12 Stron V  « < 9 10 11 12 >
> Tuning Audi S2
arek S2
post Thu, 13 Dec 2007 - 19:58
Post #201
Mialem ta wkladke k&n i nic nie dalo oprocz tego ze zrabalo przeplywke ona nasaczona jest olejkiem ktory predzej czy pozniej rozwali drucik w przeplywce nie polecam pozdro
lightman
post Thu, 13 Dec 2007 - 20:02
Post #202
Skoro zamowileś to zalóż a zobaczysz różnice... wg. mnie bedzie kupa jak juz zmieniać filtr to na jakiś stożek ale nie pryskany olejem, żeby oszczędzić stresu przepływce. Swoją drogą ten K&N chyba też jest kąpany w oleju
arek S2
post Thu, 13 Dec 2007 - 20:05
Post #203
CYTAT("lightman":wdcde9e9)
Dokladnie jest kapany i co jakis czas producent zaleca go kapac tak ze jak pisalem wyzej to jest lipa
audi s2 aby 369ps
guzior
post Thu, 13 Dec 2007 - 20:21
Post #204
A jesli suchy stozek to jaki? Jakies konkretne bym chciał (najlepiej linki)
arek S2
post Thu, 13 Dec 2007 - 20:41
Post #205
zobacz ta stronke http://www.raid-hp.de/index.asp?sprache=englisch tam masz filtry odpowiednie do roznych mocy musisz sobie dopasowac taki filtr to koszt okolo 950zl.
audi s2 aby 369ps
bobr4
post Fri, 14 Dec 2007 - 00:01
Post #206
ja tradycyjnie polecam APEXI - suchy, wydajny, i mozna niedrogo sciagnac.
<b>wtryskiwacze:
1200cc Lucas niskoomowe</b>
tacin2
post Sun, 23 Dec 2007 - 14:16
Post #207
CYTAT("Volki":3v4sc1pz)
po finalnych pracach w Vtechu mialo dokladnie 418 km ( tyle wyplulo na hamowni ) jednak np. nawiew na intercooler na hamowni dawal wiele do zyczenia ,,, mozliwe ze bylo kilka konikow wiecej ....
ogolnie autko poszlo do Lodzi , jednak nowy wlasciciel robil poprawki lakiernicze i pomimo iz mowilem mu zeby nie ruszal silnika wyciagnol go z auta ... no coz od 2 lat nie moze go poprawnie zamontowac i uruchomic auta
smutny koniec ... ponoc ma byc nowy wlasciciel ( moj kolega z Lodzi ) i moze sie cos ruszy ...
mam takie pytanko jakie czasy krecilo s2 z taka moca??
moze jest gdzes napisane ale nie chce mi sie wertowac calego tematu.
interesuje mnie to bo mam w rzeszowie s2 ktore nie bylo hamowane znane sa tylko jego czasy na cwiartke dlatego chcialem orientacyjnie porownac??
Leo
post Sun, 23 Dec 2007 - 15:03
Post #208
Audi. Turbo. quattro.
tego z rzeszowa nie ma co porównywać bo tam jeździło na nitro (jeśli mówimy o czerwonym, ale może Wy tam macie jakieś zagłębie ) a Volki miał tylko doładowane, a z tego co wiem chyba nie było w takim setupie mierzone na 1.4 mili. 2.2T z okolicami 400 KM robi niskie 12 na 400m.
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
Kornel1983
post Sun, 23 Dec 2007 - 15:45
Post #209
Na tym filmiku na youtube to jest chyba turbo surge??? Tutaj też występuje http://youtube.com/watch?v=OuNTnA5A2Fo . Sam montaż stożka nie da takiego efektu, to jest niedobre zjawisko i niszczy turbo!! Dzieje sie jak masz za duże turbo do silnika lub jak blow off jest zepsuty i wali powietrzem z powrotem przez turbinę jak się zamyka przepustnice.
tacin2
post Tue, 25 Dec 2007 - 11:15
Post #210
CYTAT("Leo":2qu9h4cc)
nie chodzi mi o ta czerowna , ta byla wolniejsza mialem na mysli czarne s2 zz rzeszowa , ktoro robi troszke lepiej niz 12 , jezdzilo 11.98
Leo
post Wed, 26 Dec 2007 - 00:16
Post #211
Prośba do modów - wydzielcie te posty nie związane z nazwą tematu, żeby nie zaśmiecać wątku.
www.AudiKlub.org
prnit
post Sun, 13 Jan 2008 - 10:44
Post #212
Witam, tak jak wczesniej pisalem poszedlem krokami tak jak opisal je Albert..wlasciwie dokladnie smile.gif obecnie autko laduje w peeku 1,7 bara normalnie 1,5..autko naprawde zapindala...powymienialem tez uszczelki w silniku i powymienialem gumki..wszystko dziala jak trzeba..teraz został juz tylko temat tej pomy paliwowej..czy ta pompa bedzie pasowac?
http://www.auto-mix.com.pl/product_info.ph...f62c860bc5959f2
rozumiem ze po wymianie pompy musi byc ponowne strojenie....? pzdro prnit
Kilka wariatów w garażu.
Albert
post Sun, 13 Jan 2008 - 11:01
Post #213
CYTAT(prnit @ Sun, 13 Jan 2008 - 10:44) *
po wymianie pompy nie trzeba stroić, chyba wiesz ze obecna pompa nie domaga i nowa da większe ciśnienie w górnych partiach obrotów
seryjna pompa w s2 ma niewielką grubość, nowa 040 nie będzie mieścić się do koszyczka w baku, musisz zamówić w serwisie nowy koszyczek oraz pare innych drobnych części. Wtedy instalacja pompy jest pulg and play. Nie polecam rzeźbienia ze starym koszyczkiem, ja przez to załatwiłem jedną z pomp. Pamiętaj o tym ze przed pompą musi być sitko. Zresztą na pierwszej stronie tego tematu ma PDF z opisem
VERKLINE
prnit
post Mon, 14 Jan 2008 - 09:55
Post #214
Albert a nie łatwiej bedzie zamontowac jakas zewnetrzna pompe? widze ze tutaj bedzie troche rzezbienia z tym boschem...
Albert
post Mon, 14 Jan 2008 - 10:00
Post #215
na pewno zdecydowanie trudniej, tu kupujesz części w aso i wszystko jest plug and play wg mnie najlepsze możliwe rozwiązanie
VERKLINE
rb25det
post Mon, 14 Jan 2008 - 16:27
Post #216
CYTAT(Albert @ Sun, 20 May 2007 - 23:24) *
teraz ETKA być może ma już inne nowe dane
wg mnie i całego s2forum panewki w 3B są słabsze
a czy same silniki s2 i rs2 poza osprzetem to takie same konstrukcje??
w rs2 tez trzeba zmieniac panewki??
jakie przebiegi wytrzymuje seryjne rs2 jezeli jest urzywane z głową??
czy 160k to juz duzo i lepiej nie zbierac sie za dłubanie takiego auta??
prnit
post Mon, 14 Jan 2008 - 17:14
Post #217
CYTAT(rb25det @ Mon, 14 Jan 2008 - 16:27) *
no mozna powiedziec ze takie same...w s2 byly 3b i aby i one podobno troszeczke sie roznia ale wytrzymalosciowo wszystkie powinny dzialac do mocy ok 400KM pozniej i tak trzeba kuc, z tymi panewkami to sa rozne opinie jedni mowia tak inni ze to samo...wszystkie audi 80/90 to dosc pancerne auta , tzw stara szkola smile.gif wiec duze przebiegi nie sa jakims wiekszym problemem..szczegolnie ze czesci sa ogolno dostepne i nawet jak cos leci to mozna to kupic za powiedzmy srednie pieniadze, 160K jesli oryginalny przebieg (chociaz ciezko w taki uwierzyc) to naprawde malo..moj ma na liczniku 155 (hehe) ale pewnie ma spokojnie powyzej 200...silnik nie bierze oleju i nie wykazuje wiekszych oznak uzycia..raczej licze sie z szybkim wybuchem (np. zle paliwko) niz powolnym wyczerpywaniem sie silnika tongue.gif , w temacie dlubania wszystko jest napisane na poczatku watku..jesli chcesz isc w moce powyzej 400 to wtedy temat jest juz zlozony i nie taki prosty. pzdro
arek S2
post Mon, 14 Jan 2008 - 17:53
Post #218
z przebiegami to roznie bywa jak kupiles auto w polsce to nigdy nie wiadomo ja swoja S2 93r. kupowalem z serwisu audi w bremen i stala na podwyzszeniu jako rodzyn salonu miala przebieg 58tys.km. kupilem ja w 2000roku za 25tys.marek to na tamte czasy bylo sporo kasy ale wiem co mam na dzien dzisiejszy mam najechane 125tys.km. ale nie uzywam auta na codzien tongue.gif
audi s2 aby 369ps
rb25det
post Mon, 14 Jan 2008 - 19:02
Post #219
CYTAT(prnit @ Mon, 14 Jan 2008 - 17:14) *
no i to chciałem wiedziec smile.gif a ty swoje audi sprowadziłes z szwajcarii tak ??jak tak to przebieg powinien byc oryginalny tam nikt sie nie bawi w cofki raczej rolleyes.gif i wrzucałes w tomaracing graty z rs2??
prnit
post Mon, 14 Jan 2008 - 23:24
Post #220
CYTAT(rb25det @ Mon, 14 Jan 2008 - 19:02) *
kupilem je w polsce i bylo dopiero co sprowadzone, licznik jest napewno krecony, graty wrzucalem czesciowo w tomaracing a czesciowo w 3 innych firmach. pozdro i juz nie zasmiecamy watku.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 21:33
