303 Stron V  « < 56 57 58 59 60 > »
> ecumaster - zrob to sam
grifter
post Thu, 04 Mar 2010 - 13:36
Post #1141
a map sensor + full grupa wam nie wystarczy ?
na upartego to mozna zrobic puche i przepuscic to przez przeplywke ;>
Jadzwin
post Thu, 04 Mar 2010 - 14:09
Post #1142
Spiacy: juz blisko koniec smile.gif Co do zaplonu to by sie dalo ale mam lepszy plan...
Mysle ze do porjektu Speca fuel SA bedzie idealnym roziwazaniem...
Aktualnie mam zaimplementoawany algorytm speed density ale zrobic AlphaN nie bedzie problemu..
Śpiący
Post #1143
Świetnie, ciekawe co tam z zapłonem wymyślisz smile.gif Alpha-n było by wskazane. Czekamy na dalsze wiadomości wink.gif
Ostatecznie można, ale rzeźba z IATem jest; a ma być profi.
Było: Łada 1.3 turbo-nitro, Ibiza FR TDI + GTB.
Jest: Corsa C 380KM/420Nm + Zafira B OPC (jeszcze seria).
grifter
post Thu, 04 Mar 2010 - 14:25
Post #1144
ale czy przy alphan nie bedzie sie ciezko tym smigac na 'codzien' ?
zreszta, tez czekam na SA z det3 :> fajna zabawka sie szykuje smile.gif
Cieniu
post Thu, 04 Mar 2010 - 16:40
Post #1145
Jestem pod wrażeniem
Śpiący
post Thu, 04 Mar 2010 - 17:49
Post #1146
CYTAT(grifter @ Thu, 04 Mar 2010 - 14:25) *
Myśle że będzie lepiej śmigać tym na co dzień niż deflection miało by być brane z MAP sensora. Na wałkach 286 ( które już Specu dostarczył i będe zakładał w wolnej chwili) można sie spodziewać dużych "drgań" ciśnienia w dolocie przy niskich obrotach więc odczyt z map sensora nie będzie optymalną miarą obciążenia silnika.
grifter
post Thu, 04 Mar 2010 - 18:00
Post #1147
i tak jalowe najrozsadniej bedzie podniesc niz meczyc sie z 'falowaniem' wiec mysle ze nie byloby tak zle, kiedys takie walki wkladalismy do xe co prawda bez itb wink.gif
Śpiący
post Thu, 04 Mar 2010 - 22:15
Post #1148
jałowe oczywiście będą wyżej, ale nie chodzi tylko o falowanie na jałowych wink.gif
grifter
post Fri, 05 Mar 2010 - 07:20
Post #1149
ja problemow nie mialem, cisnienie bylo na tyle stabilne ze konwersje dalo rade przeprowadzic i auto pracowalo normalnie
zebrac podcisnienie z itb z kazdego cylindra w jedno miejsce i tam mapsensor i problemu nie powinno byc, ja mam we wlasnej produkcji itb w taki sposob to rozwiazane ale jeszcze nie przetestowane wink.gif
Śpiący
post Sun, 07 Mar 2010 - 13:54
Post #1150
Jak u siebie (zupełnie inny silnik i sterowanie) założyłem wałek 280/280 to accel enrichment musiałem zrobić po TPSie, bo po MAP sensorze albo nie działało w ogóle, albo dolewało na wolnych; na nie optymalnie ustawionym wałku na wskaźniku podciśnienie latało w zakresie 0,6bar laugh.gif Tu może być podobny problem (chociaż z tego co piszesz można wnioskować że na znacznie mniejszą skalę), motronic 2.5 nie ma TPSa, więc enrichmenta będzie miał po przepływce, a po konwersji po MAPie. Poza tym przejście na DET3 robimy za niewielkie pieniążki, no i zobaczymy co to cudo potrafi jako SA.
turbofiacik
post Sun, 07 Mar 2010 - 21:23
Post #1151
Jadzwin chciałem Ci napisać priva ale masz pełną skrzynke, dlatego pisze tutaj. Mam pytanie, może pamiętasz u mnie raz spaliła się końcówka mocy w ecumasterze. dzisiaj zmierzyłem rezystancje tych wtrysków benzynowych które były wtedy podłączone i jeden ma prawie 14ohm a drugi poniżej 1ohm, co to oznacza? A i ten drugi przepuszcza benzyne jak jest zamknięty.
Kriss SierraFan
post Sun, 07 Mar 2010 - 21:46
Post #1152
A ja mam pytanko do ogółu, bo czegoś nie rozumiem z manuala.
Czy da się podłączyć tak, żeby wtryski pracowały w dwóch parach po dwa? Czy tylko cała grupa?
Ford Sierra 2.0T
Śpiący
post Mon, 08 Mar 2010 - 17:45
Post #1153
W DET2 cała grupa, w DET3 możesz zrobić 2 pary. W każdym razie DET ogarnia bez problemu nawet całkiem duże wtryski w full grupie.
Jadzwin
post Mon, 08 Mar 2010 - 17:50
Post #1154
Opor 1Ohm oznacza zwarcie wewnatrz cewki. Wtrysk do wywalenia....
Pozdrowienia
Jadzwin
CYTAT(turbofiacik @ Sun, 07 Mar 2010 - 22:23) *
Amorr
post Tue, 09 Mar 2010 - 07:40
Post #1155
da rade do civa 2003 obd2 d16 VTEC podpiac (skutecznie) DET3 ?? Jakos nie wiele tych autek widzialem z DETem .... a i w opisie instalki nie ma wzmianki...
guzior
post Fri, 12 Mar 2010 - 21:35
Post #1156
Jadzwin, czy dałoby rade wprowadzić jakies zabezpieczenie, zeby niepowolane osoby nie mogly zmienic map?
885 60 50 40
Jadzwin
post Fri, 12 Mar 2010 - 21:45
Post #1157
Daloby sie pomysle nad tym...
Wystarczy haslo typu pin ? Np 8 liczb ?
CYTAT(guzior @ Fri, 12 Mar 2010 - 22:35) *
henry
post Fri, 12 Mar 2010 - 21:50
Post #1158
V6 Irmscher & supercharged
guzior
post Fri, 12 Mar 2010 - 23:14
Post #1159
Wystarczy w zupelnosci. Mamy takiego klienta, ktory lubi sobie pogrzebac w ustawieniach, i caly czas, dziwny trafem rozjezdza mu sie mapa, a on niczego nie dotykal laugh.gif
885 60 50 40
kisielisodd
post Sat, 13 Mar 2010 - 11:05
Post #1160
CYTAT(Amorr @ Tue, 09 Mar 2010 - 07:40) *
99% się da, niestety zapłon można tylko opóźniać.
A.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 03:44
