2 Stron V  < 1 2
> Pomoc w wyborze sprężarki
Smoq
post Wed, 09 May 2007 - 01:17
CYTAT("klonek78":1z5erwrb)
nie rozumiem skąd tylko to "parcie" na ciśnienie pracy 0,4bara. po za tym 150KM które chcesz uzyskać z silnika 1,9 to niezbyt dużo jak na soft-turbo i pojdejżewem że nawet 180-190KM nie będzie wymagało takich modów jak wyżej wspomniane. co do strojenia to i tak trzeba będzie je wykonać, a jedyną "radykalną" rzeczą będzie wymiana przepływki lub mapsensora na większy, ale to nie zależnie czy 0,4 czy 1bar
Znasz tak dobrze ten silnik? 0,4-0,5bara to ciśnienie powszechnie uważane za bezpieczne dla silnika seryjnie nie przystosowanego do turbo. 190KM nie wyciskałbym z leciwego (choć bardzo udanego) silnika z przebiegiem 200tys km Fakt faktem że jest w świetnym stanie, ale... Te 100KM z litra pojemności jest ok dla jednostek z 4 zaworami na cylinder, z seryjnie montowanym natryskiem oleju na denka tłoków itp.
Podejrzewam, że szybko sypnęłyby się niektóre elementy a na pewno przegrzewałbym tłoki, co jak wiadomo zdrowe nie jest... Poza tym też nie zależy mi na tym żeby potem jeździć na 100 oktanowym paliwie albo robić mieszanki metanolowe
I tak nie dam głowy, że przy tych 0.4bar na które się upieram, mimo wydajnego intercoolera nie będzie dzwonił na Pb95 (CR 9.2:1 dla silnika 8V nie jest wcale taki niski)
[b][color="#000000"][size="2"]Citroën BX19TZI [/size][/color][/b](XU9JMZ) 110KM\1000kg
Nieprawdą jest, by zawieszenie hydropneumatyczne nie nadawało się do wyczynu
klonek78
post Wed, 09 May 2007 - 10:59
CYTAT("Smoq":3gsy9uid)
CYTAT("klonek78":3gsy9uid)
nie za bardzo rozumiesz o co mi chodziło. zastanawiam się tylko dlaczego się upierasz przy max.0,4bara, ale za to żeby był duży "flow". to nie ciśnienie doładowania zabija tłoki tylko temp. spalania
jeśli celujesz w 150KM to chyba najtańszym i najprostszym na ulicę rozwiązaniem bedzie K03 od VAGów 150KM (silnik 1,8 i CR 9,5).
Szymany - ET 15,65 Vmax 168km/h - zero odchudzania + duże CarAudio + klima + seria sprzęgło
259HP + 347Nm@0,85bara - będzie więcej....
350HP + 450Nm coming soon
Smoq
post Wed, 09 May 2007 - 15:19
CYTAT("klonek78":31y448nc)
Racja, zastosowałem skrót myślowy Tak czy siak podejrzewam, że przyu wyższym stopniu sprężania zajdzie spalanie stukowe. W moim zamyśle wzoruję się na silniku tego samego koncernu, z tej samej rodziny... Inaczej - chcę sprawdzić, czy XU9J2 można zaturbić tak samo, jak fabrycznie zrobiono z XU10J2 TE. Ten drugi ładuje ciśnieniem 0,35bar i CR ma na poziomie 8:1 (Moc = 147KM i moment=220Nm (albo wyższy, głowy nie dam))
Stąd moje obawy, czy bardzo podobny XU9 sobie poradzi z podobnym ciśnieniem, ale wyższym CR... Ale zbaczam trochę z tematu, nie o to chodziło
Opcja warta przemyślenia, choć "rasowo" ciężka do przyjęcia dla takiego francofila jak ja
Są jeszcze 3 opcje, tyle, że nijak nie mogę ich zweryfikować:
1) TB2572
2) TB2567
Obie od XU10J2TE
3) K14 od XUD9 (czyli mojego silnika w wersji diesel)
oprócz tego
W dodatku mamy jeszcze
GT2540R - (Dzięki FilipN!)
oraz K03
... Czyli innymi słowy jest tzw. "myślowe"
FilipN
post Thu, 10 May 2007 - 01:15
przydała by się mapa sprężarki seryjnej z Nissana 200sx S14 (T28)... bo to powinna być dobra sprężarka dla tego silnika...
we ride together, we die together...
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 10 November 2025 - 04:48
