Wed, 15 Aug 2018 - 08:13
#6461
Forum Killer Dołączył: Thu, 19 August 2004 Skąd: Sosnowiec |
Nie miałem okazji dłużej jechać 200+ wiec nie wiem ja to wygląda ale przy 160-170 mam ok 98 stopni a 102-104 to jest max na podjazdach na w miarę płaskim terenie. W Alpach więcej ale maxa miałem 112.
-------------------- sygnatury komercyjne są dostępne dla kont PRO
Wed, 15 Aug 2018 - 08:27
#6462
Jak dla mnie zdecydowanie za wysoko. U mnie w zawirusowanym CFGB normalna temperatura pracy to 90-100 stopni a max jaki widziałem to było 112 stopni Nie miałem okazji dłużej jechać 200+ wiec nie wiem ja to wygląda ale przy 160-170 mam ok 98 stopni a 102-104 to jest max na podjazdach na w miarę płaskim terenie. W Alpach więcej ale maxa miałem 112. chciałbym to zobaczyć Przewieziesz mnie trasą S86 z prędkością... bez szaleństw... 160km/h ? Nagram jaką masz temperaturę na wyświetlaczu. Tomek, nie pisz głupot... bo seryjny silnik generuje na autostradzie latem około 115-120 stopni, około 90-100 stopni to jest jak jedziesz na 6 biegu 80-90km/h... a po programie temperatura ZAWSZE idzie do góry. 132 stopnie C przy max prędkości (pewnie coś około 230 km/h) i max obciążeniu silnika po programie nie jest czymś niesamowitym. |
Wed, 15 Aug 2018 - 19:24
#6463
Wpadnij zapraszam na A4/A1/S1. Mogę też nagrać filmik i Ci podesłać. Jutro chyba lecę A4 ale z rodziną wiec różnie może być z tym trzymaniem 160 km/h. Aha i olej ma już prawie 15 tys. (wymieniłbym wcześniej ale robić będę UOA a 15 tys dla większości użytkowników jest bardziej miarodajne niż 10-12 tys. ). Zamiast wyśmiewać to pogoogluj trochę albo napisz do Kolegi Roberto na priv bo on mi robił program. Na 6 jak jadę ok. 120 km/h to jeśli jazda jest płynna to mam 90-95 stopni podobnie na 5 w okolicach setki. W zimie (ale temperatury plusowe do nawet plus 15) z boxem przy podróżnej 140 km/h na trasie 1100 km na Autostradzie tylko kilka razy temperatura mi podskoczyła ponad 100 stopni (na podjazdach) a tak było ok 95 stopni. Oczywiście wysokie temperatury i klimatyzacja mocno podnoszą temperaturę i to też trzeba mieć na uwadze a przede wszystkim nie testowałem na dłuższym przelocie 200+ bo tyle to miałem kilkanascie-kilkadzisieat sekund wiec pewnie by poszła mocno w górę ale przy podróżnej 160-170 przez ok. 100 km ostatnio miałem ok 98 stopni a wzrost powyżej 100 był tylko kilka razy jak był podjazd albo przyspieszałem po tym jak zwolniłem bo ktoś blokował lewy pas.
Wed, 15 Aug 2018 - 19:36
#6464
Wyśmiewam bo dawno temu, kiedy Superb 2 wszedł do oferty Skody z sinikiem CFGB (170KM) dużo osób na forum wrzucało informacje/filmy o temperaturze oleju (Superb2 ma fabryczny czujnik) i były własnie takie niezależnie od producenta oleju.... a nie oderwane od realiów.
Niżesz o 2-3 stopnie były na wskazaniach zaraz po wymianie oleju na świeży i pomiarze na tym samym odcinku. Filmik możesz nagrać |
Wed, 15 Aug 2018 - 19:54
#6465
![]() Super User Dołączył: Fri, 02 December 2016 |
Tomek sprawdź skrzynkę prywatnych wiadomości jeśli możesz.
Wed, 15 Aug 2018 - 23:42
#6466
Rookie Dołączył: Fri, 03 August 2018 Skąd: Wrocław |
chciałbym to zobaczyć Przewieziesz mnie trasą S86 z prędkością... bez szaleństw... 160km/h ? Nagram jaką masz temperaturę na wyświetlaczu. Tomek, nie pisz głupot... bo seryjny silnik generuje na autostradzie latem około 115-120 stopni, około 90-100 stopni to jest jak jedziesz na 6 biegu 80-90km/h... a po programie temperatura ZAWSZE idzie do góry. 132 stopnie C przy max prędkości (pewnie coś około 230 km/h) i max obciążeniu silnika po programie nie jest czymś niesamowitym. Pojechał i sprawdziłem. na zewnątrz 25st i dodam co bardzo ważne przy dużych prędkościach i sporach o kilka stopni, że podaję prędkości z GSP,a nie z licznika bo różnią się do 10%. Tak więc kolega jadąc 160km/h na budziku w rzeczywistości jedzie poniżej 140 kilka km/h. Ja na obecnych kołach przypadkiem zniwelowałem przekłamanie licznika i jak w mordę z dokładnością do 1km/h jadę ile GPS wskazuje. I tak: 110km/h - 90st 150km/h - 95st 180km/h - 108st 230km/h - 131st wiadomo, żę to zależy choć by od wiatru i oczywiście od nachylenia drogi, u mnie ciężko o płaską jak deska drogę przez wieeeeele kilometrów. Dlatego to wartości ~około. |
Thu, 16 Aug 2018 - 08:29
#6467
przy takich parametrach masz wyniki lepsze niż przeciętne
Fri, 17 Aug 2018 - 17:03
#6468
Pojechał i sprawdziłem. na zewnątrz 25st i dodam co bardzo ważne przy dużych prędkościach i sporach o kilka stopni, że podaję prędkości z GSP,a nie z licznika bo różnią się do 10%. Tak więc kolega jadąc 160km/h na budziku w rzeczywistości jedzie poniżej 140 kilka km/h. Ja na obecnych kołach przypadkiem zniwelowałem przekłamanie licznika i jak w mordę z dokładnością do 1km/h jadę ile GPS wskazuje. I tak: 110km/h - 90st 150km/h - 95st 180km/h - 108st 230km/h - 131st wiadomo, żę to zależy choć by od wiatru i oczywiście od nachylenia drogi, u mnie ciężko o płaską jak deska drogę przez wieeeeele kilometrów. Dlatego to wartości ~około. Powiedziałbym, że wartości normalne a nawet bardzo dobre, choć masz dość duży przeskok pomiędzy 150 i 180 km/h o 230 km/h nie wspominając. U mnie wygląda to mniej więcej tak : 120 km/h - 92 st 140 km/h - 95 st 160 km/h - 99 st z prędkościomierza i przy mniej więcej stałej jeździe ale nie wiem skąd Ci się wzięło aż 10% odchylenia. U mnie jest odchylenie ale przy 140 km/h może 4-6 km/h zawyża w stosunku do GPS-a. Sprawdzę dokładnie. Filmik nagrałem krótki (1.16) z jady z prędkością 150-190 km/h i temperatura waha się pomiędzy 97 a 101 stopni. Jest kilka przyspieszeń i zwalniam też ale generalnie 80% powyżej licznikowych 160 km/h. Licznik słabo widać ale b. dobrze obrotomierz wiec z dokładnym określeniem prędkości nie powinno być problemu. Nie miałem warunków do dłuższej jazdy (jeszcze filmując telefonem jedna ręka). Szybciej niż przelotowe 160-170 nie miałem okazji jechać na dłuższym dystansie wiec nie wiem jaka by był przy 200+ non-stop. Filmik podeśle ale po weekendzie. Patrząc na Twoje temperatury to do 180 km/h masz normalne ale max to dla mnie jednak ciut za wysoko. -------------------- sygnatury komercyjne są dostępne dla kont PRO
Fri, 17 Aug 2018 - 17:57
#6469
Powiedziałbym, że wartości normalne a nawet bardzo dobre, choć masz dość duży przeskok pomiędzy 150 i 180 km/h o 230 km/h nie wspominając. U mnie wygląda to mniej więcej tak : 120 km/h - 92 st 140 km/h - 95 st 160 km/h - 99 st z prędkościomierza i przy mniej więcej stałej jeździe ale nie wiem skąd Ci się wzięło aż 10% odchylenia. U mnie jest odchylenie ale przy 140 km/h może 4-6 km/h zawyża w stosunku do GPS-a. Sprawdzę dokładnie. Filmik nagrałem krótki (1.16) z jady z prędkością 150-190 km/h i temperatura waha się pomiędzy 97 a 101 stopni. Jest kilka przyspieszeń i zwalniam też ale generalnie 80% powyżej licznikowych 160 km/h. Licznik słabo widać ale b. dobrze obrotomierz wiec z dokładnym określeniem prędkości nie powinno być problemu. Nie miałem warunków do dłuższej jazdy (jeszcze filmując telefonem jedna ręka). Szybciej niż przelotowe 160-170 nie miałem okazji jechać na dłuższym dystansie wiec nie wiem jaka by był przy 200+ non-stop. Filmik podeśle ale po weekendzie. Patrząc na Twoje temperatury to do 180 km/h masz normalne ale max to dla mnie jednak ciut za wysoko. Te 10% to max, wszystko zalezy od auta u niektorych jest mniej a u niektorych wiecej ale ponoc do 10%. U Ciebie wychodzi 6 km/h mize przez opony inne niz "fabryczne". 6km przy 100 to 6km/h ale przy 200 to juz 12. Sprawdz w gpsem do konca. U mnie temp rosnie nie liniowo bo oprocz oporow wiatru mam jeszcze szerokie opony z dosyc duzym oporze toczenia . Niestetu dobre opony dobrze trzymajace maja wieksze opory niz normalne nawet z klasy premium. Na goodyear f1 auto bylo bardziej zrywne i mialo wiekszego maxa ale do 3biegu kompletnie bez trakcji dlatego zmienilem na duze. W efekcie przy duzych predkosciach opory sa tez wieksze moze przez to i temp jest wieksza od innych. |
Fri, 17 Aug 2018 - 21:13
#6470
Sprawdzałem dziś i przy 140 mam 135 wg. GPS a przy 160 mam 154-155 rzeczywistej. W Megane 3 żony przekłamanie jest podobne a nawet trochę mniejsze (z tego co kojarzę to 4 km przy 140.
Fri, 17 Aug 2018 - 21:18
#6471
User Dołączył: Thu, 04 August 2016 |
troche przesadziles z tym przeklamaniem 10%, w octavii jadac 208 mialem rowne 200 w racelogicu, to jest raptem 4%
100 byla przy 103 jak pamietam 10% to musialbys jechac 220 zeby miec realne 200, to jest przepasc -------------------- 403/507 fwd
Wed, 22 Aug 2018 - 23:50
#6472
Wed, 29 Aug 2018 - 08:43
#6473
Rookie Dołączył: Fri, 24 April 2009 |
Panowie, co zalać do 1.9 PD AVF, gtb2060vklr na chwile obecna 230/440 jazda miejska dynamiczna, nie raz kręcę wysoko, ale i codziennie autostrada 20-40km szybka jazda. Lubie pojeździć spokojnie, dynamicznie i szybko...obecnie lany był motul 5w40 spec, ale po zmianie turbo i jak polatam szybko to zaczyna klekotac
Oliwe zmieniam co 10tys, wiec raz lub dwa razy do roku...myślałem nad czymś 5w50... Nie mam parcia na normy vw |
Wed, 29 Aug 2018 - 14:54
#6474
Frequent User Dołączył: Tue, 02 October 2012 Skąd: Bytów |
Co zalać do laguny 2.0dci 150KM? Silnik ok. 190kkm przebiegu, wymiana będzie co 10tys, przed pierwszą wymianą prawdopodobnie będzie zmieniana mapa.
-------------------- Laguna 3 2.0dci
E36 323i |
Wed, 29 Aug 2018 - 15:48
#6475
Frequent User Dołączył: Tue, 17 July 2012 |
Panowie, co zalać do 1.9 PD AVF, gtb2060vklr na chwile obecna 230/440 jazda miejska dynamiczna, nie raz kręcę wysoko, ale i codziennie autostrada 20-40km szybka jazda. Lubie pojeździć spokojnie, dynamicznie i szybko...obecnie lany był motul 5w40 spec, ale po zmianie turbo i jak polatam szybko to zaczyna klekotac Oliwe zmieniam co 10tys, wiec raz lub dwa razy do roku...myślałem nad czymś 5w50... Nie mam parcia na normy vw http://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/znow-p...cja-smog/7m84x1 -------------------- --
B18c = 210hp/195nm K20z4 = 255hp/235nm STi = 350hp/500nm |
Wed, 29 Aug 2018 - 17:24
#6476
No i ? Bo nie rozumiem....auto mi nie kopci, batorego nie mam....
Wed, 29 Aug 2018 - 18:50
#6477
5/40 będzie OK
zalej na spróbowanie Delvac 5/40 powinno być lepiej |
Wed, 29 Aug 2018 - 19:03
#6478
Wed, 29 Aug 2018 - 19:13
#6479
Neoeinz nie idź w 5W50 to jest za wysoka lepkość w tym silniku. W40 jest w zupełności wystarczające a nawet są takie W30, które też będą ok. Nie masz ekologii więc spokojnie możesz zainwestować w jakiegoś dobrego full spasa na pao syntetycznej bazie np. Millersa XF longlife 0W40 czy Eurola Synegry 0W40. %W40 tez będzie ok tylko w tej lepkości oferta dobrych olejów full saps jest bardziej ograniczona. Od biedy można zaleć Millersa EE longlife 5w40 czy Penrite Enviro + 5W40 albo polecanego przez Hexx-a Delvac-a czy inny olej dedykowany bardziej do ciężarówek.
Wed, 29 Aug 2018 - 19:33
#6480
Hmm poprostu doradzono podczas zmiany na gtb i pd dla dobra motoru przejsc na 5w50 z motula 5w40, przy większym palowaniu i szybszej stałej jeździe.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 23:45 |
