12 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> Tuning Audi S2
Leo
post Tue, 22 May 2007 - 08:06
Audi. Turbo. quattro.
to zamontuj ją w zbiorniku pośrednim a nie w baku bezpośrednio, plus filterek.
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
pajak2444
post Tue, 22 May 2007 - 14:43
a jak jest wkoncu z tymi chinskimi kolektoreami do 2.2L ??
zyja czy sie wypalaja?
dostepne sa zarowno pod kkk jak i T3
cena na poziomie 1200zl tez niejest najgorsza
frytol
post Tue, 22 May 2007 - 20:08
Z tego co wyczytalem na zagramanicznych forach to glowny problem jest taki, ze pekaja. Jakby nie bylo na kolektorze w pewnym sensie 'wisi' turbo i WG, a to juz swoje wazy i kolektor nie dosc, ze nagrzany to jeszcze pracuje i jak jest lipnie wykonany to peka.
In Racing we trust
Albert
post Tue, 22 May 2007 - 21:16
trzeba zrobić podpórkę, ja zawsze miałem i mi nic nie pękało
VERKLINE
frytol
post Fri, 25 May 2007 - 22:48
Albert,
ktore ARP zamawiac do glowicy?
204-4704, VW Audi 5-cylinder 20V 12pt undercut head stud kit
204-4207, VW Audi 5-cylinder 20V 12pt head stud kit
In Racing we trust
Albert
post Fri, 25 May 2007 - 22:55
CYTAT("frytol":2pqswihz)
Albert,
obydwa są ok, ale lepsze są te w wersji undercut
VERKLINE
Leo
post Sat, 26 May 2007 - 16:25
dobrze wiedzieć, bo mnie to też czeka...
www.AudiKlub.org
sero s4
post Sat, 26 May 2007 - 19:47
CYTAT("frytol":33cjpke8)
Wmoim AAN też był popękany w kilku miejscach więc zrobiłem coś takiego [url=http://img503.imageshack.us/my.php?image=zdj035xb3.jpg:33cjpke8][/url:33cjpke8] [url=http://img502.imageshack.us/my.php?image=zdj042fk4.jpg:33cjpke8][img=http://img502.imageshack.us/img502/9112/zdj042fk4.th.jpg][/url:33cjpke8]
frytol
post Wed, 30 May 2007 - 15:16
Albert, co jest tak naprawde 'limiterem' mocy w 3B?
Czy jest sens wymienic korby na kute i pozostawic seryjne tloki przy mocach rzedu 400-450 tak zeby mozna bylo troche mocniej dmuchnac z dolu (korby sa raczej tanie)?
Z tego co czytalem wczesniej na temat Twojego Audi, problem pojawil sie z przedmuchaniem pierscieni, co mozna zrobic w tym temacie zeby bylo bezpiecznie? Uszczelke mam juz metalowa, czapka bedzie skrecona na ARP, pierscienie, panewki beda nowe, calosc bedzie wywazona.
In Racing we trust
Albert
post Wed, 30 May 2007 - 17:23
tłoki i korby wymienić by było 100%
korby by było 99%
VERKLINE
kteino
post Thu, 31 May 2007 - 02:05
Albert- nurtuje mnie kwestia wytrzymałości stricte nie silnikowych elementów- jakie są progi wytrzymałości/wydajności dla:
-sprzęgła, sprzęgła spiekowego, (myślałem o założeniu sachs race engineering),
-skrzyni i półosi (jaki na to patent?),
-seryjnego układu chłodzenia (robię na zamówienie powiększoną na grubość wspomagającą chłodnicę wody- czy tędy droga? Może mocniejszy wiatrak?)
-poduszek i łap
oraz:
-wtrysków pomarańczowych gt2
-seryjnego kolektora dolotowego, czy warto od razu robić orurowanie IC pod odwrócony? Czy dostępne na ebayu kolektory nie są lepsze od seryjnego z s4? Przynajmniej nie trzeba ruszać chłodnic.),
-seryjnej listwy paliwowej
1660KM.
Albert
post Thu, 31 May 2007 - 07:20
CYTAT("kteino":2kmrov18)
-poduszek i łap
oraz:
1. sprzęgło seryjne daje rade z chipem, jeśli było by nowe to pewnie z 350KM dało by rade, ale nigdy tego nie testowałem, miałem sprzęgło spiekowe ze wzmocnionym dosciskiem od Radzikowskiego i wtrzymało bardzo duzo ~ 550KM
2. skrzynia 5 biegowa jest słaba, to znaczy nie można strzelać ze sprzęgła, ja załatwiłem 2. Skrzynie 6 biegowe to inna liga, dużo mocniesza, ale trzeba trafić na dobry egzemplarz, ja bym raczej szukał skrzyni z S4 2.7T i montował. To najlepsze rozwiązane bo można zlokalizować taką z potencjalnie małym przebiegiem.
3. układ chłodzenia ... nigdy nie miałem potrzeby kombinowania. Nowa seryjna chłodnica + mała chłodniczka przednia. Taki był mój setup.
4. poduszki nowe wytrzymają sporo, stare ... trzeba wymienić. Łapy raczej się nie sypią
5. wtryski pomarańczowe z GT2 ~ 550KM
6. seryjna pompa ~ 320KM, ale to zależy od jej stanu, nigdy nie testowałem tak naprawde, po prostu wymieniłem
VERKLINE
Bullitt
post Thu, 31 May 2007 - 08:57
Co do pompy to najlepiej dwie walbro szeregowo podłaczyć i masz problem z czapki.
530---------------220koni
LC----------------230 koni
Evolution V------496 koni
V12--------------408 koni
Albert
post Thu, 31 May 2007 - 09:23
nie konieczie Bullitt
wkłada się pomy Boscha które pasują plug&paly
z walbro jest straszna męczarnia
VERKLINE
frytol
post Thu, 31 May 2007 - 10:18
Albert,
kute korby SCAT, sruby do korb ARP, seryjne tloki - jakie sworznie?
In Racing we trust
Albert
post Thu, 31 May 2007 - 11:25
seryjne
VERKLINE
Azrael
post Thu, 31 May 2007 - 12:12
CYTAT("Albert":2to9pg8j)
Bosch 044 i 500KM napompuje wiec po co rzeźbić z szeregowymi?
Jakub "Azrael" Zawiła-Niedźwiecki
Bullitt
post Thu, 31 May 2007 - 12:18
Jedno Walbro też. A żeźbić warto dla bezpieczeństwa.
kteino
post Thu, 31 May 2007 - 12:28
CYTAT("Albert":4ramoq7c)
Dzięki za odpowiedź!
Jak to jest ze skrzynią z s4- ma chłodnice i pompę oleju, trzeba dorabiać przewody i jaką znaleźć chłodnicę i gdzie ją zmieścić? Czy przełożenia tylnego dyfra, łapy, długość i przede wszystkim sprzęgło jest takie samo? W tej chwili mam CGR 6 biegową.
Dopiero co rozmawiałem z BOSCHEM, pompa jest tańsza niż pisałeś, natomiast wtryski są zaporowo drogie, komplet 5 kosztowałby między 3 a 4 tys.zł... Czy z powodzeniem można założyć tuningowe zamienniki, np. RC? Jeżeli tak to jakie, by miały taki sam potencjał ~550KM? 750ccm?
Czy seryjna listwa paliwowa jest w ogóle ograniczeniem, nie trzeba spawać innej?
1660KM.
Leo
post Fri, 01 Jun 2007 - 13:13
która pompa ? I ile kosztuje?
Seryjna listwa jak i węże paliwowe starczą grubo powyżej 400 KM.
www.AudiKlub.org
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 15:27
