12 Stron V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Tuning Audi S2
Migel
post Wed, 03 Oct 2007 - 19:57
Post #141
no no... dokładnie
czyli czym najlepiej zrobic sterowanie?
Albert
post Wed, 03 Oct 2007 - 22:06
Post #142
do czego będzie auto służyć ? kto i jak będzie się nim poruszać ?
VERKLINE
Migel
post Thu, 04 Oct 2007 - 19:13
Post #143
to tylko projekt zeby z urki zrobic szybkie auto na ulice. urka ma byc jak najbardziej zblizona do oryginału pomijając klatke, motor i zawieche. nie bedzie sluzyla do zadnego sportu. moc to plany jakies miedzy 450-550.
guzior
post Fri, 05 Oct 2007 - 20:49
Post #144
Po dzisiejszej, dłuższej przejażdżce samochodem i czestym korzystaniu z nisko połozonego momentu obrotowego zastanowiła mnie jedna rzecz:
Zawsze (w wiekszosci przypadków) modyfikując silnik dążymy do uzyskania jak najwiekszej moc. Czesto wiec auta po modyfikcjach mają agresywniejsza charaktrystyke oddawania mocy, maks moment przesów sie w góre itp.
Czy da sie jakoś zmodyfikowac silnik aby faktycznie, miał on wiecej mocy, ale jego chrakterystyka była łagodna, pełny (prawie pełny) "ciąg" dostępny byłby w całym zakresie obrotów?
PS. Czy przy tych samych gratach, piszac oddzielne "programy" mozna miec 2, skrajnie rózne charakterystyki (miejską, gdzie moment jest nisko i w całym zakresie i "zabawowa", gdzie liczy sie tylko jak najwyzsza moc)?
885 60 50 40
lightman
post Fri, 05 Oct 2007 - 22:25
Post #145
Zawsze możesz założyć kompresor i turbine. Ten pierwszy ładuje od samego początku a gdy słabnie z pomocą przychodzi mu turbawka i ładuje do samej góry
simpson
post Fri, 05 Oct 2007 - 22:31
Post #146
CYTAT("lightman":1jy6ocl9)
A w komorze silnika jest jeszcze tyle miejsca żeby upchnąć tam kompresor?
www.audiklub.org
Mirek
saleen
post Fri, 05 Oct 2007 - 23:57
Post #147
CYTAT("simpson":8mhw159h)
CYTAT("lightman":8mhw159h)
W Corvette VTG miejsca nie było, ale jak wszyscy wiemy, obeszli ten problem
rennen
post Sat, 06 Oct 2007 - 01:19
Post #148
CYTAT("guzior":2tz9999q)
Nie jest to specjalnie możliwe. Możesz ustawić program na niskim doładowaniu i spokojnym zapłonie etc, wtedy jego charakterystyka będzie spokojna ale moc będzie po prostu niższa, także się to nie opłaca. Jeżeli setup silnika (wielkość turbiny i dobór reszty elementów) jest tak dobrany, żeby wygenerować ogromną moc to będzie to siłą rzeczy na wysokich obrotach. Jeżeli chcemy boost od dołu to braknie powietrza na górze.. Dlatego trzeba zrobić rozsądny kompromis w zależności od zastosowania auta.. Ja tam myślę, że nie ma co płakać nad lagiem tylko dobrze operować biegami i jeździć z gazem w podłodze
'94 e34 v8
guzior
post Sat, 06 Oct 2007 - 07:21
Post #149
rennen
nic nie daje jednak takiej przyjemnosci jak wyprzedzanie kolumny samochodow bez redukcji
PS. Charakterystka seryjnego silnika mi odpowiada. Czy jest mozliwosc zwiekszyc moc do okolic jakichs 350-400 kucy bez drastycznej jej zmiany?
885 60 50 40
Kubek
post Sat, 06 Oct 2007 - 07:49
Post #150
CYTAT("guzior":13m7nm0r)
rennen
Czy do takiego Audi zmiesci sie V8? Bo chyba taki silnik spelnialby twoje oczekiwania: http://www.youtube.com/watch?v=zoJ-tkBNixE
rennen
post Sat, 06 Oct 2007 - 12:54
Post #151
CYTAT("guzior":2opqnrx5)
rennen
Mi największą przyjemność dają przyspieszenia i zmieniam biegi tak, by były możliwe najlepsze ale co kto lubi.. Ja myśle, że możesz zrobić setup RS2 taki jak opisał Albert na pierwszej stronie. Będziesz mógł osiągnąć nawet do 380 KM na fabrycznych częściach audi praktycznie i lag nie powinien być morderczy.
'94 e34 v8
guzior
post Sat, 06 Oct 2007 - 19:27
Post #152
rennen
Hehe W wielu testach piszą że RS2 ma turbodziure w starym, dobrym stylu Porsche - do 3,5 tysiąca obrotów nic sie nie dzieje, a potem jest taki kop że "łamie kręgosłup"
885 60 50 40
prnit
post Tue, 09 Oct 2007 - 12:02
Post #153
CYTAT("guzior":377t7v0g)
rennen
bo taka jest prawda, jak mialem serie S2 to lag byl mniejszy i wczesniej auto dawalo rade..teraz jest inaczej..auto z setupem RS2 dziala tak ze do 3500 to dzieje sie tyle co w 1,6 ale pozniej od 3800-7 to juz jest doooobra jazda...poprostu zeby jezdzic mocno dynamicznie trzeba trzymac auto na obrotach powyzej 4tysi i juz.
Kilka wariatów w garażu.
rennen
post Tue, 09 Oct 2007 - 13:03
Post #154
CYTAT("guzior":2t45zyrf)
rennen
Jak full boost wskakuje już przy 3500 to dla mnie to jest bardzo uliczny i łagodny setup.. kwestia podejścia .
'94 e34 v8
guzior
post Tue, 09 Oct 2007 - 19:06
Post #155
rennen
i tutaj wychodzi mój bardzo mały bagaż doswiadczeń z autami turbodoładowanymi. Jak do tej pory jedynym Turbo Pb jakim jechałem było moje Audi i Lancer Evo VIII @380KM i on tez sprawiał wrazenie ciagnącego, moze nie z samego dołu ale i nie z góry.
885 60 50 40
rennen
post Tue, 09 Oct 2007 - 19:42
Post #156
CYTAT("guzior":2i794p6q)
rennen
Możnaby książke napisać.. nie napisałeś skąd jesteś, ale spróbuj na forum poszukać kogoś kto ma jakąś mocną turbobenzyne (najlepiej o podobnej ilosci koni z litra co ty planujesz) w twojej okolicy, sprobuj zlapac kontakt z tą osobą, niech ci pokaze jak sie jezdzi.
'94 e34 v8
guzior
post Tue, 09 Oct 2007 - 20:42
Post #157
Jestem z Żyrardowa - jakieś 40km od Warszawy.
Nad takim czyms sie nie zastanawiałem. Wole zaplanowac ze chce miec auto które do 100 przyspiesza w czasie ponizej 5 sekund
885 60 50 40
darekwariat
post Wed, 10 Oct 2007 - 09:14
Post #158
CYTAT("prnit":j9139buf)
masz wałek wydechowy zmieniony na RS'owy lub od 7A?
ja też mam turbo od RS2 i u mnie się wkręca szybciej,1.8 bar'a mam już przy 4000/4500obr
A3 1.8T AUM 269KM i 360NM
staszek 1
post Thu, 11 Oct 2007 - 11:49
Post #159
panowie ile PS wyciagnie z zdrowego 2.2 20vt 3b , na seryjnej turbinie i wtryskach? i kto ma taki soft sprawdzony
Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
simpson
post Thu, 11 Oct 2007 - 12:00
Post #160
CYTAT("staszek 1":1cm4gw6f)
~270KM +- kilka
www.audiklub.org
Mirek
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 23:44
