303 Stron V  « < 55 56 57 58 59 > »
> ecumaster - zrob to sam
Jadzwin
post Wed, 10 Feb 2010 - 16:30
Post #1121
Nie ma zadnych specjalnych procedur podpina sie i musi dzialac.
Mailem wyslalem ci adres...
Pozdrowienia
Jadzwin
CYTAT(Molin @ Wed, 10 Feb 2010 - 17:20) *
tak piny są wpięte w dobre miejsca. I masa i + 12 V. Raz przez chwile lampka świeciła na czerwono ale jak wpieliśmy laptopa i chcieliśmy sie podłączyc to zgasła mozliwe jest zeby przes probe połączenia sie z ecu uszkodzic go? Zrobiłem tak na sam początek masa i plus w odpowiednie piny pozniej chciałem laptopem uzyskac stałe połączenie pobrałem z sieci nowy soft zainstalowałem na laptopie ale ani razu mi sie nie udało podłączyc z portami ustawiałem juz wszystkie opcje. Jak najprosciej poznac ze jestem podłączony dobrze z laptopem ?Pytam bo mi sie połączyc nie udało ...
Coś nie tak zrobiłem ?
Moze soft sie nie zgadza ?
Jakie powinny byc procedury przy pierwszym uruchomieniu ecu? Bo juz nadzieje trace ...
Molin
post Wed, 10 Feb 2010 - 17:04
Post #1122
Dobra ok jak narazie to dzięki. Jak wyjaśnie kwestie gwarancji to bede drugi raz probował podłączyć. Mam pytanko do ludzi ktorzy podłączają ECU czy moge zwrocic sie o pomoc i uzyskac jakies schematy albo chociaz metody sprawdzania poszczegolnych czujników troche sie znam ale wole sie upewnic na codzien w tym zawodzi enie pracuje. Ponieważ nie chciałbym zeby dalej były jakies problemu. Chce podłączyc i wystroic i jezdzic. Jeszcze raz napisze mitsubishi colt 1,8 gti
Jadzwin
post Wed, 10 Feb 2010 - 17:29
Post #1123
Jak masz schemat eleltkryczny auta to wyslij mi na schematy(at)ecumaster.com to ci przygotuje schemat podpiecia.
CYTAT(Molin @ Wed, 10 Feb 2010 - 18:04) *
Molin
post Thu, 11 Feb 2010 - 22:45
Post #1124
Jutro mam zamowionego kuriera priorytetem wysyłam ecu na podany adres. Jutro rowniez podesle schemat i mam nadzieje ze nadzieja nie umrze smile.gif
kaziu1985pn
post Mon, 15 Feb 2010 - 13:18
Post #1125
widziałem że udało się rozgryść mapę wału w renault w zwiazku z tym pytanko czy dało by radę podłączyć DET III do clio z silnikiem f4r730 w taki sposób żeby w pełni wykorzystać jego funkcje ??
Jadzwin
post Mon, 15 Feb 2010 - 13:27
Post #1126
Prawdopodobnie. W tym tygodniu (prwadopodobnie w sobote) planowane sa testy nowego softu wiec dam znac jakie efekty...
CYTAT(kaziu1985pn @ Mon, 15 Feb 2010 - 14:18) *
Dieppe
post Tue, 16 Feb 2010 - 07:51
Post #1127
Renault sport / F1 team- nie dla hipokrytów
"w Renault czuje sie jak w domu"- R.K.
kaziu1985pn
post Thu, 18 Feb 2010 - 10:52
Post #1128
czekamy z niecierpliwością na wyniki zmagań ecumaster kontra renault smile.gif
Jadzwin
post Wed, 24 Feb 2010 - 00:36
Post #1129
Wyjasnilo sie co bylo przyczyna klopotow w aucie uzytkownika owoc (problem opisany na poprzednich stronach).
Uszkodzony byl przetwornik AC w swince. Przetwornik zostal wymieniony i wszstko wydaje sie ok.
Pozdrowienia
Jadzwin
ovvoc
post Wed, 24 Feb 2010 - 12:10
Post #1130
potwierdzam wszystko juz dziala jak nalezy
_http://forum.calibra-team.pl
gość_dzidziusbmw_*
post Thu, 25 Feb 2010 - 19:23
Post #1131
Odrazu sie przyznam ze nie jestem dobry w tym temacie tzn-nie mialem z tym stycznosci nawet. Powiedzcie mi koledzy bo nie chce zakladac kolejnego tematu ani wetrowac 50stron w tym temacie tongue.gif . Czy ecumaster det2 ogarnie mi wywalenie przeplywki w silniku bmw m50 bosch? I co polecacie w silniku N/A podlubac za pomoca ecumastera: zostawic czy wywalic przeplywke oraz sonde lambda, MAP czy MAF? Zaplon i dawke wiadomo smile.gif Kazde uwagi mile widziane smile.gif
Jadzwin
post Thu, 25 Feb 2010 - 22:25
Post #1132
Jak stanowi to lepiej zalozyc wikesza. A jak sie nie da to konwersja.
Lambde zostawic. I tak przy bucie sie wylacza praca w close loopie.
Jadzwin
CYTAT(dzidziusbmw @ Thu, 25 Feb 2010 - 20:23) *
mcgiver
post Thu, 25 Feb 2010 - 22:36
Post #1133
CYTAT(Jadzwin @ Thu, 25 Feb 2010 - 22:25) *
Jadzwin
hmm.. co do tej lambdy to: "lambde zostawic " dotyczy tylko N/A , czy w turbo w m50 też sie nie przejmować?
Forest 200sx
post Thu, 25 Feb 2010 - 23:11
Post #1134
Niema znaczenia. Seryjny komputer ma tak ustawiony close loop że dążenie tam do lambdy 1 na pewno nie zaszkodzi twojemu silnikowi. Nawet jak by Ci turbo wstało przy 1500obr to biorąc pod uwagę obciążenie jesteś w takiej komórce mapy że sonda nie jest już brana pod uwagę .
gość_dzidziusbmw_*
post Thu, 25 Feb 2010 - 23:49
Post #1135
ok,przeplywka bedzie hamowala strasznie dolot. Myslalem nad wyjeciem samego czujnika (noska-to jest wersja na drut) i wmontowac to w airboxa. Jednak zmiana wielkosci obudowy zmieni wartosci podawane przez przeplywke-da sie to ogarnac ecumasterem? tongue.gif
Jadzwin
post Fri, 26 Feb 2010 - 10:13
Post #1136
Powinno sie dac bez wiekszych problemow.
CYTAT(dzidziusbmw @ Fri, 26 Feb 2010 - 00:49) *
gość_dzidziusbmw_*
post Fri, 26 Feb 2010 - 10:18
Post #1137
Marcin_
post Fri, 26 Feb 2010 - 12:17
Post #1138
Potrzebuje pomocy mam u siebie podpiętego ecumastera w e24 635 i problemem jest to, że nie mogę przestawiac zapłonu i czyta dwa razy wyższe obroty niż ma silnik. Paliwem można się bawic bez problemu dodam, że podłączany był na wiele sposobów i nic czy ktoś z wawy lub okolic jest mi to w stanie ogarnąc??
Jadzwin
post Fri, 26 Feb 2010 - 12:32
Post #1139
Hmm a na pewno w e24 jest 60-2 ?
Wieczor postaram sie popatrzyc w schematy moze cos bedzie wiecej wiadomo...
CYTAT(Marcin_ @ Fri, 26 Feb 2010 - 13:17) *
Śpiący
post Thu, 04 Mar 2010 - 12:46
Post #1140
Witam!
Jak tam sprawa softu do DET3 zmieniającego go na SA? Chcemy uruchomić na tym ITB w Speca Crosie wink.gif Czy w przyszłości będzie możliwość puścić z ignition out sygnał sterujący modułem cewki zapłonowej (silnik na rozdzielaczu)?-co pozwoliło by zupełnie wyeliminować Motronic-a.
Było: Łada 1.3 turbo-nitro, Ibiza FR TDI + GTB.
Jest: Corsa C 380KM/420Nm + Zafira B OPC (jeszcze seria).
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 09:48
