz, że nie da się pominąć wbudowanego MAP sensora ale mimo to jest możliwość pozostania przy seryjnym przepływomierzu? Czy w tym urządzeniu jest możliwość, żeby miarą obciążenia silnika był sygnał z TPSa i by był on poprawnie odczytywany (~0,4-4,2v a nie stałe 1,7v idące na MAP sensor). Wybacz jeśli moje pytania są słabo sprecyzowane, to dopiero początki zabawy. Przydało by się uruchomić wóz wink.gif i albo na tym urządzeniu albo na DET2 poprzedniej generacji, na którym zresztą odpaliliśmy silnik bez problemu.
schemat podłączenia DET2 2 :
analog #1 in/out - MAF
ignition #1 in/out - Ignition
deflection - TPS
i +12v po stacyjce i masa
kisielisodd
post Sun, 14 Mar 2010 - 15:07
Post #1167
Pytanie, po co kupowac DET2 z wbudowanym map, skoro miarą obciążenia ma byc TPS smile.gif DET2 i DET z MAPem to dokładnie ten same urządzenia, z wbudowanym czujnikiem. Najlepszym rozwiązaniem było by odesłanie urządzenia po to tylko żeby wymontowac MAP skoro ma by nie używany.
Jeżeli jednak chcecie go użyc, trzeba:
- Podłączy podcisnienie z kolektora ssącego (zza przepustnicy)
- Nie podpina TPS pod wejście deflection, a pod analog 2 in i używac jako korekcji
- Wyzerowac mapy
Jeżeli auto jest seryjne, ma seryjne wtryski, to ustawienie zapłonu i mapy paliwa na "0" spowoduje że auto powinno bez problemu odpalic.
A.
bodek_n14
post Sun, 14 Mar 2010 - 15:21
Post #1168
Kolega kupił tego ecumastera nieświadom jego funkcji. Był plan odsprzedaży i kupna DET2 wcześniejszej generacji ale zanim to nastąpi musiałem rozwiać wątpliwości.
ps. pogadam z nim i w razie czego będzie do sprzedania lub zamiany na wcześniejszy.
bodek_n14
post Mon, 15 Mar 2010 - 00:00
Post #1169
pacjent żyje i ma się dobrze. wymieniliśmy sprzęt na det2 bez mapa.
Muzykancik
post Tue, 16 Mar 2010 - 23:51
Post #1170
Witam, chcialbym zaczerpnac informacji, szukam mozliwosci wzmocnienia Xsary VTS, wszedzie czytam ze auta francuskie maja duze rezerwy ok.10% w mozliwosciach softu, niestety malo kto chce podjac sie chip tuningu, wiec do glowy wpadl pomysl zalozenia i wyuczenia sie nowych rzeczy, wiem ze latwe to nie bedzie, wiem ze napewno w miedzy czasie cos bede mogl zepsuc, ale tak naprawde chcialbym sie dowiedziec, ktore funkcje bede mogl u Siebie wykorzystac, auto jest na sterowniku Magneti Marelli, 1998 rok, motor XU10J4RS.
gg 4727283 , mail: mpolec@motopartner.pl :)
henry
post Wed, 17 Mar 2010 - 07:39
Post #1171
CYTAT(Muzykancik @ Tue, 16 Mar 2010 - 23:51) *
na pocztek zacznij od przeczytania tematu od poczatku
pozniej dalej
Jadzwin
post Wed, 17 Mar 2010 - 09:42
Post #1172
W tym slniku za pomoca DET3 bedziesz mogl modyfikowac zaplon (przsypieszac / opozniac) oraz modyfikowac dawke paliwa.
Pozdrowienia
Jadzwin
CYTAT(Muzykancik @ Wed, 17 Mar 2010 - 00:51) *
muranos
post Wed, 17 Mar 2010 - 17:04
Post #1173
mam pytanie dotyczące konwersji MAF na MAP w bmw silnik m20
gdzie zapodac mapsensora?
między przepływke a przepustnice czy w kolektor dolotowy.
mapsensoram ma z jakiegos osmiozaworowego espero i tam był w kolektorze dolotowym.
nie kombinuje żadnego turbo, silnik wolnossący
mcgiver
post Wed, 17 Mar 2010 - 17:53
Post #1174
a co za sprzet bedzie czytał dane z tego mapsensora?
Cieniu
post Wed, 17 Mar 2010 - 18:10
Post #1175
A ja mam pytanie czy da rade sterować niezależnie/ bezpośrednio wtryskiwaczami używając czujnik wału.
muranos
post Wed, 17 Mar 2010 - 18:24
Post #1176
CYTAT(mcgiver @ Wed, 17 Mar 2010 - 17:53) *
Ecumaster det II
guzior
post Wed, 17 Mar 2010 - 19:52
Post #1177
muranos
zamontowac musisz w kolektor
885 60 50 40
kisielisodd
post Thu, 18 Mar 2010 - 12:54
Post #1178
CYTAT(Cieniu @ Wed, 17 Mar 2010 - 18:10) *
Jeszcze nie.
A.
Jadzwin
post Thu, 18 Mar 2010 - 13:44
Post #1179
CYTAT(kisielisodd @ Thu, 18 Mar 2010 - 13:54) *
Jeszcze nie.
grifter
post Thu, 18 Mar 2010 - 13:57
Post #1180
CYTAT(Jadzwin @ Thu, 18 Mar 2010 - 13:44) *
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 17 July 2025 - 15:14
