368 Stron V  « < 323 324 325 326 327 > »
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
hexx #2
post Wed, 29 Aug 2018 - 21:41
Post #6481
CYTAT(tomek evo @ Wed, 29 Aug 2018 - 19:13) *
albo polecanego przez Hexx-a Delvac-a czy inny olej dedykowany bardziej do ciężarówek.
i ciężarówek
i do głównie silników diesla
CYTAT(neoeinz @ Wed, 29 Aug 2018 - 19:33) *
Hmm poprostu doradzono podczas zmiany na gtb i pd dla dobra motoru przejsc na 5w50 z motula 5w40, przy większym palowaniu i szybszej stałej jeździe.
bez sensu 5/50
neoeinz
post Thu, 30 Aug 2018 - 07:05
Post #6482
Czyli rozumiem ze oleje podane przez Tomka jak i Ciebie nadadzą się do dłuższej jazdy 160-180 na autostradzie ? ot na obecnym oleju nie da się tak jechać smile.gif
Pablo155
post Thu, 30 Aug 2018 - 07:12
Post #6483
CYTAT(neoeinz @ Thu, 30 Aug 2018 - 07:05) *
Mam aktualnie przypadek, gdzie auto z silnikiem diesla 1.9 latało trasy z prędkościami ponad 200km/h na Millersie 5w30, i o zgrozo, uszkodzeniu uległ wtryskiwacz, i prawdopodobnie spłynął tłok sad.gif . Tak więc oleje jak koledzy piszą jak najbardziej dadzą radę wink.gif .
G27.pl
neoeinz
post Thu, 30 Aug 2018 - 07:46
Post #6484
OK, upewniam się czy aby 5w50 nie byłby lepszy biggrin.gif przy takich predkosciach biggrin.gif
hexx #2
post Thu, 30 Aug 2018 - 07:58
Post #6485
Jeżeli silnik jest przygotowany do takiej jazdy to tak...
neoeinz
post Thu, 30 Aug 2018 - 08:23
Post #6486
Super.
A co masz na myśli "przygotowany do takiej jazdy" ?
hexx #2
post Thu, 30 Aug 2018 - 08:27
Post #6487
Polemiczność układu smarowania, zastosowane modyfikacje i sposób użytkowania.
Jeżeli masz mały układ smarowania, masz wielkie turbo i zmodyfikowane mapy... i do tego w upalne dni jedziesz z dużym obciążeniem silnika na długich odcinkach... to nie ma oleju którego byś nie zagotował i który by nie stracił swojej lepkości.
neoeinz
post Thu, 30 Aug 2018 - 08:56
Post #6488
Ok, dzieki smile.gif Generalnie cała reszta seria prócz Turbo i PD ... jedynie dwa IC są
tomek evo
post Thu, 30 Aug 2018 - 09:59
Post #6489
Co do tego przypadku, kiedy spłynął tłok i był uszkodzony wtryskiwacz to właśnie prawdopodobnie przez uszkodzenie wtryskiwacza ten tłok popłynął i najprawdopodobniej nie miało to związku z zastosowanym olejem.
Dobry PAO-syntetyczny 0W40 czy 5W40 będzie odporniejszy na duże obciążenia/ ścinanie niż większość 5W50. Nie myśl, że jak nalejesz Valvoline VR1 5W50 (albo olej z podobnej półki jakościowej) to lepiej ochronisz silnik. Na początku parametry ok. ale jak dostanie po du..e to lepkość poleci na łeb na szyje (5W50 mają w większości tendencje do szybkiego tracenia lepkości) i będziesz miał zużyty 5W40 w silniku mniej odporny na duże obciążenia niż dobre 0W40 czy 5W40 na dobrej PAO-syntetycznej bazie. Jak już 5W50 to np. Penrite czy Amsoil ale wg. mnie 5W50 będzie miało sens być może do zastosowań wyczynowych lub gdy jako alternatywę przyjmujesz średni jakościowo 5W40. Obstawiam, ze na na 5W50 będziesz miał wyższą temperaturę oleju niż na 0W40 bo olej będzie stawiał wyższe opory i silnik będzie się bardziej męczył. Jeśli zależy Ci na wyższej lepkości to możesz pomyśleć nad Penrite 0W40, który przy 100 stopniach ma lepkość 14,9 a to sporo jak na W40. Powinien być dostępny dosłownie na dniach.
post Thu, 30 Aug 2018 - 10:09
Post #6490
lepkosc amsoil 5w50
40°C 127
100°C, 20.3
150°C 4.7
lepkosc redline 5w50
40°C 130
100°C, 21.0
150°C 5.0
lepkosc penrite 0w40
40°C 85
100°C, 14,9
150°C >3,7
tomek evo
post Thu, 30 Aug 2018 - 10:16
Post #6491
Lepkość powyżej 20 w 100 stopniach w TDI to wg. mnie przesada. I w 40 stopniach 127 czy 130 też. Dobre na tor ale nie ulicę.
Joker
post Thu, 30 Aug 2018 - 11:38
Post #6492
CYTAT(tomek evo @ Thu, 30 Aug 2018 - 09:59) *
Przecież on to dokładnie chciał przekazać - że o zgrozo wystąpił taki problem, a nie z przegrzania przez olej....że na 5W30 jeździł po te 200 kmh co za tym idzie tym bardziej 5W40 (dobry) się nada.
hexx #2
post Thu, 30 Aug 2018 - 17:40
Post #6493
ale to olej dekowany do silników PB... niezła baza i pewnie będzie cacy w nich się spisywał
do diesla on jest słaby
Pablo155
post Thu, 30 Aug 2018 - 18:57
Post #6494
CYTAT(Joker @ Thu, 30 Aug 2018 - 11:38) *
G27.pl
neoeinz
post Thu, 30 Aug 2018 - 19:14
Post #6495
No to mądrzejszy nie jestem biggrin.gif to co warto bo wybór coraz większy się robi biggrin.gif juz nie wiem na co patrzeć czy wyższa lepkość huh.gif huh.gif na tor na pewno nie bede jechał biggrin.gif ale po autostradzie na pewno przegonie nie raz 160-180...choć nie bede leciał przez dystans 100km...na mieście też do odcinki nie będzie biggrin.gif
Delvac 5w40
Millers XF longlife 0W40
Eurol Synegry 0W40
Millers EE longlife 5w40
Penrite Enviro + 5W40
hexx #2
post Thu, 30 Aug 2018 - 20:21
Post #6496
przede wszystkim ma być olejem do silnika diesla a nie PB
jak to sprawdzić ?
wchodzi i sprawdzasz jaką ma klasę API
te do silników diesla mają CJ-4 lub CK-4
te do silników PB mają tylko CF
neoeinz
post Thu, 30 Aug 2018 - 20:39
Post #6497
No to przyjmujac to co piszesz w millersie pisza ze do pb i on a nie ma api do diesla wink.gif
hexx #2
post Thu, 30 Aug 2018 - 20:48
Post #6498
pewnie ma.. ale niskie (CF)
Millers robi dobre oleje do silników PB. Do diesla tez robi.. ale ekologiczne.
Dobre (jak nie najlepsze) oleje do diesla ma Amsoil. Bardzo dobre są te które są zalewane do ciężarówek.
Mają pełne pakiety dodatków dedykowanych do diesla.
Możesz zalać ten olej ... 5/30
https://allegro.pl/olej-silnikowy-shell-rim...7224053051.html
jest tani i można go zmieniać co 10kkm albo częściej
kupisz 20 litrów i po kłopocie
jak "dojedziesz" olej i straci właściwości, to dajesz nowy i już
neoeinz
post Thu, 30 Aug 2018 - 21:31
Post #6499
tomek evo
post Thu, 30 Aug 2018 - 22:00
Post #6500
Hexx zgoda ale wiesz, że dedykowane dodatki pod disela to nie wszystko bo niekoniecznie taki olej będzie tak odporny na większe przeciążenia jak dobry (naprawdę dobry) pao-syntetyk.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 20:31
