gość_bezduszny_* |
#821
dobre oleje sportowe mają swoją nominalną temperaturę pracy (wg. producenta) na poziomie 120-125 stopni C .... więc 100 czy 110 dla M1 0/40 nie jest jakimś problemem.
Taki olej 0/40 mam w swoim klekocie po programie i bez problemu daje radę CYTAT I nic częściej ? Bo w instrukcji napisali, że w trudnych warunkach (wymieniony tam jest ruch miejski) należy skrócić okresy miedzy wymianami standartowymi (15 tys). Tylko nie podali żadnej wskazówki o ile je skracać. trudno powiedzieć... ale musiały by być to naprawdę trudne warunki. |
#822
![]() User Dołączył: Thu, 02 June 2005 ![]() |
Dzięki raz jeszcze
![]() -------------------- Golf TSI
powered by fabryka |
gość_bezduszny_* |
#823
możesz zostać przy 0/40
gorszy na pewno nie jest.... ale w okresie letnim silnik jest narażony na wyższą temperaturę i dobrze jest mieć olej o trochę wyższej lepkości (jak bardziej kręcimy silnikiem) niż to co optymalnie dobrała fabryka (a pewnie dobrali 5/30) |
#824
to co optymalnie dobrała fabryka (a pewnie dobrali 5/30) No właśnie większość olejów longlife jest 5/30. Przyznam, że nie rozumiem dlaczego, bo skoro mogą być w silniku do 24 miesięcy, to na pewno ich parametry w tym czasie mocno się pogorszą - zanieczyszczenie paliwem, gazami, dłuższy czas oddziaływania wysokich temperatur,itd. Więc na logikę rzecz biorąc, longlife powinny mieć chyba wyższą lepkość, żeby było z czego schodzić. Ale to tylko takie moje gdybanie ![]() -------------------- Golf TSI
gość_bezduszny_* |
#825
tu nie chodzi o parametry lepkościowe ale o to "parametry czystościowe"
#826
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 04 April 2005 Skąd: Wieliczka ![]() |
TomRS:
Co do temperatury, to jakiego oleju ona dotyczy ? Na czym jeździsz ? Co do mobila to taka wzmianka może zaciekawi: http://dziennik.pl/wydarzenia/article32581..._Mobil_One.html Dla mnie wystarczy ... -------------------- www.zmienolej.pl
gość_bezduszny_* |
#827
Żadna nowość.
To samo dotyczy wszystkich produktów reklamowanych w TV. Morał z tego taki, że nie trzeba kupować tanio ale w sprawdzonych miejscach |
#828
TomRS: Co do temperatury, to jakiego oleju ona dotyczy ? Na czym jeździsz ? Co do mobila to taka wzmianka może zaciekawi: http://dziennik.pl/wydarzenia/article32581..._Mobil_One.html Dla mnie wystarczy ... W tej chwili mam w silniku jeszcze olej zalany fabrycznie (czyli nie wiadomo co) - to będzie pierwsza zmiana. A Mobila kupiłem w Makro w Poznaniu - taka duża firma kupuje chyba bezpośrednio u producenta/importera. Pozdrawiam -------------------- Golf TSI
#829
CYTAT "Olej trafiał do hurtowni w całym kraju. Mieszanka jest niebezpieczna dla silników" - ostrzegają policjanci. Więc jesli do hurtowni to i do tych sprawdzonych tez mógł trafić równie dobrze a czy do macro, tego tez nie byłbym pewien ... CYTAT W tej chwili mam w silniku jeszcze olej zalany fabrycznie (czyli nie wiadomo co) Fuchs... ![]() -------------------- www.zmienolej.pl
gość_bezduszny_* |
#830
CYTAT Więc jesli do hurtowni to i do tych sprawdzonych tez mógł trafić równie dobrze a czy do macro, tego tez nie byłbym pewien ... tyle, że sieci nie kupują od hurtowni ale od producenta lub firmy do tego przez producenta wyznaczonej (chodzi o logistykę) po cenach uzgodnionych... CYTAT Fuchs... biggrin.gif wróżka czy onet.pl ? |
#831
CYTAT sieci nie kupują od hurtowni Nie wiem czy olejów ale spożywkę niekiedy biora od duzych hurtowni. CYTAT CYTAT W tej chwili mam w silniku jeszcze olej zalany fabrycznie (czyli nie wiadomo co) Fuchs... biggrin.gif Jesli mowa o VW, bo chyba mówimy o Golfie to jest to Fuchs, a jesli jest to silnik robiony w Polkowicach to moge napisac jaki to dokadnie olej, i aprobaty jakie spełnia. Nie dywaguję czy dobry czy nie tylko jaki jest zalewany. -------------------- www.zmienolej.pl
#832
![]() Super User Dołączył: Wed, 23 February 2005 Skąd: Radom/Warszawa ![]() |
Tak z ciekawości co to za wynalazek LOTOS QUAZAR 5W40, jak się ma do innych olei z normą 505.01?
Czy jest on w pełni syntetyczny?Czy to kolejny olej HC -------------------- ....Fabia RS.....190/400
gość_bezduszny_* |
#833
505.01 5/40 są olejami "nie w pełni syntetycznymi"... coś pomiędzy pół syntetykiem a pełnym syntetykiem, z wyjątkiem Motula... który miał taki olej w pełni syntetyczny na bazie PAO
#834
CYTAT 505.01 5/40 są olejami "nie w pełni syntetycznymi" Może masz na myśli Mobila ...?:-) Ja tam wlewam pełnego syntetyka : http://www.amsoil.com/storefront/afl.aspx No a o jakim motulu piszesz X-Cessie ? -------------------- www.zmienolej.pl
#835
Super User Dołączył: Sun, 12 June 2005 Skąd: Warszawa ![]() |
#836
Rookie Dołączył: Wed, 28 April 2010 ![]() |
Heh Wy tu bla bla a ja i tak powiem, ze ja jezdze tylko na valvoline ;P czy to syntetyk czy nie
#837
Pytanie o olej do mało racingowego auta - Renault Megane, 2000r, 1.9dCi 72kW, przelot prawie 170kkm. Co zalać ? Nie wiadomo co było wcześniej, nie ma żadnej kartki ani informacji...
gość_bezduszny_* |
#838
CYTAT Pytanie o olej do mało racingowego auta - Renault Megane, 2000r, 1.9dCi 72kW, przelot prawie 170kkm. Co zalać ? zrobić płukanie silnika i zalać jakiś 5/40 syntetyk |
#839
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 27 March 2007 Skąd: Gliwice/Rybnik ![]() |
Sam jeżdżę na Mobilu i nie narzekam. Natomiast Valvoline maxlife wg opinii znajomych dobrze uszczelnia silnik i zaobserwowali mniejsze zużycie oleju jeśli silnik był już trochę dojechany
-------------------- 200KM/290Nm/1088kg
#840
Panowie a co powiecie na jakies oleje z Mos2, lub te oparte na bazie molybdenowej ?
Ostatnio czesto slychać o ich walorach przeciwzuzyciowych ... mam nadzieję że bezduszny podzieli się z nami swoja wiedzą na ten temat bo duzo slychac o tych dodatkach olejowych które sa w znanych produktach znanych marek , choćby wspominając LM czy linie CFE z Fuchs-a. -------------------- www.zmienolej.pl
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 03 August 2025 - 06:46 |
