19 Stron V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Jak zacząć - rady dla początkujących, tez tych bez prawka.
remol
post Sun, 20 Jan 2008 - 17:18
Post #241
Troche źle to sformułowałem powinno to wyglądać tak za ile mógł bym zbudować driftowóz. Ale znalazłem na forum że za 3 tysie coś by dało się zrobić. Więc do wakacji może tą kase zdobęde. A opony na treningi by się znalazły. Czy do nauki wystarczy taki driftowóz?
Franio
post Sun, 20 Jan 2008 - 18:54
Post #242
Chłopie, wszystko to masz napisane w tym temacie.
Jeżeli (jak napisałeś) przeczytałeś że da się to zrobić i nikt tego nie negował to najprawdopodobniej sie da.
Jeżeli mam Ci coś poradzić:
* nie wydawaj hajsu na pierda, zimy nie ma a wiosna idzie więc słabizną nie polatasz
* zrób prawko
* poczekaj do wakacji
* idź do roboty - zarobisz drugie tyle co masz jak dobrze trafisz i nie wylecisz
* przeczytaj cały ten temat
Ja tak robie i jest okej. Teraz zdam maturę i po wakacjach mam driftolot jak ta lala. Zrób to samo.
Jak sie będziesz tak spieszył to sobie nie pomożesz, a masz jeszcze czas.
- Nissan 200sx s14a 2.0T
- Daily use Audi A3 8P Sportback 2.0 TDi
remol
post Sun, 20 Jan 2008 - 19:26
Post #243
Do prawka jeszcze pare lat brakuje. A bryke całkiem mocną znalazłem od znajomego e30 325. Ale sprzedaje dopiero gdy kupi nową bryke. Co o takiej bmw myślicie? I jeszcze zostanie sporo na treningi i przerobienie.
Zwierzak
post Sun, 20 Jan 2008 - 19:32
Post #244
Bedzie ZAJEBIASZCZA :-)
Kopnac to mozesz swoja starą
remol
post Sun, 20 Jan 2008 - 20:47
Post #245
no niestey rdzy pełno ale silnik w całkiem niezłym stanie a zawieszenie myśle że ujdzie wink.gif
woytek13
post Sun, 20 Jan 2008 - 20:53
Post #246
I kup kask jeszcze. Żebyś sie nie zabił, bo mając ponad 100KM bez doświadczenia łatwo o drzewo/latarnie/rów.
remol
post Sun, 20 Jan 2008 - 20:59
Post #247
Dzięki za rade zapomniał bym o kasku przy wyliczaniu końcowych rachuków. Ile takie coś może kosztować?
chedder
post Sun, 20 Jan 2008 - 21:19
Post #248
"JDM is not longer determined by a "Made in Japan" sticker,
it has evolved into something far bigger."
remol
post Sun, 20 Jan 2008 - 21:26
Post #249
no niby ta ale za mniej niż tyle mam zamiar bmw kupić
remol
post Sun, 20 Jan 2008 - 21:27
Post #250
sorka dwa razy wcisnołem
Kwapcio23
post Sun, 20 Jan 2008 - 22:14
Post #251
CYTAT(remol @ Sun, 20 Jan 2008 - 21:27) *
How old are you?
Franio
post Sun, 20 Jan 2008 - 22:33
Post #252
CYTAT(Kwapcio23 @ Sun, 20 Jan 2008 - 22:14) *
How old are you?
CYTAT(remol @ Sun, 20 Jan 2008 - 19:26) *
Raceboy
post Mon, 21 Jan 2008 - 14:34
Post #253
Kask na Allegro taki, żeby uratował łeb w razie trzepnięcia w słupek, kosztuje ok.60pln. I nie kupuj integralnego, tylko otwarty jak na choppera, ale nie czasem germański orzeszek wink.gif
Najtańszy jaki znalazłem:
http://moto.allegro.pl/item295154219_kask_...wyprzedaz_.html
Tu masz taki tani, ale lepiej się prezentujący:
http://moto.allegro.pl/item300639973_kask_...atestowane.html
woytek13
post Mon, 21 Jan 2008 - 14:45
Post #254
Hmmm co do tych kasków to one nic nie dają. Jeździłem trochę skuterem i miałem do czynienia z różnymi kaskami i ich wytrzymałością. te najtańsze produkowane są tylko po to aby policja nie mogła się przyczepić. Mój gdy spadł z wysokości ok. 1m i pękł. Strach myśleć co by było gdybym miał (odpukać) wypadek. Ale jak wszystko jest low-budget to tniemy koszty na czym się da wink.gif
Ictus
post Mon, 21 Jan 2008 - 15:30
Post #255
FotoPstryk
kaski sa z reguly tak projektowane zeby przy mocniejszym uderzeniu pekaly... naruszona zostaje struktora i i tak po dobrym dzwonie kask nie nadaje sie do ponownego uzytku...
www.slubfotki.pl - Najszybszy fotograf ślubny
www.ictus.cba.pl - fajne fotki motoryzacyjne
Raceboy
post Mon, 21 Jan 2008 - 17:33
Post #256
Lepiej już pacnąć głową w kasku za 40pln niż w czapce nike za 100,nie? wink.gif
woytek13
post Mon, 21 Jan 2008 - 18:04
Post #257
Te kaski nie mają struktury biggrin.gif One są wykonane ze styropianu obitego tanim zbierającym pot materiałem ph34r.gif Wiadomo, że bezpieczniej będzie w nim niż w czapce, ale taki strasznie bezpieczny to on znowu nie jest.
remol
post Mon, 21 Jan 2008 - 18:31
Post #258
nom mialem okazje sie przekonać jechałem na motorze kumpla i kask poprostu pękł mi na głowie! Co prawda miał już swój wiek ale jednak to daje do myślenia.
gość_k-meal_*
post Mon, 21 Jan 2008 - 21:07
Post #259
po mojemu to pekaja po to, zebys po upadku go drugi raz nie zakladal.
gdyby nie pekl to 95% ludzi zakladaloby je ponownie.
ale moge sie mylic, bo ekspertem od kaskow nie jestem.
woytek13
post Mon, 21 Jan 2008 - 22:08
Post #260
Jeżeli prawdziwe kaski pękają ( nie wiem nie miałem takiego na głowie) to te się kruszą. Tak to można wyjaśnić.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 18:05
