368 Stron V  « < 331 332 333 334 335 > »
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
DeMarian
post Wed, 07 Nov 2018 - 07:37
Post #6641
Witam.
Laguna 3 2.0dci po programie na 190/440 i dpf off.
Na codzień jeżdżona głównie po mieście a dodatkowo co weekend lub co drugi weekend trasy rzędu 400-800km w jedną stronę z prędkością przelotową 140-180km/h. Istnieje jakiś olej, który szybko złapie temperature w mieście a jednoczesnie sprawdzi się przy szybkich trasach?
Laguna 3 2.0dci
E36 323i
jacog
post Wed, 07 Nov 2018 - 09:03
Post #6642
Jeżeli Ravenol 0W40 do 2.0TSI to CleanSynto (bo taki widze dostępny w jednym ze sklepów) czy USVO?
tomek evo
post Wed, 07 Nov 2018 - 10:27
Post #6643
SSL Cleansynto. Tego USVO nie widzę w ogóle w cenniku.
peter250
post Sat, 10 Nov 2018 - 12:29
Post #6644
CYTAT(tomek evo @ Wed, 07 Nov 2018 - 00:15) *
Są 2 kwestie. Jedna to taka, że ponoć faktycznie jak się pogrzebie to są różnice miedzy tymi olejami. Doszli do tego nasi koledzy z kraju Putina. Druga kwestia to Shell produkował pzrez jakiś czas nie na bazach GTL tylko na HC i być może te oleje różniły sie olejem bazowym. AV-L to b. dobra oliwa z najnowszym pakietem dodatków pod 504/507 i ma b. dobre parametry. Jeśli chodzi o pakiet dodatków to jest praktycznie ten sam co w Eurolu Synthence FS 0W30 tyle tylko, że Eurol ma jeszcze lepsza PAO-syntetyczna bazę przez co ma jeszcze ciut lepsze parametry i lepiej te parametry utrzymuje.
No właśnie co najdziwniejsze C3 0w30 był na GTL (pure technology) a AV-L 0w30 na HC (active clean) i zdecydowanie lepsze wrażenia na AV-l - cichsza praca silnika, niższe temperatury (i nie są to różnice na granicy percepcji ale bardzo zauważalne).
Tak swoją drogą jakie masz wrażenia po przesiadce z AV-L na eurola? (chodzi o dźwięk/głośność silnika i temperatury oleju).
Poważnie się zastanawiam czy nie spróbować Eurola jeśli może być lepiej, szczególnie, że soft już niedługo wleci wink.gif
XSARA VTS 2.0 165KM -->TDI (engineering in progress)
tomek evo
post Sat, 10 Nov 2018 - 20:33
Post #6645
W tym silniku nie miałem AVL-a wiec nie mam bezpośredniego porównania. Do Eurola nie mam zastrzeżeń i UOA wypadła bardzo dobrze. Do oznaczeń marketingowych tego Shella jednego i drugiego to bym aż takiej wagi nie przywiązywał. AV-L jest olejem z serii dedykowanej bardziej do "ASO i profesjonalnych serwisów" i często jest kłopot z dostępnością tego oleju w PL. Shell coś zamieszał ze składami/bazami i pewnie również dlatego te oleje mogły być tak bardzo rożne. Eueol FS naprawdę się sprawdza i w TDI i w TSI a cenowo wypada bardzo korzystnie na tle topowych produktów z aprobatą 504/507 i nie ma kłopotów z dostępnością tak jak w przypadku Penrite.
maciekr
post Sun, 11 Nov 2018 - 16:53
Post #6646
Pytam tutaj, choć pytanie nie dotyczy stricte diesla - jaki olej o lepkości 10W60 polecacie oprócz Millersa CFS NT+? Chodzi mi o rozwiązanie tymczasowe do auta, które zimę spędza w garażu i pojeździ teraz 2-3 tygodnie jeszcze, na wiosne i tak planowałem zmieniać olej ponownie na Millersa. Dostępne mam pod ręką Shell, Liqui Molly lub Mequin.
Chyba, że po pół roku stania auta będzie można na Millersie zalanym teraz do silnika spokojnie jeździć i przetrzymać go 2 lata w silniku (w sezonie 2019 nie zrobię raczej więcej niż 5 tyś km)? Czy może po takim czasie olej się "zestarzeje"?
biboy
post Mon, 12 Nov 2018 - 13:19
Post #6647
CYTAT(Samsung89 @ Tue, 23 Oct 2018 - 20:57) *
Wedlug mnie tak, ze wzgledu na GTL.
a co to GTL??
I ile wynosi w Shellu a ile w innych olejach?
post Mon, 12 Nov 2018 - 14:39
Post #6648
musze powiedziec ze przy 5 stopnaich na dworze po dluzszym nie odpalaniu na amsoil 5w50 zawory klepia na poczatku jak glupie, przez dobre pare minut. to jednak nie jest olej (5w50) na zimniejsze dni.
Damzzii
post Mon, 12 Nov 2018 - 17:43
Post #6649
CYTAT(piwo @ Mon, 12 Nov 2018 - 14:39) *
Do B207 to lejesz? Nawet do pogrzebanych na 300KM lałem 0w40 jak zaleca producent, teraz przeszedłem na GM Dexos1 Gen2 5w30. Z moich obserwacji wychodzi że dopóki nie zmieniamy pasowania w silniku lejemy to co zaleca producent (nie piszę o normach, tylko parametrach) 5w50 amsoila to już prawie "papa".
rOBERTO795
post Mon, 12 Nov 2018 - 18:06
Post #6650
CYTAT(maciekr @ Sun, 11 Nov 2018 - 16:53) *
Wlej LM lub Mequin-a
post Tue, 13 Nov 2018 - 07:32
Post #6651
CYTAT(Damzzii @ Mon, 12 Nov 2018 - 17:43) *
tylko ze ja glownie jezdze po torze (poznan) a przepalac co jakis czas auto trzeba. to moj piaty silnik w aucie. dwa poprzednie skonczyly zywot przez zatarte panewki po szybkich lukach.
post Tue, 13 Nov 2018 - 11:07
Post #6652
Łał , te 5 silników to przez ile lat i na ile TD'ów poszło ?
Co do 5W50 czy 10W60 to po nawet kilku tyg postoju zimą, odpalają na nich bez stukania zaworów - ale silniki do tej lepkości przystosowane (V6 i TS Alfy) .
Jak się jakoś specjalnie mniej lepki olej nie przegrzewa (powiedzmy dłuuugo > 150 stopni) to chyba nie ma co bardziej lepkiego lać?
(albo podgrzewać miskę farelką przed odpalaniem zimą ;-) )
KierowcaTDI
post Tue, 13 Nov 2018 - 17:53
Post #6653
Który Ravenol jest lepszy dla 505.01 ?
1.9 TDI-PD 5W40
VPD https://www.ravenol.pl/oleje-silnikowe-clea...4835723610.html
VMO https://www.ravenol.pl/oleje-silnikowe-clea...4835723818.html
VMO niby specjalnie opracowany pod pompowtryski. Ma to coś wspólnego z rzeczywistością czy tylko taka firmowa gadka?
Borek123
post Thu, 15 Nov 2018 - 16:47
Post #6654
Amsoil Signature Series 0W40 zamiast Motula 8100 X-Max 0W40 będzie ok? Auto Lexus GS 300 2JZ-GE z LPG.
Croom
post Thu, 15 Nov 2018 - 21:45
Post #6655
TAk Amsoil 0W40 będzie lepszy ma zalecenie do Nissana GT-Ra
www.zmienolej.pl
kepa416
post Fri, 16 Nov 2018 - 02:31
Post #6656
Czy ktoś tutaj miał doświadczenia z M57x od BMW czyli 535d i pokrewne. Chodzi o to że na zimnym silniki często słyszę klepanie zaworów albo inny podobny dźwięk. Często mocno słychać go w kabinie. Takie cykanie itp. Olej jaki zawsze stosuje to 5w30 motula z FE. Jest szansa że można będzie olejem zniwelować te dźwięki?
tvn
post Fri, 16 Nov 2018 - 20:16
Post #6657
cykanie to wtryskiwacze piezo
kepa416
post Fri, 16 Nov 2018 - 22:19
Post #6658
U mnie chyba jeszcze nie ma piezo bo to o przeslift 272KM
kabanv70
post Sun, 18 Nov 2018 - 04:12
Post #6659
U mnie było to samo ale jednak na lato zostaję przy 5w50 a np. w najbliższych dniach zarzucam Neste 0W40 i tak do wiosny.
DeMarian
post Mon, 19 Nov 2018 - 17:44
Post #6660
Nikt? Nic?
Laguna III 2.0dci, zrobiony program na 190/440 i dpf off.
Raz w tygodniu trasa kilkaset kilometrów z prędkościami 150-180km/h, poza tym głównie miasto. Co tam zalać?
Laguna 3 2.0dci
E36 323i
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 06:28
