Sun, 04 Jul 2010 - 12:28
![]() User Dołączył: Sat, 05 March 2005 Skąd: zza węgła |
Co jest potrzebne do przerobki na wentyl, to juz wiem. Tylko sie zastanawiam, czy mi to wystarczy, ale powinno.
W wersji do wentyli zacisk jest jakis mocniejszy, czy tylko wiekszy? Pompe i cala reszte mozna zostawic taka jak jest teraz i bedzie smigac? |
Sun, 04 Jul 2010 - 17:08
Frequent User Dołączył: Sun, 09 August 2009 Skąd: Dolny Śląsk |
Co do zacisku to nie wiem czy czasem nie jest taki sam. Jarzmo ma więcej miejsca na tarcze to na pewno.
Ja u siebie robiłem powoli taki mod, najpierw tył (już była odczulawna różnica) dopiero później przód i mi wystarczało przy silniku M30B35. Serwo, pompa, i przewody jeśli ich stan jest dobry mogą pozostać ori. |
Sun, 04 Jul 2010 - 18:11
Przednie zaciski sa bankowo inne.
Fri, 08 Jul 2011 - 13:33
User Dołączył: Sun, 09 May 2010 Skąd: Warszawa |
Czy do hamulców 312x25 można zastosować tylko zaciski od e34 540i ? Nigdzie nie mogę kupić takich zacisków.
Sat, 09 Jul 2011 - 01:14
![]() Moderator Dołączył: Sat, 19 April 2003 Skąd: Kwidzyn/Grudziądz |
za kilka dni będę miał gotowy zestaw 4-tłoczkowy Brembo/Porsche+ adaptery do E30 pod tarcze 280x22 (wejdzie w 15") oraz mogę przygotować optymalne czterotłoczkowe (lub większe) zaciski Brembo do E30 pod dowolnie duże tarcze
-------------------- zaciski hamulcowe BREMBO-renowacja-lakierowanie proszkowe-adaptery do zacisków BREMBO-serwis rajdowy RPP/RSMP/GSMP
Sun, 17 Jul 2011 - 12:20
Rookie Dołączył: Sun, 17 July 2011 |
za kilka dni będę miał gotowy zestaw 4-tłoczkowy Brembo/Porsche+ adaptery do E30 pod tarcze 280x22 (wejdzie w 15") oraz mogę przygotować optymalne czterotłoczkowe (lub większe) zaciski Brembo do E30 pod dowolnie duże tarcze Jaki byłby koszt takich zaciskow na przod + adapter do e30 z tarcza 280x22? |
Thu, 05 Jan 2012 - 00:14
![]() Super User Dołączył: Mon, 13 September 2010 Skąd: Rzeszów |
Witam sorry za odkopanie kotleta ale czytam i czytam i ciężko mi się połapać jaki zestaw jest najlepiej przygotować do e30 v8 chodzi o heble?
przewody będą wymieniane wiec lecieć na tył z jednym przewodem hamulcowym potem trójnik na zaciski? w środku tej instalacji przewidywałbym pompę od ręcznego Pozdro -------------------- Hamowania- chiptuning
Elektronika samochodowa BMW , Mercedes-benz Kodowanie kluczy |
Tue, 10 Jan 2012 - 21:55
Frequent User Dołączył: Sun, 04 December 2011 Skąd: kolo KRAKOWA |
cześć ja mam e30 v8 i miałem sporo problemów heblami i zrobiłem tak i tanio i wystarczają na torach nie latam ale po ulicach w nocy sporo i wszystko jest czerwone a heble dalej blokują bez problemu , tarcze do przodu ate nacinane tył nacinane płyn sportowy nie pamiętam nazwy dziś to nie piszę klocki remzy tanie a kosa , na zimnym pedał trzeba mocniej naciskać jak się troszkę za grzeją to ok ,hydro łapa jest nawet ok 150 łapie bez problemu tylko żeby była ciepła cały koszt coś ok 500 600zł koła mam 205/50/16 i slady 4 zostają mimo ostrej jazdy a tarcze mocno mocno czerwone
-------------------- BMW E30 4,4 V8- kompresor - BMW E90 330D BMW -60 535D BMW F10 = BMW E46 M3
Wed, 11 Jan 2012 - 10:33
Klocki REMSA sąsiad
Wed, 11 Jan 2012 - 10:49
A kto poleca teraz jaki hebel do e30 wpakowac silnik v8 aby bylo dobrze chodzi o cena/jakość ?? Ma ktoś jakieś pomysły??
Wed, 11 Jan 2012 - 12:26
Jestem własnie na tym etapie w swojej e30 m62 i zakładam tarcze 308mm i zaciski do e38 4-tłoczkowe. Zawias mam od e36.
Sat, 14 Jan 2012 - 00:07
User Dołączył: Sun, 01 November 2009 |
Wiem ze prawdopodobnie Brembo 4 tloczkowe z E38 podchodzi pod ori zwrotnice z E30, oczywiscie po zastosowaniu adapterow, a do E36 nie ma opcji.
Jakby cos mam taki zestawik na przod BREMBO 4 tloczkowe z E38 2 szt, plus klocki 25% zuzycia -oddam za 350zl jakies. |
Sun, 15 Jan 2012 - 14:04
Wiem ze prawdopodobnie Brembo 4 tloczkowe z E38 podchodzi pod ori zwrotnice z E30 przeczytaj jeszcze raz to co napisałeś p.s. ja mam brembo z e38 na zwrotnicach z e36 i w tym tygodniu będę to składał do kupy. |
Sun, 15 Jan 2012 - 19:34
Wiem co napisalem. Robiles juz jakies przymiarki do tego? Spotkalem sie na innym forum z tematem, gdzie opisana jest taka operacja, gdzie jest troche fotek i z tego co widzialem i z tego co opisal koles, ktory sie z tym meczyl to sie poprostu nie da tego zrobic bez drutu...
W tym temacie jestem tylko teoretykiem wiec moja opinia opiera sie jedynie o to co wyczytalem w necie, moge przedstawic link do forum gdzie cala operacja zostala opisana -oczywiscie o ile to znajde. Ogolnie chodzi o to, ze rozstaw srub mocujacych zacisk i adapter do zwrotnicy bedzie za bardzo zblizony. |
Sun, 15 Jan 2012 - 19:36
Jak znajdziesz to wrzuc - chętnie poczytam.
Przymiarki już zrobione i wszystko przygotowane tylko poskładać. Może wrzucę jakieś foto w tym tyg jak będzie chwila żeby wrzucić zawias do auta. |
Sun, 15 Jan 2012 - 21:46
Robiles jakies adaptery? Jaka tarcze chcesz zastosowac?
Sun, 15 Jan 2012 - 22:13
#37
Tarcze mam 308x28mm z jakiegoś francuza ale juz nie pamietam z jakiego, musiałbym na pudełko zobaczyć.
Adapterów niema - bo nie trzeba w tym przypadku. Wysokość tarczy idealnie pasuje tylko trzeba jedno mocowanie przy zwrotnicy troche przerobic. |
Sun, 15 Jan 2012 - 23:28
#38
http://turbobmw.pl/viewtopic.php?f=2&t=383 o ile moge w celach informacyjnych. Jak nie to prosze poprawic.
Mon, 23 Jan 2012 - 20:23
#39
a bez adapetra podejdzie cos wiekszego?(bez przechodzenia na 5srub)
Mon, 23 Jan 2012 - 20:59
#40
Rookie Dołączył: Mon, 23 January 2012 |
Czytam to wszystko i już nic nie rozumiem,
do zacisków e34 v8 wchodzą tarcze 302x28mm to skąd bierzecie to 312x25mm ? wiem że renault grand scenic ma tarcze 300x24mm i są nieco wyższe od seryjnych w e30 --> czyli do tych nie trzeba adaptera ?? wie ktoś ? i z tego co rozumiem to tarcze 312x25mm z grupy VAG pasują do e30 z tymi adapterami z 300mm.de ? przerabiał ktoś ten temat bo właśnie zabieram się za zmianę hamulców ale mam już kompletny mętlik co jak i z czym. HELP !!! |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 09:12 |
