JAKI OLEJ DO SILNIKA |
gość_hexx_* |
Sun, 22 Jan 2017 - 15:16
#4701
Jak popatrzysz na parametry 0/40 i 5/30 od np. Amsoil'a, to nie powinien pić.. a jak pije to powinien zredukować
10k to spokojnie wytrzyma... 15k też |
Sun, 22 Jan 2017 - 16:53
#4702
Rookie Dołączył: Thu, 22 January 2015 |
0W40 z normą MB 229.5 http://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/356...w40-city-pro-4l Wiem że ten chodzi tu akurat aksamitnie alternatywa to fabryczny olej Fuchs 0W40 Supersyn Longlife również z aprobata MB 229.5 Wymieniłem na polecony tu Neste. Auto uruchomiane po dwóch lub więcej dniach postoju "klekocze" przy pierwszym uruchomieniu-trwa to z 3 sekundy Od dawna miałem delikatny wyciek z broku prawej głowicy, po wymianie oleju sączyło się tak że podjąłem decyzję o jego wymianie Na oleju zrobione prawie 1000km a olej nadal w lekko słomkowym kolorze - to chyba nie jest normalne w dieslu ? Wcześniej lałem Motul X-clean 5W30, a nawet olej dedykowany do Opla czyli GM dexos2 5w30 i silnik przy uruchamianiu był cichutki. Głośna praca nieco mnie martwi - przejmować się, ponownie wymienić olej, czy tak ma być? |
Sun, 22 Jan 2017 - 17:04
#4703
Frequent User Dołączył: Thu, 19 January 2017 Skąd: CBR |
Mam pytanie odnośnie oleju do skrzyni biegów Wiem że temat od silników ale też olej. Otóż miałem valvoline racing 75w80 w skrzyni i wszystko było miód, przepiecie z 1 na 2 przy odcinie to żaden problem. W między czasie zostało wymienione całe sprzęgło z dociskiem itd olej w skrzyni plus wszystkie cięgna skrzyni. No i zauważyłem że ostatnio po 1wsze nie da się wbić 2 bez zgrzytu przy odcince a po 2gie to problem z redukcją na 2 i tylko na 2, tak jak by nie do końca wysprzęglało i to nie zawsze. Zawsze jak redukuje robie międzygazy. Czepiać się oleju czy to raczej wina sprzęgła, poduch silnika ( też nowe ale jak dla mnie silnik tańczy bardziej jak na starych), ewentualnie nowe zamienniki cięgna ( niestety ori to 400zł za komplet.). Jak zły temat to prosze usunac Olej mi pasuje bo generalnie na zimno skrzynia sie dziwnie zachowuje. MisioLBN, odpowiadam na to pytanie. Miałem to samo u siebie w S16, najpierw tylko problemy przy szybkiej przepince z 1 na 2, później też z 3 na 2, miedzygaz nic nie pomagał, z tygodnia na tydzień coraz gorzej, później jeszcze przypadkowo złapałem sie z jakąś bmką na światłach i jak przy odcięciu wbilem ze zgrzytem 2 to już był koniec skrzyni. Po tym na dwójce była już tylko terkotka, aż sie ludzie oglądali. 2 tygodnie jeździłem nie używając 2 biegu, skończyło sie wymianą skrzyni, nawet sobie kupiłem jeszcze jedną na zapas, 400zł za sztuke to nie pieniądz. Szperajac w necie naczytalem sie tego, że te skrzynie są papierowe, nawet w rc ludzie wymieniali na gwarancji, po 30kkm. Ja zalalem Motulem i upalam, zobaczymy co będzie dalej, w razie czego druga skrzynia leży na półce. -------------------- seryjny Peugeot 206 s16 (136KM) LPG
60ft 2,5 ET 16,0 Olsztyn 2017 --> --> _https://youtu.be/sxLbR_329kw |
gość_hexx_* |
Sun, 22 Jan 2017 - 17:06
#4704
Sun, 22 Jan 2017 - 17:58
#4705
Teraz będę dopytywał bo 450zł na "testowe" zalanie oleju trochę wkurza
Olej polecasz bo znasz kogoś kto miał taki zalany w dokoksowanym OM642? Croom pisał, że na Neste w tym silniku chodzi "aksamitnie". Jak się rozgrzeje to chodzi normalnie, ale na zimnym to aż ciarki przechodzą przy uruchamianiu. Żebyśmy się dobrze zrozumieli - olej nie wygląda jak nowy, widać że nieco ściemniał - ale GM to czarny jak smoła już był, z resztą Motul też szybko zmieniał kolorek. |
gość_hexx_* |
Sun, 22 Jan 2017 - 18:05
#4706
... a ile tego oleju wchodzi ?
4 litrówka to koszt około 120 PLN a 20 litrów około 500 PLN testuję... sam u siebie i silnik pracuje ładnie, duże przyjemniej niż na tym co zalała fabryka |
Sun, 22 Jan 2017 - 18:08
#4707
160zł za 4 litry, do silnika wchodzi 8 litrów
filtr oleju zawsze oryginalny zastosowałem płukankę bo przechodziłem z 5W30 |
#4708
MisioLBN, odpowiadam na to pytanie. Miałem to samo u siebie w S16, najpierw tylko problemy przy szybkiej przepince z 1 na 2, później też z 3 na 2, miedzygaz nic nie pomagał, z tygodnia na tydzień coraz gorzej, później jeszcze przypadkowo złapałem sie z jakąś bmką na światłach i jak przy odcięciu wbilem ze zgrzytem 2 to już był koniec skrzyni. Po tym na dwójce była już tylko terkotka, aż sie ludzie oglądali. 2 tygodnie jeździłem nie używając 2 biegu, skończyło sie wymianą skrzyni, nawet sobie kupiłem jeszcze jedną na zapas, 400zł za sztuke to nie pieniądz. Szperajac w necie naczytalem sie tego, że te skrzynie są papierowe, nawet w rc ludzie wymieniali na gwarancji, po 30kkm. Ja zalalem Motulem i upalam, zobaczymy co będzie dalej, w razie czego druga skrzynia leży na półce. Dzięki, heh no właśnie tego się obawiałem że skrzynia może się sypać. W każdej s16 jest problem z przepięciem 1 na 2 bez zgrzytu a u mnie było idealnie płynnie do czasu... Teraz 1x jest ok przy redukcji a inny razem jak by nie wysprzęgliło do końca. Nic do końca marca musi dojeździć. |
gość_hexx_* |
Sun, 22 Jan 2017 - 18:12
#4709
160zł za 4 litry, do silnika wchodzi 8 litrów 160 ? http://allegro.pl/mobil-delvac-1-le-5w30-e...6312595805.html http://allegro.pl/mobil-delvac-1-le-5w30-4...5278658642.html w takich granicach chodzą u tego drugiego sprzedawcy kupowałem |
Sun, 22 Jan 2017 - 18:31
#4710
Pisałem o Neste ...
hexx, czym jeździsz ? PS. Też kupuję w galonie |
gość_hexx_* |
Sun, 22 Jan 2017 - 18:36
#4711
Akurat ten olej mam zalany do KIA Sorento III z 2.0 sadzomiotem.
Olej zalany był przy przebiegu około 5k km |
Sun, 22 Jan 2017 - 22:59
#4712
Rookie Dołączył: Tue, 21 October 2008 |
Moje auto, motor N55, IC Wagner, program na 370/535 (seria 306/400). Jazda głównie miejska 95%, z tym że dojazd do pracy spokojnie przez 7 km bo z temperaturą zimą kiepsko. Co ile wymienialibyście olej? Zostawiłbym tak jak jest, na pewno nie co 15kkm. Nad 0w możesz pomyśleć, te nowe Shelle są podobno bardzo fajne |
Mon, 23 Jan 2017 - 09:44
#4713
Rookie Dołączył: Tue, 21 July 2015 |
Witam kolegów. Jaki olej mógłbym zalać teraz do Jaguara Xf-s 3.0d 275km. Przebieg 103tys. DPF chyba jest ale od 3 lat żadnego komunikatu o wypalaniu. Tak więc nie wiem. Olej wymieniam co 10-12tys km. Wcześniej wlany Valvoline synpower Xtreme 5w30. Z góry dzięki za pomoc
gość_hexx_* |
Mon, 23 Jan 2017 - 10:15
#4714
komunikat pojawia się tylko kiedy jest coś nie tak
normalne wypalanie nie jest sygnalizowane |
Mon, 23 Jan 2017 - 12:04
#4715
No ok co i tak nie zmienia faktu, że olej wymieniam max co 12tys km. Teraz czy ten co był będzie ok czy polecicie coś lepszego? Na tym Valvoline silnik pracuje trochę "twardziej" niż na motulu, który był wcześniej. Auto głównie lata po trasach. Pozdrawiam
gość_hexx_* |
Mon, 23 Jan 2017 - 12:23
#4716
By były jakieś wymierne dla silnika efekty, musiał byś dać olej mniej ekologiczny a bardziej nastawiony na ochronę silnika.
Jeżeli zalejesz inny olej również posiadający API CF, to niewiele zyskasz... w przypadku kiedy auto nie jest używane inaczej niż przeciętnie. Jak chcesz lepszy olej jakościowo to mogę zasugerować Mobil 1 Delvac 5/30. Sam zalałem go do diesla z EURO6 i nie ma problemów czy niepokojących objawów. Drogo nie kosztuje, możesz spróbować. |
Mon, 23 Jan 2017 - 13:11
#4717
A jeszcze jakieś inne propozycje? Z góry dzięki
gość_hexx_* |
Mon, 23 Jan 2017 - 13:57
#4718
Z tym innymi będzie ciężko... sam szukałem.
Problem jest w wielkości opakowań detalicznych. Jak jesteś w stanie kupić kanister 20 litrów, to lista dostępnych produktów się zwiększa. |
Mon, 23 Jan 2017 - 14:16
#4719
Do auta wchodzi 6.5 litra a rocznie robię ok 10tys km. Tak wiem że to malo. Pytam o dobry olej ponieważ nie tylko ja jeżdżę autem a żonie czasami nie chce się czekać aż się rozgrzeje czy na schłodzenie turbin. Dlatego potrzebuję jak najlepszej ochrony dla silnika a cena to drugorzedna rzecz.
gość_hexx_* |
Mon, 23 Jan 2017 - 14:30
#4720
to zapytaj kiedy wejdą do krajowej oferty te produkty : http://www.amsoil.com/newsstand/diesel-oil...ic-diesel-oils/
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 18:37 |
