5 Stron V  < 1 2 3 4 5 >
> Honda Civic Type R Kompresor by ECU-Performance
danielCRV
post Fri, 15 Dec 2006 - 16:22
CYTAT("wielki":3esz3bce)
Dominik ,a nie potrzeba ci jakiegos nowego wyzwania?... bo w k-serii juz chyba wszystko osiagnoles czyt. turbo , Stroker, k24 ,kompresor ... jescze raz gratsy
Teraz czas na pionierskie swapy
ET 13:72 Bemowo 1.05.05
ET 13:78 BP 12.06.05
ET 13:21 Stalowa '06
http://www.hondatech.pl
http://www.LKT.pl
TJung
post Wed, 20 Dec 2006 - 19:20
Super projekt. Udowadnia, że nie tylko turbo daje świetne efekty.
Zdaje się, że taki dedykowany zestaw montuje się bardzo łatwo i przyjemnie, tak?
Czy specyfika tego zestawu (integracja chargera z kolektorem ssącym) sprawia, że intercooler jest zbędny ???
Bardzo proszę o odpowiedź...
Added after 3 minutes:
CYTAT("Integra":3fkicz5k)
Moze kiedys zmienimy kolo pasowa na troszke wieksze w celu uzyskania ok. 0.7-0.8bara.
Zdaje się, że chodzi o mniejsze kółko
Czy jesteście w stanie podać jakieś czasy tego auta? Choćby G-tech?
post Thu, 21 Dec 2006 - 00:16
pasowe większe, kompresora mniejsze - tak ja to widze
radar
post Thu, 21 Dec 2006 - 00:51
wynik naprawdę imponujący.. do tego jeszcze rezerwa w postaci cichego wydechu..
zastanawia mnie jak cenowo wychodzi w porównaniu do kompresora, wersja N/A o podobnych osiągach.. ktoś może policzył??
CYTAT("Fawor":hiltyc7e)
kompresor też ma "koło pasowe"
post Thu, 21 Dec 2006 - 01:46
ano tez prawda, nie przecze. Ale jakby nie patrzec predkosc obrotów sprezarki poprzez przelozenie mozna zmieniac w dwojaki sposób: zwiekszyc kolo napedzające, albo zmniejszyc napedzane
STRYJA
post Thu, 21 Dec 2006 - 17:44
Gratulacje udanego projektu. Moge tylko przypuszczac jak to cudo zamiata.... W Poznaniu taka 1.6 vtec z komp. robi niezle porzadki na spotach, wiec Twoja, mimo ze ciezsza, musi w ogole fruwac...
Ciekawe czy kompresor tez tak extra swiszczy.... Bzzziiii, bzziiiiii
Za szybko jechałem? Nie. Za nisko Pan leciał....
323 GTR user
Integra
post Thu, 21 Dec 2006 - 19:45
troche przerobek trzeba bylo zrobic,
poniewaz te zestawy dedykowane nigdy nie pasuja
szczegolnie ze modele z USA roznia sie troche.
pozatym wielka porazka jest manualny napinacz paska, ktora dziala beznadziejnie... i nalezy go zastapic automatycznym...
w celu zwiekszania boosta mozna zwiekszyc kolo pasowe czyli to na wale, lub zmniejszyc to na kompresorze, mozna zrobic i to i to, tyle ze boosta bedzie pewnie z 1.2bara
a przy kompresorze bez Intercoolera przynosi to odwrotny efekt, poniewaz temperatura powietrza drastycznie rosnie od wysokich obrotow kompresora i mocy zamiast przybywac to ubywa... i moza pojawic sie stukowe.
S1 R K20A JDM
CTR boost - ET 12.066s
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.ECU-Performance.com.pl">http://www.ECU-Performance.com.pl</a><!-- w -->
HONDATA Dealer
TJung
post Fri, 22 Dec 2006 - 07:45
Właśnie do tego dążyłem, bo auto nie jest odprężone. Jeździ na PB 98 pewnie?
Sam jestem na etapie kończenia podobnego projektu, ale na aucie innej marki i totalnie custom'owego, stąd moje pytania.
Pozdro
Grochu
post Sat, 23 Dec 2006 - 23:29
gratki wielkie autka... zakres zmian nie jest zbyt wielki a przyrost już ciekawy... w jaki czas na 1/4 właściciel celu ? do ilu kręci się seryjny Type R ? w tym nie jest przypadkiem przesunięta odcinka bo moc maks jest dość wysoko 8200 ? jak wysoko na seryjnych gratach można w k20 ustawić rev limiter ? a jak auto ciągnie od dołu.. ? moment jest piękny.. od dołu jest już dość wysoko... dobra kto mi kupi taką Honde ?
haary
post Sun, 24 Dec 2006 - 19:37
Nie spinam sie na czasy gdyz auto sluzy przede wszystkim do jazdy na codzien.Z tego co doktor mowi,angole robia na dobrych gumach 12.8-13.3.Odcinka jest przesunieta.Auto w calym zakresie ciagnie pieknie Dominik wykonal kawal dobrej roboty.I to wszystko w ciagu 3 dni
Kras
post Tue, 26 Dec 2006 - 11:10
CYTAT("Grochu":dfifemsu)
8600 na serii, chociaż lepiej żeby była to seria co najmniej przełom 2002/2003 (lepsze sprężynki zaworowe).
Kra$
And JDM again... :)
haary
post Tue, 26 Dec 2006 - 15:30
CYTAT("Kras":27h3slp8)
CYTAT("Grochu":27h3slp8)
a poniewaz obrotomierze w hondzie przeklamuja(zawyzaja) to patrzac na obroty odcinke mamy przy 9000
włodar
post Thu, 28 Dec 2006 - 12:04
CYTAT("STRYJA":1d71hjpc)
W poznaniu mamy biała Honde Wojtrek 1.6 vtec+kompressor jackson moc=225HP. Troche namieszało to autko(BMW M3 3.0 ma co robić). Twoje to dopiero niezłe przeciągi musi robić . Jestem pod wielkim wrażeniem.
haary
post Thu, 28 Dec 2006 - 22:31
Dziekuje za mile slowa.
Kurna doktorek wciaz namawia mnie na wydech Tody co by do kompletu bylo;) ale najpierw musze sie przejechac z takim wydechem i sprawdzic poziom decybeli bo cos sie postarzalem ostatnimi czasy heh
Integra
post Fri, 29 Dec 2006 - 08:41
proponuje wydech i troszke boosta podkrecic
tak zeby trafic w 330Hp
S1 R K20A JDM
HONDATA Dealer
TJung
post Fri, 29 Dec 2006 - 08:53
A odprężenie?
Kras
post Fri, 29 Dec 2006 - 09:09
Wydech Tody jest głośny jak depniesz i zakręcisz...przy spokojniejszej jeździe jest tylko trochę głośniejszy niż seria.
Kra$
And JDM again... :)
GRE
post Fri, 29 Dec 2006 - 09:37
CYTAT("haary":3bnkcerd)
Nie ma sie co zastanawiać
Dawaj TODE, trzeba RSa zdopingować do jakiegoś moda, bo sie chłopak zastał i topic mu spadł na dół
Sluger
post Fri, 29 Dec 2006 - 10:02
CYTAT("grencan":r2p95lxg)
Spokojnie ziomek,dobrze wiesz że zastój jest tylko na forum
A Harry nie wsadzi innego wydechu,bo już raz się na tym przejechał,a jak wiesz "nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki".
Focus RS mk2 370 PS i 512 NM
Focus RS mk1 330 PS i 440 NM
Lewopasmowym powolnojeźdzcom mówimy NIE!
haary
post Fri, 29 Dec 2006 - 23:07
Post #60
CYTAT("Sluger":35nn2ym1)
CYTAT("grencan":35nn2ym1)
Wiesz Sluger,przejechalem sie na Supersprincie a to jest Toda
Nie ma co gdybac,przetestuje wtedy sie okaze jak glosno i czy mi odpowiada.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 26 June 2025 - 19:51
