JAKI OLEJ DO SILNIKA |
Fri, 01 Feb 2019 - 13:56
#6721
User Dołączył: Thu, 22 May 2008 |
Ciężarówka z II wojny światowej GAZ-51 Jaki olej szedł do niej na dalekiej mroźnej rosji w czasie wojny ? Jakie oleje stosowano podczas wojny ? Pytanie za sto punktów do forumowych znawców Ester i PAO czy GTL to nie było a chodziło i nie tarło Ja do starej skody zalewaam zrod 20W50 od amsoil i chodzi dobrze już od kilku sezonów |
Fri, 01 Feb 2019 - 15:12
#6722
Forum Killer Dołączył: Mon, 04 April 2005 Skąd: Wieliczka |
Ciężarówka z II wojny światowej GAZ-51 Jaki olej szedł do niej na dalekiej mroźnej rosji w czasie wojny ? Jakie oleje stosowano podczas wojny ? Pytanie za sto punktów do forumowych znawców Ester i PAO czy GTL to nie było a chodziło i nie tarło Witam, Mój znajomy dziadek z którym kiedyś pracowałem skłądał rurociągi na Syberii i pyyałem go specjalnie jak sobie radzili z Kraazami i innymi maszynami . Tak więc jak na wiosne auto pracowało to przez całą zimę nikt tego auta nie gasił i zadnego innego , wiec olej był cały czas ciepły. Ogniskiem to sobie można zrobić tak i nikt normalny tego nie robi : https://www.youtube.com/watch?v=qlW7s9_-7go Paliło się owszem ale nie takie ogniska ale coś małego. Oleje w czasie wojny mieszano z paliwem i był olej do dyfrów a jak było juz nieznośnie zimno w dyfrach była sama ropa. Olej cóż były to jednosezonowe oleje mineralne Natomiast oleje przekładniowe to były również jednosezonowe oleje klasy 90 gl-4. Na syberii rozcienczało się to ropą Millers Oils ma bardzo fajną ofertę olejów do aut zabytkowych Pozdrawiam Piotr Dziektarz www.zmienolej.pl -------------------- www.zmienolej.pl
Thu, 07 Feb 2019 - 12:34
#6723
Frequent User Dołączył: Mon, 21 March 2005 Skąd: pl |
Jaką oliwe polecacie do A6 3.0 bitdi 313 zrobione na 400hp , 120 przelotu...
-------------------- Eclipse GSX
S8 4.0 TT 703ps A45 AMG 382ps 500 SEL W140 |
Tue, 12 Feb 2019 - 14:36
#6724
Avensis 2.0 D4D 2002 - fabrycznie bez DPF'a ori 200k przelotu....5W40? czy 5W30? Zwykły Shell się nada?
Tue, 12 Feb 2019 - 21:25
#6725
Jaką oliwe polecacie do A6 3.0 bitdi 313 zrobione na 400hp , 120 przelotu... Ja bym polecił dwa oleje : Amsoil 5W30 European Car Formula jeden z najlepszych olejów syntetycznych na rynku Propozycja druga to Fiński olej NESTE 5W30: https://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/434...l-6412241178457 Ale jaki to jest rocznik produkcji ? Pozdrawiam Piotr Dziektarz www.zmienolej.pl -------------------- www.zmienolej.pl
Tue, 12 Feb 2019 - 22:40
#6726
Avensis 2.0 D4D 2002 - fabrycznie bez DPF'a ori 200k przelotu....5W40? czy 5W30? Zwykły Shell się nada? 5W30 będzie wystarczający. Alternatywnie 0W30 lub 0W40 i tutaj fajnego PAO-syntetycznego full sapsa można "ustrzelić". 5W40 trochę za wysoka lepkość a jak już to na lato. Shell w miarę da radę. Jak olej będzie z C2/C3 to tym bardziej warto rozważyć dodanie Archoila AR9100. -------------------- sygnatury komercyjne są dostępne dla kont PRO
Wed, 13 Feb 2019 - 09:08
#6727
5W30 będzie wystarczający. Alternatywnie 0W30 lub 0W40 i tutaj fajnego PAO-syntetycznego full sapsa można "ustrzelić". 5W40 trochę za wysoka lepkość a jak już to na lato. Shell w miarę da radę. Jak olej będzie z C2/C3 to tym bardziej warto rozważyć dodanie Archoila AR9100. Dziękuję. Co zatem z niedrogich 5W30? To nie wysilone BMW |
Mon, 18 Feb 2019 - 09:27
#6728
Rookie Dołączył: Fri, 17 January 2014 |
Witam
Peugeot 308 1.6 bluehdi 2017r dotychczas total ineo first 0W30 użytkowanie 30% trasa 70 % miasto, przebieg 34 kkm wymiana co 10-12 kkm. Tu pytanie czy zostać przy tym oleju czy może zalać coś grubszego ostatnio chodzi mi po głowie shell helix ect c2/c3 0w30, a może jest coś lepszego w powiedzmy w cenie do 40-50 zł za litr. |
Tue, 19 Feb 2019 - 08:08
#6729
Eurol Ultrance PSA 0W30, Millers XF longlife C2 0W30
Tue, 19 Feb 2019 - 08:14
#6730
Rookie Dołączył: Wed, 27 March 2013 Skąd: Warszawa |
Wybór oleju jest bardzo ważny, dlatego aby wybrać ten najlepszy należy się dobrze przygotować.
My polecamy olej. Będzie idealny dla Twojego samochodu. Daj znać, czy Ci odpowiada. -------------------- Zapraszamy do sklepu iParts.pl
Tue, 19 Feb 2019 - 15:03
#6731
User Dołączył: Tue, 13 January 2015 |
To juz lepej zostać przy 0w30 niż lać proponowany 5w40.
Tue, 19 Feb 2019 - 15:55
#6732
Wybór oleju jest bardzo ważny, dlatego aby wybrać ten najlepszy należy się dobrze przygotować. My polecamy olej. Będzie idealny dla Twojego samochodu. Daj znać, czy Ci odpowiada. Kolego żarty sobie robisz? Chyba tak bo po pierwsze ten silnik wymaga normy B71 2312 po drugie C2 a po trzecie lepkości najlepiej 0W30. A Ty proponujesz mu olej, który nie spełnia żadnego z tych wymagań w dodatku jest to produkt z niskiej półki jakościowej i niczym się nie wyróżnia. Jak nie wiesz jaki olej dobrać to jest coś takiego jak wyszukiwarka olejowa i praktycznie każdy producent ma coś takiego. Jeszcze jak byś proponował coś nie spełniające norm ale dobrej jakości jak Kolega Hexx to bym to zrozumiał ale Ty polecasz "byle co" w dodatku ZŁEJ LEPKOŚCI (o barku norm nie wspominając) i jeszcze piszesz że będzie idealny. Dokształć się proszę i 2x zastanów zanim komuś polecisz olej bo konsekwencje mogą być opłakane. W Eurol Ultrance PSA 0W30 jest przewaga bazy PAO-syntetycznej bo jest nieczęste w olejach C2/C3 i patrząc na analizy Eurola Synthence FS 0W30 to ten olej powinien również być bardzo dobry. Z tego Millersa też wielu Klientów jest bardzo zadowolonych i generalnie Millers trzyma wysoki poziom dlatego również polecam ten produkt. Shell też jest niezły ale dla mnie te 2 są o oczko wyżej -------------------- sygnatury komercyjne są dostępne dla kont PRO
Tue, 19 Feb 2019 - 16:43
#6733
I do tego kolega pytał o coś lepszego, a ten mu najtańsze HC z podstawowymi dodatkami poleca. No k...a ban za wiedze ujemną.
Ładna reklama Iparts. Ładna Tak w ogóle to za kryptoreklame dał by Ci drugiego bana. Za reklamowanie gówna. http://www.racingforum.pl/Nowe-forum-Sprze...nie-t52654.html -------------------- SONDA powstania działu Elektryka/Elektronika/Strojenie/Kodowanie/Logowanie/Diagnostyka
Tue, 19 Feb 2019 - 17:54
#6734
Dzięki koledzy za pomoc trochę czytam o olejach i ten 5w40 od iparts to wiadomo odpada nie ma co nawet komentować tej porady.
Na pewno chcę pozostać przy 0W30 pomyślę o powyższych propozycjach wcześniej w Fordzie Focusie 1.6 tdci i Peugeocie 407 jeździłem na oleju Neste i w sumie wszystko było OK chętnie bym przy tej marce pozostał, mają niby olej spełniający normę B71 2312 Neste pro C2 0W30 tylko nigdzie nie jest dostępny. |
Tue, 19 Feb 2019 - 21:48
#6735
Z tego co wiem od importera ten olej będzie dostępny dopiero w marcu. Lej Eurola lub Millersa i będzie dobrze.
Fri, 22 Feb 2019 - 11:11
#6736
Frequent User Dołączył: Fri, 01 May 2009 |
Zmiana auta i znów dylemat z olejem :-)
Pacjent mietek CLK 500 rok 2002 rok przebieg 187 tyś. ostatnie 3 wymiany motul 5w/40 8100, wchodzi 8 litrów także szukam czegoś w 4-litrowych bańkach. Ostatnio w E39 jeździłem na Neste City Pro byłem bardzo zadowolony. Co jakiś czas będzie mocniej upalane w takim razie może Neste 1 5W50 ?? -------------------- A3 8V CTNC stage 3 - 414ps 544nm
Sat, 23 Feb 2019 - 22:53
#6737
Witam, panowie a co zalać do hondy civic, IX-tka z silnikiem 2.2 i-DTEC 150KM i 350NM ?
Pozdrawiam. |
Sun, 24 Feb 2019 - 16:27
#6738
Zmiana auta i znów dylemat z olejem :-) Pacjent mietek CLK 500 rok 2002 rok przebieg 187 tyś. ostatnie 3 wymiany motul 5w/40 8100, wchodzi 8 litrów także szukam czegoś w 4-litrowych bańkach. Ostatnio w E39 jeździłem na Neste City Pro byłem bardzo zadowolony. Co jakiś czas będzie mocniej upalane w takim razie może Neste 1 5W50 ?? W Mercedesie np. chyba najlepiej sprawdza się olej syntetyczny Fuchs. Od wielu lat jak i nie zalania dziejów właśnie ta firma jest dostawcą tych olejów dla Mercedesa na pierwszy montaż. Sam widziałem w Gliwicach beczki oryginalne MB. Na tym oleju te silniki chodzą po prostu najlepiej. Wybrałbym wśród tych które fabrycznie są stosowane w ty modelach. Propozycja pierwsza to Fuchs 0W30 Supersyn Longlife : https://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/289...l-4001541227853 Propozycja druga to praktycznie taki sam olej Fuchs 0W40 Supersyn Longlife. W zdecydowanej większości klientów te silniki pracują najlepiej na olejeach Fuchs. Tak że akurat tutaj to bym polecił tylko jeden olej. Pozdrawiam serdecznie Piotr Dziektarz -------------------- www.zmienolej.pl
Mon, 25 Feb 2019 - 08:08
#6739
W Mercedesie np. chyba najlepiej sprawdza się olej syntetyczny Fuchs. Od wielu lat jak i nie zalania dziejów właśnie ta firma jest dostawcą tych olejów dla Mercedesa na pierwszy montaż. Sam widziałem w Gliwicach beczki oryginalne MB. Na tym oleju te silniki chodzą po prostu najlepiej. Wybrałbym wśród tych które fabrycznie są stosowane w ty modelach. Propozycja pierwsza to Fuchs 0W30 Supersyn Longlife : https://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/289...l-4001541227853 Propozycja druga to praktycznie taki sam olej Fuchs 0W40 Supersyn Longlife. W zdecydowanej większości klientów te silniki pracują najlepiej na olejeach Fuchs. Tak że akurat tutaj to bym polecił tylko jeden olej. Pozdrawiam serdecznie Piotr Dziektarz Dzięki za informacje, zastanawia mnie tylko dlaczego nie 5w40 lub 5w50? -------------------- A3 8V CTNC stage 3 - 414ps 544nm
Mon, 25 Feb 2019 - 13:45
#6740
W Mercedesie np. chyba najlepiej sprawdza się olej syntetyczny Fuchs. Od wielu lat jak i nie zalania dziejów właśnie ta firma jest dostawcą tych olejów dla Mercedesa na pierwszy montaż. Sam widziałem w Gliwicach beczki oryginalne MB. Na tym oleju te silniki chodzą po prostu najlepiej. Wybrałbym wśród tych które fabrycznie są stosowane w ty modelach. Propozycja pierwsza to Fuchs 0W30 Supersyn Longlife : https://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/289...l-4001541227853 Propozycja druga to praktycznie taki sam olej Fuchs 0W40 Supersyn Longlife. W zdecydowanej większości klientów te silniki pracują najlepiej na olejeach Fuchs. Tak że akurat tutaj to bym polecił tylko jeden olej. Pozdrawiam serdecznie Piotr Dziektarz Masz potwierdzone informacje, że ten konkretny Fuchs jest stosowany na pierwsze zalanie w Mercedesie? -------------------- sygnatury komercyjne są dostępne dla kont PRO
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 07:36 |
