#41
![]() EJ205 USER Dołączył: Sat, 21 June 2003 Skąd: WuWuA-WaWeR ![]() |
Elb, kata miales z k03 i ten sam kat byl pod k04? czyli test pipe rozniez pasuje do k03?
porownywales EGT z katem i testpipem? -------------------- W205 OM654 Daily
#42
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 11 October 2002 Skąd: Warszawa ![]() |
AFR jest identyczne. EGT jako takiego się zmierzyć nie da, bo w tych silnikach nie ma czujnika EGT per se - wartości które podaje komputer to wartości obliczone na podstawie dawki paliwa, AFR, ilości zasysanego powietrza itd. Podobno jednak ta komputerowa estymacja jest wyjątkowo dokładna.
EGT jest jednak równiez bez zmian - 925'C max pod pełnym obciążeniem. Jak dla 1.8T są to wartości prawidłowe. Wszystkie flansze w turbinach K03 i K04-15 są takie same. -------------------- 2021 Audi R8 V10
1991 Ferrari Testarossa |
#43
Rookie Dołączył: Wed, 10 January 2007 ![]() |
a ten dynks z vortexu daje rade w kazdym aucie bez kata? i gdzie to mozna dostac?
#44
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 31 August 2003 Skąd: Wrocław ![]() |
ciekawy ten "dynks".
ja u siebie wywaliłem drugą sonde zupełnie na zewnątrz- nie ma ona jakiegokolwiek kontatku z wydechem. Check sie nie pali... -------------------- AUQ k04-01 - było
: Kawasaki Z750s..- też było teraz- STI bug |
#45
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 26 August 2006 Skąd: Schaumburg ![]() |
No to jest loteria , w nowszych 1.8 T czesciej sie zapala..
mozna to rozwiazac jeszcze tak: ![]() Codzi tylko i wylacznie o oddalenie sady od strumienia spalin .... Pozdrawiam -------------------- TT quattro + GT 2871R = :-)
#46
Forum Clubber Dołączył: Thu, 12 February 2004 ![]() |
Czy nie prosciej jest wylaczyc ten blad od razu w komputerze? Wtedy nie trzeba nic kombinowac z sadami i wydechem.
#47
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 23 October 2005 Skąd: WPR ![]() |
CYTAT("Kubek":1zwnfev8) Czy nie prosciej jest wylaczyc ten blad od razu w komputerze? Wtedy nie trzeba nic kombinowac z sadami i wydechem.
prościej |
#48
Tylko trzeba umić
#49
CYTAT("Elberoth":3vbb8ubz) Tylko trzeba umić
U mnie trzeba raz kliknac mysza. |
#50
W AVJ też jedno kliknięcie a w zasadzie zmiana wartości w winqls.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 10 September 2025 - 20:26 |
