368 Stron V  « < 362 363 364 365 366 > »
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
tomek 1980
post Thu, 13 Jan 2022 - 20:40
Post #7261
Witam, dzięki panowie DealMan i w0jta5 za pomoc.
Tak właśnie myślałem nad czymś 5w40, ale nie do końca wiedziałem co.
Czy tego Spec Premium C3 SN/SM/CF 5W/40 w0jta5, mogę również zapodać do starego 1,9tdi ASV VP ?
Pozdrawiam.
w0jta5
post Fri, 14 Jan 2022 - 09:40
Post #7262
Możesz, ale osobiście wolałbym iść w full saps, np. Specol Gold.
...w poszukiwaniu odpowiedniego auta
tomek evo
post Fri, 14 Jan 2022 - 20:11
Post #7263
CYTAT(Joker @ Wed, 22 Sep 2021 - 12:02) *
Dobrze, powiedz mi zatem - co olej o klasie C4, który wytwarza mniej cząstek zabijających DPF może wyrządzić dla silnika, albo jak wpłynąć na nieprawidłową pracę DPF? Gdy producent wypuszczał ten silnik to C4 nawet nie było, a z tego co wiem C4 wpływa negatywnie na zużycie paliwa, dlatego też C3 jest zalecane.
Technicznie - mniej popiołów, więcej fosforu - jakie wobec tego przeciwskazania względem C3 (sorry, argument, że o zaleceniu producenta do mnie nie przemawia).
Drążę, bo to co piszesz trochę pokrywa się papką marektingową (bez urazy), a wierzę, że ktoś rozwinie to od strony technicznej. Czy C4 względem C3 jest pozbawiony tak drastycznie środków chroniących silnik?
Ogólnie pakiet dodatków pod C4 jest dość specyficzny bo taki być musi ze względu na mocno ograniczone popioły. Natomiast sama specyfikacja nie jest głupia bo C4 w przeciwieństwie do C1/C2 nie ma obniżonego HTHSu wiec jest ukierunkowany na ochronę DPF-a i choć na pewno odbywa się to częściowo kosztem pakietu ochronnego to bym takiego oleju nie skreślał. Natomiast jeśli zalecane jest C3 to bym za bardzo nie kombinował i zastosował albo olej z normą 504/507 albo coś z MB 229.51 lub 229.52. No chyba, że szczególnie zależy nam na tym aby zadbać o stan DPF-a.
tomek evo
Post #7264
CYTAT(Joneg @ Sun, 03 Oct 2021 - 18:31) *
Hej!
Odgrzewam kotleta, ale stoje przed tym wyborem...
Moja 123d jest z 03.2008. E048414
Obecnie jest zalany 5W30 valvoline, ale podobno zalecany to 10W60. Na tym również oleju wyszedł z fabryki i taki miał wymieniany podczas pierwszych przeglądów, potem ktoś z niewiedzy zalał 5W30.
Oleju obecnie nic nie pali, przynajmniej niezauważalnie wg. DFP jest na miejscu i nie zamierzam wycinać.
Auto ma wymiany co 10.000km, raz w miesiącu jazda na torze podczas trackday, jazda na codzień dynamiczna.
Jaki olej polecacie?
Żeby nie zapychał dodatkowo DPFa, dobrze smarował silnik, nie rosła zbytnio temperatura i dobrze gdyby cena również była znośna.
Jaki parametr (skrót literowy) odpowiada za "low/mid SAPS"?
Czy Shell Helix Ultra Racing 10W60 będzie odpowiedni?
10W60 do 123D? Kto Ci takich głupot naopowiadał?
Olejem, który wytrzyma jazdę na torze i jednocześnie będzie nadawał się do codziennej eksploatacji w każdych temperaturach oraz zadba o DPF-a jest Repsol Carrera 0W40 na PAO-estrowej bazie z nowoczesnym pakietem dodatków i poziomem popiołów zgodnych z wymaganiami normy C3.
tomek evo
post Fri, 14 Jan 2022 - 20:19
Post #7265
CYTAT(kwiatek.pl @ Wed, 06 Oct 2021 - 05:01) *
Panowie jak z perspektywy czasu wyglądają Wasze doświadczenia z olejami SPECOL?
Gold 5W40 i Spec Premium C3 5W40 naprawdę niezłe oleje i w tej cenie trudno o coś lepszego. Natomiast 10W60 jest w sumie taki powiedziałbym bardzo przeciętny i do naprawdę dobrych 10W60 to sporo mu brakuje. Jednak wśród 10W60 to chyba najtańsza propozycja i w sumie wiele osób jest z tego oleju zadowolonych. Myślę, że gdy potrzebna jest taka wysoka lepkość nie potrzebujemy oleju o wysokich parametrach to jak najbardziej można taki olej zastosować. Jak chcemy naprawdę dobre 10W60 to trzeba szukać czegoś na bazie IV grupy.
post Sat, 15 Jan 2022 - 14:46
Post #7266
Pierwszy raz widze olej ze wskaznikiem lepkosci ponad 200.
https://www.google.com/url?sa=t&source=...ThXJToCtjNq6WqI
Cos wiecej o mobile 1 x3 esp 0w40
RU35
post Sat, 15 Jan 2022 - 19:24
Post #7267
A ten Mobil to nie jest przypadkiem SHC
SYLWEK28
post Mon, 17 Jan 2022 - 21:43
Post #7268
Też widziałem parametry tego Mobila, ktoś coś więcej o nim?
Yaca
post Sun, 30 Jan 2022 - 20:43
Post #7269
jakie sklepy z olejami polecacie ? poleci ktoś z Was pewnych sprzedawców ? do tej pory miałem pewne żródło ale niestety Fuchs którego szukam jest tam nie dostępny i szukam alternatywy - góry dzieki za odp!
insta: @blackcartel.pl
post Sun, 30 Jan 2022 - 21:03
Post #7270
CYTAT(Yaca @ Sun, 30 Jan 2022 - 20:43) *
Na przykład piszący tu czasem Tomek evo - lejolej.pl
Czasem zamawiałem z filtrytotu.pl jak Tomek danego oleju nie miał czy odpowiednika akurat.
Z jednego i drugiego źródła robiłem jakieś pojedyncze analizy oleju i "kujawskie"- podróbki to nie były. Ale filtrytotu ostatnie jedno zamówienie, gdy akurat mi na czasie zależało (umówiony serwis) się spóźniało przez brak u nich oleju , który niby był na stanie.
tomek evo
post Thu, 10 Feb 2022 - 21:25
Post #7271
Teraz dostępność olejów zaczyna robić się tragiczna. Mniejszych sprzedawców takich jak ja nie stać aby robić jakieś duże zapasy i dużą cześć towaru mamy pod zamówienie. Niestety u dostawców, którymi są nie tylko autoryzowani dystrybutorzy ale często importerzy czy nawet producenci olejów zaczyna brakować. Już nie wspomnę jakie chłopaki z Penrite nieraz mają przeboje ale nawet z olejami, które zwykle były bezproblemowo dostępne są coraz częściej problemy.
InnyLogin
post Fri, 11 Mar 2022 - 00:13
Post #7272
Czy coś się zmieniło z niezłymi olejami 0W40, 5W40:
- Nie ma nic rozsądniejszego niż Meguin, jak top to Millers?
- Jeśli coś tańszego to Valvoline?
Chodzi mi tylko o oleje z jakąkolwiek dostępnością u nas. Jeśli znacie jakieś lepsze i tańsze alternatywy dajcie znać.
A jak jest z olejami przekładniowymi GL4 zastanawiam się nad 75W90 lub 75W110. Myślę pomiędzy Millersem NT+ a Amsoilem Severe Gear. Chyba że znacie coś lepszego zgodnego z GL4 (lub chociaż nieszkodliwe dla elementów z brązu)?
post Fri, 11 Mar 2022 - 05:29
Post #7273
Czy są rzadsze oleje do szkrzyni niż 75W80 ? Jakiej lepkości oleju silnikowego odpowaida ta lepkość 75W80 ?
Mesendżer Krzych Rozkoszy
post Fri, 11 Mar 2022 - 11:34
Post #7274
Nie wiem czy do innych skrzyń się nadaje, ale w Forda MT75 stosuje się specjalny do niej olej , który ma lepkość w 100st 7,1, przy lepkości 75w80 zwykłego 9,4 (Fuchs) .
Na palcach faktycznie jest "rzadszy" taki jak do automatycznych skrzyń biegów trochę - Carlube MT75 Manual Transmission Fluid.
InnyLogin
post Fri, 11 Mar 2022 - 15:15
Post #7275
CYTAT(kontrolm @ Fri, 11 Mar 2022 - 05:29) *
Na pewno gdzieś widziałem o lepkościach jak olej silnikowy trzeba poszukać. A jakiej lepkości odpowiada? No nie odpowiada masz np.10W60 a tu 75W80. Te same parametry inne wartości.
post Fri, 11 Mar 2022 - 15:26
Post #7276
CYTAT(Andrzejsr @ Fri, 11 Mar 2022 - 11:34) *
Dobre info dzięki. Choć może na próbę zaleję jakąś silnikową wodę typu 0W20 z dodatkiem MoS2.
InnyLogin
post Fri, 11 Mar 2022 - 16:10
Post #7277
Kiedyś zalałem "cokolwiek" aby tylko przejechać z padającą skrzynią 80km. Olej do wzorcowania o gęstości paliwa lotniczego (po wzorcowaniu), więc woda. Jeszcze nigdy nie jeździłem niczym gdzie by biegi tak lekko wchodziły smile.gif. Po 70km skrzynia zaczęła wydawać już dziwne dźwięki ale dało rade.
post Fri, 11 Mar 2022 - 18:31
Post #7278
CYTAT(kontrolm @ Fri, 11 Mar 2022 - 15:26) *
Ciekawe ile ja mam w Westfieldzie ukrytej mocy... 5W50 w silniku, 75w140 w dyfrze, to samo w skrzyni...
edit aż sprawdziłem , taki 75w140 ma lepkość w 100 st C : 25 mm2/s
a silnikowy 0w20 : 8,7 mm2/s , więc większa niż ten do skrzyń MT75 .
0W60 : 21-25 mm/s2 - wiec jak 75W140 skrzyniowy.
Ale czy to wg tych samych norm mierzone to nie mam pojęcia.
InnyLogin
post Fri, 11 Mar 2022 - 21:49
Post #7279
Zabiłeś klina musiałem poszukać. Jako że wskaźnik lepkości SAE jest to stosunek lepkości do gęstości. No i gęstość w 20st C, tu jest jedyna różnica dla przekładniowych mamy normę EN ISO 12185 a silnikowych DIN 51757. Więc nie miałem racji przez tę różnice w normach, jakoś się w to nie zagłębiałem.
Nie będę normy szukał, czytał. Zostawiam to zainteresowanemu. Zapewne norma pamięta koniec 19 wieku lub początek 20, jak większość czy nawet wszystkie obecnie stosowane dla środków smarnych. Bez testów silnikowych normy te dają tylko pogląd co dany środek oferuję.
Jakby podać szerokość opon pojazdu bez żadnych szczegółów. Domyśl się reszty.
MisioLBN
post Sat, 12 Mar 2022 - 10:58
Post #7280
Penrite ENVIRO+ 5W40 5L
Nada się do pomodzonego 2.0 TFSI ? Auto daily więc odpadaja oleje ktore po 1kkm trzeba zlac natomiast auto jest jednoczesnie upalane od czasu do czasu smile.gif Jeszcze w tej samej cenie jest Millers EE Performance C3 5W40 5l
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 19:23
