> gdzie w Warszawie można zważyć samochód ?
Albert
post Mon, 14 Jul 2003 - 15:00
poszukuje wagi ... podobno są i tam .. ale jakoś nikt nie potrafi podać dokładnego adresu
VERKLINE
bast3k
post Mon, 14 Jul 2003 - 15:05
prawdopodobnie na kazdym zlomowisku.
z tym, ze najlepiej pojechac na dwa rozne, gdyz roznice w wadze moga okazac sie spore.
E55 T AMG | www.klinika-urody.eu
Albert
post Mon, 14 Jul 2003 - 15:06
bast3k ! prosiłem o adresy, a nie podpowiedzi
VERKLINE
Gul
post Mon, 14 Jul 2003 - 15:07
Sutener Mocy
na każdej stacji diagnostycznej.. Przy przeglądzie ważą jedną oś, potem drugą, sumują i masz rzeczywistą wagę auta.
VTG crew
Albert
post Mon, 14 Jul 2003 - 15:08
CYTAT("Gul":3j2161hs)
ugh ? a nie będzie to masa lub siła nacisku osi ?
VERKLINE
Gul
post Mon, 14 Jul 2003 - 15:24
Sutener Mocy
będzie dobrze.. tak samo działająca waga jest u p.Henryka Błońskiego (http://www.henrykblonski.prv.pl) i najpierw ważysz jedną oś, potem drugą a na wyniakach masz nacisk jednej i drugiej(czyli masz też rozklad masy) i zsumowane wyniki jako mase calego auta..
VTG crew
Micho
post Mon, 14 Jul 2003 - 15:27
Myśle że nie będzie to rekalama jak polece Ci Stacje kontroli Faben jedna w Pruszkowie przy ul. Promyka lub Warszawa przy ul. Rosoła przy stacji Orlen
Molako
post Mon, 14 Jul 2003 - 15:34
Masz racje bedzie to nacisk na oś ale ponieważ w osobówce masz dwie to latwo to przeliczyć...a raczej maszynka to sama przelicza..A co do wagi to poszukaj patroli Inspekcju Ruchy Drogowego - tacy panowie co z daleka wygladają jak policajnci, a w rzeczywistosci nimi nie są - codziennie mozna ich spotkac na wlocie do Warsazwy od strony gdanska, na pewno mają wagę i na pewno za drobną opłatą 10 blach zgodzą się zwazyc samochód...
A jesli nie chcesz szukać to wage na pewno mają w miejscach gdzie przeprowadzają badania techniczne dla cięzarówek...
Proud Member Of StreetShadows.pl TEAM
Gul
post Mon, 14 Jul 2003 - 15:48
Sutener Mocy
inspekcja też waży oś, więc zamiast ich szukać łatwiej podjechać na jedną z wielu stacji diagnostycznych...
VTG crew
Tomo_HC3D
post Mon, 14 Jul 2003 - 16:55
w kfikfit tez maja taką wagę
Spawos
post Mon, 14 Jul 2003 - 18:01
Dokladnie jak pisal GUL na karzdej sctacji diagnostycznej jest podawane ile kilo na dana os a % to juz mozna sobie wyliczyc i cyz sie sgodza zawracac im D.. no chyba ze nie ma klijetow
Prawdopodobnie Najszybsze Daewoo w Polsce
2004--> ET 18,3
2005--> ET 17,4
2006--> ET 14,7
2007-->13.xx???
Greg
post Mon, 14 Jul 2003 - 18:26
Tomo madrze mowi, w Kwik-Fit zwaza Ci dokladnie auto.
Jeden jest kolo cmentarza na Wawrzyszewie (tam gdzie Statoil i McDonald), reszta nie wiem.
dzidek
post Mon, 14 Jul 2003 - 22:51
pojedz na jakis sklad wegla tam ci moze jak sie ladnie usmiechniesz autko zwaza
pozdrawiam
murdoczek
post Mon, 14 Jul 2003 - 23:13
Stary wal na ASO i waż osie
Różnica pewnie jest, ale nawet przy ważeniu na różnych wagach też będzie więc co za różnica
zawsze do przodu
BOOSTER
post Mon, 14 Jul 2003 - 23:47
Dobra stacja diagnostyczna pokazuje wszystko . np. w Renault przed Konstancinem
REN
post Tue, 15 Jul 2003 - 12:50
ja wazylem samochod w okregowej stacji kontroli pojazdow na ul. staniewickiej w warszawie, maja normalna wage, dokladnosc pomiaru chyba do 10kg, koszt - 25PLN
BTW: moje combo wazy jakies 1060kg w wersj cywilnej
2:05.534 Tor Poznań - zwykłe Combo na SP9000
2:26.273 - seria Combo 1.3CDTI
następnym razem testuję Vivaro 1.9
Halogen
post Tue, 15 Jul 2003 - 14:43
Kwi-Kwit ul. Konrada przy Mc . Donalds ! słyszałem że tam można !
Greg
post Tue, 15 Jul 2003 - 16:10
Conrada
Marlon
post Tue, 15 Jul 2003 - 17:43
A w Wołominie na terenie MZO przy ul. Łukasiewicza. Ważą co prawda śmieciary, ale z dużą dokładnością (ok. +-10kg).
Pewnie na innych wysypiskach/segregowniach też mają wagi.
Trzeba tylko przełamać barierę psychiczną (co?! moje auto na wadze dla śmieciar?!)
BTW: polecam stronę http://www.mpo.com.pl w tle jest suuuper muzyczka.
Gul
post Tue, 15 Jul 2003 - 17:46
Sutener Mocy
WOW!! faktycznie kawalek niesamowity
VTG crew
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 16 September 2025 - 13:37
