368 Stron V  « < 334 335 336 337 338 > »
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
tomek evo
post Fri, 11 Jan 2019 - 08:04
Post #6701
Z naprawdę dobrych 0W40 mogę polecić przede wszystkim Eurol Synergy 0W40 (w dodatku stosunkowo tani) oraz Millers XF longlife 0W40. Zobacz sobie analizę Eurola Synthennce FS 0W30 z Archoilem Ar9100 w silniku 1.4 TSI na forum Octavia Club Polska. Z reszta spytaj tam to Ci dobrze doradzą.
radekrp90
post Fri, 11 Jan 2019 - 12:56
Post #6702
Ale jest lepszy od Motula (bo ostatnio czytam, że wszystko jest od niego lepsze, jakby od początku nie było wiadomo, że to tylko poprawny środek smarny, a nie cud)?
tomek evo
post Sun, 13 Jan 2019 - 09:47
Post #6703
Bajki ktoś pisał. Ten konkretny olej jest lepszy od Motula z 504/507 czy to będzie Specyfic czy X-cleean+. Naprawdę dobre oleje Motula to oleje przeznaczone do sportu.
remix
post Mon, 14 Jan 2019 - 13:48
Post #6704
pytanie do @croom - jaki olej polecasz do Hondy Civic 1.6 DTEC 120km 2015. Leję co ok 18 tyś Motul 0w-30 Eco-Clean 8100 Acea C2, użytkowanie - dojazdy do pracy ok. 25km z czego 20km po drodze szybkiego ruchu - 120km/h(75% przebiegu) dłuższe trasy po autostradach (700km z jedną przerwą, 140-160km/h - 10%), miasto - 10%
Problem polega na tym, że oficjalnie zalecane raczej 5w-20 (czy też 0w-20), coraz trudniej dostępny jest ten Motul którego leję (musiałem teraz brać z zmienolej)
Obecny przebieg - 75tyś.
Fabia 2019 1.0 MPI + LPG :P; Civic 2015 1.6 DTEC;
radekrp90
post Tue, 15 Jan 2019 - 07:53
Post #6705
CYTAT(tomek evo @ Sun, 13 Jan 2019 - 09:47) *
Masz na myśli, że ten Eurol jest lepszy od wymienionych olejów Motula. Pytanie tylko czy przy moich zmianach co 10.000 zmiana jest sensowna?
Blachu
post Mon, 21 Jan 2019 - 16:56
Post #6706
Witam. Panowie małe pytanie, pacjent to 1.9 tdi PD o mocy ok 310 KM. Ostatnie dwie wymiany zalany był Red Line 5w40. Szykuje się następna. Zostać przy tym Red Line, czy zalać np. Amsoil 0w40 Max-Duty Signature Series Diesel Oil DZF ? Który olej lepszy? Cena sprawą drugorzędną. Parametry na karcie charakterystyki dość zbliżone.
Parametry techniczne Amsoil:
Lepkość kinematyczna w 100 °C, cSt (ASTM D445).................15,7
Lepkość kinematyczna w 40 °C, cSt (ASTM D445)...................92,8
Indeks lepkości (ASTM D2270)..............................................180
Lepkość CCS w °C, cP (ASTM D5293)....................................5776 (-35)
Temperatura płynięcia, °C (ASTM D97)...................................-48
Lotność NOACK,% utraty masy (g / 100g) (ASTM D5800).......10,9
Całkowita liczba zasadowa (ASTM D2896)..............................10,1
Lepkość HTHS, cP (ASTM D5481)..........................................4,2
Zawartość popiołu siarczanowego, %.....................................0,99
Red line:
ACEA Service Class A3 B3/B4
API Service Class SN/SM/SL/CF
SAE Viscosity Grade (Motor Oil) 5W40
Vis @ 100°C, CSt 15.6
Vis @ 40°C, CSt 97
Viscosity Index 174
CCS Viscosity, Poise, @ °C 58@-30
Pour Point, °C -45
Pour Point, °F -49
NOACK Evaporation Loss,1hr @ 482°F (250°C), % 6
HTHS Vis, CP @150°C, ASTM D4741 4.4
MM Store
post Fri, 25 Jan 2019 - 12:35
Post #6707
Witam. A może Amsoil European Car Formula 5W40
ACEA C3
API SN/SM/CF...
Chrysler MS-10850 (supersedes MS-10896)
Ford WSS-M2C917-A
GM dexos2™ (supersedes LL-A-025 and LL-B-025)
Renault RN0700/RN0710
Volkswagen 502.00/505.01
Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D445)....................14.3
Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D445)......................88.5
Viscosity Index (ASTM D2270)............................................168
Viscosity CCS, cP @ °C (ASTM D5293)................................5855 (-30)
Flash Point °C (°F) (ASTM D92)..........................................224 (433)
Fire Point °C (°F) (ASTM D92)............................................240 (428)
Pour Point °C (°F) (ASTM D97)...........................................-40 (-40)
NOACK Volatility, % weight loss (g/100g) (ASTM D5800).......10.0
(ASTM D4172B @ 40 kg, 75°C, 1200 rpm, 1hr), Scar, mm......0.44
Total Base Number...............................................................8.0
HT/HS (cP) (ASTM D5481)....................................................3.8
www.ChemiaSamochodowa24.pl
Noskill
post Sun, 27 Jan 2019 - 15:23
Post #6708
akurat ten Amsoil jest kiepski, do PD lej MaxDuty
Artur100g
post Mon, 28 Jan 2019 - 09:43
Post #6709
Witam.
Co można wlać do Volvo v40 T3 z 2014 r.? Silnik 1.6 T 150 Km. Przebieg 70 tyś. Do tej pory lany Castrol 0W - 30 przez serwis. Jazda spokojna.
tomek evo
post Mon, 28 Jan 2019 - 10:55
Post #6710
Można dalej lać 0W30, ewentualnie 0W40 lub dobre 5W30 . Tylko markę oleju zmień. Teoretycznie potrzeba zdaje się A5/B5 ale jak wlejesz dobry olej bez A5/B5 to będzie ok. Olej może być full saps.
Artur100g
post Mon, 28 Jan 2019 - 11:48
Post #6711
Ok dzięki. Np. Motul 8100 Eco-nergy 0W30 A5/B5 czy coś z Millersa.
Borek123
post Mon, 28 Jan 2019 - 22:13
Post #6712
Muszę już zamówić olej, a nadal nie jestem zdecydowany (auto GS 300 mk2 2JZ-GE). Najbardziej skłaniam się ku Amsoil Signature Series 0W40, ktoś wcześniej polecał Eurol Synergy 0W40, a może jednak Millers 0W40, co polecicie? Nie chciałbym tylko przekroczyć ceny Amsoila, to już górna granica.
tomek evo
post Mon, 28 Jan 2019 - 22:29
Post #6713
Millers XF longlife 0W40 i Eurol Synergy 0W40 to bardzo podobna półka jakościowa. Oba świetnie trzymają temperaturę oleju a Eurol nawet ciut lepiej. Eurol jest tańszy ale nie wynika to z niższej jakości tylko generalnie oleje Eurola są b. atrakcyjnie wycenione w stosunku do produktów konkurencyjnych. Amsoil to uznana jakość i na pewno będzie b. dobry. Czy lepszy od Eurol/Millers nie wiem natomiast prawdopodobnie jakość będzie bardzo zbliżona. Amsoil jest niestety drogi. Każdy z tych 3 będzie jakościowo dobrym wyborem.
tomek evo
post Mon, 28 Jan 2019 - 23:33
Post #6714
CYTAT(Artur100g @ Mon, 28 Jan 2019 - 11:48) *
Motul da radę ale jak możesz dopłacić to bierz coś od Millersa np.
Borek123
post Tue, 29 Jan 2019 - 08:40
Post #6715
Poczytałem trochę o tym Eurolu 0W40 i rzeczywiście nieźle wypada, w dodatku cena dość atrakcyjna, chyba nie zaszkodzi spróbować smile.gif
Driftman
post Tue, 29 Jan 2019 - 09:38
Post #6716
Ciężarówka z II wojny światowej GAZ-51
Jaki olej szedł do niej na dalekiej mroźnej rosji w czasie wojny ?
Jakie oleje stosowano podczas wojny ?
Pytanie za sto punktów do forumowych znawców
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
tomek evo
post Tue, 29 Jan 2019 - 15:00
Post #6717
Tego niestety nie wiem. Wiem natomiast, że na Syberii dość powszechną praktyką w zimie jest (dotyczy ciężarówek):
1) niegaszenie silnika
MM Store
post Tue, 29 Jan 2019 - 19:34
Post #6718
CYTAT(tomek evo @ Tue, 29 Jan 2019 - 15:00) *
https://youtu.be/-6bQ43ql1E0
Driftman
post Fri, 01 Feb 2019 - 07:52
Post #6719
Silnik silnikiem a co z mostami i skrzynią ?
To co ja mam do niego zalać ?
radekrp90
post Fri, 01 Feb 2019 - 09:14
Post #6720
Tylko jaki resurs miał taki ZIŁ/GAZ czy inny wynalazek, a jakie mają dzisiejsze ciężarówki? Przecież to przepaść o kilka rzędów wielkości (biorąc pod uwagę wysilenie).
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 04:04
