368 Stron V  « < 341 342 343 344 345 > »
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
przemek530d
post Wed, 10 Apr 2019 - 07:32
Post #6841
2.5 tdi v6 seryjne utrzymuje 100stC oleju ztcp
S4 i X11, było 330d+ 303@705
Borek123
post Wed, 10 Apr 2019 - 07:41
Post #6842
V6 TDI latem mocno grzeje olej, tak 120 stopni nawet potrafi się utrzymać.
Mateusz118
post Wed, 10 Apr 2019 - 18:26
Post #6843
Pozwolę sobie ponowić pytanie
Jaki olej do
BMW E36
M52B28
Auto raczej na weekend, zima odpalane co 30-60dni, jeździ gdy jest ciepło i mam czas
Co będzie dobre do tego silnika ?
Neste city pro / Ravenol / Eurol ?
Samsung89
post Wed, 10 Apr 2019 - 18:46
Post #6844
http://www.oil-club.pl/viewtopic.php?f=81&p=4041#p3796
http://www.oil-club.pl/viewtopic.php?f=38&t=39
andrzejbadgirl
post Thu, 11 Apr 2019 - 17:48
Post #6845
czy fachowcy mogą looknąć na te zdjęcia? bo mam jazdy, że to podróba smile.gif ktos ma opakowanie po oleju jeszcze?
volski1
post Thu, 11 Apr 2019 - 18:38
Post #6846
Jutro będę miał taki olej zamówiony od jednego ze sprzedawców z forum to porównam opakowanie z twoimi zdjęciami.
tomek evo
post Fri, 12 Apr 2019 - 09:28
Post #6847
CYTAT(przemek530d @ Wed, 10 Apr 2019 - 07:32) *
Przy temperaturze roboczej 100 stopni to w tym silniku moim zdaniem nawet dobre W30 da radę ale...
tomek evo
post Fri, 12 Apr 2019 - 09:30
Post #6848
CYTAT(Borek123 @ Wed, 10 Apr 2019 - 07:41) *
ale 120 stopni to jest inna bajka i lepsze będzie W40 ze stosunkowo wysokim hths-em.
tomek evo
post Fri, 12 Apr 2019 - 09:32
Post #6849
CYTAT(andrzejbadgirl @ Thu, 11 Apr 2019 - 17:48) *
pobieżnie oceniając wygląda "normalnie". Gdzieś Ty ten olej kupił, że masz takie obawy? Zadzwoń do Millersa niech Ci powiedzą czy Sprzedawca bierze od nich towar. Jak coś to pisz na priv to postaram się pomóc.
Minesr33
post Fri, 12 Apr 2019 - 09:38
Post #6850
CYTAT(tomek evo @ Tue, 09 Apr 2019 - 22:14) *
Nie znasz mnie ale odnosisz się do mnie z pogardą. Taką sobie narracje przyjąłeś. Obelgi i kłamstwa jakie wypisujesz pod moim adresem świadczą nie o mnie tylko o tobie. Za tym co pisze stoi doświadczenie i nauka i ani nie zamierzam się bronić ani z tobą dalej dyskutować.
Myślałem że się od ciebie uwolnię ale widzę że wciskasz swoje badyle również na innych forach...
Kwiecień też będzie miesiącem eurola czy na innym już masz większą przebitke?
Dziwne że nie zagościło tutaj jeszcze PMO z ich oszukanym marketingiem.
andrzejbadgirl
post Fri, 12 Apr 2019 - 09:56
Post #6851
CYTAT(tomek evo @ Fri, 12 Apr 2019 - 09:32) *
na allegro. pojanuszowalem o 30pln i wzialem to
https://allegro.pl/oferta/millers-oils-moto...m-cf-7929681592
potem przeczytalem 1 komentarz dla tego sprzedawcy na allegro, ze inny olej millers okazal sie podrobka.
tomek evo
post Fri, 12 Apr 2019 - 11:11
Post #6852
To raczej nie jest podróbka tak na 99% ale też nie jest to towar z oficjalnej sieci dystrybucji. Skontaktuj się z importerem firmą DIFF i podaj im nr. oleju.
vegetagt
post Fri, 12 Apr 2019 - 14:15
Post #6853
CYTAT(tomek evo @ Fri, 12 Apr 2019 - 09:30) *
yyyyyyyyy, to czemu stronę wcześniej do auta z temperaturą oleju na poziomie 80-90 proponowany jest olej w50? ohmy.gif Czy to nie będzie tylko na niekorzyść?
CYTAT(Andrzejsr @ Mon, 08 Apr 2019 - 12:27) *
Kurcze trochę hardkorowo to brzmi , no i dopilnować wkładających silnik do auta (bo sam nie robię tego) pewnie trudno, bo znając życie pochodzi trochę na jałowych.
Ale faktycznie z takim artykułem gościa który motocyklowe silniki dociera sie spotkałem. Żeby dość szybko po uruchomieniu wysokie obroty dawać, ale chyba zalecał aż tyle razy i aż do limitu obrotów . Ale zasada podobna, i też o pierścienie chodziło.
A piszesz że zależny od przeznaczenia - auto na tor tylko. Silnik po składaniu na nowo/remoncie. Jakieś istotne różnice co do tego procesu ?
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm - pewnie chodzi o ten artykuł.
tomek evo
post Fri, 12 Apr 2019 - 15:09
Post #6854
CYTAT(vegetagt @ Fri, 12 Apr 2019 - 14:15) *
Temperatura to jedno a spasowanie silnika drugie. Są silniki, dla których niskie lepkości są po prostu za niskie nawet jeśli temperatury oleju utrzymują się na stosunkowo niskim poziomie. Np. w przypadku silnika, gdzie fabrycznie zalecany jest olej 5W30 a jego temp. robocza to 90-100 stopni ale ze względu na specyfikę eksploatacji zacznie łapać wyraźnie wyższe temperatury od normalnych to można pomyśleć na przejściem na wyższą lepkość np. na 5W40. Dla innego silnika 5W40 będzie normalną lepkością dla normalnych warunków eksploatacji.
Damzzii
post Fri, 12 Apr 2019 - 22:04
Post #6855
Przede wszystkim za dużą wagę przykładamy do klasyfikacji sae. To że olej będzie miał w drugiej wartości wyższą liczbę nie oznacza że będzie "mocniejszy", czy lepiej zachowa się w wyższej temperaturze.
Jako ciekawostka z jednego podwórka (żeby nie było że opłacone):
0W20 kontra 0W40 w 100 stopniach.
Tylko bardzo proszę żeby nie komentować sposobu pomiaru, trzeba przyjąć że coś to mierzy, nie do końca tylko wiadomo co wink.gif
Parametry wg producenta:
0w20
lepkość w 100 stopniach 8
wskaźnik lepkości 160
liczba zasadowa 9,2
0w40
lepkość w 100 stopniach 13,5
wskaźnik lepkości 180
liczba zasadowa 10,4
vegetagt
post Sat, 13 Apr 2019 - 07:34
Post #6856
Wydawało mi się, że jak ktoś pisze '5w50 będzie ok zamiast 5w40' bez podawania konkretnego produktu, to chyba troche sugeruje coś o większej lepkości wink.gif
Frolik
post Mon, 29 Apr 2019 - 11:16
Post #6857
Jaki olej polecicie do peugeota 607 v6 benzyna?
Przebieg auta mały, ale czasem lata w szybkie trasy.
Od nowości jeździł na totalu 5w40 quartz 9000.
Potem 2 lata na Motulu X-cess.
Ale są różne opinie o tych olejach.
Auto posiada wrażliwe na jakość oleju wariatory.
Zastanawiam się co wlać przy najbliższej wymianie.
Zmieniam co 6-7 tys km średnio (raz w roku).
Czy nie kombinować i zostać przy tym motulu?
chociaż na motulu wariatory zrobiły się nieco głośniejsze niż były na totalu...
Minesr33
post Mon, 29 Apr 2019 - 13:39
Post #6858
CYTAT(Frolik @ Mon, 29 Apr 2019 - 11:16) *
Ja ze swojej strony też odradzam motula,po około 5kkm zlewałem go w cholere bo silnik pracował zauważalnie głośniej,zupełnie jak na przepracowanym firmy x po 15kkm.Zalewaj totala czy innego elfa bo w sumie przy tak krótkich interwałach będzie spoko smile.gif
Strzeż się badylarzy i dystrybutorów na tym forum bo jak znam życie to zaraz będą ci wpychać swoje nanowypierdy olejofilskie. laugh.gif
Addi
post Tue, 30 Apr 2019 - 08:34
Post #6859
Motul szału nie robi
https://www.oil-club.ru/forum/topic/36197-m...-5w-40-svezhee/
Frolik
post Mon, 06 May 2019 - 05:55
Post #6860
Xado 5w40 będzie lepszy? Ponoć pełen syntetyk?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 20:00
