368 Stron V  « < 332 333 334 335 336 > »
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
mally
post Mon, 19 Nov 2018 - 20:13
Post #6661
CYTAT(DeMarian @ Mon, 19 Nov 2018 - 17:44) *
Nikt? Nic?
Laguna III 2.0dci, zrobiony program na 190/440 i dpf off.
Raz w tygodniu trasa kilkaset kilometrów z prędkościami 150-180km/h, poza tym głównie miasto. Co tam zalać?
Miałem 0w40 Shella , obecnie 0w40 Valvolline , sam przygotowuje się do wymiany i rozważam takie opcjie
Neste Pro 0w40 http://olejeklimowicz.pl/wp-content/upload...-informacja.pdf
Revanol SSL 0w40 https://www.ravenol.pl/oleje-silnikowe-usvo...4835718715.html
Czy moze skusić się na Delvac 5w40 http://www.chemcorp.co.uk/creo_files/uploa...vac_1_5w-40.pdf
....Fabia RS.....190/400
tomek evo
post Mon, 19 Nov 2018 - 20:18
Post #6662
Ja bym osobiści wlał jakieś dobre 0W40. Ta lepkość pomimo, ze nie jest rekomendowana świetnie sprawdza się w wielu nowoczesnych dieslach, w których zalecana jest lepkośc 5W30. Zresztą 5W30 i 0W40 w szerokim zakresie temperatura mają zwykle bardzo zbliżona lepkość ale zwykle 0W40 jest lepsze i dołem (niskie temperatury - lepsza płynność i pompowalnośc) i górą (wyższa lepkość w wyższym zakresie temperatur, wyższy hths). Na rynku jest wiele dobrych 0W40 na PAO-syntetycznych bazach a z lepszych masz np. Millers XF longlife 0W40 czy Eurol Synegry 0W40 a także Ravenola, Amoisla, Neste i kilka innych.
tomek evo
post Mon, 19 Nov 2018 - 20:20
Post #6663
CYTAT(mally @ Mon, 19 Nov 2018 - 20:13) *
Jaki silnik?
mally
post Mon, 19 Nov 2018 - 21:01
Post #6664
CYTAT(tomek evo @ Mon, 19 Nov 2018 - 20:20) *
Jaki silnik?
2.0 DCI M9R bez DPF
tomek evo
post Tue, 20 Nov 2018 - 12:28
Post #6665
Myślałem, że 2.0 TDI. I Neste i Ravenol są jak najbardziej godne polecenia chociaż osobiście mam innego faworyta/faworytów. Tak jak pisałem 0W40 w tym silniku moim zdaniem sprawdzi się dobrze. Nie masz ekologii wiec w tym wypadku full saps nie jest problemem.
zbichu
post Thu, 22 Nov 2018 - 09:54
Post #6666
Wiosną będę zmieniał olej. Tak się złożyło, że została mi porcja 7l oleju Motul 8100 x-clean 5W40. Jest to olej z aprobatą VW niższą (502/505.01)niż wskazana w instrukcji Audi A6 C7 CDUC 3.0 tdi(502/507). Jednakże ten olej można z powodzeniem stosować w BMW N57 z tej samej epoki. Czy ktoś może mi powiedzieć czy i jak zaszkodzę silnikowi zalewając go wspomnianym olejem?
DeMarian
post Sat, 24 Nov 2018 - 07:28
Post #6667
Dzięki za odpowiedź.
Aktualnie zalany jest motul 5w30 low saps (zalewany kiedy dpf był na pokładzie).
Czy przed zmianą na 0w40 warto zrobić płukankę? Jeśli tak, to jaką wybrać?
Laguna 3 2.0dci
E36 323i
Adrianuss90
post Mon, 26 Nov 2018 - 19:02
Post #6668
Bry, jest to kolejne moje forum na którym szukam odpowiedzi co zalać do Opla Astry H GTC 2.0t Z20LER nalatane 133kkm interwały robie po 10kkm, obecnie zalany LM TopTec4600 5W30 z płukanką Archoil AR2300.
Propozycji kilka jest
Od Tomka Evo Eurol Synergy 0W40
znaleziony Ravenol RUP 5W40
od ludzi z innych forów: Neste Pro C3 5W40
XADO LUXURY DRIVE 5W30 4L + 1STAGE REVITALIZANT
MILLERS OILS EE LONGLIFE C3 5W30 5L
Eurol Synergy 0W30
Nadal mam mieszane uczucia co do tej normy dexos2 czy jej się trzymać czy nie, nie chciałbym popsuc czegoś przez to że się do niej nie zastosuję, auto główinie lata odcinki autostrad niemiec 20-30km do pracy, czasami krótsze odcinki po mieście
tomek 1980
post Mon, 26 Nov 2018 - 21:49
Post #6669
Witam, panowie co zalać do silnika 1,6 16V reno kango z 2003r. ? Jazda raczej miejska.
Producent niby zaleca 5W40, ale jednak chciałbym was zapytać.
Do skrzyni biegów niby producent zaleca 75W80.
Zostać przy tym czy coś zmienić ?
Pozdrawiam.
biboy
post Tue, 27 Nov 2018 - 22:50
Post #6670
możesz zobaczyć np na LubeMatch jaki olej masz wlać do swojego auta.
tomek 1980
post Wed, 28 Nov 2018 - 22:56
Post #6671
CYTAT("biboy")
właśnie jak pisze wyżej, przynajmniej tak wyczytałem.
Pytam z tego powody, gdyż czasem chłopaki proponują coś lepszego, sprawdzonego.
Dziękuję.
Pozdrawiam.
roswell89
post Sat, 01 Dec 2018 - 20:31
Post #6672
Panowie, jaki olej polecacie do takiego auta?
Clio Sport PH2, pełna seria, auto to typowe daily, często używane na krótkich trasach (do 5 km)
Auto nie będzie używane w sporcie.
Co ile wymiana?
Dzięki
specnaz14
post Sun, 02 Dec 2018 - 19:18
Post #6673
Alfa Romeo 1.4 155km. 92 tys przebiegu. Co zalac do tego auta? Jazda raczej typowo miejska. Dosc często górna partia obrotów bedzie widziana. Zmiana co 10 tys maks co 12 tys.
Do poprzedniej Alfy lałem Milleras i RockOila z obu byłem w zasadzie zadowolony. Zalezy mi na jak najlepszej ochronie, ale może cos tańszego o podobnych parametrach możecie polecić.
srbenda
post Sun, 02 Dec 2018 - 19:42
Post #6674
Motul X-clean albo 300V - zrobiłem na nich 130.000km na dłubniętej serii a ostatnie 6000km na ~250KM. Żadnych problemów z smarowaniem, nawet na torze.
#włoszczyzna
tomek evo
post Sun, 02 Dec 2018 - 23:36
Post #6675
Niezły rozrzut. To jakbyś napisał kup Gulie diesla 150 KM albo Gulie Quadrifoglio 510 KM. Oba to Alfa Romeo i w dodatku Gulia ale oba służą generalnie do czego innego choć mają zdecydowanie więcej wspólnego z sobą niż te 2 oleje, które są kompletnie różne i kompletnie różne jest ich zastosowanie.
Do tej Alfy poszedł bym w jakiś dobry 0W40 - Millers, Eurol, Amsoil i kilka innych wspominanych w tym wątku. Mocne 0W30 tez powinno bać radę (np. Eurol Synergy 0W30 czy Amsoil) a na zimę może będzie nawet lepsze.
Techno
post Mon, 03 Dec 2018 - 10:32
Post #6676
Czyli Giulietta 1.4T 150 KM, nowy jeszcze silnik bo 28.000, z rekomendowaną Selenią długo nie pożyje ? Jak ma się do tego Multiair ?
tomek evo
post Mon, 03 Dec 2018 - 14:25
Post #6677
Rekomendowany olej ma mieć C2 i lepkość 0W30. W tych nowszych 1.4 z Euro 6 układ katalityczny jest bardziej rozbudowany ale czy koniecznie musi być mid saps to nie wiem. Obstawiam, że nie. Trzymając się normy producenta mogę zaproponować Eurola Ultrance PSA 0W30 - olej na PAO-syntetycznej bazie. Z AR9100 sprawdzi się dobrze w tym silniku.
srbenda
post Mon, 03 Dec 2018 - 15:23
Post #6678
Kolega specnaz14 się pita o MiTo 1.4 T-jet - rekomendowany olej to Selenia K.P.E. 5w40. Napisałem o własnych doświadczeniach z identycznym silnikiem, w (prawie) identycznym aucie.
#włoszczyzna
tomek evo
post Mon, 03 Dec 2018 - 19:37
Post #6679
Do tego silnika stosowałeś zupełnie różne oleje o zupełnie innym przeznaczeniu. Te "rekomendowana" Selenia wg. mnie nie jest warta polecenia. Motul X-clean 5W40 ujdzie ale bez rewelacji a 300V to trochę przegięcie w tym silniku i wymiany trzeba robić co max 8 tysięcy wiec nie wiem czy jest sens. W nowszych silnikach (kolegi Techno) producent zmienił zalecenia i tam jest już 0W30 i C2.
srbenda
post Mon, 03 Dec 2018 - 21:29
Post #6680
Ale "nowszy" jest już Multiair. Czy się mylę?
#włoszczyzna
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 06:28
