368 Stron V  « < 356 357 358 359 360 > »
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
tumba
post Wed, 20 Jan 2021 - 18:34
Post #7141
CYTAT(tomek evo @ Tue, 19 Jan 2021 - 07:47) *
W większości masz racje choć czasem producent do tego samego konstrukcyjnie silnika zmienia normę ze względu na ekologię a nowa norma to inna niższa lepkość i wtedy sprawa nie jest już tak prosta.
Tak, ale zanim producent dopuści dany olej przeprowadza szereg testów
CYTAT(jaro4444 @ Tue, 19 Jan 2021 - 08:33) *
To jest kwintesencja co do 2.0 DCI. W wersjach bez DPF stosowanych w osobówkach i dostawczakach producent zalecał oleje 0W40 lub 5W40. W wersji 177 KM od początku zalecał 5w30 C4.
Ok, tego nie wiedziałem. Ja mam wersję z DPF.
CYTAT(przemek530d @ Tue, 19 Jan 2021 - 10:14) *
a co interesuje fabrykę auto po gwarancji ??? pierwsze 100tys przejedzie bezawaryjnie i na kujawskim,
bardziej lepki olej nie spływa szybko z napinacza więc nie szarpie łańcuchem przy zimnym rozruchu zanim się napełni, takie szarpanie nie wydłuży żywotu łańcuszka,
przetestowane organoleptycznie, napinacz przy zimnym rozruchu na 5w30 brzęczał, a zalany 5w50 w ogóle, żadne czary
Z drugiej strony bardziej lepki olej potrzebuje więcej czasu na dotarcie do newralgicznych miejsc przy zimnym rozruchu...
Łańcuchy się naciągają więc zmiana oleju to nie usunięcie przyczyny.
306 GTI-6
przemek530d
post Fri, 22 Jan 2021 - 08:05
Post #7142
CYTAT(tumba @ Wed, 20 Jan 2021 - 18:34) *
bynajmniej nie naprawi, ale chociaż nie przyspieszy procesu zużycia jak przy dzwoniącym na 5w30
S4 i X11, było 330d+ 303@705
Borek123
post Sun, 31 Jan 2021 - 20:08
Post #7143
Jakie tanie i przyzwoite 5W30 możecie polecić? Auto to Yaris I 1.0 dziewczyny, do turlania po mieście.
Batorer
post Sun, 31 Jan 2021 - 20:49
Post #7144
Borek123 kup najtańszy, byle spełniał normy np. Lotos, Orlen, Specol itd. Jak jeździ głównie po mieście to polecam zmianę co 8k km i zastosowanie płukanki co wymianę. Po mieście długie interwały raczej nie wchodzą w grę, bo olej się rozcieńcza paliwem.
Borek123
post Sun, 31 Jan 2021 - 20:59
Post #7145
To wiadomo, że na pewno mniej niż 10k na oleju wink.gif.
Batorer
post Sun, 31 Jan 2021 - 21:26
Post #7146
Poniżej 10 k km przy normalnej jeździe nie ma co lecieć w PAO, raczej polecam HC, które do 10 k powinno sobie bez problemu poradzić. Wszystkie polskie oleje oprócz orlena pro (który już raczej jest niedostępny) to HC. Polskie oleje reprezentują naprawdę niezły poziom (oprócz Qualitium chyba), w tej cenie nic lepszego się nie kupi. Który rok auta? Tam nie były zalecane 0w-20?
Borek123
post Sun, 31 Jan 2021 - 21:27
Post #7147
2005, to pierwsza generacja Yarisa, 5W30 katalogowo.
Batorer
post Sun, 31 Jan 2021 - 21:42
Post #7148
W takim razie jakikolwiek olej firmy o której chociaż raz kiedyś słyszałeś będzie dobry, byle 5w-30. Wiadomo, że można kupić droższy olej, ale moim zdaniem nie ma takiej potrzeby, a te droższe często wcale nie są lepsze, tylko transport i/lub reklama kosztuje. Polskich PAO niestety nie ma, tani olej na PAO to kopia Liqui Moly Leichtlauf czyli Meguin Leichlauf. Jednakże, do miasta zalecam skrócić interwał nawet do 8000 km, a przy takim interwale w cywilnym aucie za bardzo nie uda się skorzystać z zalet pao.
Borek123
post Sun, 31 Jan 2021 - 21:50
Post #7149
I taka odpowiedź mi wystarczy, zobaczę co w najkorzystniejszej cenie uda mi się wyrwać i to zaleję, dzięki smile.gif.
tomek evo
post Thu, 04 Feb 2021 - 09:10
Post #7150
W tym silniku dobrze sprawuje się Specol Gold 0W30 - tani, dobry i z odrobiną PAO. Specol Gold 5W30 też bezie ok. Meguin Super Leichtlauf 5W40 świetny olej ale nie taka lepkość. Tam nie potrzeba super oleju tylko regularnej wymiany i dobre HC Ci wystarczy.
tvn
post Fri, 05 Feb 2021 - 17:08
Post #7151
Co Koledzy by polecili do 320d 190 KM, z najnowszym dieslem B47 ? Co jest w tej chwili najlepszego na rynku?
Batorer
post Fri, 05 Feb 2021 - 17:25
Post #7152
Jakiego oleju wymaga producent auta?
tvn
post Fri, 05 Feb 2021 - 21:20
Post #7153
CYTAT(Batorer @ Fri, 05 Feb 2021 - 17:25) *
Myślę,że LL-04, no chyba,że jest coś nowszego dla tych silników.
Batorer
post Fri, 05 Feb 2021 - 22:11
Post #7154
Najlepiej sprawdź dokładnie w instrukcji. LL-04 to dotyczy raczej czasu na gwarancji, a później to praktycznie bez znaczenia, jeżeli nie wymieniasz według interwałów LongLife, a zalecałbym wymieniać olej co max 10 tysięcy km.
Gumi5
post Mon, 15 Feb 2021 - 20:15
Post #7155
Panowie, TU5JP4 (1.6 16v z C2 VTS), nalatane 80k z tego trochę już upalane, jeździł do tej pory na Motulu 300V 15w50. Jakie są alternatywy do tego drogiego cholerstwa? Auto do upalania... Natomiast oszczędność nie jest priorytetem i jeśli będzie trzeba to i Motula kupię. Z góry dziękuję za rady!
woop woop
dawidxcom
post Sun, 21 Feb 2021 - 07:56
Post #7156
Co byście dali do zd30 common rail (nissan patrol) silnik będzie robiony z ori 160KM na 200+
Myślałem nad olejem PMO 5w40 eXtreme PAO?
Teraz mam elf 5w50 ale chyba jest kiepski?
Wcześniej był 5w30
andrzejbadgirl
post Tue, 16 Mar 2021 - 22:48
Post #7157
do tej pory millers cfs nt 10w60 lub liqui moly 10w60. czy amsoil dominator 60 to level wyzej czy dac se spokoj?
kamil.k
post Mon, 05 Apr 2021 - 18:39
Post #7158
Kojarzy ktoś kolesia z yt co testuje oleje ?? Widziałem jego tabelke i są naprawdę spore różnice w jednej klasie olejów, tylko tam to trochę pogmatwane jes i fajnie jakby ktoś to przeanalizował i zrobił taką dla forum smile.gif
Usunięto kontrowersyjne treści. Profil pod obserwacją.
Batorer
post Tue, 06 Apr 2021 - 12:28
Post #7159
Piotr tester to człowiek, który wykonuje testy, które w żaden sposób nie przypominają warunków jakie są w silniku, więc te jego testy są nic nie warte. Jedyne co można brać pod uwagę to testy silnikowe, ale silniki są różne, więc ogólnie ciężko jest przeprowadzić test, który olej jest "lepszy", bo do każdego silnika praktycznie inny olej może się okazać bardziej odpowiedni. Tak naprawdę to jakość oleju ma praktycznie tylko wpływ na to co ile musimy wymieniać olej, żeby ochrona była na odpowiednim poziomie. Tani olej wymieniany co 8 tysięcy km prawdopodobnie zaoferuje lepszą ochronę od drogiego oleju wymienianego co 20 tysięcy km. Różnica taka: na tanim spokojnie przejeżdżamy 8 tysięcy km, na droższym spokojnie 15 tysięcy km, ale to o czym teraz mówię to tylko abstrakcyjny przykład oparty na testach używanego oleju silnikowego, które widziałem i tego co z nich wynikało. Jak silnik jest w złym stanie to może się okazać, że nawet najdroższy olej będzie trzeba zmienić przed 10 tysiącami kilometrów, bo po prostu za dużo syfu będzie.
kamil.k
post Tue, 06 Apr 2021 - 19:46
Post #7160
A na laborkach jakimi metodami się sprawdza oleje silnikowe ?? Czyta nas jakiś student ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 02:54
